設定 (掃除機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 設定 (掃除機)のクチコミ掲示板検索結果
"設定"を検索した結果 369件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[22905292] ダストボックスへの吸引について
 (掃除機 > iRobot > ルンバ i7+ i755060)
2019/09/06 23:37:54(最終返信:2019/10/01 08:43:25)
[22905292] ...寝る前にささっと掃除してもらうような使い方も考えています。その際吸引までするとかなりうるさいので何か設定等でその時だけ吸引をしない様にできたりしますか? レビューや説明書を見てみましたが見当たりませんでした...この機種のユーザーではなく 960のユーザーです。 質問については、確かにクリーンベースに戻った際に吸わない、という設定は取説には見当たりませんでした。 私は960のユーザーなのですが、それ以前にルンバの掃除時の動作音は結構うるさいんですよね... 詳細
[22936855] 新しく追加されたFloorPlanner機能
 (掃除機 > エレクトロラックス > PUREi9 PI91-5S)
2019/09/21 13:36:15(最終返信:2019/09/21 13:36:15)
[22936855] ...FloorPlanner画面で間取りをいくつかのゾーンに分けて登録し、スケジュール画面で任意のゾーンを選択した掃除を設定します。 今のところゾーンを指定した掃除はスケジュール機能からしか実行できません。出かける前に開始したい場合は... 詳細
[22936696] Wi-Fi設定夏当て
2019/09/21 12:05:42(最終返信:2019/09/21 12:05:42)
[22936696] ...3DvisionのネットワークがiPhoneで表示されません。 発売初期に購入し、最初にアプリでWi-Fi設定をした時は問題なく接続ができました。 ですがその後はずっと本体のボタンで運転をしていました。 Wi-Fiの環境は変えていません... 詳細
[22934433] 床ブラシが回らない
 (掃除機 > 東芝 > VC-PD9)
2019/09/20 08:17:17(最終返信:2019/09/21 06:43:49)
[22934433] ...よくある事ですゴミや埃の入口ですからね。 麻呂犬さんありがとうございます たしかに部品の価格は値引きなしのメーカー標準価格からの価格設定ですね ところで後で確認するとブラシが回らないのは床ブラシに内蔵の小型モーターの故障によるものと...簡単に交換できたという体験話が書いてあります 東芝のサービスに問い合わせてはいませんが床ブラシの修理は可能なようで価格設定が表示されています TOSHIBA 純正◆◆◆TOSHIBA (東芝) 掃除機 ☆クリーナー用床ブラシ用モーター... 詳細
[22924067] フィルター.....。
 (掃除機 > iRobot > ルンバ980 R980060)
2019/09/15 18:07:46(最終返信:2019/09/18 21:17:14)
[22924067] ...その時いっしょにフィルターも吸ってるからか、なかなか目に見えては汚れません。 ありがとうございます! ルンバには助かっています。 なにせ時間設定すると、勝手に掃除をしてくれるんですから!(笑) 最新機種のルンバもいいな〜っと思いましたが、ネットで見た四角いルンバも気になります... 詳細
[22912752] いよいよ待望のアップデート来ますね
2019/09/10 09:18:04(最終返信:2019/09/13 17:59:16)
[22912752] ...ご自宅のレイアウトを記憶して最適なクリーニングを行います。 また、ユーザーは掃除する場所と時間をスケジュール設定することもできるので、床が汚れやすい(キッチンなど)部屋を優先的に掃除するように設定し、清掃頻度も増やせます。 悪くないでしょう? これって新しく発売(10月頃... 詳細
[22913115] お勧めの機種を教えていただけませんか。
 (掃除機 > ダイソン > Dyson V11 Fluffy SV14 FF)
2019/09/10 13:16:33(最終返信:2019/09/13 14:32:19)
[22913115] ...またV11の方が吸引力が強いので廊下の隅のゴミまで取ってくれました。 そしてエラーが日本語で表示されたのには驚きました。 強に設定しておいても 次に電源をいれると 中になっているのは 面倒だとおもいましたが。 V8 Slimに興味がありましたが... 詳細
[22836347] まともに掃除をしてくれない
 (掃除機 > ダイソン > Dyson 360 Heurist RB02 BN)
2019/08/03 14:02:13(最終返信:2019/09/10 12:44:04)
[22836347] ...止区域と乗上防止区域設定が可能になりました。 絨毯上で停止する理由次第ですが、毛足の巻き込みであれば、絨毯がある場所をブラシ回転停止区域に設定する事で回避できるか...全体を乗上防止区域に設定しておく手も使えます。 ただし本機は位置把握精度が極めて低くて「自分はここにいる」とロボットが認識している位置と実際の位置が大きく乖離していますから、いずれの区域設定もかなり広い範囲を指...O NOです。 現状での対策は二つ 1 異常停止する可能性がある場所は広い範囲に立入禁止設定する 2 訪問確率が低い場所はそもそもの清掃対象範囲から外し(廃棄予定だった)旧式ルンバ... 詳細
[22834844] ジョイントマット問題について
 (掃除機 > iRobot > ブラーバ ジェット m6 m613860)
2019/08/02 19:33:56(最終返信:2019/08/12 16:13:05)
[22834844] ... 掃除した後は床がピカピカになるので清掃能力については文句なしです! カタログに進入禁止エリアを設定できるとかいてありました。ただし、2019年夏頃対応って書いてあったような! 夏なんですけどね。少し待って見たら対応するんだと期待してます...そうしたらジョイントマットの中だけ掃除できますよね。 お二方、アドバイスありがとうございます。 >ルンバ05さん 進入禁止設定については楽しみに待っているところです。早く実装されるとよいのですが。 >プローヴァさん ジョイントマットの上で... 詳細
[22831273] ソフトウェアをアップデートするとアホになるw
2019/07/31 16:28:41(最終返信:2019/08/08 09:35:48)
[22831273] ...本機には二種類のマップがあります。 A: 清掃対象範囲全体を作図の上で区域分けし、区域毎に吸引力を設定する為のもので、通常は清掃対象(1Fと2Fなど)毎に最初に一回作成するだけです。 B:充電ドック発の実際の清掃後に毎回作成される清掃実績図です... 詳細
[22770972] 毛足の長いラグマットなどは絡んでしまいますか?
2019/07/01 16:32:31(最終返信:2019/08/02 09:41:27)
[22770972] ...具体的に何センチくらいの毛足のラグなのでしょうか? アプリケーションのマッピング機能の中に、侵入禁止エリアの設定がありますので、ラグのエリアを侵入禁止にすることは出来ます。 確実なのはダイソンのサポートセンターに... 詳細
[22800795] 値段
 (掃除機 > ケルヒャー > FC 3d)
2019/07/16 00:02:53(最終返信:2019/07/29 16:37:21)
[22800795] ...>thayashiさん  へ >なんで日本ではこんなに高い・・・ 日本メーカー品でも、海外向け製品は廉く価格が設定されています。 例えば私の知っている【AVアンプ】など、20万円クラスのモノが海外では“3〜5万円安の価格差”で... 詳細
[22524965] huawei端末とのwifi接続ができない
 (掃除機 > iRobot > ルンバ e5 e515060)
2019/03/11 14:58:49(最終返信:2019/07/27 20:18:03)
[22524965] ...昔の私と同じ状況になっているかもしれません。 NEC製無線LANルーターを使用していると、2台目スマホの設定がうまくいきません。 余分なスマホが余っているようであれば、 過去に私が解消できた方法が可能です... 詳細
[22799099] 困りました ほうきブラシが外れない(泣)
 (掃除機 > 日立 > パワーブーストサイクロン PV-BFH900)
2019/07/15 11:46:39(最終返信:2019/07/16 23:18:15)
[22799099] ... 他の人の書き込みで、ランプが点き放しで返品したとあります。 フイルターの目詰まりセンサーが敏感な設定なため、点きやすいです。 フイルターをこまめに掃除してもランプは点きますが、パワーが落ちていないなら問題ないです... 詳細
[22607741] さすがです
 (掃除機 > パナソニック > MC-PA110G)
2019/04/17 12:32:10(最終返信:2019/07/13 03:12:39)
[22607741] ...子ノズルにライトが付いてます。 狭い所は明るく照してくれますが、ベッド下などはやはり暗いので私はクリーンセンサーの感度を高に設定し、それを頼りに掃除してます。 親ノズルにもライトが欲しい惜しいところですね。 ヘッドが自走してくれるので大きなマットや畳なども楽々です... 詳細
[22757040] 新古品のルンバ622か643か
 (掃除機 > iRobot)
2019/06/24 19:42:42(最終返信:2019/06/26 02:04:57)
[22757040] ...新古品で少し古くてもルンバか、それっぽい少し名のあるメーカーの類似品かご意見お願いします。 スマホなどの設定などは一切できない前提です。 >チョコレートパンさん こんにちは。 掃除機の新古品というのがよくわからないのですが... 詳細
[22731046] 清掃開始時間のタイマー予約について質問です
 (掃除機 > iRobot > ルンバ960 R960060)
2019/06/12 21:41:25(最終返信:2019/06/13 14:54:41)
[22731046] ...スマホからの清掃開始時間のタイマー予約ですが最初にWIFI接続して週間スケジュールとして清掃開始時刻をスマホからirobot home アプリで設定した場合、 @その開始時刻は960本体に記憶されwifiの常時接続中でなくてもその指定時刻に清掃を開始する...モバイルWIFIのみ保有のため確認したいと思います。 >isiyakiimoさん 960のユーザーですが、基本@(設定を変えた時点で本体にスケジュールが転送される)だったと思います。本体はスタンドアロンでスケジュールに沿って動きます... 詳細
[22683645] マキタと悩んでいます
 (掃除機 > アイリスオーヤマ > IC-SLDC4)
2019/05/22 10:44:14(最終返信:2019/05/23 11:05:15)
[22683645] ...ダイソンコードレス:ノートPC マキタコードレス:スマホ やはりPCを使う局面は(ネットワークの設定等)何かとまだあるので、スマホだけでは心許ないけど、それほどガッツリ使わないならノートがあれば十分…みたいな... 詳細
[22633407] タイムセール中
2019/04/29 21:22:18(最終返信:2019/04/29 21:22:18)
[22633407] ...そこから購入に進むとポイントも付与(14%分の16,800ポイント)されます。 3月末に起きた価格設定間違え?ほどではありませんが結構安くなっています。 平成最期のセールでしょうか?在庫限りのようです... 詳細
[22558997] 段差から落っこち
2019/03/26 08:46:21(最終返信:2019/04/23 11:14:20)
[22558997] ...ルンバ960が来たので 設定して掃除をさせたら、玄関の段差から落っこちた。 643は落ちなかったぞ なんか、残念な気持ち しかし、アプリで掃除範囲を見るとほぼ間取り通り流石を感じたよ。 うちの960... 詳細
