設定 (テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 設定 (テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"設定"を検索した結果 1197件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[4300221] 画面の右上が赤く変色
 (テレビ > シャープ > 25C-FG2 (25))
2005/07/23 22:05:11(最終返信:2005/07/28 11:48:50)
[4300221] ...音質がイマイチです。基本的に音が小さめに設定されてるので ボリュームを大きくしないと聴きにくいです。 あとビデオ1とかビデオ2とかにたいして、それぞれで画質設定 をしておくことができないのがちょっとだけ不便です... 詳細
[4297934] 失敗しました
 (テレビ > 東芝 > 28DZ100 (28))
2005/07/22 22:04:13(最終返信:2005/07/27 23:03:42)
[4297934] ...ビクターのは近所の電気屋に展示してありますが、これだけ絵が異常にきたなかった。思うに出力がD1になっているような感じでした。今度設定を確認してみようと思います。ビクターの言い分は水平ではなく垂直1500本だったように思います。これは映画などでもっと横長の画像のときに効果があるのでしょうか... 詳細
[4304537] 音声
 (テレビ > パナソニック > TH-32D60 (32))
2005/07/25 20:45:53(最終返信:2005/07/25 20:45:53)
[4304537] ...この機種使用して思ったんですが、人の声とか聞き取りにくいんですが、皆さんはどのように設定してますか?... 詳細
[4292699] ハイビジョン画質で録画を楽しみたい
2005/07/20 11:13:10(最終返信:2005/07/24 18:28:11)
[4292699] ...コストパフォーマンス的にもこれなら…といった良いアイデアがあれば教えてください。 D端子でもHDMI端子でも画質はそれほど違うものではありません(D3以上に設定すれば)。次世代の(BDなどの)ディスクプレーヤのHD出力がHDMIだけになるという話があるそうですが... 詳細
[4293751] (ご相談)老人にやさしいテレビ
 (テレビ)
2005/07/20 22:34:20(最終返信:2005/07/21 21:39:44)
[4293751] ...目への負担に関してはメーカーや表示方式の違いよりも、 視聴距離や部屋の明るさに合わせて適正に調整することの方が重要です。 極端に眩しい設定で視聴することは負担が大きいです。 REXさん、可良須さん、ありがとうございます!! 初めて書き込みをしたので... 詳細
[4289033] 赤色でなく肌色
2005/07/18 20:01:10(最終返信:2005/07/20 00:33:54)
[4289033] ...色調整が黄色の偏っているだけです。 初期設定で、簡単にいろ調整できますから、自分で、いろいろといじくってみましょう。 おかしくなってしまって、戻せなくなったら、初期設定値に戻せるメニューもあったように思います... 詳細
[4283893] あの・・・このテレビ買ったのですが,
 (テレビ > 東芝 > 32DX100 (32))
2005/07/16 17:43:39(最終返信:2005/07/18 20:55:42)
[4283893] ...調整がうまくいきません。TVのほうでの設定で何か必要なことがあるのでょうか? アンテナも立てて,自分で配線ひっぱったはいいのでずか,何度も接続を確認したり,ブースターいじったり,ゼロ設定にしたり,利幅調整したりしましたが... 詳細
[4287775] デジタル放送画面表示の設定
 (テレビ > パナソニック > TH-29FB8 (29))
2005/07/18 09:14:39(最終返信:2005/07/18 09:14:39)
[4287775] ...この機種で地上デジタル放送を見るときにHV放送以外は画面中央にしか表示をされません。 これを何かの設定でHV放送のように上下のみを黒く非表示にするようにはできないのでしょうか。記載がないようなので当然できないのか... 詳細
[2377213] 過剰なオーバースキャンで画面切れまくり
 (テレビ > SONY > KV-21DA75 (21))
2004/01/23 04:15:57(最終返信:2005/07/17 18:27:05)
[2377213] ... このような問題を、もっとも簡単に低コストで解決してくれる お手軽な方法が、安全フレームを大きく設定することなのです。 したがってこれはSONYが自らこの製品は粗悪品だよと 白状しているものと受け取って差し支えありません... 詳細
[4271023] 税、送料込み138000円
2005/07/10 09:53:12(最終返信:2005/07/14 11:16:56)
[4271023] ...明るさなどの設定はあるのでしょうか? 公式見ても細かいトコまで詳しく書いてなかったんで。。 リモコンの省エネボタンを押し、省エネにすると、若干画面は暗くなります。 また、テレビ本体の設定で、色の傾向だとか... 詳細
[2804628] 音質調整について
2004/05/13 21:32:11(最終返信:2005/07/12 20:59:38)
[2804628] ...サービスマンモードで調整すれば全然OKですね。 ただ、これを出来ない人がゲーム用途で買ったら怒るかも… 音はパーソナルに設定して音量を上げれば何とか聞けますね。 と言うか慣れました。 たこやさん、こんにちは。 RGBがもうちょっととはどの様な事なのでしょうか... どうでもいいんだけどね・・。 自分も日曜に買ったばかりで結構音質調整に苦労してます; 自分の設定でよければここに載せておきますね。 100:7 300:6  1k:1  3k:6    8k:7... 詳細
[4252541] CATVと2画面
2005/07/01 00:04:38(最終返信:2005/07/01 00:04:38)
[4252541] ...しかも、CATV用の設定項目がない為、設定に苦労します。 取説についても非常にわかりにくい。 ヤマダ電機の店員さんと東芝に電話して、2時間ぐらいかけてやっと設定方法が判明しました。 設定方法は 標準でCATVチャンネルが...標準でCATVチャンネルが、「スキップ」になっているため、これを解除するだけです。 「チャンネル設定」とは全く無関係です。 次に2画面ですが、「左側画面」がデジタルに固定されています。 「右側画面」で、アナログ... 詳細
[4236821] 16:9上下左右切れてません?
2005/05/13 20:34:34(最終返信:2005/05/13 20:34:34)
[4236821] ...RDに入力してRD経由で見るとテレビチューナーの画像より 広い範囲表示されます。メニューの画面調整で小さく(-5に設定)しても 見えていないエリアがあります。32DX100の使用している皆さんどうですか?... 詳細
[4224815] 音量バー表示のセンスの無さに失望と苛立ち
2005/05/08 18:37:56(最終返信:2005/05/11 22:51:27)
[4224815] ...音量を変えたときに出る音量バーが邪魔になっています。特に字幕の付いた放送を見ている時に困り、かなりのストレスになっています。 設定などで表示を消せるか、表示時間を短くできないかと、パナソニックに問い合わせた所、「変更は不可能」との事でした...現在放送内容表示用のようですから、仕方ないのかも知れませんが。 ただし、この青い帯は、表示しない設定があっても良かったかも知れませんね。 あと、TH-32HV20の方が、画面は美しかったですね(地上Aの場合)... 詳細
[4172461] どなたか、教えてください。
2005/04/17 21:52:37(最終返信:2005/05/11 14:59:51)
[4172461] ...ルをアンテナ端子につないですったもんだしていた程の自分です。    UHFとVHFとでは設定が異なるのでしょうか?  そんなようなことも耳にしたことがあります。  どなたかご存じで...F局も問題なく観ていたということなら、アンテナは問題 ないので、たぶんテレビのチャンネル設定を正しくしていないんだろう と思います。 もしケーブルテレビとか共同受信の環境ですと、...ている可能性があります。 これに該当するようなら、テレビの取扱説明書を参照してチャンネル設定 をやり直してみてください。 もしVHFとUHFが別々になっていたら、混合器で一本のケー... 詳細
[4217426] 画像がボヤけます。
2005/05/06 07:34:44(最終返信:2005/05/11 13:52:09)
[4217426] ...テレビで見る画像の場合はきれいなほえうなのですが,ビデオ入力で見るとボケます。テレビ側の画像の設定と,ビデオ側の画質の設定がテレビでできるようなのですが,設定したとしても録画の画質は変わりませんよね?・・・デジタルのような画質で録画するには...タルはテレビで見るときはきれいです。 あと初歩的な質問なのですが,テレビはワイドなのですがDVDデッキの設定で ワイドテレビからの録画をする場合は何か設定するのですか?ワイドテレビで 再生するには高速ダビングにしないほうがいいと掲示板になっていたのですが... 詳細
[4230645] モニター出力について
2005/05/11 00:20:26(最終返信:2005/05/11 00:20:26)
[4230645] ...るとありましたが、チャンネルロックがかかってしまっていて地上アナログを同時に視聴できません。 何か設定あるのでしょうか。いわゆるモニタ出力=視聴チャンネルなのでしょうか?... 詳細
[4128015] 製造番号を、お教えください。
 (テレビ > SONY > KV-14DA75 (14))
2005/03/30 03:33:32(最終返信:2005/05/01 17:40:10)
[4128015] ...私も105万番台でした〜。 映りもいいし、音質も満足しています。 音質設定が若干ややこしい。 初期設定ではややこもった印象。 でもちゃんと設定すれば問題ないかと。... 詳細
[4201042] 画質等の設定について・・・・。
2005/04/29 23:40:45(最終返信:2005/04/29 23:40:45)
[4201042] ...等が明らかにD60よりよいと思うのですが、これは28から32へ変えたためにおこる普通の現象ですか??もし、良い設定値があればどなたか教えてください! それとこのサイトで¥144360で買ったのですが、(送料入れて¥148000)ヤマダにこのテレビ台を買いにいって... 詳細
[4190466] SからPさん・幸一くんさんへ
 (テレビ > パナソニック > TH-28D50 (28))
2005/04/25 09:27:25(最終返信:2005/04/29 01:27:31)
[4190466] ...の電源を入れなくても鑑賞可能でしょうか? それから、BSデジタル放送をVHSに録画するには、どの様な配線 及び設定をすれば良いのか、教えて頂けないでしょうか? 以上、宜しくお願い致します。 ボー助 さん DVDプレイヤーのVGA端子はパソコン用... 詳細
