設定 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 設定 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"設定"を検索した結果 4538件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[24300914] AppleTVとの接続
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V385)
2021/08/21 14:56:17(最終返信:2021/08/21 14:56:17)
[24300914] ...アンプのディスプレイに「AppleTV」と表示され、アンプのリモコンでもAppleTVの操作ができました。 これにはびっくりだったのですが、シーン設定で様々な接続を試して使ってみたところ、その「AppleTV」の表示はなくなり(CD表示になっています)リモコンでの操作もできなくなっています... 詳細
[24046102] エラーいまだ対応出来ず、上位機種の発売はいつになるのか?
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A2A)
2021/03/27 20:22:36(最終返信:2021/08/20 19:31:03)
[24046102] ...A2Aがメーカー希望小売価格88000円で、A880が同110000円、A1080が同154000円だったので、A4Aの価格設定がどうなるのか気になりますね。 A1080と同額だとA2Aとの開きが大きすぎるので、A1080グレードで2... 詳細
[24293216] FIRE tv stick 4k Amazon music HDでハイレゾにならない
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4700H)
2021/08/16 18:31:49(最終返信:2021/08/20 14:20:57)
[24293216] ...にする オン この設定なんですが、 音楽再生時に設定していませんか? ウチはCubeですが、はじめにこれで引っかかりました。 音楽再生時の画面下側に出るメニューから設定すると反映されません...stickの設定 AmazonmusicのultraHDを有効にする オン 音量の自動調節 オフ ダイアログエンハンサー オフ サラウンド音響 Dolby Digital plus アンプの設定 シネマEQ...volume オフ Audyssey LFC オフ エコ設定 オフ > Renriru4696さん 設定上は問題ないです 後試してほしいのは FIRE tv... 詳細
[23889153] Atmos表示がされなくなった‥
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1600H)
2021/01/04 21:16:06(最終返信:2021/08/15 03:25:44)
[23889153] ...まで、このゲームをやっている時は常にatmosの表示がされてたのですが、引っ越しのために設定を1からやり直すと写真の通り「multi in」という表示になってしまいました。あらゆる...表示に逆戻り。。 これは、ゲームソフト側の問題なのでしょうか。。それかwindowsの設定を気づかぬうちにいじったか‥詳しい方、助けてくださいm(_ _)m はじめまして、私はX...思います。 半年以上前の質問ですが同じ状況になってしまい、1週間位ネットの情報を調べたり設定をいじってますが私も「今のファームウェアが悪さしている」と考えています。 解決策の提案で... 詳細
[24281913] スピーカー構成(3パターン)で迷っています
2021/08/10 11:42:06(最終返信:2021/08/12 13:48:38)
[24281913] ...当アンプを購入し、現在下記スピーカー構成で8.1ch(6.1.2ch)で配線しております。 (Audyssey設定も完了) 【構成】 センター:ONKYO D-309C フロント:ONKYO D-309E(バイアンプ)...ドラマ) ・テレビは近々4K有機EL(候補はSONY A90J)に買い替え予定 聴き比べるにしても配線や設定変更する間に違いもわからなくなってくるかもしれないので 一旦アドバイスいただきたいです。 よろしくお願いします... 詳細
[24281034] ムービーサラウンドモード
2021/08/09 20:48:38(最終返信:2021/08/09 20:48:38)
[24281034] ...vodユーネクストの映画を視聴していますが、リモコンのMOVIEボタンでドルビーサウンドを変更してドルビーサラウンドかドルビーデジタルの設定時に、本来センタースピーカーからでる音や会話がリアスピーカーからも聞こえます。ステレオサウンドの時と同じような感じです... 詳細
[24266207] リモコン押しずらい「▼」「−」
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1080(H) [チタン])
2021/07/31 09:50:02(最終返信:2021/08/04 10:20:07)
[24266207] ...ですね。    設定は大変面倒だが(笑) >mn0518さん > このリモコンでテレビやプレーヤーも操作できる それは、ものすごい便利ですね。設定方法は取扱説明書...「録画一覧」もできちゃいますか? >ジョリーナ・ジョリーさん たしか、アンプのリモコン設定で他機器も効くように出来たハズです。 >@テレビの「入力切替」や「チャンネル変更」もでき...すね・・・。テレビでの録画番組とソフト視聴が多いので重宝しています。プレーヤーに関しては設定を含め殆どの操作ができるのでプレーヤーのリモコンを使う事は殆どないですね。なのでレコーダ... 詳細
[24262808] 不具合でしょうか教えてください
2021/07/28 21:13:18(最終返信:2021/08/02 21:20:38)
[24262808] ...他にスピーカーの追加などあり機器が揃ってから設置しようと思って今になってしまいました。初期のアライメント設定の時から出てくる音は左右で違っていましたのでおかしいなとは思っていたのですがやはり不具合のようですね... 詳細
[24266113] avアンプにおける使用スピーカーの選択
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V6A)
2021/07/31 08:50:41(最終返信:2021/08/02 10:23:58)
[24266113] ...AVアンプは初期設定でスピーカー位置を入力。 マイクで特性測定して補正を掛ける。 の様な形ですよね? 毎回、設定でスピーカー設定を外す使い方にな...るかも?) >kockysさん スピーカーの設定の部分がよく分からないのです。 説明書を見てみると、スピーカー設定は フロントスピーカー2つ→フロント 天井...つ→フロントプレゼンス(オーバーヘッド) 天井の後2つ→サラウンドバック という感じに設定するかと思います。 その後、音楽を再生して、フロントスピーカーをオフにしたら、天井の4つ... 詳細
[24263896] Boseの天井埋め込みスピーカー設置出来ますか
2021/07/29 17:33:31(最終返信:2021/07/29 23:46:38)
[24263896] ...(トランスバイパス時)70V/100V伝送対応 タップ設定:70V伝送時:1W , 2W , 4W , 8W , 16W 100V伝送時:2W , 4W , 8W , 16W タップ初期設定:16W(70V伝送時)/NC(100V伝送時)... 詳細
[24254952] Apple TV 4Kの使用で映像出力が上手くいかない
 (AVアンプ > DENON > AVR-X2700H)
2021/07/24 00:12:42(最終返信:2021/07/27 00:12:20)
[24254952] ...改めてすべての設定を確認し、HDMIケーブルもPanasonic製のものを新調してやり直してみました。 結果的にはやはり設定画面ではドルビービジョンに設定しようとするとブラックアウトし、元の設定に戻されるという現象...でもないようなのですが、アンプが対応していないということなのでしょうか。それとも繋ぎ方や設定が間違っているのでしょうか。 AppleTV→TVで直接繋げば映像は正しく出力されます...なってしまいました リモコンのSETUP ビデオ→4K信号フォーマット→拡張 ここの設定は「標準」ではなく「拡張」に変更してありますか? 変更していなければ「拡張」に変更してみ... 詳細
[24254404] プリアウト端子
2021/07/23 18:12:56(最終返信:2021/07/25 11:48:37)
[24254404] ...フロント2台設置は今の環境では厳しい感じです。 >あいによしさん 上記の通り、現在も天井スピーカーは設定しています。 現在の構成はこんな感じです。 フロント:SC-T37 センター:SC-C37 → ZENSOR... 詳細
[24251828] プロジェクター使用の際の音声がこもって聞こえます。
2021/07/22 08:25:28(最終返信:2021/07/23 09:51:31)
[24251828] ...センタースピーカーは天井では無理かもしれない。』というアドバイスをいただいたのですが、やはりそういうことなのでしょうか?それとも設定方法で調整出来るのでしょうか? アドバイスをよろしくお願いします。 確認してみてはいかがですか、HDMI... 詳細
[24209432] テレビ視聴時にセリフ音がこもります
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A780(B) [ブラック])
2021/06/27 13:51:30(最終返信:2021/07/17 20:34:53)
[24209432] ...え7さん TV側の設定で快聴みたいな設定は、ありませんか? ニュース・バラエティはモノラル放送が多いのでAVアンプに接続すると小さい音になる場合があります。 テレビの音声出力設定をPCMにすれば通常...ー音へ出力を切り替えられています 私にとっては高価な買い物であったため使用したいので、設定等を変更しますが、確かに私が聞いてもニュースやドラマなど結局セリフが聞き取りにくく、テレ...からの批判は更に高まります・・・・ AVアンプはこのようなものなのか、もしくは 上手い設定などあれば ご教授願いたく 宜しくお願いします サウンドバー等安価なものの方が良かった... 詳細
[24228200] AVアンプ入れ替え検討中
 (AVアンプ > マランツ > NR1711 [ブラック])
2021/07/07 18:39:59(最終返信:2021/07/16 09:35:44)
[24228200] ...1ch接続で用途はほぼ映画鑑賞です。 【不満点】 ・4K未対応 ・Wi-Fi機能がなくネットワーク設定も手入力で手間 ・Bluetoothアダプターも別売りでiPhoneの音楽を聴くにも不便 これら... 詳細
[24240711] TV側の無信号時電源OFFを有効
2021/07/15 06:14:31(最終返信:2021/07/16 08:10:28)
[24240711] ...もしくはeARCの端子に接続し、ARCならアンプ設定を、eARCなら何もしなくて音が出るかと思います。(出ない設定もあります) 参考まで ...から何かしらの信号が出力されています。 セレクトしたChの入力が無い場合、出力もさせない設定はあるのでしょうか? TVが有機ELなので、電源OFFと無表示が見た目一緒でランプの色で...PS4−>アンプのHDMIを抜くと「信号なし」となりませんでした。 アンプ側のHDMI設定を見直してみます。 TVとアンプがHDMIで接続されている状態では、アンプのオンスクリ... 詳細
[24235295] NR1608+パワーアンプからの買い替えについて
 (AVアンプ > マランツ > SR6015)
2021/07/11 21:56:49(最終返信:2021/07/15 23:34:49)
[24235295] ...stickを使用しているならNR1608に直接接続してください HDMIケーブルは2.0以上をすることは前提ですが NR1608のアンプの設定は制限はフリーにしてください SD音質と24ビット/192kHzを聴く比べれば違いは明白です >Tomo蔵... 詳細
[24239957] 接続方法でお聞きします
 (AVアンプ > SONY > STR-DH590)
2021/07/14 17:09:53(最終返信:2021/07/15 18:13:55)
[24239957] ...アレクサ(キューブ)の対応に問題があるのか、 ときどき連動とか音声がおかしくなるので、音声をPCMに設定しています。 NR1711ならそのようなことはないと思い買い換え検討中です。 kockysさん 回答ありがとうございます... 詳細
[24240438] ノイズが出る
 (AVアンプ > ONKYO > NR-365(B))
2021/07/14 22:18:37(最終返信:2021/07/15 03:39:40)
[24240438] ...全部のスピーカーからバリバリっと音が出ますのでm(_ _)m 全てなの? 何だろね。 >ひむきちさん アンプのスピーカー設定は問題ありませんか? >kockysさん 設定は昔買ったときにやってはいますが、何が正解かは分かりかねます。 急な大きな音でバリバリっと言います... 詳細
[24225544] 音が出ません。
 (AVアンプ > DENON > AVR-X550BT)
2021/07/06 09:49:48(最終返信:2021/07/08 12:12:03)
[24225544] ...一番簡単なのは工場出荷時設定まで戻して、再設定してみては。 (^_^)v >freedom4790さん まず、テレビの番組自体の音は出ているのですか? そこからよく分かりません。 あとはテレビのスピーカー設定が外部になっているのか...なってしまってアンプから音が出ません。 設定でいろいろ見たんですけど、なおりません。 やり方お分かりの方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。 >設定でいろいろ見たんですけど、なおりません。 コレがくせ者で... 詳細
