設定 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 設定 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"設定"を検索した結果 4535件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.068 sec)
[23990406] SUBWOOFER OUTについて
 (AVアンプ > SONY > STR-DN1080)
2021/02/26 22:41:06(最終返信:2021/03/02 07:54:48)
[23990406] ...になる場合が有ります。 我が家ではウーファー2台を左右に設置してます。低音をフロントchから出す設定にして、アンプとウーファーの接続はスピーカーケーブルです。 >shaorin_01さん ウーファーをセンターに設置すると... 詳細
[23931462] AVアンプの設定の詰め方に関して
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1600H)
2021/01/27 23:38:18(最終返信:2021/03/01 09:28:51)
[23931462] ...もあるかもなのですが、設定に手を出しやすいアンプ側から対応しようと思いましたので、質問をさせて頂きます。 音質に不満があるとき、どのように設定等変えていくのが普通な...ています。 ですので、今回このEQの設定とどの周波数帯を弄ればいいか具体的にお答えいただけ、助かりました。 ひとまず添付の設定に落ちつきましたので、今後コンテンツ...意見窺えれば幸いです。 >瀬川つるなさん 音の好みは人それぞれです。 AVアンプ側の設定、サウンドモードとか色々試された結果でしょうか? Rock Arena、Jazz Clu... 詳細
[23993074] 接続方法
2021/02/28 01:19:01(最終返信:2021/02/28 20:36:12)
[23993074] ...スピーカーを設置した場合でもニュース等のテレビ視聴はキッチン側のスピーカーからハッキリ音声が聞こえるものでしょうか? B 合わせて、最適の設定方法があればご教示願います。 テレビは、Panasonic 65HZ1000です。 TVは右端の固定2枚って書いてるところでいいのかな...センター成分が入ってないものが多い。 スピーカー配置が1つの変則的な配置です。これAVアンプでどう鳴らすか?モノラルで同時に鳴らす設定は無いのでは? センタースピーカー云々以前の問題だと思います。 まず何をどう考えてもスピーカーを配置しているのか知りたいです... 詳細
[23994204] ブルーレイの24P映像を入力時、リニアPCMの音声が音ズレします
 (AVアンプ > マランツ > NR1710 [シルバーゴールド])
2021/02/28 15:58:12(最終返信:2021/02/28 15:58:12)
[23994204] ...◆映像が60iのソフトを再生したり、24P収録のソフトであってもDMR-SUZ2060の  HDMI出力設定で24Pをオフにする(60P出力にする)と  リニアPCM音声もAAC/DD/DTS音声と同じ180msで同期しますので... 詳細
[23686314] トリガー出力はYAMAHAシステムコネクターへ接続できますか?
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4000)
2020/09/25 13:19:55(最終返信:2021/02/23 23:29:59)
[23686314] ...83%95/ を参考にして私はその設定アンペアぴったりで連動させることが出来ました。同じDENONアンプですので同じ電流設定で出来る様に思えます。 気をつけて...電源を連動させるようにしましたのでご参考になればと思い書き込みました。 スマートプラグの設定を行うスマートライフというアプリをスマホにインストールして、スマートシーンという機能を用...が違いますので、スマートライフでしか動作確認できておりませんのでスマートライフを使用して設定するものを購入頂いた方が確かだと思います。 メーカーに問い合わせても、他メーカーのアンプ... 詳細
[23983470] RX-V6Aとサブウーファーの設定について
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V6A)
2021/02/23 10:24:00(最終返信:2021/02/23 18:45:48)
[23983470] ...。 「アンプの設定」も色々とお試しになったようですが、具体的にはどのあたりの設定を試したのでしょうか。 例えば以下のような設定は一通りお試しに...でみたのですが、微音程度です。アンプの設定や、サブウーファーの過去スレなども一応参考にしたのですが、微音量は変わりません。設定で対応可能なのか?そもそも適応していな...数を設定する https://manual.yamaha.com/av/20/rxv6a/ja-JP/1916996747.html サブウーファーの位相を設定する... 詳細
[23694450] 入力のオートは普通に使える?
 (AVアンプ > マランツ > SR6015)
2020/09/29 12:59:05(最終返信:2021/02/23 05:16:24)
[23694450] ...力ソース設定(説明書のP200)を 入力ソース:CBL/SAT 入力端子:HDMI 1 、ANALOG 1、 INPUT MODE: AUTO のように設定してます...) という機能でCBL/SAT(PC)の画面を表示するように設定して スマートセレクトで選べるように設定しておけば、 スマートセレクトボタンで、画像PC、音声CDに...を設定 →PCと接続 Aソース:CD のHDMI入力を「-」で音声をANALOG5に割り当てて、 ビデオセレクト機能でPCのHDMI入力(CBL/SAT)を設定 ... 詳細
[23968280] 5.1.2.か7.1か。
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A780(B) [ブラック])
2021/02/15 15:22:28(最終返信:2021/02/16 20:56:45)
[23968280] ...したりしています。 レンタルBDで、7.1.の時にスピーカー設定を7.1にしたいのですが、アンプの設定を変えるのがとても大変です。 YPAOを2個記憶しといてくれ...AIGHTは音が淡泊なので個人的に映画には向いていないと思います。 ご存知だと思いますが設定の変更(SPの変更等)はチャンネルにメモリーできませんが、オプションの変更(シネマDSP...やはり手動で切り替えするしか無いんですね。。。 基本、5.1.2.で活用していこうと思います。 色々と試してベストの設定を見つけたいと思います。 有難うございました!... 詳細
[23735535] HOMEについて
 (AVアンプ > SONY > STR-DH590)
2020/10/19 11:05:15(最終返信:2021/02/15 12:08:53)
[23735535] ...を終わらせないと、電源ONでメニュー画面が出ます。 それ以降は勝手に出てくることはありません。 私は自分で初期設定するつもりでしたが、これが鬱陶しいのでEasy Setupしました。 >BLUELANDさん そのような仕様ではありません...説明書の「困ったときは」>「テレビ画面にホームメニューが表示されない」ですが これは、本機とテレビの接続や設定を間違うとメニュー画面が表示されませんよ、という説明です。... 詳細
[23869750] テレビを見ながらAirPlayできますか?
2020/12/26 07:23:19(最終返信:2021/02/13 19:27:36)
[23869750] ...AirPlay中にテレビをつけるとテレビのシアター音声に自動で切り替わり、テレビの設定でテレビ音声にしても、シアター音声からテレビ音声に切り替わるだけでアンプ音声は、何も出ません。 そこでアンプ設定をAirPlayにしてもアンプからAirPlay音声は出ないのです...ゾーン2を残りの2個のスピーカーに割り当てました。 たまに5.1.2.でなく7.1.で使用したいですが設定の切り替えが面倒ですね。。。 YPAOを2パターン記憶しておいてくれると良いんですが。。。... 詳細
[23963072] Bluetooth機器の音楽が聴けません
 (AVアンプ > DENON > AVR-X550BT)
2021/02/13 07:10:22(最終返信:2021/02/13 08:02:34)
[23963072] ...マニュアル記載の動作になっているだけに思えます。 上記とは違う事象なのですか? >135ieさん 取説の61ページ 及び79ページの設定と機能によるものではないでしょうか。 内容を確認されるとよろしいのではと思います。 >kockysさん... 詳細
[23959785] インピーダンスについて
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4700H)
2021/02/11 16:43:52(最終返信:2021/02/11 20:00:09)
[23959785] ...すよね?avr-4700hの設定も4オームにするとエコ設定出来なくなります… これは逆にワット数少なくなるからエコ設定が使えないのか?どうも私の足...る場合は、 次の設定をおこなってください。』 と書かれていますが、読んでますか? 不具合勃発中さん 買ってきて初めに、マニュアル読んで4オーム設定にしましたよ ア...想像ですが、エコ設定は 「パワーアンプへ供給される電力を減少させることによって消費電力の低減をおこないます。」 なので、4Ωにするとパワーアンプへの供給電力が足りなくなる可能性があるために 設定できないようになって... 詳細
[23949528] 低音の調整
 (AVアンプ > マランツ > NR1711 [ブラック])
2021/02/06 11:54:39(最終返信:2021/02/10 23:19:48)
[23949528] ...ONKYO TX-RZ800ではクイック設定という機能があり、 低音、高音の調整が簡単にできましたので、低音を-8dbに設定しておりました。 ご質問事項 1)N...ンツNR1711 スピーカー:フロントB&WCM5 S2のみ Audysseyや画面上設定も使用して調整して試してはいますが大きく改善されません。 バスレフにスポンジは入れており...ントロールノブがあるタイプ ではありませんね。 ありがとうございます。 こちら拝見して設定してみました。 確かに調整可能でした。 しかし、トーンコントロールを有効にすると「Dyn... 詳細
[23941026] 音が不定期に途切れて困っています
2021/02/01 22:12:12(最終返信:2021/02/10 23:00:12)
[23941026] ... HDMI ARC接続に戻して、わかる範囲で関係しそうな設定を片っ端からTV/NR1711それぞれの設定を変更してみたのですが、ほとんど変化がなくたまに音途切れが...の場合はエラーコードやメッセージが表示されるので、今回の問題とは違うかもしれません。 設定の変更を試みても改善されないようならば、つながっているケーブルを一度すべて外して再度配線...ランツ側で何か起きてることは確かですよね。 ただそれが、AVアンプの個体不良ではなく、設定を含む何かしらの相性問題か部分的な不具合で発生しているという可能性があるのではないか? ... 詳細
[23899655] リモコンコードがわからない
 (AVアンプ > ONKYO > TX-SA606X)
2021/01/10 18:22:42(最終返信:2021/02/09 17:47:19)
[23899655] ...よろしくお願いします。かしこ。 >いいだば1086さん 取説のp87-p89に載っていない機器は設定できません。 FMチューナーは、オーディオ機器としてもう需要がないのでしょう。 >あさとちんさん 早速のお返事ありがとうございます... 詳細
[23947093] ワイヤレスヘッドホン
2021/02/05 04:49:39(最終返信:2021/02/08 18:57:16)
[23947093] ...アンプにソニーのワイヤレスヘッドホン(WH-CH510)を繋いで聞いていますが、最大音量にしても音が小さいです どうにか変更できないか設定を見たけどそれらしい項目もなく、、。 ヘッドフォンのもともとの性能なのでしょうか? どなたか同じ症状の方... 詳細
[23941119] AVアンプ選び
2021/02/01 22:58:45(最終返信:2021/02/05 00:42:23)
[23941119] ...2でもいいかもしれませんね。ソフトや配信の映画を観るようになるとアトモスを体感したくなるので最初から.2のハイトSPを設定しちゃった方が良いです。ハイトはフロアSPと違って小型のモノで十分ですので。 >mn0518さん ...とても参考になりました。初心者の私にはYAMAHAのアンプが良いのかもしれないですね。音場やスピーカー、イコライザー設定など、自分で調整していくのが難しいのかなと。 まずは許す予算で組んで、段階を経てステップアップしていくのも一つの手だと思います... 詳細
[23650329] フロントバイアンプの方法は?
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V385)
2020/09/08 23:30:37(最終返信:2021/01/31 23:49:11)
[23650329] ...ンド用の端子にウーハーを繋ぎ、フロント端子へツイーターを繋ぎます。 アンプのスピーカー設定で構成をバイアンプに切り替えておき、一旦電源を切ってから作業してください。 なおバイア...が条件です。 接続後 取り扱い説明書 58ページ内容をリモコン使用して「バイアンプ」に設定します。 バイアンプにする機械的な切替スイッチはアンプにありません。 ただしAVアンプ...> アンプのスイッチを探しても見当たりません。 スピーカーシステムの構成をバイアンプに設定します(取説p26、58)。 > これって本当にバイアンプは可能でしょうか? 以上の... 詳細
[23933726] 設定が面倒
 (AVアンプ > マランツ > SR8015)
2021/01/29 10:01:27(最終返信:2021/01/31 11:27:31)
[23933726] ...スタートガイドしか付属してなく説明書は、WEB参照になってるので説明書見ながらの細かい設定が出来ない 手さぐりでやらないといけません 民生品もそうなってきましたか! 工業製品なんてもっと酷いですよ。... 詳細
[23869944] スピーカーについて
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX901)
2020/12/26 09:33:13(最終返信:2021/01/31 07:05:50)
[23869944] ...のであれば「ラージ」設定も「あり」で、率直に言って「スモール」設定にすると聴いたときのスケール感がイマイチな印象になります。  ただし、設定メニューの「システム設定」⇒「スピーカー」⇒...設定のクロスオーバーの フロントの初期値をスモールかラージに設定する項目があるのですが、d-509mはどちらになる...  「ラージ」に設定すればアンプはお構いなしに重低音を送り込むため、最悪、ウーファー破損のリスクもあり、重低音をカットしてくれる「スモール」に設定したほうが安全と... 詳細
