設定 (携帯電話何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 設定 (携帯電話何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"設定"を検索した結果 944件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.075 sec)
[9232784] 写真の取込方法
 (携帯電話何でも掲示板)
2009/03/12 13:51:55(最終返信:2009/03/13 10:21:52)
[9232784] ...画面に表示される画像はどれも約1cm四方にしかなりませんでした。(涙) ごめんなさい。 待ちうけに設定するのではなくて全画面に表示できればいいのですね。 それならば前スレのようなことをしなくても可能です... 詳細
[9218452] パケット代節約のための技やコツはありますか?(設定など)
 (携帯電話何でも掲示板)
2009/03/09 18:05:58(最終返信:2009/03/10 17:08:35)
[9218452] ...節約になりますよ! 設定方は機種よって違うけど(僕のは東芝製)やって見て下さい。 EZWebのトップページからのメニューを開いてブラウザ設定→テキストブラウズでイメージやサウンドを習得しないに設定すればOKです...、ワンセグの番組表をダウンロードしないような設定とか うっかりと押してしまって、どこかに接続されてしまわない様にする設定とかは 最初に出来ますか? よろしくお願いし...ワンセグ見る時にうっかりと変な接続をしてしまわないような設定や、 なるべくパケット代を安く済ませる様な技がありましたら教えて下さい。 普段余りネッ... 詳細
[9199636] SHー01AとFー01A
 (携帯電話何でも掲示板)
2009/03/06 07:17:38(最終返信:2009/03/06 08:05:22)
[9199636] ... 迷っている点としては、 ・Fは防水機能がある ・SHは画質がいい ・SHは画面を回りから見にくく設定できる という点です。 SHに傾きかけていたのですが、レビューを読んで再度迷ってしまいました。 ... 詳細
[9151880] PCサイトについて
 (携帯電話何でも掲示板)
2009/02/25 03:19:27(最終返信:2009/02/27 10:30:57)
[9151880] ...PCサイトブラウザで表示した場合は別)。 ぷにぷにぽんさん お返事ありがとうございます。 設定してました… しかし、そのような表記は全くでてませんよね? PCメール設定の時にも 「パケット代金が高額になる可能性があるので…」 みたいな事しか出て来ないです...ケータイでよく見るのですが、これが原因でしょうか? 納得できないので、よろしくお願いします。 PCメールのアカウントを設定していませんか? ちなみにYahoo!ケータイからPCサイトを見てもPCサイト代金には 加算されません(リンク先をPCサイトブラウザで表示した場合は別)... 詳細
[9158062] 携帯本体代金と基本料金の完全分離
 (携帯電話何でも掲示板)
2009/02/26 10:09:54(最終返信:2009/02/27 09:30:25)
[9158062] ...基本料金以外で払ってますよ。 RGMO79さんへ ソフトバンクは、ドコモAUに比べ、月々割りがあるので、縛りの為に割高に設定してあるのかな…と思ってました。 普通の家電並のモデルチェンジサイクルで開発費を抑え、本体定価を5万位にして貰いたい物です... 詳細
[9100985] H001の待ち受け
 (携帯電話何でも掲示板)
2009/02/15 21:17:02(最終返信:2009/02/26 03:52:23)
[9100985] ...のスレに返答を書き込みますが、 結論から言うと残念ながらそのまま拡大して全画面待ち受けに設定することは出来ないように思います。 自分が実際にH001を手にとって確かめた訳ではない...度にお願いしますが最近のVGA機種(KCP+)はQVGAサイズの画像を全画面に拡大設定することは出来ない仕様のものが多く、KCP+により各機種の仕様が共通化されている事からH...作権なしの静止画ならばPCからVGAサイズに綺麗にリサイズして携帯に送り、待ち受けに設定するのが確実ですね。 f^_^; KCP+共通とするならば、可能だと思います。 W61... 詳細
[9147479] ボイスレコーダーの使い勝手の良い機種を教えてください。
 (携帯電話何でも掲示板)
2009/02/24 12:38:00(最終返信:2009/02/25 23:30:21)
[9147479] ...Fならば比較的簡単です。 ショートカットキーをカスタマイズできますので、「1」〜「9」までの好きな場所に設定できます。 起動させる際は待ち受けから該当ボタン長押しで起動します。 ちなみにFの場合はサウンドレコーダーという機能名です...所有のSH706iでもボイスレコーダーをショートカットキーにカスタマイズできる事がわかりました。 設定がわかんなかったけど・・・ でも、お客様相談センターに聞いて、やっとこさできました。 買い換えずに済みました... 詳細
[9102965] 過払い金は取り戻せますか?
 (携帯電話何でも掲示板)
2009/02/16 02:55:27(最終返信:2009/02/18 09:15:03)
[9102965] ...されたりします。キャリアが行おうと思えば可能なことだと思います。しかし、長年不誠実な価格設定を維持し続けたキャリアに期待するのは無理だということは分かりました。下記ホームページによ...良いことを齎しません。旧料金体系が長期利用者に損をさせ短期利用者に得をさせ、不誠実な価格設定により急速な普及を齎したかもしれませんが、その急速な普及により、子供までが高機能な携帯を...事して欲しい有能な若い人に単純労働を強いらせる時代も齎しました。各キャリアが不誠実な価格設定により醜いつばぜり合いをしてしまったため、日本人の大事な価値観を失わせ、日本経済の発展の... 詳細
[9101188] W64SH、W65Tについて
 (携帯電話何でも掲示板)
2009/02/15 21:46:50(最終返信:2009/02/18 00:26:49)
[9101188] ...ICレコーダ機能をたまに使う。 FMを頻繁に聞くようになった。 アドレス帳の時短検索が、さりげなく便利。 着信音設定時のリハーサル機能がない。 うごモジメールが楽しかったりする。 以上の理由から、自分は満足行かないだろうと思いました... 詳細
[7977707] お客様センター長の対応
 (携帯電話何でも掲示板)
2008/06/23 02:07:48(最終返信:2009/02/04 22:24:07)
[7977707] ...>留守電ってマナーモード時でも音声流れるから困るし。  携帯側の留守電は設定していないので圏外時につながるほうの留守電になる設定ですがそれでも音声流れますか?  まあ、留守電に入れてもらうのが困るといわれるのは人それぞれですが...留守電メッセージが流れた時点で課金されることをお忘れなく。 要するに、携帯本体での留守電は、迷惑だと思っている人もいらっしゃいますよ。 設定されていなければ、留守番サービスセンターにつながり、伝えることがなければ、メッセージが流れた時点で電話を切れば課金されないのですから... 詳細
[8251903] ドコモ段階制パケット定額プランを導入
 (携帯電話何でも掲示板)
2008/08/25 18:00:57(最終返信:2009/02/04 03:25:56)
[8251903] ...やっとドコモも他社のような段階制のパケット定額プランを導入するようです。 個人的には、 1.今までのパケ・ホーダイの値段よりも上限額が高く設定された 2.Biz・ホーダイ ダブルの利用にはBiz・ホーダイ対応プロバイダ(現在はmopera Uのみ)の契約が必要... 詳細
[9008618] どうした?au
 (携帯電話何でも掲示板)
2009/01/29 17:33:33(最終返信:2009/02/03 22:50:59)
[9008618] ...しかも動作が遅い なぜか、機種変してからスパムメールが多くなった気がするのでいつものようにメールフィルター設定 応答がありませんの連続、こことauに相談auからショップに見せてくれと言われるが、ここを見て故障じゃないとほぼ確信... 詳細
[7355208] 今月の純増数
 (携帯電話何でも掲示板)
2008/02/07 15:57:53(最終返信:2009/02/01 10:32:32)
[7355208] ...大きな宣伝効果を持っていると思われます。既定路線だったのでしょうけども、後から発表した料金値下げは、当初高めの料金設定でiPhone人気の沸騰を抑制するという意味では効果があったものと思います。これまでと違いスマート... 詳細
[8997511] W61T
 (携帯電話何でも掲示板)
2009/01/27 11:40:51(最終返信:2009/02/01 01:35:07)
[8997511] ...ドコモは戻れなくなるとかありますか? 違約金高いけど、キャリアを変えようかと悩んでます。 >画面がチカチカ点滅するし、 これは照明設定が光センサーになっているからではないでしょうか? >ドコモは戻れなくなるとかありますか? 意味が分かりません... 詳細
[9001223] メモリカードデータフォルダのDCIMについて
 (携帯電話何でも掲示板)
2009/01/28 01:33:17(最終返信:2009/01/28 01:33:17)
[9001223] ...今所有しているF906iとN706iUでは保存設定でメモリカードだけが表示されDCIMの表示がされません、他メーカー端末ならその保存設定が有るのでしょうか? それとも、docomoのFOMA端末自体にその保存設定が無いのでしょうか...現在所有している端末は契約時にショップから無料で頂いた物と知り合いから白ロムで頂いた物なので、他メーカー端末の撮影データ保存設定や状況が解りません。  中々ショップに行く時間も無く、こちらで質問させて頂きました。 些細な情報でも構いません... 詳細
[8982448] 930P発売日決定?
 (携帯電話何でも掲示板)
2009/01/24 15:49:18(最終返信:2009/01/24 15:49:18)
[8982448] ...%B5%A1%BC%EF%CA%D1%B9%B9%B2%C1%B3%CA%C9%BD%2F20090130 価格は931SHよりは安い価格に設定されたようす。 ... 詳細
[8924990] 挫折・・・
 (携帯電話何でも掲示板)
2009/01/12 18:04:36(最終返信:2009/01/17 17:19:47)
[8924990] ...はお客様が変更された設定内容を初期設定に戻しますが、保存されたメモリには影響ございません。 【番号通知設定】 メニュー>ツール>設定>通話>発信者番号通知>オン 【ネットワークモード設定】 メニュー>ツ...ご了承下さいませ。 【デフォルト設定に戻す】 メニュー>ツール>設定>電話機>一般>オプション>デフォルト設定に戻す>ロックコード(工場出荷時の...メニュー>ツール>設定>ネットワーク>ネットワークモード>デュアルモード 【発着信規制】 メニュー>ツール>設定>発着信規制>オプション>全発着信... 詳細
[8781270] Nokia E71海外バージョンの使用
 (携帯電話何でも掲示板)
2008/12/14 09:52:10(最終返信:2009/01/13 23:36:42)
[8781270] ...は入力およびその表示が可能になりますよと言うことですね。 なのでメニューなどシステム上で設定されているものまでは無理らしいです。 なので基本は英語(あるいは現地語)になるそうです。...し期間あり) その2. MMSとウェブには Softbankに合わせたメールとウェブの設定 の作業が必要になります。 E71の場合は,ノウハウが蓄積されてますので 少し楽かなぁ...すと幸いです。 All File化とは、本来見ることが出来ないファイルを見えるようにし、設定を書き換えて自由にカスタマイズできるようにすることのようです。 普通に使うのであれば、A... 詳細
[8848553] 「W64SH」の受信時のディスプレイについて質問です。
 (携帯電話何でも掲示板)
2008/12/27 23:57:37(最終返信:2009/01/06 16:57:54)
[8848553] ...ット設定に登録していて、「シークレット<M427>」を「表示しない」に設定している場合  ・「アドレス帳ロック<M414>」を「ON」に設定して...設定した着信音を鳴らしたい」とか、「着信時にディスプレイに相手の名前を表示しないが、個別に設定した着信画像を表示したい」などであれば、上記の設定...W64SHの取扱説明書を見ましたが設定方法が載ってましたよ。 P.62に以下の記載があります。 ---<以下引用>--- 次の設定の場合、名前と電話番号、Eメールア... 詳細
[8888872] AUの海外利用について
 (携帯電話何でも掲示板)
2009/01/05 13:14:59(最終返信:2009/01/05 17:09:38)
[8888872] ...トを見ていたら、説明ではそのまま使えるとあったので、設定していませんでした。 チョット広告が不適切ですね「設定を変更すれば海外でも使えるに」変更して欲しいです。 ...?それともつながりが悪いだけなんでしょうか?同じ経験をした方いませんか? ところで下記の設定はされましたか?。 GSMモードに切り替えないと使用できません。 またマレーシアと言って...きるわけでは無いので、下記でエリアも確認ください。 マレーシアは下の方に有ります。 【設定】 http://www.au.kddi.com/service/kokusai/gs... 詳細
