設定 (テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 設定 (テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"設定"を検索した結果 1197件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.082 sec)
[14934420] DLNAについて
 (テレビ)
2012/08/14 17:44:39(最終返信:2012/08/19 17:21:54)
[14934420] ...自分はレグザとDiximの組み合わせで成功したので、その時の手順を。。 まずはWooo側で「サーバー機能」の設定をしておく必要があります。 その後スマホをWoooと同じWiFi環境に入れます。 そしてアプリを起動して...WiFiの環境次第では再生が途切れたりすることもあります。 ちなみに、「視聴する」と同じ画面に「設定する」という項目もありますが、それは今回希望されている機能とは違います。変に触らないのが良いかもです... 詳細
[11902057] 購入しました
 (テレビ > 三菱電機 > LASERVUE 75-LT1 [75インチ])
2010/09/13 01:52:10(最終返信:2012/07/30 07:10:07)
[11902057] ...右の写真は画質設定項目です。数はこれだけで、この部分はちょっと失望する点でしたね。もっと細かく調整できればよかったのに。 ちなみにナチュラル設定に関してですが...もこのLT1はそうではないようです。 スタンダード設定の値をどれだけ変更してもナチュラルにはできません。 初期設定はハイブライトなのですが、こちらでの白の表現をどの...さが違うので そのまま比較とはいかないかもしれませんが、 この機種の画質設定の中に「プロ設定」というものがあり、 その中の輪郭補正の様なものをONにすると 輪郭が滑... 詳細
[14784085] PCの画像をTVに出力したい
 (テレビ)
2012/07/09 12:16:49(最終返信:2012/07/14 11:29:01)
[14784085] ...HDMIで出力するとPCのアナログ音声からの出力はストップします。 やはり設定で切り換えて使用するほかないと思いますよ。 口耳の学さん  適宜設定を切り換えしてパソコンの映像を楽しみたいと思います。 つまらない...PC両方の音を聞くことは、たぶんそうは無いと思いますが、パソコンとテレビの音声出力をその都度切り換え設定しなければならなく、不便を来しそうなので両方出力できる方法がありましたら教えていただけないでしょうか... 詳細
[11831375] 納品されました!
2010/08/29 15:13:48(最終返信:2012/06/22 21:18:15)
[11831375] ... パナ コンパクトデジカメレンズ、比べて一眼レフレンズの表現力の差 コントラスト感 30から20に設定で落としているが、それでも白側は十分明るい PCディスクトップ パナの方がPCモニター並みに使用できたが多少甘くなる... 詳細
[13756101] サービスマンモードで横幅を広げたいのですが
 (テレビ > パナソニック > TH-21FA8 (21))
2011/11/12 14:30:10(最終返信:2012/04/28 18:45:53)
[13756101] ...VTLIN:垂直上部直線歪 01C (01B) ●OPT−調整 OPT00    00 (00) ●RM設定 コ─ドA・B  A (A) 返信ありがとうございます ないような気がしますが... 詳細
[14485554] この機種の走査線の数について
 (テレビ > SONY > FDトリニトロンベガ KD-28HR500 (28))
2012/04/25 23:19:31(最終返信:2012/04/26 00:38:30)
[14485554] ...が どうも文字がにじんでしまいます。 オーバースキャン設定を調整し、PCからも全体が移るように調整したんですがだめでした。 どうやら解像度の設定があっていないのが原因かもしれません。 そこでお聞きしたいんですが... 詳細
[14409475] ケーブルテレビでBSを見るには
 (テレビ)
2012/04/08 16:09:02(最終返信:2012/04/11 00:21:53)
[14409475] ...Aテレビ側(録画機能内蔵)で予約する際は、まるでアナログ時代のように、予約開始日時・終了日時・録画チャンネルをいちいち設定する、 だそうで、デジタルテレビでは当たり前の、テレビ欄・番組表から番組を選択・予約というのは出来ないっぽいです... 詳細
[13565467] 地デジが突然見えなくなったり見えたり・・・
 (テレビ)
2011/09/30 10:53:17(最終返信:2011/09/30 10:53:17)
[13565467] ...し、テレビの受信設定を初期化して再設定するも全てのチャンネルが受信不可能(アンテナレベルは最大値を示しているのですがチャンネル設定登録が出来ない)...指示に従いビデオに挿しているアンテナ線を直接テレビに繋いでも同じ。 設定し直しても同じ、おまけにBSとCSはテレビでしっかり見れている。 地域登録を変更しても症...た。 そして今朝、テレビの購入に行くつもりでいたのですが、何気に再度地上Dのチャンネル設定をしてみるときちんと登録できちゃった。 一体昨日の半日の時間はなんだったのかと落胆と余計... 詳細
[7091166] 最近、カキコないですね・・・。
 (テレビ > SONY > KV-28DA55 (28))
2007/12/09 15:01:25(最終返信:2011/09/09 14:20:40)
[7091166] ...理解できずに気持が悪いです。 HR500、実在の人物などの肌などの表現力は素晴らしいです。 でもなぜか、モード低い(SP)設定でアニメを録画・再生するとDA55の方がざらつき感や解像度が良く見えます。 HR500=D4接続... 詳細
[7489378] ★今更?!★28ZP50 VS LC-32GD6★画質対決★
 (テレビ)
2008/03/05 20:05:43(最終返信:2011/05/11 14:07:36)
[7489378] ...が出るんですよ!以下に書きますがD3に設定した画質は最高ですよ(^◇^) ■ハイビジョン放送 上記の失敗でちゃんとD3に設定しました。歪みがひどくなるのと、前置き...ン押し続けはそのままで本体のチャンネル設定⇒リモコン9でTIMEと出てその下に4桁の時間が出るかと。ちなみに私はチャンネル設定を押してサービスマンモードに入ったとこ...がある) 2.もう一回消音ボタンを押しながら、ボリューム表示が消えた後、本体のチャンネル設定ボタンを押す。 (RCUTの表示が出てきたら成功) 本当に困っております。 どうかお願... 詳細
[12793364] ソニー 液晶、パナ プラズマ で迷っています
 (テレビ)
2011/03/18 20:57:48(最終返信:2011/03/18 23:45:41)
[12793364] ... デッキって、レコーダーのことですか? ソニーの瞬間起動は、たしかに速いですがこの瞬間起動モードに設定しているとほとんど電源ONと変わらないほど電力を喰いますので注意が必要です。 BDZ-AX2000の仕様です↓... 詳細
[9849993] 壊れるのが速すぎる
 (テレビ > SONY > KV-21DA75 (21))
2009/07/13 21:37:49(最終返信:2011/02/27 11:28:53)
[9849993] ...オークションID:m74072202の 『kenryoshiさん』は、良い出品者のようです(即決価格設定ではないですけど)。 ↓そのオークションID(KV-14DA75)(年式不明、質問すると良いです)... 詳細
[11996750] 9880円
 (テレビ > オリオン > TD15FX-11 (15))
2010/10/01 20:31:07(最終返信:2011/01/04 05:19:00)
[11996750] ...色は綺麗ですし視聴する用途のみであれば問題なく使えます。 マニュアルは少し読み辛かったのですが、チャンネル設定が意外と簡単に出来ました。 音声はステレオですが、スピーカの質は良くない様で音がこもって聞こえます... 詳細
[392600] ビクターTVのサービスマンモードを御存知の方
 (テレビ > JVC > AV-21K1 (21))
2001/11/25 18:20:54(最終返信:2010/12/27 17:42:23)
[392600] ...今後注意致します。 また、メイルして頂いた皆様、どうも有難う御座いました。 ビクターのサービスマンモードの設定ならここにあります URL変更しました・。... 詳細
[12218534] テレビ・BD/DVDレコーダーの購入についての質問
 (テレビ)
2010/11/15 03:08:39(最終返信:2010/11/15 03:08:39)
[12218534] ...購入した方がいいでしょうか? チャプターが細かく設定できるSONY・BD録画番組書き戻しが出来るPanasonicで迷ってます。 今後、ダビングやBD・DVDに落とす際に、自分好みにチャプターを設定したいし、ダビング10を ... 詳細
[3938384] 画面が固まる?
 (テレビ > SONY > FDトリニトロンベガ KD-32HR500 (32))
2005/02/15 22:50:03(最終返信:2010/11/11 02:57:36)
[3938384] ...同じような現象をご存知のかた、いらっしゃいますでしょうか? 受信レベルが低い時にそういう症状になります。 アンテナをどのように設定していますか? 地デジ専用ですか?地上UHFと一緒に受信していますか? うちは地上UHFと一緒に受信していましたが... 詳細
[12120724] 37Z1の電源について
 (テレビ)
2010/10/27 01:13:39(最終返信:2010/10/30 00:27:38)
[12120724] ...初期不良でしょうか?それとも何かの設定のせいなのでしょうか? その時レコーダーの電源がOffになっていませんか? HDMIで電源まで連動させている可能性が有りますので、設定を確認するのが良いでしょう。 ...どういうことかわからないのですが、テレビを見ていると突然テレビの電源が落ちてしまいます。初期不良でしょうか?それとも何かの設定のせいなのでしょうか? >37Z1とヴァルディアをHDMIで繋いでいます。 >どういうことかわからないのですが... 詳細
[12104098] なんとなくHD800と500Aを比べてみた。
 (テレビ)
2010/10/23 20:53:56(最終返信:2010/10/23 20:53:56)
[12104098] ...ドットバイドット HD800はコンポーネント(RGB)接続 1080i プレーヤーの設定はPioneerPDPモード HD800もその設定でやってしまいました…まあ数日でS370が届くから今更と思いながら…(手抜き)... 詳細
[11580652] BL録画付きで40インチ程度
 (テレビ)
2010/07/04 08:31:19(最終返信:2010/07/05 20:38:48)
[11580652] ...それは、画質や音の設定を変更しても、放送切替ボタンを押すと初期設定に戻ってしまうことです。 これは、電器店の店員がメーカーに問い合わせましたが、返答は設計ミスとのことでした。 設定を初期状態から変更して使用したいのであれば... 詳細
[10819522] 節電と思い抜いておいたコンセント入れたら・・・凄い音が!
 (テレビ > 東芝 > 28ZP55 (28))
2010/01/21 22:31:50(最終返信:2010/06/10 15:27:22)
[10819522] ...すか。 当方、1990年SONY製(型番失念)ではコンセント断でもボリューム、チャンネルとも直前の設定を記憶していました。 1988年シャープ製(型番失念)ではコンセント断ではボリューム50%位に変化...1990年SONY製(型番失念)ではコンセント断でもボリューム、        チャンネルとも直前の設定を記憶していました。<        〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜... 詳細
