(テレビ > SONY > KV-25DA65 (25))
2006/09/14 00:03:54(最終返信:2006/09/27 13:14:35)
[5437419]
...修理費が割高なのはSONY側でも認識しているそうです。(なら下げろよとか思いますが) 使用環境も使用時間も無理したわけではなく、変な設定したりおかしなもの繋いだわけじゃないのにこのザマ。すごいショックです。 購入を考えている人は保証切れた瞬間壊れるリスクを一応考慮した方がいいです...
(テレビ > 東芝 > 32DX100 (32))
2006/09/20 11:22:06(最終返信:2006/09/21 16:38:23)
[5460626]
...S映像端子にて接続しています。 BSチューナーの出力設定はどうですか? このTVで、出力設定調整をどのようにしたらいいかが、わからないのですが... BSチューナーの出力設定メニューにはどんなものがありますか? テスト録画でいろいろ実験...取扱説明書を見てもそれらしき内容が見つけれませんでした。どなたかわかる方、教えてください。 レコーダの出力設定を確認しましょう。 見物人Xさん返信ありがとうございます。 レコーダー(日立MS-DS250)側では...
(テレビ > SONY > KV-21DA75 (21))
2006/09/15 10:58:52(最終返信:2006/09/15 17:18:30)
[5441670]
...値段が手ごろだからではないでしょうか あとは5年後地デジに移る間に使用するためとか。。 つうか、このテレビ持ってますが、初期設定はめちゃめちゃ汚いですね。色が濃くコテコテで見られたものじゃありません。リビングモードでの画質の調整は必須です...
[4975204] 意を決してBRAVIA KDL-46X1000購入しに店頭に!?
(テレビ > SONY > FDトリニトロンベガ KD-36HR500 (36))
2006/04/05 22:02:51(最終返信:2006/08/29 20:56:03)
[4975204]
...久々に書き込みます。意を決してBRAVIA KDL-46X1000購入しに店頭にいったのですが設定を追い込んでも納得できませんでした。色が不自然で暗いです5年後はもっと暗いでしょうね。45万という大金ですし...
(テレビ > SONY > FDトリニトロンベガ KD-28HR500 (28))
2006/08/26 21:09:33(最終返信:2006/08/27 09:07:06)
[5380307]
...故障でしょうね。でもそんな仕様だったら首傾げちゃいますよね。絶対におかしいので音量を最大にしても聞こえない場合、設定を変えても聞こえない場合、少し(かすかに)聞こえる場合、販売店に見てもらう前に販売店に事情を話して考えてもらい方が良いでしょう...
(テレビ > 三菱電機 > 25T-D104 (25))
2006/08/09 11:20:42(最終返信:2006/08/15 23:13:05)
[5330882]
...質だと思い、 「評判悪いけどそれほどでもないな。普通だな。」と思ったんですが何が違ったんでしょう。設定をいろいろ変えてみてますがお店のようにはなりません。 確かにこの機種は評判どうり画質は悪いですね。...
(テレビ > 東芝 > 28DX100 (28))
2006/06/01 21:01:46(最終返信:2006/08/06 13:42:48)
[5130708]
...X360)やテレビ番組の時は テレビ側をそれぞれどのような設定にしていますでしょうか。 自分でいろいろと設定してみてはいるのですが なかなか最適だと思う画像にならないので みなさんの設定を参考にできればと思い、書き込みさせて頂きました...書き込みさせて頂きました。 こんにちは 私の場合は 「映像プロ1」で詳細設定を ユニカラー:70→80 ガンマ補正:中→弱 で使用しています。...
2006/08/04 20:22:56(最終返信:2006/08/04 20:22:56)
[5317954]
...最近このテレビを購入したのですが、メニューの音質調整で好みの音質に設定して電源OFF、再度ONにすると音質が元に(初期状態)に戻ってしまいます。 チャンネル切替や入力切替等の操作をすれば設定された音質が再び有効になるのですが、どうにも煩わしくて仕方ありません...その時はメーカーの方の説明にしぶしぶ納得しましたが、やはり釈然としません。 前に使っていた92年製のキララバッソは電源OFF後も設定はちゃんと保持されてたので保持されるのが当たり前と思ってたのですが・・ 私だけであれば今一度、メーカーに問い合わせようと思います...
2006/07/26 01:34:51(最終返信:2006/07/27 01:35:39)
[5289651]
...このテレビでチャンネル設定を間違って消してしまったので地上デジタル放送のチャンネル設定を再スキャンしてもチャンネルが設定されず見れないのですが?...テナを使用してます この機種は持ってないので出来るかわかりませんが。 手動でチャンネル設定出来ないのでしょうか? 以前はテレビに直に繋げていて、レコーダーを経由することでアンテナ...ンするとデジタル放送を見れるようになりました! この機種はチャンネルを検出してからじゃないと手動で設定できないのがちょっと悪いとこですね・・・ ご迷惑をかけてすみませんでした...
(テレビ > 東芝 > 15VS18 (15))
2006/06/29 13:00:43(最終返信:2006/07/04 12:57:10)
[5211687]
...箱なし・取扱説明書なしは我慢できるのですが、リモコンがありません。 これでは、プリセットのチューナを設定できず、肝心のテレビ視聴ができません。 ケーズデンキに電話すると、リモコンが見当たらないので、東芝から取り寄せるので1週間待ってとのこと...
2006/07/03 02:09:03(最終返信:2006/07/03 02:09:03)
[5222163]
...総額32,535円でした。 早速、設置してみると、クチコミ意見にあったような、「赤かぶり」も無く特に標準の設定で問題無く使えています。 あえて言うなら、今のブラウン管テレビはほとんどそうみたいですが、電源を付...
(テレビ > 三菱電機 > 21C-S11 (21))
2006/06/28 11:09:27(最終返信:2006/06/28 20:39:08)
[5208743]
...なぜか、ひとつのチャンネルだけ設定が変わってしまったようで、 チャンネル設定をしようと思ったのですが、 標準リモコンを紛失してしまったようです。 本体でのチャンネル設定の仕方を教えていただけませんか?...取り扱い説明書も紛失されたのでしょうか? 説明書には、リモコンでの操作しか載っていませんでした。 本体には設定ボタンのようなものがないので、 もしかしたらできないタイプなのかもしれないですね・・・・。 21...
2006/06/17 16:37:57(最終返信:2006/06/17 16:37:57)
[5177413]
...いつの間にか、インターネット接続のとき画像が出なくなってしまいました。設定のメニュー見ても該当するような項目は無いし・・・どうすればいいのか、知っている人いませんか?...
2006/06/01 20:31:06(最終返信:2006/06/01 20:53:50)
[5130643]
...次世代機のゲーム(XBOX360)やテレビ番組の時は テレビ側をそれぞれどのような設定にしていますでしょうか。 自分でいろいろと設定してみてはいるのですが なかなか最適だと思う画像にならないので みなさんの設定を参考にできればと思い、書き込みさせて頂きました...
2006/05/31 18:17:23(最終返信:2006/05/31 18:39:10)
[5127716]
...が15→12へ減らされた為、チャンネル設定(ダイレクト設定)の際、空番が無くUHF系がVHFの空番にしか設定出来ず、チャンネルボタンで順次送ってい...設定した時の感想です。 些細の事ですが、前機種と比べ全体的に機能が削られチープになっているような気がしました。 最後に一つ質問なんですが、皆さんはチャンネル設定...前機種の様な設定できる方法が有れば教えて下さいm(__)m <追記です> 1.テレビ本体の操作ボタンが...
[5120528] 【教えて下さい!!】リモコンのTVメーカー設定について
(テレビ)
2006/05/29 01:50:59(最終返信:2006/05/29 01:50:59)
[5120528]
...家のTVが【サムスン】なのですが、 説明書には国内メーカーの設定しかかいてません。 サムスンの設定番号を知っている方教えて下さい!...
[5061600] ビックカメラで32600円(税込,ポイント13%付)で買いました
2006/05/08 19:25:57(最終返信:2006/05/21 18:20:59)
[5061600]
...前面がビデオ3の方が嬉しいと思いました。(理由,リモコンのボタンを押す回数が1つ減るから・・・) どこか設定を変えればそうなるのかな,とも思っていますが,まだ使いこなしてないので,これから調べてみようと思います...
2006/05/21 14:14:04(最終返信:2006/05/21 17:37:34)
[5098019]
...同時に購入したSONYのHDR-HC3を 接続しても、機器を認識してくれません。 TV側もカメラ側も設定したのですが カメラ側の電源を入れると情報を取得しました。 と出るんですが、リストに表示されません...
(テレビ > JVC > AV-21K3 (21))
2006/02/17 22:57:15(最終返信:2006/04/19 14:59:41)
[4831894]
...テレビリモコンのメニューボタンをくりかえして押していくと「映像設定」「音声設定」があり自分の好みに合わせた設定が出来ます。 その他節電機能とか色々と設定出来るみたいです。マニュアルをよく読んで使いこなすとテレビ画質が良く...過去のくちコミを見て、上記のテレビを中古で買いました もしお持ちの方がいましたらオススメの画質・音質など設定を教えて下さい 今このテレビを使っているものです。 『オススメの画質・音質』ってどういうことでしょうか...
[4969943] ilinkはHDV 1080i対応ですか?
2006/04/03 22:17:34(最終返信:2006/04/16 23:15:53)
[4969943]
...ハイビジョン画像がきれいでしょうか? 1080i入力に対応しています。 DX100の外部入力機器設定で「ブロードバンド入力」をONに してやればHC1を認識してi.linkケーブル1本で1080iで見られます...
