設定 (携帯電話何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 設定 (携帯電話何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"設定"を検索した結果 944件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[9927134] コネクションマネージャのCD−ROM
 (携帯電話何でも掲示板)
2009/07/29 23:26:24(最終返信:2009/07/30 07:59:05)
[9927134] ...音楽を聞きたいということなら、WMPとの同期ですよね? 機種ごとにUSB接続用のドライバを入れる必要が有ります。 通信設定ファイルのページで機種別にダウンロードできます。 >ドコモのコネクションマネージャ。携帯をパソコン等に接続してデータ通信をするソフト... 詳細
[9702503] 画面メモについて
 (携帯電話何でも掲示板)
2009/06/15 13:15:56(最終返信:2009/07/18 01:34:44)
[9702503] ...この機種は画面メモ出来ないのです。 『画面メモ登録』という部分が薄字になってて選択出来ないのです。 何か設定の問題かと思い、取説を見たのですがわからず…。 画面メモ出来ない場合があると記載があったのですが... 詳細
[9604416] 夏モデルの売れ機種について
 (携帯電話何でも掲示板)
2009/05/26 01:03:01(最終返信:2009/07/12 22:59:10)
[9604416] ...P-10AはNHKキャラクターが幼稚な感じがしていて、全く興味なかったんですけど心変わりしちゃいました。(全く出さない設定もできるそうですし) 今はいつ発売日なのか早く!って感じです。 Ariyumiさんこんばんは > P-10AはNHKキャラクターが幼稚な感じがしていて... 詳細
[9837887] PCを使用せずOSアップグレード
 (携帯電話何でも掲示板)
2009/07/11 13:55:34(最終返信:2009/07/11 13:56:52)
[9837887] ...クラッシュして使用できなくなり、PCを組み替えました。 そのあと、BACKUPの為繋ぐと、アーラ不思議、iPhoneが初期設定に戻っちゃった(涙)件がありました。 ほぼ、再生しましたが、もうAPPストアに無いアプリは、復元できません... 詳細
[9836929] やっぱり
 (携帯電話何でも掲示板)
2009/07/11 09:37:59(最終返信:2009/07/11 09:37:59)
[9836929] ...みなさん、パケット通信をしないように機内モードに設定されてるんですね。 SIMカード抜いたら安全だけど、電話もできなくなるのでちょっと困りますね。 それでも海外でメールができるようにするには、日頃からi... 詳細
[9795737] blackberryの設定について
 (携帯電話何でも掲示板)
2009/07/03 11:58:15(最終返信:2009/07/03 11:58:15)
[9795737] ...でした。blackberryのtoday画面を変更したいために購入しましたが、どこにコピーし、どう設定したらいいのか全くわかりません。どなたかご教授願います。... 詳細
[9747362] n06aの機能とか教えたりしませんか?
 (携帯電話何でも掲示板)
2009/06/23 22:11:25(最終返信:2009/06/23 22:11:25)
[9747362] ...あたしは初めてnにしましたo(^-^)oお薦めの設定や機能などありましたらいろいろ教えてください゚+。(*′∇`)。+゚... 詳細
[7848213] いい加減に直って欲しいEZアプリ・テレビリモコンのバグ(苦笑
 (携帯電話何でも掲示板)
2008/05/24 12:12:28(最終返信:2009/06/17 16:53:07)
[7848213] ...作すること(設定に間違いは無い)、たまたまdocomo端末を用いると同等機能が全て正常に動作するという客観的な比較事実があることより、EZアプリの設定で割り付けら...ortio(W63T)を追加いたします。 恐らくどの機種のGガイド番組表リモコンも上記設定では同じだと思います。 (ただし、たまたま私のテレビのリモコンパターンがヒットしたもので...けられた赤外線のパターンが誤っていると考えられるものです。 全く動作しないのであれば、設定自体が無いことより「全ての機能を保証する訳では無い」の免責通り納得出来るものの、明らかに... 詳細
[9651872] 画面の輝度設定
 (携帯電話何でも掲示板)
2009/06/04 22:01:53(最終返信:2009/06/04 22:26:07)
[9651872] ...書く皆さんの明るさ設定はどうなのでしょうか?最高に設定しているのでしょうか? 自動で明るさ調節が出来る機種なら、自動の最高に設定します。 今使って...みなさん携帯の明るさはどのレベルに設定していますか?自分は最低の明るさにしています。レビューとか見るとauなのでauの話ですが...自動の場合1種類しかなく暗いため、5段階の3で使っています。 以前は最高に設定していましたが、暗い部屋では明るすぎるので。 「自動」でレベルを調節出来るのが一番いいですね。 ... 詳細
[1780465] シャッター音について
 (携帯電話何でも掲示板)
2003/07/21 00:12:22(最終返信:2009/06/01 16:52:23)
[1780465] ...それは使う個人の問題でしょう。会社の問題ではないです。デジカメの場合はシャッター音を消す設定ができる機種もありますけど。 やはり会社は盗撮する人が出るといけないから、シャッター音を...音出したくない場所もあるのと同様にシャッター音を出したくない場所もあるでしょう。そういう設定が可能な機種を出すことこそがユーザ^のことを考えた選択なのではないでしょうか? うーん、...提にあるからだよ。普通のデジカメとは、そこが違う。 >デジカメの場合はシャッター音を消す設定ができる機種もありますけど。 そいつは、当然カメラを構えていることが一目瞭然だからです。... 詳細
[9484354] 付属のイヤホンから・・・
 (携帯電話何でも掲示板)
2009/05/03 10:44:49(最終返信:2009/05/31 08:52:10)
[9484354] ...の物も売ってますよね。 私はノイズキャンセリングヘッドホンにしました。 ボリューム調整もだいぶ低めに設定できるので、難聴の予防にも良さそうだし、バッテリーの持ちも良くなった(体感ではわかりませんが)と思ってます... 詳細
[9605748] Bluetooth及びボイスダイヤルについて
 (携帯電話何でも掲示板)
2009/05/26 11:56:38(最終返信:2009/05/26 22:55:01)
[9605748] ...聞いた際はPだけの機能って言ってましたね。 因みにP-07Aでサブ液晶待受にフラッシュを設定するとサブ液晶が点灯している時はBluetoothボイスダイヤル自動発信が出来ないという...i以降でそういう機能があるかわかりませんので、一応説明をします。 「FeelTalk」に設定している時の通話の際、終話時に画面に通話の内容により人形(!?)が踊ったりします。 その...インがフラッシュ時計でも動作します。 P-07Aにおいて動作しないのはサブにフラッシュを設定し液晶が点灯している時です。 feeitalkをONにしたら同じかも知れないですね。 だ... 詳細
[9540530] 機種変更なのに
 (携帯電話何でも掲示板)
2009/05/14 04:04:17(最終返信:2009/05/14 12:40:26)
[9540530] ...これは『正しく機種変更できた』と解釈していいのでしょうか? よろしくお願いいたします。 メニュー→機能/設定→時間/料金/申込→料金照会→契約情報照会→端末契約情報 の「現在お使いのau電話機のご利用期間」が「1カ月目」になっていたら手続きが正常に... 詳細
[9112778] KCP+機での不具合発生の切り分け
 (携帯電話何でも掲示板)
2009/02/18 00:17:24(最終返信:2009/05/10 22:36:05)
[9112778] ...からの憶測に基く物が多いですが、W61Sでショートカット設定データによっては再起動することに加えて、同じ設定データならW54SAの場合にも全く同じことが起こることが... 特筆すべき修理としては、W61Tのオリジナルのケータイアレンジを設定していたのですが、それに設定しているとどうも決定ボタンの反応が悪い。しまいには電源ON後の決定...がありました。 私が設定していたケータイアレンジは、メインメニューの反応が悪く、動きも遅いという特徴があったのでメインメニューのみオリジナルに戻していました。 アップデート後に一度ケータイアレンジを設定しなおしたのですが... 詳細
[9441320] 助手席ナビが見やすい端末教えて下さい
 (携帯電話何でも掲示板)
2009/04/24 18:28:08(最終返信:2009/04/28 15:19:38)
[9441320] ...カメラは今の携帯の写りが悪いので300万画素以上で変な癖がなければ十分だと思います 助手席ナビは行き先だけ停車時に設定して後はダッシュボードにくくりつけて使用して運転中は注視せず使っています。 が分岐点などではボタン... 詳細
[9326324] EZwebのフォルダ
 (携帯電話何でも掲示板)
2009/03/30 20:17:47(最終返信:2009/03/31 08:07:37)
[9326324] ...そこから数字キー『2』を押すか『お気に入りリスト』を選んでセンターキーを押せばフォルダ名(私はフォルダ設定してますので…)が出ます 更に先に進むとサイト名が出てきてサイトにアクセスとなります(みなさんも大体こんな感じだと思いますが…)... 詳細
[9322302] PCサイトビューアについて
 (携帯電話何でも掲示板)
2009/03/29 21:50:27(最終返信:2009/03/30 19:29:48)
[9322302] ...失礼いたしました、Panasonic W61Pです。 現状でもPCサイトビューアを開くとロックナンバーを入れる設定にしております。 根本的な解決にはなりませんが、確かに誤操作事態は防げそうですね。 後は私が使わないようにするだけという訳ですか・・・・・... 詳細
[9293897] USIMカードについて
 (携帯電話何でも掲示板)
2009/03/23 22:37:11(最終返信:2009/03/24 18:58:49)
[9293897] ...オールリセットの目的は番号が異なる場合、アプリをロックしてしまうのを外すためです。 706pには影響はありませんが803Tは設定やデータが初期化され消えます。 番号が同じ場合は…ちょっと解らないf^_^; ひなたさん 遅くなってすみません... 詳細
[9296036] 「S!電話帳バックアップ」のパケット通信に注意が必要です
 (携帯電話何でも掲示板)
2009/03/24 10:42:20(最終返信:2009/03/24 10:42:20)
[9296036] ...海外でも自動同期機能が作動してパケット通信料が発生すると案内。海外渡航時はあらかじめ自動同期機能を「OFF」に設定するよう推奨している。  なお、海外でのパケット通信の利用は、パケット定額サービスや割引サービスの適用外となる...パケット通信するにもかかわらず、「S!電話帳バックアップ」のバックアップはできない。  さらに、自動同期機能を「OFF」に設定しなければ、「S!電話帳バックアップ」のサービスの解除後も定期的にサーバーにアクセスするため、パケット通信料が発生してしまう... 詳細
[9284673] スマートフォンのメール
 (携帯電話何でも掲示板)
2009/03/22 05:21:55(最終返信:2009/03/23 01:56:54)
[9284673] ...端末とPCは別アドレスにしているので同期させないようにしてますが、同期の設定で選んでいれば保存できたはず。 また、プロバイダやドメインはサーバーに残しておける設定もあるので1度受信してもサーバーに残っていれば、帰ってきてPCで受信することも可能です...自分はMacやPCで使用してるメアドにはショップのメールもくる為出先からは必要無いという事でアドレスを別に設定してます。 スマホの場合、それが可能なので重宝してます。 レスありがとうございます。サーバから消えないように出来るんですね... 詳細
