設定 (テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 設定 (テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"設定"を検索した結果 1197件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[4762615] BSデジタルが映らない
 (テレビ > SONY)
2006/01/24 19:16:49(最終返信:2006/01/27 22:34:01)
[4762615] ...明日あたりメーカーサポートに問い合わせてみてはどうでしょうか。(誤動作の場合、リセットで直るかも。) 機種によっては工場出荷の状態にもどす設定があったはずです。 ちなみにアンテナの寿命は6年から10年位だそうです。 取付金具や支線は、毎年台風シーズン前に点検することをお勧めします... 詳細
[4756765] BS1.2のSDの横伸びについて
 (テレビ > 東芝 > 32DX100 (32))
2006/01/22 16:03:16(最終返信:2006/01/27 20:27:18)
[4756765] ...しかし画像は間延びせず、円は円に正三角は正三角に映るしアナウンサーも太ったりしません! (もちろん画像設定はノーマルです) 良く見ると画面には地上アナログBSの4:3の左右の画像より更に広い範囲の画像が映っています... 詳細
[4707751] インターレース?
 (テレビ > 三菱電機 > 32T-D303S (32))
2006/01/05 01:49:11(最終返信:2006/01/13 00:34:04)
[4707751] ...映像ソースがきれいになるほど目立つ感じです。 映画の字幕が表示されるときにも少し気になります。 こんなものなのでしょうか? 設定は色々いじってみましたが改善はしませんでした。 ついでなんですけど画面上から5cm位のところが ... 詳細
[4715326] 函館で買うならコジマ!!
2006/01/07 23:32:12(最終返信:2006/01/10 22:48:57)
[4715326] ...さらに2週間後またも地デジが1回目同様真っ暗で再度サービスコール。 2度目のときは主電源offで消磁。1局落ちは初期設定ができていないと主張し初期設定のやり直し。3日前まで見てたchなのにはじめから映っていなかったはずという態度。 3度目のとき... 詳細
[1932828] システム設定変更不可
 (テレビ > パナソニック > TH-36D30T (36))
2003/09/11 05:06:10(最終返信:2006/01/09 23:16:07)
[1932828] ...Irシステムが使えなくなっていました。 パナのDVDレコーダーと接続していたので、Ir設定で松下としていたのになぜかパイオニアに変更されており、変更しようとしても「システム設定は変更できません」の表示が・・・ サポートセンターに聞いても答えになってない答えだし...ンターに聞いても答えになってない答えだし、何かしらこの不具合がわかる方いらっしゃいますか? はじめまして。 >変更しようとしても「システム設定は変更できません」の表示が・・・ デジタル放送のタイマー予約をしているからだと思います。もしそうなら予約を削除すれば変更できると思います... 詳細
[4511863] テロップなどの表示が乱れます。
 (テレビ > 三菱電機 > 28T-D303S (28))
2005/10/18 00:51:54(最終返信:2006/01/07 16:20:14)
[4511863] ...なにか画像処理が追いつかないかのような気がしますが、皆様のD303Sはこのような症状になる事がありますでしょうか? もしこの現象を改善できる設定などありましたらぜひご教授ください。 ちなみにDNRはオート、1000本画質はそのまま1000本画質にしてます... 詳細
[4490741] 初期設定がおかしいよね、このテレビ
 (テレビ > SONY > KV-21DA75 (21))
2005/10/09 16:05:28(最終返信:2006/01/04 15:54:38)
[4490741] ...Q:人の声が聞き取りづらいんですが A:音質をパーソナルにし、3kと8kを最大に設定しましょう   また、300と1kは上げ過ぎないように Q:AVマルチ(RGB)の色が...ードに入り   "SCOL"の値を上げましょう Q:赤味が強過ぎません? A:色あいの設定で満足出来ない場合は、サービスマンモードで   "PGR"(赤のみのピクチャー?)の値を...んでらっしゃらないかも知れませんが・・ >>Q:赤味が強過ぎません? A:色あいの設定で満足出来ない場合は、サービスマンモードで   "PGR"(赤のみのピクチャー?)の値を... 詳細
[4660954] 買いました。
2005/12/16 18:20:42(最終返信:2006/01/02 13:44:04)
[4660954] ...私も同じ環境で使用いているんですが、デジタル放送をみる時にテレビの設定とXD−71の画面の設定がいまいちわかりません。 映像が細長くなってしまうのと、CMの時に両端が切れてしまいます。良い設定がありましたらお手数ですが教えて下さい... 詳細
[1942647] うーん
2003/09/14 20:02:42(最終返信:2005/12/08 23:23:08)
[1942647] ...私的には疑問です。 マジで買わなきゃ良かった。 地上波、ケーブル、DVDと、全ての映像がダメ。 何か設定があるんですか?或いは個体差か? メーカー関係者が見ているのであれば、コメントしてくださいな。 ユーザーを馬鹿にするのにも程があるでしょ...当分はハイビジョンテレビを買う必要はナイと思ってます。 わたしはメーカーとは関係ないですが、このテレビは調整幅が広いので、もし良かったら、画面設定を詳しく話しませんか。書き込み待ってます。お互い、高いオカネ払ったわけで、上手に使ってあげないとモッタイナイですよね... 詳細
[4580658] 生産終了? 後継機は?
 (テレビ > パナソニック > TH-32D60 (32))
2005/11/15 14:10:43(最終返信:2005/11/25 16:45:05)
[4580658] ...結構なサイズ・重さもあり、業者の方も2名がかりで配送・設置(設定・ビデオなどの接続も)して貰いました。1人での設置は出来なかっただろうと思い、良い選択だったと思っています(家電は最初の設定が面倒な部分も多いので)。 まだ数日の使用感ですが...部屋にでかい庭石が来たようなイメージです。 これは個人的な意見ですが、地デジであれBSハイであれ、アンテナや室内配線の設定などで案外トラブルがあるので、出来ればネットではなく量販店で配送・設置込みで購入されたほうが宜しいかと存じます... 詳細
[3960800] 最近購入しました TH-2D50について
 (テレビ > パナソニック > TH-28D50 (28))
2005/02/20 12:29:21(最終返信:2005/11/24 04:09:15)
[3960800] ...外部入力の初期設定がオフになっていましてビデオ、カメラを接続しても表示されません 画面には「外部入力端子には何も接続されていません」と画面表示されます ちょいと不親切のようですね初期設定はオンが望ましいと思...ですね初期設定はオンが望ましいと思います 画面表示も何も接続されていませんじゃなくて初期設定を操作する内容のメッセージを 表示していただきたいですね一般的にはわかりにくいようですね...号を送って 録画出来きるのです。が、松下以外のビデオではビデオ側のチャンネルを外部入力に設定をする 必要があります松下製のビデオですと自動的にビデオの外部入力へ信号が送りこまれるよ... 詳細
[4532135] 横伸び問題について(これで解決?)
 (テレビ > 東芝 > 28DX100 (28))
2005/10/27 00:32:37(最終返信:2005/11/23 23:38:06)
[4532135] ...の設定はイマイチに感じて映像プロで設定しようとしたのですが、生来ものぐさなせいかオールセンターでまあまあかなと思い、そのままオールセンター設定に...んの設定をお教えください。 また、おすすめの設定を教えていただける方よろしくお願いします。 それと、パナのテレビだとサービスマンモードから設定する...早速の回答ありがとうございます。 サービスマンモードは必要ないみたいですね。すっきりしました。 お教えいただいた設定を参考にして設定してみます。 ... 詳細
[4582819] 外部入力の録画
2005/11/16 11:38:24(最終返信:2005/11/23 13:25:14)
[4582819] ...オ1→ビデオ3への録画は出来ないのでしょうか? この接続にて、取説のP99「モニター出力停止設定」で、ビデオ3を「しない」=モニター出力することになり、この部分を設定すれば、ビデオ3への録画が可能になると思います。但し、TV画面(2画面時は左側)でスカパーを表...本日商品が届き、外部入力の設定などをしていたのですが、分からないことがありましたので質問させて頂きます。 私は、「ビデオ1」にスカパーチューナー〔アナログ〕をつなぎ、「ビデオ3」と「モニター出力」にビデオデッキを繋いだのですが... 詳細
[4591391] ほぼ満足です。
 (テレビ > シャープ > 14C-GM3 (14))
2005/11/19 23:54:19(最終返信:2005/11/19 23:54:19)
[4591391] ...現在十字方向に、縦チャンネル、横ボリュームです。オンタイマーは、時計機能がないので、何時間後という設定なので、使いにくいです。... 詳細
[4549524] 音が出ない?
2005/11/03 17:15:17(最終返信:2005/11/19 22:13:53)
[4549524] ...中古で購入し、本日届きました。 早速色々と設定をいじっていたのですが、そのうちに音が出なくなってしまいました。もちろん「消音」や「音量ゼロ」にはなっていませんし、ヘッドホンを用いても同じ状況です。メニューから「音質リセット」をしても治りません... 詳細
[4568154] 画質の調整
2005/11/10 15:45:35(最終返信:2005/11/16 12:08:39)
[4568154] ...例えば走査線の数がの違いで荒くみえるとか。そういえば地上波は以前より雑?に映ってますね。 色々ユーザー設定で細かいとこまで触って奮戦してるんですけど、 他の方はちなみにどういった数値にしてるんでしょうか。... 詳細
[4567008] AAC出力について
2005/11/10 00:05:20(最終返信:2005/11/12 22:08:57)
[4567008] ...ないので。 設定等は問題ないと思います。 この機種のユーザーではありませんが。 設定は問題ないとの事ですが、テレビの音声出力の設定をAACに変...放送はPCMで音が出ます。 アンプはY社で光でつないでいます。 降参します、接続も設定もあっている筈なのですが・・・ 参考にならないかも知れませんが我が家の環境を書いておき...チューナーのPANASONIC TU-BHD250を光デジタルケーブルで繋げています。 設定はチューナー側がAACで、アンプがAUTOでもAACでも再生出来ています。 BHD250... 詳細
[4561101] 画面の調整について
2005/11/07 19:08:36(最終返信:2005/11/09 00:54:14)
[4561101] ...どの値をいじったらよいでしょうか? ご存知の方がいらしたら教えてください。 逆たる型はH-PINを調整します。 画面モードごとに設定値が異なります。 地上波画面で項目の変更をしながら、数値の変更をするときはBSに切り替える。 初期値をメモして自己責任でお願いします... 詳細
[4494676] テレビが先?DVD・HDDレコーダーが先?両方一緒か?
2005/10/10 22:20:09(最終返信:2005/11/06 21:17:05)
[4494676] ...いる所で、 散々見比べた上(ソニー・ビクターなどとも)で、 近所の量販店では交渉しても、少々高めな設定だったので、 ある程度サポートもある大手量販店のネットにて購入しました。... 詳細
[4531974] DVD接続時の画質設定
2005/10/26 23:36:23(最終返信:2005/10/27 21:03:08)
[4531974] ...これって入力信号が525pのときは、どんな設定でも関係なくちゃんとそれに対応した画像処理をやりますよ、ということなのでしょうか? DVDプレーヤー側で、接続(出力)先を「ワイド」、「16:1」などに設定し、テレビ側で「1000本画質」にしておけば...プログレッシブ対応のDVDプレーヤーをD端子接続する時の画質設定は、どのようにすればよいのでしょうか? オート?1000本画質?プログレッシブ? 説明書を見たのですが、「プログレッシブ:『静止画の多... 詳細
