設定 (テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 設定 (テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"設定"を検索した結果 1197件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.073 sec)
[7509683] PS2でD1接続すると色がおかしい
 (テレビ > 日立 > 21CL-FS5X (21))
2008/03/09 20:54:19(最終返信:2008/03/20 16:30:29)
[7509683] ...明らかに色がおかしいという症状に見舞われ困っております。 PS2のコンポーネント出力設定は Y Cb/Pb Cr/Pr に設定済です。 問題なのは色がおかしいことだけで、気にしなければゲームプレイ可能です。...D端子ケーブルはPS2/3両対応の純正品を使っております。 PS2およびテレビの説明書を読んでみてもそれ以上の設定などは見つかりません。 自宅にはPS2以外にD1出力可能な機器がないので他の機器では試しておりません... 詳細
[7507997] 画質調整について
2008/03/09 14:28:45(最終返信:2008/03/09 18:00:24)
[7507997] ...最近こちらのテレビを購入しました。 しかし、画質調整がうまくいきません。 皆様はどんな設定値にしていますか。 できればその設定値を教えて欲しいです。 よろしくお願いします。 ユーザーではありませんが、大分昔のHiVi誌に記載されていた... 詳細
[4263228] 文字多重放送についてお尋ねします
 (テレビ > 三洋電機 > ヴィゾン C-28DT2 (28))
2005/07/06 10:30:31(最終返信:2008/02/23 23:10:23)
[4263228] ... よろしくお願いいたします。 地上デジタル放送で字幕が入っているものであればリモコンの字幕ボタンで設定すると字幕が出ます。本体だけで他の機器はなしで表示されました 字幕放送をしている番組(民法ならほとんどが字幕放送をしています... 詳細
[7194966] 液晶テレビとプラズマテレビについて
 (テレビ)
2008/01/02 21:21:37(最終返信:2008/01/05 14:59:08)
[7194966] ...これもごんごんごん!さんの意見とだぶる部分もありますが、大型家電店などは 価格は多少割高ですが、設置・初期設定・配線まで面倒を見てくれる メリットがあります。(ただし有料のケースもあり) ネットショップだと玄関口までの配送で終わりですので... 詳細
[6977941] 音量調整について
 (テレビ > オリオン > 21FX-01 (21))
2007/11/13 11:10:34(最終返信:2007/12/24 20:19:00)
[6977941] ...自己レスです。 先日、メーカーから連絡があり 修正方法を教えて頂きました。 リモコンと本体ボタンをおして設定画面上にて操作する 簡単なやり方で この現象は解決されました。 一応、言って見るものですね! えっ... 詳細
[6647756] 地上デジタル放送だけ映らなくなった!03製32D4000
 (テレビ > 東芝)
2007/08/16 21:00:14(最終返信:2007/12/18 18:51:21)
[6647756] ...こんにちは。うちの32D4000も突然地デジだけ映らなくなってしまいました。再スキャンしてもチャンネル設定すら出来ない状態に。他の書き込みなどを見るに付け、やはり製品の欠陥なのでは?と思いたくなります。サポセンに連絡はしてみましたが... 詳細
[6933289] 修理×何回?
 (テレビ > SONY > KD-32SR300 (32))
2007/11/02 04:26:02(最終返信:2007/11/23 00:20:34)
[6933289] ...この症状が露骨に見えるのが嫌で、修理前は速度変調を最大にしておいて無理矢理シャープネスを上げてました。もちろんシャープネスの設定自体もMAXにしてましたけど、それでもぼけぼけでした(泣  以上のような3つの不具合に、購入後2年経たないうちに見舞われたので...ブラウン管の交換と画質調整を全部当日でやってもらおうとしたのが、少しむしがよすぎたのかもしれませんね。次の修理依頼の時には、時間が掛かってもよいのできちんと設定してもらおうと思います。 因みにブラウン管の交換で修理費は実費ですと計10万円近くにのぼっていました... 詳細
[5693486] SONYの修理代
 (テレビ > SONY)
2006/11/29 19:15:17(最終返信:2007/10/22 13:41:38)
[5693486] ...これがSONY製品では故障していて、高い修理代が要ったのではと思う。 私も同感です!以前からSONYは3年で壊れるように基盤を 設定していると元SONYの社員さんから聞いたことがありました。うちのテレビがピッタリ3年と2週間で壊れました... 詳細
[6877301] アナログハイビジョン終了です。
 (テレビ)
2007/10/17 19:32:52(最終返信:2007/10/19 18:28:34)
[6877301] ...いてブースターから電源が供給されます。 逆に電源設定を意識していて、電源入れたのにショートしています、電源切で正常になるから焦りました。 BS−HIといえばDVR−525H−Sの番組表で取得出来ていた、が昨日設定してみましたがBS−HIは駄目でした...jp/kensyoubest1/BShi.html ついにHP作っちゃったのねpanasonic!!さん(笑 電源の設定が切れていましたかーでもマンションの共同アンテナとかCATVの地上波再送信に慣れていると忘れてしまいますよ... 詳細
[4847892] 赤系が強いテレビ
 (テレビ > パナソニック > TH-21FA8 (21))
2006/02/22 22:45:30(最終返信:2007/09/12 22:26:06)
[4847892] ...ば、そーいった書き込みがあったな〜  設定参考にさせていただきました。ありがとうございます、ほぼ満足です。  画質の初期設定がズレてるんでしょうか?最後のブラウン...くなったことが残念で購入を後悔しています。 画面調節に悪戦苦闘しましたが、以下のように設定後はホボ快適に視聴しています。 もちろんスカパーも快適視聴しています。 スカパー110で...手に思っていました。男性の声が低く響くのも気になります。そもそも画質をマニュアルで細かく設定しないといけない(使えない)というのも`_´(今さらブラウン管で)  つなぎで使っていた... 詳細
[6572568] お願いします
2007/07/24 21:09:54(最終返信:2007/09/05 12:32:50)
[6572568] ...のテレビをお持ちの方は教えてください。(サービスマンに直してもらいましたが、初期とは違う設定に直されました。)よろしくお願いします。 ●サブ調整        ●H−V調整 色の...   OPT00 G−CUT             ●RM設定 B−CUT           コ─ドA・B どちらか? R−BRT S−BRT R−...UT  506      OPT00    00 G−CUT  4BB      ●RM設定 B−CUT  413      コ─ドA・B  A R−BRT   31 S−BR... 詳細
[6533943] ワイドズームを使って黒帯縮小をフル画面表示する裏技
 (テレビ > SONY)
2007/07/14 17:47:49(最終返信:2007/08/15 18:20:48)
[6533943] ...源OFF 変更設定を保存:リモコンから消音("テスト"と表示)→12("テスト"が赤くなる)で保存完了。 ※この操作さえしなければ、それ以前に設定された操作は保存... 小さく表示されてしまう番組・・・なんか迫力に欠け寂しいとおもいませんか? 自分で実際に設定してみました。 結果はバッチリでした♪♪。 ※ちなみにデジタル放送画面ではフル固定で変...S(垂直位置)とか HPOS(水平位置)とかが見つかれば結構簡単に調整出来ますよ。「変更設定を保存」さえしなければ安全に値を変えてその変化を確認する事ができます。 (保存しない限り... 詳細
[6355376] ソニーの対応はよかったですよ。
 (テレビ > SONY > KD-28HR500B (28))
2007/05/20 22:30:02(最終返信:2007/07/20 05:31:12)
[6355376] ...皆さんと同じように9回点滅して、SS神戸の方に来てもらったのですが、電話した当日に対応し、その場で修理の上、地デジの設定とスマートメディアのバージョンアップもしてもらって、すべて無料でした。そのSS神戸の方は、非常に愛想が良くてすごくそのテレビの機種が好きな方でした... 詳細
[6540364] 画面が右に寄っている
 (テレビ > 三菱電機 > 25T-D103 (25))
2007/07/16 06:30:39(最終返信:2007/07/16 15:12:58)
[6540364] ...調整できないテレビって無いと思うけど。取説見るなり、調整ダイアル等が無いか、メニューの中にその手の設定が無いか確認しましょう。... 詳細
[6391685] 赤・白のコントラストがきつ過ぎる
 (テレビ > 三菱電機 > 28T-D105S (28))
2007/06/01 03:29:18(最終返信:2007/07/15 22:24:08)
[6391685] ...進化はないと思っていたが、悪くなっていくとは予想外だった。 ワイドテレビなのに、出荷時設定が4:3状態。 スピーカーが付いているだけ。高音、低音の設定ができるが、 スピーカーが100円ショップで売っている様な品質。根本的な音がおかしい...この位置では無理がありすぎる。 ブライトネス、スタンダード、シネマと映像タイプが3つプリセットされている。 出荷時設定はブライトネス。色彩を強調したモードで鮮やか過ぎて目が痛くなる。 シネマは画面が暗くなる。省エネモード搭載で... 詳細
[6515378] 購入を検討しているのですが・・(主に画質についての質問)
 (テレビ > SONY > FDトリニトロンベガ KD-32HR500 (32))
2007/07/09 08:10:06(最終返信:2007/07/12 20:04:02)
[6515378] ...だから別々のテレビで見ることをお勧めします。 i.LINK使用の留守録画はTVの電源を切っていると録画できませんでした。録画設定時間が短かったので、時間をおいてもう一度試してみます。 みなさん返答ありがとうございます。 アナログ放送がどの程度見られるかつかめて大変参考になりました... 詳細
[3069653] やっぱりこんなものか
 (テレビ > シャープ > 21C-FA70 (21))
2004/07/25 13:49:19(最終返信:2007/07/08 15:50:10)
[3069653] ...映らなくなったパナのテレビデオの買い換えとして昨日届いたFA70。 設置後、デフォルト設定の粗い画面を見て、店頭で下見をして分かっていた とはいえ、失念の気持が抑えられません。 画面の上下左右が、かなり中央寄りまでボヤけています...高さがあるからなんですよね…。 まあ、もう仕様がないですけど。値段相応ではあります。(^-^;) デフォルト設定の粗い画面を見て、店頭で下見をして分かっていた とはいえ、失念の気持が抑えられません。 画面の上下左右が... 詳細
[3655432] ちらつく
2004/12/19 15:30:12(最終返信:2007/07/08 15:46:43)
[3655432] ...画面がちらつきます。どう設定したらマシになるでしょうか BS付きの21C-FG50、見ましたが、 確かにちらつきますね... 詳細
[6476974] チューナーの性能が悪い。分配で出力落ちると、ジラジラ。
 (テレビ > SONY > KV-21DA75 (21))
2007/06/27 02:53:16(最終返信:2007/06/29 19:56:28)
[6476974] ... このような問題を、もっとも簡単に低コストで解決してくれる お手軽な方法が、安全フレームを大きく設定することなのです。 したがってこれはSONYが自らこの製品は粗悪品だよと 白状しているものと受け取って差し支えありません... 詳細
[5240978] ヤフオクで新品65,000円で落札しましたが。。。。。。。
 (テレビ > 東芝 > 28DZ100 (28))
2006/07/09 23:25:47(最終返信:2007/06/27 07:36:31)
[5240978] ...じました。 気になる点は、色合いが少し赤っぽいことです。特に初期設定では「あざやか」になっていて、すごく赤が強調されていました。設定で「標準」に変更したら若干改善しましたが、SONYのKV-29SF1と比べると...には4度の同様故障と3年間で4回も故障しました。 メーカー対応も最悪で、連絡しても修理に来るのは早くて3日後、修理に来た人も愛想もなく、設定すらきちんとしてくれない人で二度と東芝製品は買いたくないと思いました。 今回の故障で、メーカーとの話し合いで現行の28DZ100との交換... 詳細
