設定 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"設定"を検索した結果 20703件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[22523696] Google Homeでの電源オンオフ
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X9000E [49インチ])
2019/03/10 23:03:58(最終返信:2019/10/04 16:34:26)
[22523696]...前まで音量上下や電源オンオフもできていたのに最近突然出来なくなりました。。。 同じような報告がないか色々見たのですがあまりなく、やっぱりうちの設定のせいなのかなぁと半ば諦めていたところです。 仕方なくNature RemoやIFTTT経由で操作してますが...詳細
[22965902] 画面サイズ
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-50W870C [50インチ])
2019/10/04 01:56:07(最終返信:2019/10/04 11:35:23)
[22965902]...同時に視野角的な圧迫感も少ない設定です。個人差はありますが、3Hは一つの標準的なインデックスにできるでしょう。これが50インチの場合1.85mです。 50インチを3mというのはやや遠めの設定と思いますが、こちらは好みの問題なのでお好きに...詳細
[22964485] インターネット接続で良くわからないことが。。。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-49GX850 [49インチ])
2019/10/03 13:04:39(最終返信:2019/10/04 04:33:50)
[22964485]...談すると  ネット(wifi)については、購入者が接続設定するように言われました。   (普通のチャンネル設定などは、行うも無線接続は行わないとの事でした。 予定...GX850でかんたん設定を選んで決定後に無線ルーターのWPSボタンを押す。     (WF1200HSでは、WPS=らくらくスタートボタン)  2)手動で接続する      GX850でかんたん設定を選んで決定後...で下記から入手したGX850のマニュアル(準備編)の  P28 『設定2 かんたんネットワーク設定をする(続き)』によると https://panasonic.jp...詳細
[22830572] 最近の状況を書き込みましょう(その4)
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 8T-C70AX1 [70インチ])
2019/07/31 07:18:00(最終返信:2019/10/03 20:49:41)
[22830572]...1時間10分以降でもレジューム再生は正常にできています。 チャプター間隔設定を10分に設定しているのがイケないのか 今度再放送があったら試してみます。 >車軸車...TVのデジタル音声設定はビットストリーム(ARC)で、PCM2chでAVアンプに入力し、 AVアンプのサラウンド機能を使ってマルチチャンネル再生しています。 試しに、TVのデジタル音声設定をドルビーデジタルに...られます。 前回のアップデートからチュンネルを変えると音声が10秒ほど小さくなり徐々に設定音量になって行きます。 偶に観て居る時もアレ耳が遠くなったのかと音量が下がる事が有ります...詳細
[22812005] google home mini 普通にオンオフ出来ますか?
2019/07/21 11:12:04(最終返信:2019/10/03 18:48:27)
[22812005]...当方の使用環境下では、電源のオン・オフはできませんでした。  音量調整は、音声出力をテレビスピーカーに設定し、「ボリューム15」とか、指示すると反応します。  しかし、サウンドバーを接続して、スピーカー出力をオーディオシステムにすると...詳細
[22942383] アンプへの音声出力のレベルが低い
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9500G [55インチ])
2019/09/23 19:20:01(最終返信:2019/10/03 12:08:13)
[22942383]...テレビだけみるならそれでも良いのですが、レコーダー他からだと普通にレベルになるため音量差が大きくなります。 当該機の設定ではPCMの音声を下げる設定はありますが、何か原因や対処方法ありますか? また近くARC対応のアンプを購入予定ですが...一応満足しています。 『設定>画面と音声>音声出力>デジタル音声出力を「オート1」から「オート2」に変更』して みてください。 >emui-さん 情報ありがとうございます >『設定>画面と音声>音声出力...詳細
[22963175] ヘッドホン端子のサブウーファー出力切り替えを教えて下さい。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55A9F [55インチ])
2019/10/02 21:05:41(最終返信:2019/10/03 04:36:46)
[22963175]...説にあります。 使用可能機種であれば、ホーム→設定→音質音声設定→ヘッドホン音声外部出力設定の中にサブウーハーが選べるかと。 >とにかく暇な人...ありがとうございます。 おっしゃる通りやはり非対応なのでしょうか。音声設定にはヘッドホンの設定という物自体がありません。 一番新しいレビューの方の内容にはヘッドホン...らサブウーファーに繋ぎ、出力をサブウーファーに切り替えできると知ったのですが、どこにその設定があるのでしょうか?説明書やメニューなどを見たのですが、その様な欄がありませんでした。 ...詳細
[22958288] LAN用HDDとの接続
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 43Z730X [43インチ])
2019/09/30 18:20:46(最終返信:2019/10/03 01:07:32)
[22958288]...レコーダー側で設定が必要な場合も有ります。  <「再生を許可する」などの設定が必要な製品も...   「自動」で再生できる製品も有りますが、「43Z730X」で再生できないとなると、何か設定で阻害されている可能性が......>ホームネットワーク上で再生できたブルーレイレコーダーなどの録画番組も こちらは、再生可能なはずで、Z730X の設定が間違っている/固体不良/この機種のバグ が考えられます。 上記のNASの番組も、LAN-Sなら、同じトラブルの可能性が大です...詳細
[22962893] フリーズしません?
2019/10/02 19:23:25(最終返信:2019/10/02 20:51:01)
[22962893]...2時間で電源オフの省エネ設定にしたら、ブルーレイを見た後、本体下のランプが消えない。今度は電源も入らない。本体スイッチも反応しない。コンセント抜き差ししたら動き出しましたけど。本体の省エネ設定をなくしても、フリーズするときはします...詳細
[22961866] Win10PCモニターとして
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 50E6800 [50インチ])
2019/10/02 09:39:04(最終返信:2019/10/02 18:26:47)
[22961866]...最新版にアップデートしたあとにNIVIDIAコントロールパネルからカラー設定をいくつか手動で設定変更する必要があります。 と書いてあるので、保証は出来ませんが、グラボの設定で対応できるのではないでしょうか。 尚、はっきりしたことは...モニターの種類をドライバがWindowsにちゃんと伝えればWindowsも理解します。 Windowsが理解すれば、設定から「HDRビデオのストリーミング」をONにできるはずです。 ここまで行けば、Netflix等をEdgeブラウザから見れば...詳細
[22962296] 画面端から5mm程度、映像が映らない
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55A9G [55インチ])
2019/10/02 14:15:13(最終返信:2019/10/02 16:40:27)
[22962296]...ソニーはパネル寿命を長く保つために[ピクセルシフト]機能を[切]に設定することは推奨しません。 ピクセルシフトはオン推奨のようですが、逆に言えば、切ったらシフトはされなくなりそうですが。。店頭表示設定になっていたりしないですよね? これが気になるなら他社製品を選ぶしかないかと...詳細
[22937840] 画面が映らない
2019/09/21 22:44:21(最終返信:2019/10/02 11:22:20)
[22937840]...画面に何も映りません。バックライトは点灯していますが、真っ黒状態です。 マニュアルには最初の電源投入で「はじめての設定」の画面が表示されると記載されていますが、全く何も表示されないのは、不具合で対処のしようがないのでしょうか...詳細
[22701485] アレクサと連携が出来なくなりました。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55M520X [55インチ])
2019/05/30 12:35:37(最終返信:2019/10/02 09:49:19)
[22701485]...。 色々と試した結果、テレビのリモコン操作で みるコレ→クラウド設定→スマートスピーカー連携設定→電源待機中の操作の項目を受け付ける に変更しますと、アレクサから...る訳ではありませんが...m(_ _)m >みるコレ→クラウド設定→スマートスピーカー連携設定→電源待機中の操作の項目を受け付ける に変更しますと、 >アレクサ...出てきます。 アレクサ側に原因が有るかもしれませんが、反応しなかったテレビがテレビ側の設定を変えて反応するようになるので、やっぱりテレビに何らかの原因があるのではないかと思います...詳細
[22952984] 映りが白い?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 4T-C50AH2 [50インチ])
2019/09/28 13:41:44(最終返信:2019/10/02 08:53:13)
[22952984]...みなさんいかがですか?設定とかいじるべきなんですかね? 以前に家電量販店でメーカーごとに同じ番組で映りを比べたことがあるっすがシャープは白かったすね。 スタッフに聞いてみたらシャープは白いです→設定でどうこうし...詳細
[22951005] 設置について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 50A6800 [50インチ])
2019/09/27 16:34:01(最終返信:2019/10/01 22:29:26)
[22951005]...意外にわかりやすいA4 128ページの取説が付属していますので、いろんな外部接続機器を接続してマニアックな設定をしないのであればてこずることはないでしょう。問題は本体にスタンドが組み付けられてないので、自分で取説を参考にして組み立てなくてはならないことです...詳細
[22956938] ちょっとズレてるかもしれませんが、、、
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 4T-C43AM1 [43インチ])
2019/09/30 00:53:18(最終返信:2019/10/01 20:45:00)
[22956938]...録画が出来ない+観れないという状況に陥りました。 本状況をシャープのお問合せセンターに問い合せたところ、「設定画面から『かんたん設定』をやり直してください」との指示がありました。 確かに上記方法で症状は改善したものの、2...先程また購入店に相談しました。今回は返金、別のメーカーに変えることになりそうです。 でも一度かんたん設定やってみます。 ありがとうございます。...詳細
[22960668] 画面消去
2019/10/01 20:12:00(最終返信:2019/10/01 20:12:00)
[22960668]...で、画面消去機能、地味ではあるが重宝しております。   消費電力を実際に測定してみました。 明るさ設定20,省電力モード(明)、明るさセンサーON この条件で消費電力は75〜85W。 同じ条件で明るさセンサーをOFFにすると100W前後...詳細
[22957791] OS 操作(チャンネル切り替え含む)が早い!
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X8500G [49インチ])
2019/09/30 13:53:50(最終返信:2019/10/01 15:27:41)
[22957791]...どっかにありました。 7か8の見分けはホーム画面の背景がグレーっぽくて設定の歯車アイコンが下にあれば7、背景が黒で右上に設定の歯車アイコンがあれば8です。...詳細
[22940603] 相性の良いレコーダー
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 4T-C45BN1 [45インチ])
2019/09/23 02:03:43(最終返信:2019/09/30 22:12:21)
[22940603]...いんですよね。。 この画像のボケ感なぜでしょう。。通常はクッキリ映るはずです。 解像度設定ありませんでしたか?現状が気になります。 HDMI接続したレコーダーで、受信した放送...。 >【sky】さん AQUOS同士だと楽かもね >kockysさん レコーダーの設定を見直してみますね、有難うございます。 >油 ギル夫さん もう八年前のレコーダーだから...そうですよね。実は近所のビッ●カメラだったんですが、ソニーはベッタリ、パナと東芝は薄辛く設定されていて、AQUOSに誘導していたようです。 あれから数店舗回りましたが、50インチ以...詳細
[22956203] リモコンで操作出来ません
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 三菱電機 > REAL LCD-A40RA1000 [40インチ])
2019/09/29 19:58:59(最終返信:2019/09/30 22:03:14)
[22956203]...ネットで購入して設定を済ませ、リモコンで電源を入れようと思ったら反応がありません。 本体の主電源は入ります。 電池は未使用ですし、正しく入ってます。 テレビのリモコン受光部に正しく向けてます。 テレビのリモコン受光部に強い照明なども当たっていません...詳細
