設定 (テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 設定 (テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"設定"を検索した結果 1197件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[4190652] BSデジタル番組の録画
 (テレビ > パナソニック > TH-32D60 (32))
2005/04/25 11:45:41(最終返信:2005/04/29 00:47:04)
[4190652] ...ニター出力は何となく理解出来たのですが、 モニター出力停止設定は、ハウリングや映像発振の防止のために設定す るというのが、器械にイマイチ詳しくない私には意味不明で... 聞いたのですが、本当でしょうか? >モニター出力停止設定は、ハウリングや映像発振の防止のために設定す >るというのが、器械にイマイチ詳しくない私には意味不明...BSデジタルチューナーを内蔵していないビデオを接続した場合、 どの様な配線接続及び設定をすればBSデジタル番組を録画出来るのでしょうか? 宜しくお願いします。 ボー助 さん... 詳細
[4170226] アスペクト比について
 (テレビ > 東芝 > 28ZP58 (28))
2005/04/16 22:56:28(最終返信:2005/04/24 00:38:28)
[4170226] ...私はほかの液晶テレビと比べると右上に出るBShiの文字の位置が、 端によりすぎていると思い、サービスマンモードにて設定しました。 ただ、昨日電気店にいって28DX100などのブラウン管ハイビジョンと比べると さほどたいした差はありませんでした... 詳細
[4178384] デジタルメニューを押しても無反応
 (テレビ > 三洋電機 > ヴィゾン C-28DT2 (28))
2005/04/20 12:00:06(最終返信:2005/04/20 13:54:20)
[4178384] ...けど、リモコンで電源を切って数時間経過すると画面は黒いままで、デジタルメニューボタン(受信周波数の設定とかするボタン)を押しても無反応なんです。 室内アンテナを窓の外に出しても同じようにデジタルメニューボタンは無反応でした... 詳細
[4168927] 初期設定を変更しよう
 (テレビ > 東芝 > 29ZB28 (29))
2005/04/16 11:31:45(最終返信:2005/04/16 11:31:45)
[4168927] ...このテレビを購入された方は、映像項目の初期設定あざやか→普通に 音声の初期設定のバズーカONのレベル80→05あたりに変更する事を忘れずに。あとは映像微調整を行い各自の好みの映像にバズーカレベルや高音低音レベルも好きなように調節すれば良い... 詳細
[4136882] 一発インターネットとは?
 (テレビ > 東芝 > 28DX100 (28))
2005/04/02 20:33:25(最終返信:2005/04/07 06:24:17)
[4136882] ...だくさん,情報ありがとうございます。今週の火曜日にTVが届きました。年度初めて忙しくて,ネット関係の設定はできていません。 〉(メモリーがかなり少ないようです) まで説明書を全く読んでいませんが,このTVはパソコンのようにメモリの増設ができるのでしょうか... 詳細
[1357927] 画質全般について
 (テレビ > JVC > AV-36X1500 (36))
2003/03/03 12:59:02(最終返信:2005/04/05 13:56:30)
[1357927] ...『D端子→コンポーネント端子』でつなぐのが正解のようですよ D端子→D端子の時の様なもやっとした感じは無くなりました。それとDVDRの出力設定もプログレよりインターレースの方がいい感じがします。(あくまで好みですが…)... 詳細
[4130726] オススメ画質調整
2005/03/31 05:10:06(最終返信:2005/03/31 05:10:06)
[4130726] ...では無いでしょうから答えは無いと思います。 そこで皆さんのオススメ色調整はどういう物か大変気になります。 ちなみに私は今現在以下のように設定してあります。 映像メニュー:ユーザー ピクチャー :+16 黒レベル  :0 色の濃さ  :-1...製造番号はMS516XXXX 普段はCATVのSTBを通してデジタル放送を楽しんでいます。 皆さんのお気に入り、オススメ設定を書き込んで下さると嬉しいです。... 詳細
[4113475] スピーカーの位置
2005/03/24 22:59:17(最終返信:2005/03/26 23:54:36)
[4113475] ...それも慣れでしょうか。3日目くらいにはそれで普通に感じていました。 あとは何日かかけて、家族が聞きやすいところに音声設定しました。 28HR500B と聞き比べたワケではありませんのでどっちがどうとは言えませんが、 我が家の現状をご参考までに... 詳細
[4067838] なっとく購入記
 (テレビ > SONY > FDトリニトロンベガ KD-36HR500 (36))
2005/03/13 22:44:42(最終返信:2005/03/21 12:43:40)
[4067838] ...ソニーKD-36HR500、東芝36DX100が並んでいたのですが、 3台同じハイビジョンチャンネルに設定し、厚化粧のバアさんのアップ が続くも直視しないようにしながら比較してみました(汗)。 マジマジと見るまでもなく...適当にやってみたら大成功でした。 使いづらいと思ったのはセンタースピーカー機能くらいです。入力ソース別に 設定できると良いのですが。。。... 詳細
[4094011] 誰か教えてくださいっ><;
 (テレビ)
2005/03/19 20:32:29(最終返信:2005/03/20 15:00:13)
[4094011] ...私のテレビは画面がとてもくらいんデス! 夜の場面とかなんて暗くてほとんど見えません。 映像設定しても全然直りません! どなかこういうのはどぉすればいいか教えてください☆ 今、ホント困ってます><; kaori111さん... 詳細
[4094470] 購入しました〜!
 (テレビ > 東芝 > 29ZP47 (29))
2005/03/19 22:13:54(最終返信:2005/03/19 22:13:54)
[4094470] ...私はアナログ地上波とアナログBSしか見ないので、ワイドは買わず4:3で画質がきれいなこのプログレッシブTVにしました。 A低音が良く出るバズーカ設定可能で、音楽番組もテレビのスピーカーだ けでも結構満足出来ます。(但しニュース等、人の会話はバズーカオフの方が聞きやすいですよ)... 詳細
[2312339] S端子にパソコン出力(初期不良?)
 (テレビ > パナソニック > TH-28FA7 (28))
2004/01/06 14:19:35(最終返信:2005/03/19 08:26:18)
[2312339] ...ちなみにPANAもシャープもS2端子です。大変困ってますのでよろしくお願いします。 一言 パソコンの設定変えればよくなるとかは? TVはパソコン対応で無いんだから パソコン設定があやしいい 他のTVでみれるようだが俺はそう思う なぜってそれがパソコンのトラブルだからS端子出力がおかしいいのは... 詳細
[4068112] 3月9日購入しましたが、画面が傾いています。
2005/03/13 23:19:45(最終返信:2005/03/16 22:54:59)
[4068112] ...みたいな事があるのでしょうか? 今後どのようにすべきかアドバイス及び情報を お願いいたします。  ほとんど初心者です。 それは設定で直せると思うのですが。 磁力=方角の関係で、右にあがったり左にあがることがあると説明書に書いてありました...東芝のサービスマンが自宅を訪問しTVの後ろを外し調整してくれます。一度、問い合わせてみてはいかがでしょうか? 音質の件はわからないです。交換前にTVの音質設定を変更したりはしていませんか?音質調整で左右バランス調整で両方のスピーカーの音量の大きさが同じか確かめてはいかがでしょう... 詳細
[4075608] PANAのTH-29FB8とSONYのKV29DS65のどちらにしようかなー
 (テレビ > パナソニック > TH-29FB8 (29))
2005/03/15 17:40:53(最終返信:2005/03/16 00:38:45)
[4075608] ...僕は専用台があるソニーを買いましたが。 パナの21ももっていますが、パナの発色は確かに気持ちいいものがありますね。デフォルト設定で安心して使えるのもパナかなと思います。... 詳細
[4076955] 画質向上
2005/03/15 22:31:04(最終返信:2005/03/15 22:31:04)
[4076955] ...うやく望んだ画質にしました。特にアナログは見てられないくらいNGでしたがブースターをかませたあとで設定でようやく見られるようになりました。 悪いTVではないのですがブラウン管の違いは価格以上の差があると思ってください... 詳細
[4015946] 調整で直るものでしょうか
2005/03/03 22:14:34(最終返信:2005/03/14 20:27:53)
[4015946] ...見てきたそれぞれの平均や有ったものより極端に変化してるんで、もしかすると 調整が甘くアンバランスなパラメータが設定されているように思えます 今まで「ホーム・減」で見えていた髪の毛が黒ツブレしてて「AVプロ・標準/減」... 詳細
[4059258] アップデート内容
 (テレビ > 東芝 > 32DX100 (32))
2005/03/12 12:51:58(最終返信:2005/03/14 19:08:46)
[4059258] ...何がどう変わったのかわかりませんがとりあえず問題なく動作しているのでよしとします。情報提供ありがとうございました。 ウチは『自動ダウンロード』に設定してあるので通知はなかったですが HPで調べてみると『3月14日からのバージョン』という記述があり... 詳細
[3994382] 買いました。
2005/02/27 12:36:08(最終返信:2005/03/13 22:56:01)
[3994382] ...これから電波が強くなってきたら大丈夫とのことでした。 備え付けも1050円でしてもらいましたがしてもらって正解でした。 運ぶのも大変だけど設定がややこしいですね。ひと通りやってもらってよかったです。 アナログは前のフェイスの方が綺麗かもわかりませんがこれでも十分に綺麗です... 詳細
[4049891] D端子
2005/03/10 15:39:33(最終返信:2005/03/13 11:33:59)
[4049891] ...若干画面が暗くなります。こんな症状の方いますか? このテレビは入力端子毎に画質設定を変更できます。 2つのD端子のピクチャー値設定が異なっているので? ... 詳細
[4043410] 音質が?
2005/03/09 06:13:34(最終返信:2005/03/12 22:47:27)
[4043410] ...音質に関しては、ある程度設定次第かと思われ、個人的には『バズーカ』をいかにさりげなく設定するかがポイントのように思います(メーカー設定だと70でしたっけ?)。 ちなみに現在の設定は次のとおりです(低音をドンドコ鳴らすのがお好きな方にはもの足りないかと思います)... 詳細
