設定 (ホームベーカリー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 設定 (ホームベーカリー)のクチコミ掲示板検索結果
"設定"を検索した結果 255件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[16182088] 期待しすぎ
 (ホームベーカリー > MK > ふっくらパン屋さん HBK-100)
2013/05/27 04:20:10(最終返信:2013/05/27 04:20:10)
[16182088] ...MKのこの製品で焼いたパンは日にちが経っても市販のパンと同程度美味しいです。 また、この製品は、ねり・発酵・焼きの時間を独立に設定できますので、水・麹の量、・温度等を間違えても、生地の膨らみ方を見て、修正できることが便利です。パンづくりのレシピを何回か間違いましたが... 詳細
[16155430] 満足しています。
 (ホームベーカリー > 象印 > パンくらぶ BB-KW10)
2013/05/20 18:03:42(最終返信:2013/05/20 19:00:05)
[16155430] ...全体的に満足しています。 焼き上がりですが、ほとんど全粒粉100%のパンを焼いているのですが、 焼き上がりの設定を”薄い”にしても、結構焼き色がつきます。 白い粉だと、焼き上がりは薄めになるようです。 主にタイマーかクイック機能を使って焼いています...通販などでブランド粉を簡単に買える環境にいないので、 粉が変わると焼き上がりが全然違うので、調節が大変ですが、 自分で設定できるホームメイド機能がある象印にして良かったと思います。 2日に一度は焼いています。市販のパンは買わなくなりました... 詳細
[16099920] 格安だと思います。ヤマダ電気さん(^_^)ありがとう!
 (ホームベーカリー > パナソニック > GOPAN SD-RBM1001-T [ブラウン])
2013/05/06 00:35:25(最終返信:2013/05/08 00:47:10)
[16099920] ...自分の為と価格COMを利用しているユーザーさんの為にちょっとでも良い結果が自分の購入のタイミングで出来て嬉しかったです。 色々な下調べや価格の設定を考えたり、量販店を回り交渉などをする時間を考えると、時間効率は悪すぎですが、好きな家電を少しでもお得に買う事は使用していくなかで... 詳細
[14557974] 膨らみません
 (ホームベーカリー > 三洋電機 > GOPAN SPM-RB1000(W) [プレミアムホワイト])
2012/05/13 21:06:29(最終返信:2013/05/03 21:36:50)
[14557974] ...判断はちょっと難しいのですが…そのままどういう状態でと言うことをお店の人に言えば対応してもらえるんじゃないかなと思います。 コース設定を違えると膨らみません。 コース設定をきちんと確認することが重要です。    米パンを作るとき ・「米パン」ボタンを一度押す... 詳細
[15934457] "具の手動投入" と "焼きあがり予約"が重なったときについて
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BMS105-SW [シルバーホワイト])
2013/03/24 23:32:34(最終返信:2013/04/03 23:01:05)
[15934457] ...もし「予約してパンを焼いている」場合は、いつブザーがなるのでしょうか? たとえば、 現在21時で、焼きあがり6時に設定し、 かつ、具を投入するタイミングがスタート後2時間のモードの場合、 ブザーが鳴るのは何時ごろなのでしょうか...jp/manual/p_/p_sdbms105_t_201209051439_0.pdf ですから、 >現在21時で、焼きあがり6時に設定し、 >かつ、具を投入するタイミングがスタート後2時間のモードの場合、 ソフト食パンがスタート後大体2時間が投入タイミングですから... 詳細
[15884973] 天然酵母パンとうどんができるおススメ機種は
 (ホームベーカリー > MK > ふっくらパン屋さん HBK-150)
2013/03/13 00:09:52(最終返信:2013/03/16 21:22:36)
[15884973] ...固定、発酵時間は好みで設定可能です。) MK・HBK-150の天然酵母生地作りメニューは、ねり25分(固定)、発酵は20分〜最長6時間の設定ができます。 Pan...に、 シンプルで食べ飽きないパンです。 きっといろいろ調整が必要だろうと思うので、 独立設定が可能な部分が多いと言われているMKをと思いましたが、 私と同じような主旨でこの機種を使...104でも13000円位して、結構お高めですね。 私は天然酵母のパンも焼くので独立設定できるこのMKのHBを使用しています。 残念ながらHBK-150にうどん・餅を作るメニュ... 詳細
[15762202] パナとの違い
2013/02/14 03:30:14(最終返信:2013/02/24 14:08:58)
[15762202] ...小麦粉100%でないので、膨らみがいまいちです。                 MKの方が捏ねは、色々設定できるようなので、 捏ねの設定で膨らみの改善を期待しているのです。 パナから、MKに変えた方でここがよかったとか... 詳細
[15753240] ホテル風ライ麦食パン‥試行錯誤して
 (ホームベーカリー > CCP > BONABONA BK-B25-WH)
2013/02/12 06:02:15(最終返信:2013/02/12 06:02:15)
[15753240] ...0%カット4g+荒塩0.5+ドライイースト菌4g(取説より少し水または牛乳量は多め)で焼き目・淡い設定/ふっくらとホテル風のレシピ参考にライ麦粉で試行錯誤して成功しました。もっちり感が欲しい時は中力粉... 詳細
[15426542] JP-TRADE 2056円!?
2012/12/03 14:05:09(最終返信:2013/01/21 07:58:42)
[15426542] ...多分価格設定ミスでしょうが、注文してメールもきました...。 支払ったら届くのかな?...。 駄目でした...。 こういうミスは出来るだけしないで欲しいですね。 まぁ、多分ミスとは思ってましたけど...先ほどご注文いただきました、SD-BMS105-SW [シルバーホワイト] ですが、当店に於きまして金額設定を誤っておりました。 大変申し訳ございませんが、ご注文時の金額にてお譲りすることが不可でございます... 詳細
[15619420] 設定機能について
 (ホームベーカリー)
2013/01/14 20:34:41(最終返信:2013/01/19 18:26:55)
[15619420] ...ンに書かれていると思いますが、個人的に発酵までの機能で十分と考えています。 発酵時間の設定が可能なホームベーカリーはありますでしょうか? 手入れのしやすさを考えると、イースト菌を...1斤サイズといった感じでしょうか? MKのパン生地コースは、発酵時間を5分単位で自分で設定するようになっているのですが、コースの最終でガス抜きの為、羽根が回転します。 (ちなみに...1斤モードで20分、1.5斤モードで25分の固定) 発酵不足を避けるためには長めに時間を設定されて、途中で様子見ながらが良いと思います。 余談ですが、公表値というか実際にサポート... 詳細
[15457803] CCP/BK‐B25は米粉やごはんパンは駄目ですね‥
2012/12/09 23:25:30(最終返信:2013/01/19 05:36:21)
[15457803] ...は室温や水温も計りながら焼き上がりましたが、6cm前後しかこの機種の温度設定や手動操作設定が無いので米粉パンは普通の強力粉のみとパン生地の・こねで後はオーブンで焼...ね!? やはり、米粉パン・ごはんパンは象印社製は普通の食パンサイズの高さでOKや手動設定可能らしいのでそちらの方が良いですね! このCCP/BK‐B25はメーカーにユーザーの不...味い‥自動で強力粉240g+中力粉+米粉やライ麦・豆乳を入れて合計300g1.2斤淡焼き設定+水又は牛乳を+2〜30g多め240gバター20g(バター10g風味マーガリン混合含む... 詳細
[15580017] お買い得でした
 (ホームベーカリー > シロカ > siroca SHB-315)
2013/01/06 14:06:22(最終返信:2013/01/07 11:21:38)
[15580017] ...でも開発費は充分回収できたはずですし、コストとしてはソフトだけですから、 次の製品ではその辺りが反映されてユーザー設定が出来るようになると良いなと思います。 時間がふんだんにあって、パンを焼くのが趣味であればまた別ですが... 普通の電気製品って部品は本体価格に近いくらいする物が多いので、 このメーカーの部品は良心的な価格設定と思います。 ... 詳細
[15187915] 購入しました
 (ホームベーカリー > タイガー魔法瓶 > やきたて KBC-A100-W [ホワイト])
2012/10/10 23:56:58(最終返信:2012/12/22 23:40:28)
[15187915] ...時間を変えて設定することは可能でしょうか? 発酵は、1と2の2つありまして(温度が違う)時間は変えられます。(どちらも5分〜5時間で5分単位) 捏ねも1分から設定できますよ。最長で25分です。設定時間の目安が載ってる...で、質問させてください。 このホームベーカリーの、発酵、コネの独立機能は、時間を変えて設定することは可能でしょうか? また、以前あら混ぜ機能のないパナソニックのホームベーカリーで...設定時間の目安が載ってるので参考にしやすいかと思います。 なお、焼き時間の設定もできまして、5分〜1時間半(5分単位)になります。 はるあっとなさん こんなにはやく... 詳細
[15171599] おすすめの小麦粉は?
 (ホームベーカリー > ティファール > ホーム&バゲット OW600370)
2012/10/07 09:39:08(最終返信:2012/12/18 18:44:33)
[15171599] ...パナソニックのホームベーカリーの方が合っているのだと思いますが、 せっかく貰った物なので、 少しでも、好みに合うようなパンを作りたいと思ってます。 ・設定モードは、2 ・10分前に取り出す ・2回目の発酵の後で、一度取り出して分割して入れ直す   など参考にさせてもらいます... 詳細
[15467203] 7回目でやっとふぁふぁ食パン成功しました!
2012/12/12 03:42:24(最終返信:2012/12/12 03:42:24)
[15467203] ...か満足するふぁふぁな食感とほんのり甘い食パン完成し成功しました! 6回目と同じく今回の7回目は薄め設定で焼き上がり15分前で一度停止しマヨネーズ少々+蜂蜜少々+水少しで電子レンジで3秒間チンをして食パ... 詳細
[15460860] 欠陥製品?→膨らまない原因が発覚‥
2012/12/10 20:07:17(最終返信:2012/12/12 01:45:22)
[15460860] ...工程→焼き設定にすればまだ10cm膨らみ発酵しますが‥)です室温も28℃設定や水温も30℃設定にして→食パン自動設定コース@ス...手動→自動の設定Gパスタ用工程/こね・2回と発酵2回後K追い焼き工程設定で12cm以上のふっくらと膨らみ1回のみ成功→他は自動@設定で水温30℃...つ‥耳たぶ硬さのこね具合で10ml前後余る)は/20℃に‥普通の@食パン設定/焼き薄め→設定で取説より少し変更→無塩バター13g・砂糖20g・塩6g−1g=5g(心... 詳細
[15443713] ホームメイド機能付き象印か迷っています
2012/12/07 02:22:59(最終返信:2012/12/11 00:05:31)
[15443713] ...コネや焼きなどの時間設定をするホームメイド機能が付いているものが欲しくなり、象印の上位機種(パンくらぶBB-KT10)の購入を検討していたのですが、こちらの書き込みを見て、同様にマニュアル設定も可能で美味しく焼き...って感じなのかな。 それって、ドライイーストを最初から入れる機種のものでも、マニュアル設定で、練りや発酵時間を少し長めにとるなどして、途中からドライイーストを入れて高さのあるパン...ういう事ですね。 >それって、ドライイーストを最初から入れる機種のものでも、マニュアル設定で、練りや発酵時間を少し長めにとるなどして、途中からドライイーストを入れて高さのあるパン... 詳細
[15420207] 12/1昨夜‥購入しました
2012/12/02 03:47:30(最終返信:2012/12/09 15:22:31)
[15420207] ...4回以後はエアコン使用28℃設定して水温30℃で(温度計やタニタの秤購入後に使用)粉やや水他を逆算して1.5均分量にして設定@食パンで途中停止して→二次発酵後K追い焼き設定に試行錯誤してたら‥高さ15cmになりました...この機種には自分好みに自由設定が無いのが不満ですが安価機種で仕方ないですね!?‥米粉や炊いたご飯や餅米も購入して挑戦して頑張ってみます(笑)‥耐久性?故障したら次は手動設定可能な象印の機種にします! いえいえ... 詳細
[15427649] 皆さんのご意見参考‥やっと3回目で成功しました!
2012/12/03 19:12:20(最終返信:2012/12/03 21:39:06)
[15427649] ...はフワフワもっちり食パンが完成・成功しました!  節電で室温16℃が発酵出来ないと発覚後エアコン設定28℃室温にしたら正常に発酵しました! 皆さん色々‥ありがとうございました。‥(笑) 磯・六チャンさん... 詳細
[13614847] 自動投入ケースについて
2011/10/12 08:00:05(最終返信:2012/11/19 10:24:57)
[13614847] ...^_^ 原因は、よくわからないのですが、「コース設定」を間違えたのかもしれません。 「コース設定」の確認は、とても重要です。 「米パン」ボタンを一度押してから設定画面に、いつと違うコースが表示される時があります... 詳細
