[25398631] PS5 への Type-C 接続について
(イヤホン・ヘッドホン > SHURE > AONIC 50 SBH2350)
2023/08/27 11:50:26(最終返信:2023/08/27 15:06:04)
[25398631]
...一般的に、パソコンのUSBヘッドセットはUAC1が多く、 USBDACはUAC2が主流です。 一部、設定でUAC1・UAC2の切り替えができるUSBDACもあります。 >sumi_hobbyさん ご紹介ありがとうございます...
[24261362] ブルートゥース接続モードにならなくなった
(イヤホン・ヘッドホン > SONY > WI-1000XM2)
2021/07/27 21:28:38(最終返信:2023/08/26 11:03:23)
[24261362]
...たが 先日ブルートゥース接続が切断されたあと、再接続できなくなりました。 そのためブルートゥース再設定するために、接続モード(電源ボタン7秒長押し)へ変更しようとしましたが 接続モードに変更できなくなりました...
[25389109] EAH-AZ80 デバイス詳細のカラーについて
(イヤホン・ヘッドホン > パナソニック > Technics EAH-AZ80)
2023/08/19 11:00:27(最終返信:2023/08/24 14:34:03)
[25389109]
...り 設定→本体色 で変更できます。 >しんじいとーさん できません。アプリの設定で変更されるのは、アプリ上の表示のみ。OSの(端末の)設定画面...ください。 アプリの設定に、イヤホンの色指定はできます。 できないはずがありません。 皆様、コメントありがとうございます。 >wessaihomieさん、しんじいとーさん 私もアプリ内では設定でシルバーを選択し...>しんじいとーさん いいですか、その設定で変更されるのは、あくまでも、アプリ上での表示だけ。 スレ主さんは、端末の設定のBluetoothのところで、この機種...
(イヤホン・ヘッドホン > パナソニック > Technics EAH-AZ60)
2023/08/24 01:09:24(最終返信:2023/08/24 01:09:24)
[25394787]
...も大きな音で伝わる、布団の擦れる音が声よりも大きく聞こえるなど)。 こちらは仕様なのか不具合なのか設定なのか分かりません。誰かお分かりになったら解消方法をお教え頂けると幸いです。...
[25389785] iPhoneのインターネット共有時について
(イヤホン・ヘッドホン > Apple > AirPods Pro 第2世代 MQD83J/A)
2023/08/19 20:23:53(最終返信:2023/08/23 22:28:08)
[25389785]
....net/archives/13717/ 自動ロックしないよう設定変更して、インターネット共有の設定画面を開いたまんまやらなきゃ安定しないのよね。 ほんと鬱陶しい...の Wi-Fiが切断されてしまいます。 突然iPadで回線が落ちた表示が出て、iPadの設定を開くとWi-Fiが未接続になっています。 家の無線ルーターでiPadを使用し、Air...用してみます。 改善されたかどうか、使用してみてまた書き込みます 結果ですが再接続して設定した所、問題なく動作しています。 自宅、出先両方で同条件で動作確認したら… 途切れるこ...
(イヤホン・ヘッドホン > MASTER & DYNAMIC > MW08 Sport)
2023/08/23 12:11:10(最終返信:2023/08/23 12:11:10)
[25393862]
...再生時ですが、他のイヤホンに比べ音量が小さくないですか? なにか設定とかあるのでしょうか? ...
(イヤホン・ヘッドホン > JBL > TOUR PRO 2)
2023/08/21 06:52:56(最終返信:2023/08/21 19:35:21)
[25391366]
...態を回避するには、iPhone側の設定ではできないと思いますので、アプリ側の設定と思われます。 所有していませんので、こちらではアプリの設定の詳細がわかりません。 スレ主さんの手で、アプリの設定を見てください。 LEに接続されな...LEに接続されない設定があるかもしれません。なければ、自動で接続されない設定に変更するしかないかもしれません。 >メロン越えさん なるほど。そういうことなのですね。高い知見のお返事、ほんとうにありがとうございます...
[25389985] 表示されるイヤホンの色が変わらない…。
2023/08/19 22:50:16(最終返信:2023/08/21 18:11:44)
[25389985]
...を工場出荷設定に戻し、再ペアリング(工場出荷時設定にする方法は下記。公式HPより引用) C @+A+EAH-AZ80を工場出荷設定に戻し、再...が 現在EAH-AZ80関連で設定をいじれるのは、公式アプリのAudio Connectのみという回答だった為 Androidの設定では変更はできないと思われます...て対応の仕方に違いがあるようですね。 ><神虎>さん Audio Connectアプリの設定内「本体色」をタップしてシルバーを選べば表示色がシルバーになりませんか? 私はここで変え...
[25388148] 音は確かに良いですね。しかしいくつかの疑問
2023/08/18 16:19:02(最終返信:2023/08/21 06:35:10)
[25388148]
...音量調整がイヤホン本体で来ないことも使いづらい。AppleWatchでやってるからいいけど。 なんか設定があれば教えてください。 Bせっかくの液晶があるのに曲もここから選べない(曲送りだけ)というのもなんだか...
[25389063] EAH-AZ80 デバイス詳細のカラーについて
(イヤホン・ヘッドホン)
2023/08/19 10:16:00(最終返信:2023/08/19 10:36:11)
[25389063]
...シルバーを購入しペアリングしました。 アプリではシルバーを選択できましたが、スマホの設定→機器接続→デバイス詳細ではブラックの画像になります。 こちら、シルバーに変更する方法はあるのでしょうか? できません...
[25380360] ノイズキャンセリング効果が全く感じられません
(イヤホン・ヘッドホン > SONY > WF-C700N)
2023/08/12 16:43:46(最終返信:2023/08/18 19:16:00)
[25380360]
...適切なサイズを装着されていても全くノイキャン効果が感じられないのならまたしても不良品としか考えられません。 この機種はノイキャン等の設定もシンプルですし、環境に応じて自動で強度レベルが調整されるような機能もありません。 アダプティブサウンドコントロールくらいですね...アダプティブサウンドコントロールくらいですね、ノイキャン、外音取り込みに関しての機能は。 ですので、スレ主さんが何か設定を間違えるとかは考えにくいです。 イヤピースが適切に合っていれば「全く」効果がないということはまずないです...
(イヤホン・ヘッドホン > Bose > QuietComfort 45 headphones)
2023/08/18 04:17:34(最終返信:2023/08/18 07:05:44)
[25387513]
...ソフトリセット後に症状が改善したかご確認下さい。 ソフトリセットで改善しないなら工場出荷時の設定に戻してお試し下さい。 ・説明書 39ページ ヘッドホンを工場出荷時の設定に戻す https://assets.bose.com/co...
(イヤホン・ヘッドホン > サムスン > Galaxy Buds2)
2023/08/12 09:47:51(最終返信:2023/08/18 06:59:48)
[25379936]
...この程度で干渉するのはあまりにストレス高すぎ…と思い… サムスンのお問い合わせチャットで聞いてみましたが、あなたの設定の問題ではと返されあまり有益な対応方法は得られませんでした。 お使いのかたで同様の事象になるかたいらっしゃいませんか...確実性がなく予想の範囲を出ないコメントで申し訳ありませんが。 ご回答ありがとうございます! ご教授いただいた設定はオフにはなってたのですが、オンオフ切り替えてみたりしながら試してみたものの、症状は改善せずでした…...
[25387421] WindowsOSでBluetooth登録が出来ない時
(イヤホン・ヘッドホン > ANIMA > ANW02)
2023/08/18 00:03:31(最終返信:2023/08/18 00:03:31)
[25387421]
...-------------- 1.Windows「設定」を開く 2.項目「Bluetoothとデバイス」から「デバイス」を選択 3.「デバイスの設定」より「Bluetoothデバイスの検出」の選択タブを「既定」から「詳細」へ変更する...82%8B-723e092f-03fa-858b-5c80-131ec3fba75c 「詳細」に設定していただくことで全種のデバイスの表示が可能になります。 -------------------...
(イヤホン・ヘッドホン > Bose > QuietComfort Earbuds II)
2023/07/13 11:25:47(最終返信:2023/08/16 19:02:18)
[25342155]
...そして、たいてい、検査され、出荷前に「工場出荷状態に戻す」をやって、検査などでいじられた設定を元に戻して出荷となります。ですから、「工場出荷状態に戻す」で、ファームウェアが古いバー...ころです。 osmvさんのおっしゃる通り、ファームウェアはそのままで、ユーザがいじくった設定だけをリセットするのだとしても、それが消えないのは、おかしいと思いませんか? 工場で検...秒長押しした時、何をリセットしているのやら… でも、私の場合、音が明らかに変わったw 設定後の今は、接続の問題は起こりませんでしたが BOSE MUSICアプリは消してます。 ...
(イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > MOMENTUM 4 Wireless)
2023/08/14 09:39:59(最終返信:2023/08/16 11:14:51)
[25382318]
...iPhone13 IOS16.6 まずはマニュアルを読んでみましょう。 アイフォンへのUSB接続の設定方法が書いているかどうか。 書いていなければ基本的には不可能だと思います。 ケーブルが熱くなるというのは基本的によいことではありません...
[25374029] パソコンに繋いで動画を流すと左側から大きな音でヴォンと鳴る
(イヤホン・ヘッドホン > ANKER > Soundcore Liberty 4)
2023/08/07 11:13:43(最終返信:2023/08/15 07:14:25)
[25374029]
...ちは Soundcore Liberty 4でアプリから、 ノイズキャンセリング 標準で設定しても 必ずパソコンに繋いで動画をクリックする時や YouTubeで、最初から大きな音...ンとか、大きな音で、大きな音が、1回必ずなるので、聴くたびにビックリします。 アプリの設定から、サウンドモードからオーディオ品質優先(LDAC)は解除して オーディオ品質と接続安...? 他社のワイヤレスでは全く鳴らなくて通常に再生されます。 お早うございます。 色々設定を変えながら実機確認してみましたがもえ@さんの遭遇されている現象は再現させられませんでし...
(イヤホン・ヘッドホン > Shokz > OpenRun SKZ-EP)
2023/08/12 10:29:04(最終返信:2023/08/12 10:29:04)
[25379978]
...ボリュームコントロールは出来ますしペアリングも可能です。以前は出来ていましたが、少し前に設定をいじったせいかと思いますが、どの設定か覚えていません。わかる方おりますか?...
[25379552] iphone13とAppleWatch4のマルチポイント接続ができません
(イヤホン・ヘッドホン > ヤマハ > TW-E3C)
2023/08/11 21:52:09(最終返信:2023/08/12 06:34:22)
[25379552]
...TW-E3Cを選択して接続するとAppleWatch接続が切れます。 片方を接続すると、もう片方が切れます。 マルチポイント接続をするために、説明書にない設定が必要なのでしょうか? よろしくお願いします。 いつの間にか繋がっていました。 失礼しました。...
[25378589] cks50twのイコライザー、使ってますか?
(イヤホン・ヘッドホン > オーディオテクニカ > SOLID BASS ATH-CKS50TW)
2023/08/11 00:54:53(最終返信:2023/08/12 00:36:54)
[25378589]
...画像は私のお気に入りのイコライザー設定なのですが皆さんはどんなイコライザーを使っていますか? それぞれ好みは違うと思うしバラバラなはずなので気になります。 「使い物にならない」 ‥は明らかに言い過ぎですし...
