設定 (ホームベーカリー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 設定 (ホームベーカリー)のクチコミ掲示板検索結果
"設定"を検索した結果 255件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.074 sec)
[12108740] アフターフォローについて、教えて下さい。
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BMS102-N [ノーブルシャンパン])
2010/10/24 18:23:54(最終返信:2010/10/24 22:16:35)
[12108740] ...無償保障が適用されず有料修理になったりするので、注文時にきちんと確認することをお勧めします。 また販売店が独自に設定した延長保証はメーカーとは関係なくその販売店でのみ有効なのでご注意ください。 澄みきった空さん、モビゴンさん... 詳細
[12053679] どのくらい長持ちしますか。
2010/10/13 13:34:34(最終返信:2010/10/14 11:52:55)
[12053679] ...防ぐ方法でもあるのでしょうか。 ソフトコースや白パンコースでも柔らかいパンは作れます。 焼き色を淡に設定して焼いても柔らかいパンが出来ます。 他、牛乳・卵・バターを配合したリッチなパンだと、しばらくは柔らかいパンが保てますよ... 詳細
[11923142] ふたを開けた状態での高さを教えてください
 (ホームベーカリー > ツインバード > PY-D538W [ホワイト])
2010/09/17 11:14:54(最終返信:2010/09/22 22:47:11)
[11923142] ...ホームベーカリー 焼きたてをたべるの、美味しいですよね。 PS  パンの焼き目はわたしは最近濃いめに設定しています。    普通よりパリパリ感が増しています。↑↑ ... 詳細
[11946841] 中に具を入れて焼く時の具の分量について
2010/09/21 20:29:16(最終返信:2010/09/22 11:17:39)
[11946841] ...パナソニックのwebレシピを見ると、だいたいあんぱんのアレンジメニューは中に入れる具の量 が100gに設定されているようです。 ただ、具を280gって相当な量になりそうです。 170gくらいの生地で包める量でしょうか... 詳細
[11290024] ホームベーカリー選びですごく悩んでいます。
 (ホームベーカリー)
2010/04/28 01:46:36(最終返信:2010/09/15 13:10:58)
[11290024] ...今は自家酵母では作っているため、天然酵母用パン生地作りモードのみの使用です。 一次発酵がホシノに合わせた4時間に設定されています。時間延長はできません。 自家酵母はもっと発酵時間がかかるので、室温によってはそのまま放置したり... 詳細
[11756077] 生うどんや生パスタ
2010/08/13 09:15:23(最終返信:2010/08/15 21:07:52)
[11756077] ...Q.『こね』のメニューを使用して、パン生地以外に、うどんやパスタ等の生地も作れますか? A.パン生地に適したこね具合に設定していますので、パン生地以外(うどん、パスタ、もちなど)に使用しないでください。うどんやパスタの生地は水分量が少なく固くなるため...私はそうは思いません。何故なら企業がひとつの商品を世に出すためには多くの研究者がレシピの分量や焼く条件や設定を変え、何度も何度も試作して決定した数字が添付のレシピの分量ですので、どなたがお作りになっても美味しく感じるレシピになっているはずです... 詳細
[11609315] 羽まわりのパン
 (ホームベーカリー > ツインバード > PY-D432W)
2010/07/10 21:41:21(最終返信:2010/07/27 21:21:08)
[11609315] ...今朝も焼いてみました。 レシピに載っている普通の「食パン」です。 コースは1.食パンで、タイマーを9時間に設定しました。 しかし、失敗してしまって、焼きあがりブザー後30分程庫内で放置してしまいました。 そのためか... 詳細
[11480619] 焼き加減???
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BM103)
2010/06/11 11:18:01(最終返信:2010/06/15 09:26:06)
[11480619] ...室温に放置すると乾燥して皮が硬くなりがちですが、この方法なら大丈夫ですよ(^^) 返信、ありがとうございます。 焼き色も淡いを選択しても濃いに設定したように黒かったのですが、5.6回と使っていくうちに、だんだん白っぽくなってきたようです。 落ち着いてきたかもしれません... 詳細
[11224952] 我が家の SPM-KP100 の近況です。
 (ホームベーカリー > 三洋電機 > SPM-KP100)
2010/04/12 22:51:56(最終返信:2010/06/12 15:17:32)
[11224952] ...net/uploader/F/so/39447 **ダウンロードするには、 下記のパスワード(キーワード)が必要です(設定しています) SPM-KP100(W) 込み合う場合が多いです。 気長に、ダウンロードをしてください... 詳細
[11243621] パンを作った後の保管やカット
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BMS101)
2010/04/17 11:51:32(最終返信:2010/04/21 17:35:44)
[11243621] ...ホームベーカリーを買って2年ほどですが、とても美味しい物が作れて楽しいですね。 返信があると通知がくる設定をしていたのに通知がこなくなり、返信がないと思っていてそのままになってしまい申し訳ありません。 昨... 詳細
[11208232] 生地作りのみも可能でしょうか?
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BH103)
2010/04/09 08:56:15(最終返信:2010/04/19 21:06:20)
[11208232] ...自動投入できるみたいです。 「パン生地」コースがありますのでそれでできると思います。 ナッツなどの自動投入も設定可能です。 詳しくはパナのホームページ上で取り説がDLできますので それを見てみては如何でしょうか... 詳細
[11208801] ホームメイドコース最高!
 (ホームベーカリー > 象印 > パンくらぶ BB-KT10)
2010/04/09 12:46:04(最終返信:2010/04/09 12:46:04)
[11208801] ...《ホームメイドコースの流れ》コネ→ねかし→コネ→手作業、又はそのまま→発酵1.2.3→焼き 1つ1つの作業全て自分の好きな時間設定できます♪ レビューには少し辛口で書きましたが、このコースで作った国産小麦パンはふわふわで美味しく出来ました♪買って良かったです♪... 詳細
[11194133] ミミをうすめに作れる?翌日以降のパンの味・食感はどうですか。
2010/04/06 00:39:54(最終返信:2010/04/07 20:44:32)
[11194133] ...どちらかといえば、ふんわりカリカリの方がいいようで迷っています。 他にも、レーズンナッツ自動投入、白パンや餅の設定など パナに惹かれるところはあるのですが、 パンのミミの厚さや翌日もとても美味しいという、パン自体の味を考えて... 詳細
[11135893] いくつか質問があります
2010/03/24 22:23:57(最終返信:2010/03/27 21:04:00)
[11135893] ...とりあえず焼けると言うだけですね。 粉使用量も普通の1斤用よりは大目の設定です。 A焼き上がり後の形状が、偏ったりなど綺麗な球体にならないと、焼き色が「うすい」の設定ではムラになる場合も有ります。 B自動では無理でしょうが... 詳細
[10874814] ご意見をお願いします。
 (ホームベーカリー > MK > ふっくらパン屋さん HBH-100)
2010/02/02 02:39:39(最終返信:2010/02/19 03:02:43)
[10874814] ...ドライイーストでも 同じような焼き上がりの耳でした。 この機種は、焼き色を調整できるので 『薄め』 に設定すれば焼き時間10分短縮で、薄めにできます。 もともと、パン上部については 焼き色が薄く、柔らかな耳です... 詳細
[10892451] 非対応機種で白パン、焼けました
 (ホームベーカリー)
2010/02/05 21:36:46(最終返信:2010/02/05 21:36:46)
[10892451] ...使用ホームベーカリー パナソニック SD-BM102 作り方 セットしてドライイーストコースで普通に焼くだけ。焼き色設定は「標準」(多分…購入以来デフォルトから動かしたことがないので) 肌理は細かめ、全体にどっしりした感じの仕上がり... 詳細
[10640433] ねり・発酵・焼きの三段階の調節
 (ホームベーカリー > MK > ふっくらパン屋さん HB-150)
2009/12/16 17:18:32(最終返信:2010/01/12 19:32:13)
[10640433] ...素人の自己流ですのでこれでいいのかわかりませんが、それなりに美味しくできます。手捏ねで作っている方でしたら、もっと良い感じの時間を設定できるのではないでしょうか? とりあえず「ねり」「発酵」機能を使っていますので、参考にしていただければと思います... 詳細
[10564492] お値段以上の働き!
2009/12/02 00:00:42(最終返信:2009/12/15 16:03:13)
[10564492] ...そのままベーカリー内で発酵・焼き上げまで出来るようになったのが スゴイ便利だと思いました。もちろん発酵も焼きも時間が自由に 設定出来るところもヨシです。 試しに今日、生地作り→成形→二次発酵→焼き上げまでを別々に行って 調理パンを作ってみたのですが... 詳細
[9763961] どなたか、教えてください。
2009/06/27 07:43:48(最終返信:2009/11/21 10:45:26)
[9763961] ...食べた感じがシトッとした感じでした。 それが早焼きコースだと、回りがカリカリ、中はフワフワに。 それからは、早焼きコースでタイマー設定をして、焼いています。きな粉を入れたり、ごまを入れたりしても美味しく焼けます。 まだ試していないのですが... 詳細
[3648999] どんなに焼いてもフランスパンになる・・・・
 (ホームベーカリー > 日立 > HB-C3)
2004/12/18 10:28:22(最終返信:2009/10/14 17:07:40)
[3648999] ...フェミルパンを使用。(クオカで購入)配合は上田まりさんのHPを参考にしました。 A焼き色はもっとも薄めに設定、HITACHIのベーカリーは最後の10分が送風なので、焼き上がりブザーよりかなり早めの20分前に取り出し... 詳細
