設定 (テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 設定 (テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"設定"を検索した結果 1197件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.066 sec)
[4632390] 色合いについて
 (テレビ > 東芝 > 32ZP58 (32))
2005/12/05 13:47:17(最終返信:2006/04/15 14:02:24)
[4632390] ...。のが本音 色々やってみたのですが、納得いく映像になりません。 どのように設定したか設定内容を教えてもらえないでしょうか? 今まで使ってた28型ワイドテレビに戻そ...ェックをしてないのでしょうか? コントラストが強くて黒つぶれしているし 色は、かなり濃い設定になっていて この前まで見ていたサンヨーのアナログの19インチの4:3の 映像のほうが綺...た。 なんとかコントラストを下げる方法がないかと、色々いじってみたら 映像メニューにプロ設定があったので、これで調整したら かなり良くなり、やっとハイビジョンらしくなった。 東芝さ... 詳細
[4992535] 勝手に電源が切れてしまいます
 (テレビ > 東芝 > 32DX100 (32))
2006/04/12 21:01:21(最終返信:2006/04/14 09:44:41)
[4992535] ...また正常に見れるようになるのですが、それでも数分後にまた同じ状況になります。それで、TVの省エネ設定等の設定を見直し、自動で待機状態にならないようにしたのですが、その後も変わらず電源が切れます。初期不良でしょうか... 詳細
[4958799] ワイド画面切り替えボタンの使い道
 (テレビ)
2006/03/30 19:56:01(最終返信:2006/04/03 01:21:27)
[4958799] ...すなわち上下に「黒幕」(黒帯)を付ける機能です。だから、DVDプレーヤーやBS/CSデジタルチューナーの接続テレビの設定をワイドテレビにしておいて、テレビ側でもこのボタンを押せば、正しい比率で表示できます。この場合、走査線は525本がすべて使われます...走査線は525本がすべて使われます。 DVDプレーヤーやBS/CSデジタルチューナーの接続テレビの設定を4:3にして、テレビ側でこのボタンを押さなくても正しい比率で表示できますが、この場合はレターボックス表示になり... 詳細
[4916422] 初めてテレビを買います
 (テレビ)
2006/03/16 03:59:26(最終返信:2006/03/24 22:44:39)
[4916422] ...これで三菱を買う必要がなくなりました・・何かオススメの21型ブラウン管があれば教えてください。色々なクチコミを読んでみると、どうやら色の設定や音の設定ははサービスマンモードで変えなくちゃいけないように思ったのですが、それをしなくてもいけるテレビは少ないんでしょうか...もう購入後なのかもしれませんが・・・ サービスマンモードは、読んで字のごとく・・です。 映像や音の設定は、マニュアル設定でそれなりに出来ますので。 オススメは・・・私ならKV-21DA75を選びます。21のなかでは豊富な端子数(ビデオ出力端子付... 詳細
[4648953] 老母には目に優しいソースです
 (テレビ > 三洋電機 > ヴィゾン C-28DT3 (28))
2005/12/11 23:09:34(最終返信:2006/03/21 21:52:12)
[4648953] ...時間がかかりました1時間位。BSカードと、地域設定、地上デジタルのチャンネルサーチ、BSデジタルの設定と最低これ位をやらないとまともに見れませんが、簡単設定とかが書いてほしいですな。  E総括:写りの悪いアナログ液晶を買うより... 詳細
[4928757] パソコンと繋いだらテレビ映らなくなっちゃいました。
 (テレビ > SONY > KV-28DA55 (28))
2006/03/20 05:03:39(最終返信:2006/03/20 19:01:12)
[4928757] ...辛うじて映るチャンネルも画像が悪くなっています。 説明書を読んでテレビ/ビデオの入力切替を確認する、ビデオ出力設定を「ビデオ1なし」にする等試してみたのですが、直りません。パソコンと繋いだりしなきゃ良かった…。 いじったのはS1入力端子だけなのですが...とりあえず無線TVBOXを外してテレビとビデオを直接アンテナ線で繋ぐと、元通りの映像が見られました! 無線TVBOXは休日にでもまた設定し直すことにします。 初心者で本当にすみません。ありがとうございました。 これで明日は野球が見られます... 詳細
[4921685] ハイビジョン放送切り替え時のノイズ
 (テレビ > 東芝 > 29ZP47 (29))
2006/03/18 01:00:28(最終返信:2006/03/18 17:11:50)
[4921685] ...すが・・ D出力を「1125固定」にしてみたらどうですか? 見物人Xさん 「1125i優先」に設定するとたしかに放送切り替え時のノイズは 消えます。がしかし、アナログ放送やSD放送の4:3の番組が...額縁状態に・・本来のアスペクト比一杯に映してくれません。 なのでテレビ側のD3端子にあわせてD3に設定したいのですが 問題のノイズがでるんです。 それでお使いのみなさんに同じようなノイズがでるのか あるいはそこまでひどいノイズはでないのかお聞きしたいのですが... 詳細
[4625239] 音がキンキンしませんか??
 (テレビ > SONY > KV-25DA65 (25))
2005/12/02 23:10:33(最終返信:2006/03/07 17:06:29)
[4625239] ...サポセンにお問い合わせ下さい。 不具合も無いとは言えませんので・・・ 入力端子につないだ機器の音はどうですか?(端子毎に音質設定が必要=可能) ヘッドホンの音量は正常ですか? (普通1桁台の音量数値で適音量のはずです) 調整で幾らか良くなりましたでしょうか... 詳細
[4822551] 見つけました。
2006/02/14 21:55:39(最終返信:2006/03/05 21:11:20)
[4822551] ...に近い画に 見えたのですがこんなに残像感がでるとは・・ 梅はちみつさんに教えてもらった設定、早速ためしてみます。 そして自分なりの感想を書き込ませてもらいます。 では後ほど。 ...ット:くっきり・・・などを少し上げた方がお好みに合いそうですね。 (リモコン蓋内、明るさ設定ボタンにてローテ・・・比較し易く便利です) 消費電力:減も、部屋照度によって、又明る過ぎ...失礼致しました。 m(_ _)m 梅はちみつさん、こんばんは HD900、教えてもらった設定で見てますよ。 飯田明の件、分かりづらくてすみませんでした(笑) >(懲りずに見てくれ... 詳細
[4729760] 買いました
 (テレビ > シャープ > 32C-PB500 (32))
2006/01/13 02:40:58(最終返信:2006/02/27 20:28:19)
[4729760] ...ぼやけているようにも感じましたが、今では意見が変わってきました。 このテレビの欠点は画質調整が乏しいのと、工場出荷時の設定がしっかりしていないということです。やはりシャープのブラウン管の現在の最高機というだけあって、画質は確かにいいのですが... 詳細
[4608633] 画面の縦伸び
 (テレビ > DXアンテナ > BV-210 (21))
2005/11/26 18:21:34(最終返信:2006/02/26 11:25:36)
[4608633] ...それはテレビの責任ではなくてお使いのデジタルチューナーの設定ではないかと思います。チューナーの出力設定がワイド(16:9)になっていませんか?設定をレターボックス(4:3)かパンスキャン(4:3)にすると正常に表示されると思います...このような調整は、当然テレビ側でできるものと、何も疑っていませんでしたが、映像が変形して映るような設定になっているとは、想定外でした。調整ができないのなら、調整しなくてもふつうに映るように製造すべきではないかと思います... 詳細
[4705811] テレビ音声のこもり
 (テレビ > SONY > KV-21DA75 (21))
2006/01/04 13:17:18(最終返信:2006/02/26 03:40:26)
[4705811] ...セリフがこもってよく聞こえないような感じです…。どのように設定すれば、もっとクリアに聞こえるのでしょうか? さらみやさん。 根本的には「サービスモード」(サービスマンモード?)と 呼ばれる「隠しパラメーター」で設定する必要があります。...とりあえずと言うのであればお好み音質を「ドラマ」 にすると聞き易くはなります。 「サービスモード」をいじれるのであれば(設定方法は SONY サービスモード」でWEB検索すれば出てきます) 大項目「SDSP」中の「BFCT」と「TTRE」を0に... 詳細
[4840809] KV-29DX650とKV-29DS65の表示方式の違いについて
 (テレビ > SONY > KV-29DS65 (29))
2006/02/20 17:22:49(最終返信:2006/02/22 00:34:11)
[4840809] ...うか? それと、現在所有しているKV-25DS65のサービスモードでは、VSIZEを信号別に個別に設定する事ができず、RGBもD端子も同じ縦幅になってしまうのがちょっと気になるのですが、KV-29DS65の場合はその辺どうなっているのでしょうか... 詳細
[4696416] 買って満足(4:3問題もほぼ完全把握)
2005/12/31 02:46:08(最終返信:2006/02/19 18:34:30)
[4696416] ...この商品の購入を検討しています。 ただ、店頭にあるもので設定しましたがどうもうまくいきませんでした。 画質を調整されて満足されたとのことですが、宜しければ調整された設定内容を教えていただけますでしょうか? 宜しくお願い申し上げます... 詳細
[4789136] 買いました。
2006/02/03 01:13:28(最終返信:2006/02/17 22:15:23)
[4789136] ...ソニーのファインピッチももう新品で買えないし(もっと早く駆っておけば良かった!)今買えるブラウン管デジタルテレビはDX100が一番良い感じですね。画質の設定項目が多いのもよいです。 私も今日、コジマ函館店で\113.000円で購入しました。 おまけにJVCの1m... 詳細
[4509485] アナログ デジタル
 (テレビ > SONY > KD-28HR500B (28))
2005/10/17 01:14:43(最終返信:2006/02/17 11:41:23)
[4509485] ...デジタルアンテナを買ったのですが、これでむかしのBSチューナーを見ることができますでしょうか? 先ほどから設定しているのですがいまだ写らないです。 もしかしてアナログ用のBSアンテナが必要でしょうか? むかしのBSチューナーとはアナログBSの事でしょうか...このテレビにはBSアナログチューナーは搭載していませんが、BSデジタルチューナーですべて同じ内容で放送しています。もしかしたらBSアンテナへの電源供給の設定が間違ってるかもしれません。... 詳細
[4805081] サービス(マン)モードについて
 (テレビ > パナソニック > TH-32D60 (32))
2006/02/08 22:43:13(最終返信:2006/02/11 20:00:07)
[4805081] ...自分はこちらの過去ログを参考に赤と青の色の設定を変えました。 参考になるかどうかわかりませんが、一応自分のD60での赤と青の 初期設定値です。(32D60のテレビ全部がこの設定かどうかはわかりませんのであしからず...ず。) 赤(R-DRVの初期設定値 9F) 青(B-DRVの初期設定値 8E) 自分は機械に弱いので上記以外は触っていないのでわかりません。 ... 詳細
[4807492] 買いました
2006/02/09 20:35:20(最終返信:2006/02/09 20:35:20)
[4807492] ...あと不満点は 画面のチャンネル番号表示が 今まで使っていたテレビだと自由に設定ができたのですが このテレビでは自分の好きな番号を自由に設定が出来ません。 今まで使っていたテレビでは 受信CHとは違う新聞のテレビ欄の番号に合わせていたので... 詳細
[4794311] 初心者でm(__)m。テレビの設置方法。
2006/02/05 01:00:15(最終返信:2006/02/06 00:52:08)
[4794311] ...テレビを搬入・設置して壁のアンテナコンセントからアンテナ線を繋げ、電源ケーブルを繋げる。 あとはチャンネル設定すれば、受信出来る番組は視聴出来るようになります。 アンテナ線とケーブルはもとからテレビについているものでしょうか... 詳細
[4780445] 地上デジタル受信感度について
2006/01/30 21:52:41(最終返信:2006/02/03 06:14:00)
[4780445] ...アンテナに原因があると言う事でした。なにやら、こちらの地域(兵庫県)では 地アナのテレビ大阪とサンテレビ用にアンテナ設定にした場合、混合器等でNHK総合のチャンネルが減衰するとの事でした。NHKについては中継局も追加していくので... 詳細
