設定 (テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 設定 (テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"設定"を検索した結果 1197件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[7959569] 2011年のテレビ事情と価格は?
 (テレビ)
2008/06/19 03:55:40(最終返信:2010/05/21 09:58:50)
[7959569] ...、それに追従しない中身があまりにもプアーな番組が多すぎることに気づきました。 ありえない設定のドラマや、どこのチャンネル見ても同じ芸人によるくだらないトーク もううんざりです。 そ...地デジ対応のテレビは、何もしなくても買い替え需要で売ることが出来る→メーカーが強気の価格設定にする→販売店の価格が高騰する または、投機マネーが続き、原油価格が上がり、製品に転化せ...雑な要素が多過ぎてAV家電の価格は見えないですね。国は一番悪い時期に完全地デジ化の移行を設定してしまったように思います。 自分は2011年にはテレビ「放送」は見ません!!!! ... 詳細
[11049130] HR500の画像
 (テレビ)
2010/03/07 17:29:31(最終返信:2010/05/11 00:49:53)
[11049130] ...00でトーンカーブの設定が出来るのであれば、もう少しシャドー部を持ち上げた設定 にした方が、映画等はより見易いとは思います。実は出来る設定は多分全て動員して、シャド ー部を持ち上げた設定にしています。 ...はと思いま す。 設定上は先ず省電力モードにした上で、輝度はパラメーター上は三分の一程度に落としています、 実際にどの程度輝度の余裕があるのかは試していませんが、昼間でも夜間でも、同じ設定で粗問 題なく綺麗に...500も、青は強調されてますよね、色温度の設定を下 げてもデーター上は余り変化がないですので、人間の視覚の癖を意識した設定なんでしょうか? では、またよろしくお願... 詳細
[11094665] 液晶TVとプラズマTV
 (テレビ)
2010/03/16 17:39:54(最終返信:2010/03/29 09:29:19)
[11094665] ...撮る造さんの内容を吟味すると私にはプラズマの方が合っている様な気がしてきました。 眩しい画面は嫌いで今のTVも暗めの設定すし、 黒つぶれより白とび(つぶれ)の方がいいような気がします。。 特に映画は撮る造さんのおっしゃる通り黒基調が多いですよね... 詳細
[5297354] TH-32D60とKD-32HR500とどちらが良いでしょうか?。
 (テレビ > パナソニック > TH-32D60 (32))
2006/07/28 21:04:22(最終返信:2010/03/16 19:42:57)
[5297354] ...市内の小さな電気屋の倉庫を探すとパナの古いテレビも在庫があるものです。 おろろ〜ん24さん KD-32HR500持ってますが画質設定はユーザープロファイルではっきりくっきりに調整したら綺麗に見えますよ。 TH-32D60は店頭で...のドラマにしてはいやに画面が明るいな」と思うでしょう。  地上波アナログのテレビ放映ではテレビ側の画質設定をいじってい ないのに、赤白黄端子では「ダイナミックモード」(鮮烈さを優先⇔色 合いキツイ)に変更したかのような変わりようでした... 詳細
[11011236] SD・HDブラウン管、CRTモニタ 総合スレ
 (テレビ)
2010/02/28 12:29:36(最終返信:2010/03/12 01:07:32)
[11011236] ...はCPD-G520より大分画面が光っていました。 (3)は白レベル黒レベルのデフォルト設定値です。写真では思い切り画面が光っているのが 分かりますが、実際もかなり画面が光っている...ラで撮ってみました。 これも先ほどの写真と同じで高感度で撮影しております。 モニタの設定値はコントラスト35ブライトネス33でグレースケールで調整した 状態です。 続きです...赤や青、緑などの色が苦手にも感じます。 濃くないんですよね。強烈な赤色っていうのが過度に設定をいじってもでません。 この辺は昔ルージュさんにお世話になりましたが… これは色域の問題... 詳細
[10810048] REGZAかVIERAか…
 (テレビ)
2010/01/19 22:42:01(最終返信:2010/02/08 22:45:47)
[10810048] ...自分なりの両者の長所短所を… 47Z9000のいい点として、実際に店舗でV1よりもきれいにみえました(自分で画面設定いじってます)。あとはなんといってもゲームモードによる遅延減少。外付HDD録画とチューナーの数は私自身あんまり使用頻度がないため重要視していません... 詳細
[10192862] もうすぐ丸6年目に突入
 (テレビ > SONY > FDトリニトロンベガ KD-28HR500 (28))
2009/09/22 11:14:29(最終返信:2010/01/31 08:51:25)
[10192862] ...めちゃくちゃ綺麗です。これはKUROでも無理かな(家電屋で同じような映像を暗い場所で見ました。まあ設定がどうなのかわかりませんが) 自分はサービスマンモードとHiviCastで追い込んでいるので スーパーファインピッチFDトリニトロンでは... 詳細
[10426121] 画面の歪みについて。
 (テレビ > 東芝 > 36DX100 (36))
2009/11/05 15:32:56(最終返信:2009/12/09 22:51:01)
[10426121] ...サービスモードにてクロスハッチパターンを表示させたところ、画面中央上部が、“⌒”のように曲がっておりました。 設定項目(RCUTなど)が多岐にわたり、どのコマンドを調整すればよいか、ご存知の方がいらっしゃいましたら... 詳細
[4974959] 液晶にはどうも抵抗感が。。。
 (テレビ > 三菱電機 > 32T-GD303 (32))
2006/04/05 20:53:13(最終返信:2009/12/06 20:36:11)
[4974959] ...画像サイズが気になる以外は、欠点は感じません。 放送局が表示される右上画面「例:NHKG」がはみ出してしまいます。 設定メニュー等で調整は出来ないようです。 内部に画像サイズの調整可能な機能がある?との情報も得ているのですが... 詳細
[7522447] 無料修理してくれました
 (テレビ > 東芝 > 32D4000 (32))
2008/03/12 14:53:15(最終返信:2009/12/02 20:28:07)
[7522447] ...@リセット処理(主電源を切る⇒コンセントを抜く⇒1分くらいたったら元に戻す。) それでもダメなら、A出荷時の設定(初期化設定)に戻すという事でした。 @の方法はダメでしたが、Aで再度視聴できました。 もうしばらくは...2004年に購入しましたが、2008年3月1日にやっと我が家も地デジ視聴可能地域になりました。 早速本機でチャンネル設定しましたが、受信できなかったんです… 我が家の他の機種では受信できる環境なのでアンテナなどの問題は考えにくく... 詳細
[3211608] デジタル放送 受信できず
 (テレビ > パナソニック > TH-32D30 (32))
2004/09/01 20:48:45(最終返信:2009/10/13 12:45:47)
[3211608] ...平成15年2月15日に購入したTH-32D30ですが、私の場合は、5月末頃から「受信できません。アンテナの設定や調整を確認してください(000D)(E202)」というメッセージが出ます。リモコンで他のデジタルチャンネルに変えても同様のメッセージが出るのですが... 詳細
[9909851] 画面の上下の調整について
2009/07/26 14:08:03(最終返信:2009/10/10 17:34:13)
[9909851] ...0の調整を探してみましたが、画面の上下の調整はありましたが 上下の見切れを無くす ような設定などはございませんでしょうか? どなたがご返信を頂ければ嬉しいです。 上下の見切れ(オ...種は壊れるまで使うつもりでおります♪ MJ111EMさん >上下の見切れを無くすような設定などはございませんでしょうか? ウチのTVはHD900(一世代前の型)ですが、 サービ...整していく。 (VPOSやHPOSの項目で全体の上下・左右移動が必要な場合有り!) 変更設定を保存:リモコンから消音(ライトと表示) ⇒ 12(ライトが赤字に)で保存完了。 ◎レコ... 詳細
[10242402] デジタルチューナー内蔵のテレビを教えて下さい
 (テレビ)
2009/10/01 19:05:32(最終返信:2009/10/03 15:19:15)
[10242402] ...現在デジタルチューナー内蔵のTV購入を考えているのですが、低価格の物にはどのような製品があるのでしょうか? 価格は安いほうがいいですが、設定額はありません。 また話は変わりますが、デジタルチューナー1台で、複数台のTVで異なった番組が見れる製品はあるのですか... 詳細
[10187489] KV-21DA75からKD-28HR500に切り替えました。
2009/09/21 11:31:18(最終返信:2009/09/29 10:41:26)
[10187489] ...内蔵チューナーによるものでしょうか? もしレコーダーのチューナースルー映像での評価の場合は、 解像度設定と接続方法が気になります。 21DAよりコレが汚いという事はありません。 21DAも確認用に使ってますが... 詳細
[8155313] 電源が入りません
 (テレビ > AIWA)
2008/08/01 17:29:42(最終返信:2009/09/22 02:35:40)
[8155313] ...リモコンの電池を取り替える。 同形式のリモコンを探して試す。  DIY店にあるリモコンを買ってきてTVの型番で動かせるように設定して試す(1000円前後の物)。 万策尽きたら、液晶TVを考えられませんか? アイワはソニーに吸収合併されて... 詳細
[9902638] 地デジアンテナ設置
 (テレビ)
2009/07/24 23:09:47(最終返信:2009/08/01 22:16:16)
[9902638] ...と共倒れすることになります。 >TVの地デジ設定・・ TVの地デジ設定は非常に簡単です、初期設定で勝手にやってくれます >E自分で設置って出来...きるまでが工事です。   未設定の場合は、初期設定はしてくれるでしょう。    ※業者の方も結局、取扱説明書を見て設定するだけです。 6.見通し...引く事ってできるのですか?私の自宅との距離は15m位。 Dアンテナ設置業者はTVの地デジ設定もやってくれるのですか? E自分で設置って出来るものですか? 個別工事ですから、いくら... 詳細
[909521] ハイビジョン放送について
 (テレビ > 東芝 > 32ZP55 (32))
2002/08/26 00:34:53(最終返信:2009/07/25 19:05:42)
[909521] ...勝手に判断して画面サイズなどを変換してハイビジョン放送がみれるのでしょうか?それとも、こちらのほうで何か設定したりしなければいけないのでしょうか?おしえてください。 地上波でハイビジョンはやってない。通常方式に変換した番組なら「世界遺産」とかあるけど... 詳細
[4630937] ソニータイマー
2005/12/04 22:31:25(最終返信:2009/07/22 07:30:47)
[4630937] ...故障を確認したのは日曜午前6時過ぎ。午前2時頃まで観ていて力つきた後、1時間操作しないと自動的に電源を切るように設定してあるので3時前に切れたはず。その3時前から6時過ぎの間に故障したことになるが、4時15分からの... 詳細
[9716502] テレビとレコーダーの相性について
 (テレビ > シャープ)
2009/06/17 23:40:30(最終返信:2009/07/05 08:03:43)
[9716502] ...pana機からの映像の方がキレイですね 機器を入れ替えた時に妻もキレイになったねぇ、と言ってました === 他社であれ、レコーダの設定で TVの電源・音量・簡易的にch変更程度は出来るはずです 店頭で見比べて好きな製品を御購入ください...量販店でポイント差し引きで実質価格が上記より安く購入されている方の カキコミたくさんありますよ 色の鮮やかとかは全然設定をいじれますから大丈夫ですよ 店頭では照明の明るさに合わせてバックライトの明るさも最大になってますから... 詳細
[9356784] 残像に悩んでます・・・
 (テレビ)
2009/04/06 14:28:40(最終返信:2009/05/27 23:58:19)
[9356784] ...今月末くらいから出るソニーの「4倍速」テレビを検討してみては? 残像が消えるほどではないかもしれませんが・・。 それと、お店では「あざやか」設定になっているものが多いので目が疲れやすいですね、私もそうでした。 お返事、ありがとうございます♪ ...メーカーよりも残像の軽減が第一ですから(笑) 今の薄型テレビでは、残像は仕方ないものなんですかねぇ?(涙) 「あざやか」設定なんですね。 どこもかしこもテレビで頭痛はするし、眼も疲れますよね。 近頃じゃ、売り場に足を踏み入れるのも躊躇しがちです(笑)... 詳細
