設定 (携帯電話何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 設定 (携帯電話何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"設定"を検索した結果 944件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[13139048] Wi-Fi接続をしても通信料がかかる場合がある。
 (携帯電話何でも掲示板)
2011/06/16 15:34:45(最終返信:2011/06/16 15:34:45)
[13139048] ...仮にメールが届いた時に操作を止めたとしても、閲覧しているサイトが自動的に通信を行うようになっていれば、通信料がかかるそうです。設定などで改善することはできないそうです。(151の人より) しかし、HPやパンフレットにこうした説明はありません... 詳細
[12811691] スマートフォンの高音質着うた作成
 (携帯電話何でも掲示板)
2011/03/23 00:51:13(最終返信:2011/04/10 15:04:31)
[12811691] ...着信音に設定するのは簡単に出来ます。 「CDExとLAMEで」という件に関しては良く分かりません; MP3に変換する時にレートなどの圧縮率を納得いく設定にして試...ありますがIS03にて簡単に設定できています。 すみません、遅くなりました(>_<) レスありがとうございます☆ 圧縮率、低めに設定します♪...見掛けて気になっています。 そこでは詳しいことは書いて無かったのですが、スマホでも着信設定出来る着うたが作れるのでしょうか? また、聞き比べたことがある方はやはり音質の違いを感... 詳細
[12806058] galaxy s5570 miniはどこで購入しても仕様は一緒?
 (携帯電話何でも掲示板)
2011/03/21 19:53:30(最終返信:2011/03/21 19:53:30)
[12806058] ...miniは日本でも購入は可能ですが、海外(たとえば中国)で購入した方が格安になっています。Andoroidは日本語入力などが初期設定されていると思いますので、どこで購入しても同じかな?と思っています。 どなたか経験をお持ちの方情報をお願いします・... 詳細
[12581039] F-03Cのメモリーエラー
 (携帯電話何でも掲示板)
2011/01/30 10:09:46(最終返信:2011/01/30 10:09:46)
[12581039] ...メモリー不足表示がたまにでます。今まで5台も携帯を交換していますが、こんなのは初めてです。新型機種で、メモリー不足が出るような設定は、富士通の仕様に問題があるのか?機種に問題があるのか?折角名前入れて、カスタム仕様にしたのに、とても残念... 詳細
[12472127] softbank003SHでringdroidでの着信音、メール着信音設定
 (携帯電話何でも掲示板)
2011/01/06 23:55:58(最終返信:2011/01/06 23:55:58)
[12472127] ...softbank003SHにて、ringdroidを使い着信音を設定しようとしたのですができません。 編集まではうまくいき、着信音で保存しても通知音で保存しても着信音、メール着信音両方とも選択の候補にでてきません... 詳細
[12159179] 画像サイズについて
 (携帯電話何でも掲示板)
2010/11/03 17:48:07(最終返信:2010/11/03 17:48:07)
[12159179] ...携帯のデータをメモリーカードにコピー出来ません。 画像サイズ等に問題があるのでしょうか? ちなみに今はVGAの640X480設定です。 内祝い用の写真を作る所です。 どなたかご教授お願いします。... 詳細
[11954638] プリペイド携帯
 (携帯電話何でも掲示板)
2010/09/23 06:58:33(最終返信:2010/10/01 22:22:00)
[11954638] ...…無いです。 なぜプリペイドかを記載されると… 理由 プリペイドは基本料金を取らない代わりに通話料が高く設定されています。 高い物で1分60円します。 (昔は百円でした) また、立派に電話番号を占有するため... 詳細
[11679910] wi-fiで有料?無料?
 (携帯電話何でも掲示板)
2010/07/26 15:42:17(最終返信:2010/07/26 21:59:44)
[11679910] ...家にインターネットを引きます。    そのあと電気量販店でWiFiルータを購入(ここですでに2店お金発生)   ・設定をします。   ランニングコストとしては毎月ISP利用料金が発生します。   携帯電話のコストとしては発生しません...ワイアレスゲートを買ってきます。    携帯にmobilepoint(wepやログオンID、パスワードが必要)を設定します。    これで使えます。    もしくはご希望の携帯がSBM(ソフトバンク)なら、WI-FIケータイを契約します... 詳細
[11640414] 海外版iPhoneなのですが
 (携帯電話何でも掲示板)
2010/07/17 18:29:20(最終返信:2010/07/17 18:54:50)
[11640414] ...分かる方いらっしゃいましたらお願いします。 とりあえずパケ死の危険ありだから十分に事前勉強してね。 その程度の知識だとまず、設定はできないだろうしパケ死の危険高いよ。 電波法うんぬんって話もあるけど、俺はそこまでよくわからん。... 詳細
[11483837] スマホを主軸に情報・意見交換(仕様やキャリア問題などなど)2
 (携帯電話何でも掲示板)
2010/06/12 01:03:48(最終返信:2010/07/08 19:26:39)
[11483837] ...キャリアがSBM(SIMは黒銀かまいません)だったらMMSについてアドバイスを… (とてもグレーなAPN設定についてです) へぇ2133さん ごめんなさい、N1一度バラシテいるので、商用電波には 接続していません... 詳細
[11475489] 携帯電話への動画メール添付について。
 (携帯電話何でも掲示板)
2010/06/10 00:28:41(最終返信:2010/06/10 10:52:47)
[11475489] ...ご友人のケータイのメール添付サイズをご確認ください。 補足、ケータイで外部からの3gp動画を見ようとするといろいろな設定で見れる機種と その機種特有の設定で変換した動画しか見れないものがありますので、そちらもご友人から確認を。 (違っていたらすいません)... 詳細
[11072289] スマホを主軸に情報・意見交換(仕様やキャリア問題などなど)
 (携帯電話何でも掲示板)
2010/03/12 02:48:13(最終返信:2010/05/27 16:40:46)
[11072289] ...と BandClass設定が出来ました。しかし、手元のN1は2GHzオンリー なので、AT&T版の850Mが800MへBandClass設定できるか不明 です。ち...える。笑 バッテリーは不覚にもすっかり忘れていて先日は省電力設定を全くしていませんでした。 色々今は設定を見直して持ちはそれなりになりました。 まぁここまでのスペッ...。 なので本来ならWindows機の様にPCからアップして下さい、もしくはMoperaU設定のAPN で配信など、ユーザーの負担を抑える施策をして且つ、キャリアからのコントロール ... 詳細
[9608524] 音声着信しないのはKCP+のせい?
 (携帯電話何でも掲示板)
2009/05/26 23:00:41(最終返信:2010/05/13 22:55:33)
[9608524] ...値やタイマーを局ごとまたは、地域毎に設定しているが、   ヒューマンエラーまたはプログラムのVerUPで間違ったパラメータが設定された   場合。全てのユーザーが影...データ   で確認しました。つまり、ネットワーク側の設定で通常のPCH呼出しかQPCH   呼出しかが細かく設定出来るようです。標準化資料やクアルコムの特許から  ... それと新規購入した移動機でちょっと不思議な事象があります。 アラーム設定して電源オフ→設定時間にアラームが鳴る→アラームの情報画面を保持(ボタン操作しないで待受... 詳細
[11152146] ガラパゴス
 (携帯電話何でも掲示板)
2010/03/28 08:48:37(最終返信:2010/05/10 20:34:09)
[11152146] ...が難しい設定をしなくちゃいけなくなります。 例えば、iコンシェルや遠隔ロック機能、自動バックアップ機能、 紛失ケータイをGPSで探す機能など。 どれも設定が複雑に...くなるでしょうね。 でも自由になるんだから喜ばしいことだよね♪ 俺は多少知識があるから設定とか難しくなってもOK 故障時も、携帯キャリアへ持っていっても修理してくれない可能性...プサービスとか、そういうビジネスが新たに生まれるだろうから。 PCだってそういう訪問して設定するサービスあるでしょ。 こういう事をいうのは失礼なのですが、下にほぼ同じ内容の既出ス... 詳細
[10977209] windows ケータイの気軽なアプリ談話室(普段、聞けない事)
 (携帯電話何でも掲示板)
2010/02/21 20:20:58(最終返信:2010/03/13 00:35:29)
[10977209] ...ドコモT-01Aを所有しております。 製品サイトでは、本体のことだけしか聞けず、 アプリや設定についてなかなか聞けないことはないでしょうか? パソコンのある程度知識がなければスマートフォンを使いこなせないと思います... 詳細
[10687629] 再ロック、電波状況等について
 (携帯電話何でも掲示板)
2009/12/26 14:30:46(最終返信:2009/12/26 16:50:22)
[10687629] ...シークレット属性設定者から新着メールや不在着信があった場合は、あらかじめ設定してある電池アイコンに切り替わってお知らせします。 あらかじめ設定が必要です。 電池のアイコンは任意で設定が可能です。 ...4〜8桁)によるロック解除にももちろん対応し、設定により指紋のみで認証操作を行うこともできます。 あらかじめ設定が必要です。 水滴がついていると、正常に認...ック ケータイを閉じるたびにキーをロックする開閉ロックに加え、画面オフの状態になってから設定時間経過後に何も操作していなかった場合に、タッチ操作やキーをロックする「画面オフロック」... 詳細
[9142814] もしもXmini以降のKCP+機がクイックレスポンスだとしたら?
 (携帯電話何でも掲示板)
2009/02/23 16:26:16(最終返信:2009/10/20 13:57:25)
[9142814] ...方法として、KCP+共通仕様であるブルートゥースから入っていくのはどうでしょう。 初期設定のペアリングに癖があるあたりとか、ハンズフリー機器の再接続手順が途中までで出来なくなる不...トゥースは何度修理に出しても治らず、メーカーから直せない?と言われたそうです。(常に初期設定が必要になる不思議) 52Tのブルートゥースに若干手を加え、その状態のまま使われ続けてい...?にも手をつけてしまったため、大変ですう。 AUのブルートゥース再接続の話ですが、初期設定のペアリングを済ませ、接続状態から#キー長押しで接続解除後、#キー押して本体側から検索か... 詳細
[10293210] LBT-HS300C2シリーズについて
 (携帯電話何でも掲示板)
2009/10/11 20:07:53(最終返信:2009/10/13 02:46:06)
[10293210] ...わかる方教えていただけないでしょうか? iidaの機種がわかりませんが、初期設定のペアリングができない場合、iidaを初期化(お買い上げ状態に戻す)して試してみて下さい。 上記は、初期設定のペアリングができない場合の対処方法として、auが案内する方法です... 詳細
[10044975] ワンセグエリア
 (携帯電話何でも掲示板)
2009/08/24 21:45:30(最終返信:2009/08/25 08:45:52)
[10044975] ...すべてのチャンネルでしょうか? すべての場合、ワンセグの地域設定は合っていますか? 機種は何でしょうか? 地域はどこでしょうか? など書いたら参考になるレスが付くかも知れないですね。 設定はあってると思うんです、少し海沿いに行けば映りますし... 詳細
[9981988] 緊急地震速報受信できましたか?
 (携帯電話何でも掲示板)
2009/08/11 05:52:54(最終返信:2009/08/16 08:04:32)
[9981988] ...んですよね。キャリアによって配信地域が異なるのか?受信失敗したのか 母親が心配してしつこく聞くもので。設定はちゃんとOKでした。 私も仕事用にdocomoとソフトバンクの移動機持っているのですが、あいにく... 詳細
