設定 (テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 設定 (テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"設定"を検索した結果 1197件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[4058221] クーラーでおかしくなります
 (テレビ > 日立 > 21CL-HS3 (21))
2005/03/12 07:20:36(最終返信:2005/03/12 07:20:36)
[4058221] ...ドリームキャストのゲームはどれも問題なく綺麗に映りましたが、PS1、PS2のゲームはソフトによって色が潰れて非常に見にくくなりました。いくら映像設定を調節してもダメでした。それと使用開始初期のみですが、ゲーム中に突然、数秒間画面が消えることがありました... 詳細
[3816498] 耐久性
 (テレビ > SONY > KV-25DA65 (25))
2005/01/22 10:37:06(最終返信:2005/03/10 19:46:50)
[3816498] ...今度は5年以上経つのに全然壊れません耐久性あるのかないのか? 明るさ設定について説明書には「通常は“リビング”に設定」と記載されています。 明るさ設定を初期設定(ダイナミック)のままで使用してる人は注意!! 03年... 詳細
[4047872] 外部入力字の音声について
 (テレビ > SONY > KV-21DA75 (21))
2005/03/10 00:48:39(最終返信:2005/03/10 00:48:39)
[4047872] ...TV放送のチャンネルでは普通に音量の調整ができています。 これは初期不良になるのでしょうか? それとも設定で変わるようでしたらお教えください。... 詳細
[4038774] チャンネル設定
 (テレビ > 東芝 > 28DX100 (28))
2005/03/08 10:11:28(最終返信:2005/03/09 14:15:16)
[4038774] ...チャンネル設定についてご質問いたします。  先日28DX100(28)を購入し、アナログ放送のチャンネル設定を行いました。 ここで、たとえばさいたまではNHK総合が1チャンネルで設定されますがこれを2チ...チャンネルに設定できないでしょうか?マニュアル設定で行ってみたのですがうまくいかず、説明書を見ても過去のログを見...くお願いいたします。 手順は取説の「手動チャンネル設定」の通りです。 リモコンボタンの「2」に1チャンネルを設定し、必要なら表示も「1」「NHK総合」に変えれば良... 詳細
[4034103] 接続について
 (テレビ > パナソニック > TH-32D60 (32))
2005/03/07 11:36:01(最終返信:2005/03/07 20:28:48)
[4034103] ...どなたか詳しい方お願いします。※地上波アナログがS2出力されないのは承知してます。 映像がループしてるのかも モニター出力停止設定で525Hを繋いだ端子を指定してみては... 詳細
[4005714] 突然インターネット設定が。。。
2005/03/01 19:38:39(最終返信:2005/03/03 20:06:18)
[4005714] ...ってたら「設定メニュー」の項目の「機器設定」に「設定の初期化」という項目を見つけました。 「初期化1」チャンネル設定等の情報は...ウザの表示設定には画像の表示有無の設定変更は見つかりませんでした。 よろしくお願いします。 マイコンエラーだと思います。 一度、設定の初期化を...も全て消えてしまい 設定が初期化されてしまったような状態になってしまいました。 それから、画像も表示されなくなってしまい困っています。 同じような状況になられた方がいましたら 画像表示ができるような設定をお教え下さいません... 詳細
[3676860] 映像出力が出来なくなりました。
2004/12/23 23:02:56(最終返信:2005/03/02 19:29:58)
[3676860] ...先日まで何の問題もなく録画していたのですが設定など何も変更していないつもりなのに年末を控えいっぱい録画しようと思っていたのに残念です。来週近くの東芝からメンテに来ますがこんな症状がでた方いませんか。家族で使っていますので何か設定が変になったのでしょうか... 詳細
[4007779] フ〜・・・やれやれだぜ
 (テレビ > 東芝 > 25ZS17 (25))
2005/03/02 01:40:32(最終返信:2005/03/02 01:40:32)
[4007779] ...・東芝 チャンネル設定ボタン(本体)を押して、チャンネル設定モードにして 再びチャンネル設定ボタン(本体)を押す、放さずに消音ボタン(リモコン)を押す 放さずにチャンネル設定ボタン(本体)を放して...放さずにチャンネル設定ボタン(本体)を放して 再びチャンネル設定ボタン(本体)を押す. この時に出る初期値を教えてください。(25zs17のやつです) 値は音量とチャンネルで変更できます。が、 下手に値を変えると、TVが故障するかもしれないので... 詳細
[3978913] 機種違い何だけど・・・25zs17
 (テレビ > 東芝 > 29ZP47 (29))
2005/02/24 01:12:14(最終返信:2005/03/02 00:00:40)
[3978913] ...・東芝 チャンネル設定ボタン(本体)を押して、チャンネル設定モードにして 再びチャンネル設定ボタン(本体)を押す、放さずに消音ボタン(リモコン)を押す 放さずにチャンネル設定ボタン(本体)を放して...放さずにチャンネル設定ボタン(本体)を放して 再びチャンネル設定ボタン(本体)を押す. この時に出る初期値を教えてください。(25zs17のやつです) 値は音量とチャンネルで変更できます。が、 下手に値を変えると、TVが故障するかもしれないので... 詳細
[3932355] がっくり・・・地上磁気の影響で色が一部変
2005/02/14 20:27:33(最終返信:2005/02/28 18:33:44)
[3932355] ...地磁気補正を設定してても色が変わってくるのでしょうか? (補正方法はマニュアルのP40) 調整しておくとだんだん元に戻ってくるとかありえるのかな? 当方は去年の年末に買ってその時に補正設定してますが、今のところ問題ありません...これを調整することでかなり改善すると思います。 土曜日届きました 設置して貰ったとき、チャンネル設定やら地磁気補正を配送員が やって問題なく映っていました。 配送員のひとが帰ってから、設置台を少し前に出していたので... 詳細
[3620490] BSデジタルに感動、大満足!
 (テレビ > 東芝 > 36DX100 (36))
2004/12/12 11:13:01(最終返信:2005/02/23 17:55:17)
[3620490] ...(5)音声もTVとしては、まぁまぁ。   元々TVの音には余り期待していないので、特に不満は有りません。   勿論、音声設定は色々いじり、好みに合わせました。   正直言って、エンハンサCDをかける前の音には些か閉口しましたが... 詳細
[3258590] 予約録画ができない?
 (テレビ > パナソニック > TH-28D50 (28))
2004/09/13 09:02:45(最終返信:2005/02/20 14:10:46)
[3258590] ...予約一覧にはなにも表示されない。仕方がないので、DVDレコーダの方でGコード予約するとOK。テレビ側で予約設定ができないのは、 なにが原因か教えて下さい。ちなみに、昨日まではテレビ側で予約OKだったのですが?今日の朝になってできなくなった... 詳細
[3925019] VHSビデオ再生についてご教示お願いします
 (テレビ > パナソニック > TH-28D55 (28))
2005/02/13 11:29:12(最終返信:2005/02/20 01:06:33)
[3925019] ...DVDも東芝RD−XS31です。 ビデオの電源が入っているときに出る症状ですかね? その場合は ビデオの設定で ビデオ/テレビ という切り替えみたいなものがあると思うのですが それをテレビ側に切り替えると直ると思うのですが... 詳細
[3940928] チャンネル設定
 (テレビ > 東芝 > 21R99 (21))
2005/02/16 13:24:16(最終返信:2005/02/17 20:01:00)
[3940928] ...チャンネル設定についてお尋ねします。 簡単に出来ますか?高齢者でも。 >簡単に出来ますか?高齢者でも。 住んでいる地域(若しくは地域コード)を選ぶだけです。 (ケーブルテレビで受信していてチャンネル変換が行われている場合を除く)...単純に大型アンテナで受信した電波を複数の家に分配しているだけなら、戸別にアンテナを立てているのと同じように設定します。... 詳細
[3939452] ラッキー
 (テレビ > SONY > FDトリニトロンベガ KD-36HR500 (36))
2005/02/16 01:34:16(最終返信:2005/02/17 00:53:20)
[3939452] ...皆さんアドバイスして下さい。 「やっぱり自前のアンテナ必要ですか?」 私もCATVですがD端子でD3設定にすればかなり綺麗に観られますよ。 衛星アンテナもあるので繋いで比べてみたらほとんど遜色無しでした... 詳細
[3739713] 走査線本数、走査方式
2005/01/06 22:45:07(最終返信:2005/02/15 22:29:18)
[3739713] ...ースで見るのが すきなのです。この機種ではかならずPになってしまうようですが・・・ 何か設定があるのでしょうか? >>D1ソース(=480i)→480i or p表示 >の480i...レーヤー/レコーダーと本機をD端子で接続し、 DVD側をD2出力(プログレッシブ出力)の設定にして、 D1ソースを再生すると、iになるように感じるのですが。。。 うそついてたらごめ...ーヤー/レコーダーと本機をD端子で接続し、 >DVD側をD2出力(プログレッシブ出力)の設定にして、 >D1ソースを再生すると、iになるように感じるのですが。。。 これはもしかし... 詳細
[744030] プレステ2のRGB接続でDVDを観てみたら・・・最高でした!(^。^)
 (テレビ > SONY > KV-29DS55 (29))
2002/05/30 22:06:24(最終返信:2005/02/15 19:20:40)
[744030] ... パソコンディスプレーので写真を見る場合の表示色の設定を思い出してください。 例えていうなら、256色に設定したときの、 あのザラザラした、原色だけが目立つ、イ...な人はゲームマニア系の方じゃないでしょうか?もしくはアニセン。 家でもTVをダイナミック設定(店頭販売用モード)にして綺麗だ!なんて云っちゃう。 綺麗な映像とはナニか?です。 映画... > >ということで、ベストな組み合わせは、 >KV-21DA55側の映像選択をRGBに設定し、PAR2を使う、 >これでPS2の18000番、30000番、35000番でも >D... 詳細
[3929904] 16:9になっていますか?
 (テレビ > SONY)
2005/02/14 06:44:15(最終返信:2005/02/14 22:10:15)
[3929904] ...して見えているのかが、判りません〜。 どんな設定だとワイド(16:9)で見れるのでしょうか? オートワイドは「2」にしていて、PS2の本体のシステム設定も16:9にしました〜。 私たち家族はワイド(16:9)で千と千尋の神隠しを見たのでしょうか〜... 詳細
[3798632] 購入して良かったです。
2005/01/18 18:24:16(最終返信:2005/02/14 20:16:35)
[3798632] ...SからP さんへ 追伸です。 TVの画面設定項目である「525p色マトリックス」をオンにすると、さらに画質改善されたようです。(外部入力がプログレッシブの時のみ設定可能) 現在はTVでアナログを見るより... 詳細
[3918559] 修理後に・・・
2005/02/12 05:25:21(最終返信:2005/02/13 23:49:27)
[3918559] ...それで普段このTVとRD−X4を接続してTVからRDへと連動予約をしていたのですが、修理後に予約を受け付けなくなりました。 配線や設定などは全く変えていないため自分のミスとは考えにくいのですが、何かお分かりになる方いらっしゃいますでしょうか... 詳細
