設定 (掃除機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 設定 (掃除機)のクチコミ掲示板検索結果
"設定"を検索した結果 369件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[21483711] GooglehomeやAmazonechoとの
 (掃除機 > iRobot > ルンバ870 R870060)
2018/01/04 19:55:45(最終返信:2019/03/17 09:08:55)
[21483711] ...dotの組み合わせで確認しましたが、ルンバの音声での動作は対応していませんでした。amazon alexa アプリの設定でルンバを登録出来なかったためです。 ちなみにスマートリモコンRS-WFIREX4からはルンバを動作させることが出来ました... 詳細
[22469033] ウエットモードでの仕様について
 (掃除機 > iRobot > ブラーバ ジェット240 B240060)
2019/02/15 21:43:49(最終返信:2019/03/04 13:11:29)
[22469033] ...自分でタオルでふくというあまり意味がないことをしています。 サポートに聞いても、アプリの設定でなんとかなると言われましたが、設定しても変わりません。 なお私は、全盲なので誤字はお許しください。 私もランニングコストを考え... 詳細
[22483404] ポイントについて
 (掃除機 > iRobot > ルンバ i7+ i755060)
2019/02/21 15:52:41(最終返信:2019/03/02 11:49:34)
[22483404] ...なんて事は普通にありえますよ。 この場合、前もって未来に楽天で買う物を決めておいて、忘れないようにカレンダーでアラーム設定でもしてから 購入するとかの自衛防御等をしておかないとなりませんから、普通の人だと結構手間ですね。... 詳細
[22395905] ダイソン公式ストアで税込29700円!
 (掃除機 > ダイソン > Dyson V7 Motorhead SV11 ENT)
2019/01/15 17:52:24(最終返信:2019/02/12 12:40:34)
[22395905] ...17:30 【その他・コメント】 ダイソン公式ストアではフレキシブル隙間ノズルがついて3万円を切る価格設定。 購入を検討している方は、今がチャンスかも? こだわり人さんの情報を元にYAMADAの店頭でビ... 詳細
[21981327] クリナーヘッドに傷?ヒビ?
 (掃除機 > ダイソン > Dyson V10 Fluffy+ SV12 FF COM)
2018/07/22 22:07:18(最終返信:2019/02/10 10:12:35)
[21981327] ...その際にできるウェルドラインというものです。ウェルドラインをいかに消すかは成型金型の製作や成型条件設定の腕の見せ所ではありますが、完全に消すことは出来ません。 特にダイソンのヘッドの様に、肉厚でしかも複雑形状の場合不可避でしょう...策します。 一方でパーティングラインは金型が合わさる箇所に必ず発生します。なるべく目立たない場所に設定するよう気を使いますが、経験上強度的には全く影響がないです。 指摘箇所ですが、詳細は省きますが、端... 詳細
[22388117] wifiで困っています
 (掃除機 > エレクトロラックス > PUREi9 PI91-5S)
2019/01/12 13:45:03(最終返信:2019/02/09 11:15:02)
[22388117] ...正月明けに店頭デモで、スマホから操作が出来ると説明され買いました。しかし、wifi設定で3Dvisionは認識するものの、その後、エラーが出てアプリが落ちます。wifiの5Ghzを切り2.4Gのみにしたり... 詳細
[22409919] PV-BFH900との比較
 (掃除機 > 日立 > ラクかるスティック PV-BFL1)
2019/01/21 19:11:36(最終返信:2019/01/22 10:47:32)
[22409919] ...ライバルはダイソンなんでしょう。 それに対して、PV-BFL1はアタッチメントは最小限、小型軽量のために他を犠牲にする設定、あくまでサブ掃除機として気付いた時にちょこっと掃除するような使い方を意図しているのでしょう。重さもヘッド込みで1...シャープのRACTIVE Air(1.5Kg)の二番煎じを狙った感じですね。 新製品はおそらくかなり安い値段設定と思います。 なるほど。細かく分かりやすくありがとうございます。PV-BFH900は高いな〜と思ってた所に... 詳細
[22394254] 買い時は、いつ?
 (掃除機 > ダイソン > Dyson V10 Fluffy SV12 FF)
2019/01/14 21:16:18(最終返信:2019/01/16 08:11:54)
[22394254] ...回転数を落とすほど燃費が悪くなるモーターですので、流れ的にはバッテリーの増量を期待します。 現状MAX設定では吸引力と運転時間はV8より上ですが、高設定だとV8より短いですし。 >ハゲ防止さん 買い換えは今は比較的安い時期です... 詳細
[22390153] バッテリー持ち
 (掃除機 > iRobot > ルンバ e5 e515060)
2019/01/13 10:36:55(最終返信:2019/01/14 16:17:43)
[22390153] ...サポートセンターに問い合わせし修理依頼したところ、現象未再現であったが念のため本体交換で戻ってきました。しかし本体交換品でも、WI-FI設定のみ行い90%のバッテリー残量の状態で、未充電だと24時間後には29%にまでバッテリ残量が下がります...常にコンセントに接続して充電状態にしないと使用できないものでしょうか? 掃除もしておらずwi-fi設定しているだけで、60%も消費するような機種だったらe5を購入せずに、旧機種か他社品を購入すべきだったと後悔しています... 詳細
[22378681] ゴミの吸い残しについて
 (掃除機 > iRobot > ルンバ960 R960060)
2019/01/07 21:28:33(最終返信:2019/01/09 14:03:32)
[22378681] ...自分とこで言えば吸い残しが全くないかって言われるとNOですね 状況次第なので何とも言えませんが 走行回数増やすとかアプリに設定があると思いますが そういうのMAXまで設定してもスレ主さんのご自宅のゴミが取れないなら仕様かな 初期不良ってことはないと思います... 詳細
[15929695] バッテリーについて
 (掃除機 > 日立 > コードレスたつまきサイクロン CV-XG20)
2013/03/23 23:27:06(最終返信:2019/01/06 17:18:24)
[15929695] ...試しにリフレッシュさせてみます。 ちなみに色々と考えましたが 純正バッテリーパック約13000円は 電池として考えれば安い値段設定だと思いました。 家にもこの機種が有るので興味深く拝見させていただきました。 純正品以... 詳細
[22316582] 保証期間
2018/12/11 10:24:07(最終返信:2018/12/31 04:05:30)
[22316582] ...補償期間が1週間でも1年も切れていれば補償対象外です、どこかで区切りをつけないと。 それが1年や2年という期間です設定です、1週間すぎている「だけ」というのはユーザの言い分であり 対応してくれなくても当然、対応してくれれば今回はラッキーだったと思わなくていけません... 詳細
[22350499] iPhoneのテザリングに接続できません
2018/12/26 08:52:06(最終返信:2018/12/26 22:01:45)
[22350499] ...iRobotアプリ設定の「ロボットを追加」が出来ません。 うちにはwi-fi環境がなく、iPhoneのテザリングでなんとかしたかったのですが、それだと出来ないということでしょうか。 ネットで検索すると...そういうことですか。 ありがとうございます。 試してみます!! >こるでりあさん ありがとうございます! 無事、設定できましたm(_ _)m... 詳細
[22264283] 1台のルンバe5に複数台のスマホ登録が出来ません
2018/11/19 12:18:21(最終返信:2018/12/26 21:19:18)
[22264283] ...らく何か無線LANの設定を変更すれば解消できそうですが 1台目の設定は出来て、2台目の設定が出来なくなる無線LAN設定とは 何の設定なんですかね? 無線LAN内の、どの設定を修正すれば治るのか...プリから2台目以降の設定を開始 Dルンバe5のHomeボタンを2秒長押し、WiFiマークが緑色点滅 EiRobot Homeアプリから設定の続きを行う F2〜3秒でAndroidタブレットで設定完了の画面表示...ANの電源をOFF A別のスマホを用意しテザリング設定でNEC無線LANと「同じSSID、同じPW」をスマホに設定 B2台目として接続したいAndroidタブレット... 詳細
[22346379] 掃除が早いのに、しっかり猫の毛ホコリまでキャッチ出来てる
2018/12/24 13:50:27(最終返信:2018/12/24 16:42:22)
[22346379] ...ダストカップは水洗い出来ないのでウエットティッシュでふいてた というのが嘘みたいに今ではシャワーで 流してます。 wi-fiでのスケジュール設定やアップデートもちょこちょこしてくれてるので 乗り換え成功といった感じです。 どうも。 本当に購入したならレシートと本機の画像を添付して欲しい... 詳細
[22271332] 使ってらっしゃる方に質問です
 (掃除機 > Neato Robotics > Botvac D5 Connected)
2018/11/22 17:06:17(最終返信:2018/12/10 21:03:37)
[22271332] ...です。コメントとても参考になりました。ありがとうございました。 解決済ではありますが。 アプリから設定できる、エキストラケアというモードがあり、そのモードにすると家具や壁に極力当たらないように動くようです... 詳細
[22293835] コードレス掃除機選びのアドバイスをお願いします
 (掃除機)
2018/12/01 23:38:53(最終返信:2018/12/04 20:36:48)
[22293835] ...左右の振りが軽くスムーズ。 家具の下にももぐりやすい。 軽量。 残念な点は 充電切れが早い。 標準設定だと吸引力が弱く感じる。 パワーは欲しいけど、VC-CL1400くらいの掛け心地はを重視してます... 詳細
[22273715] ファームウェア35.16の問題
2018/11/23 15:51:27(最終返信:2018/11/27 07:07:48)
[22273715] ...一旦手で本体を取り外し、再度HOMEにセットしてから開始することで復帰しましたが、新しいファームウェア大丈夫? 「アプリ設定からログアウトし、再ログイン 」、「Purei9を一から再セットアップ」してからまだ一度しか動かしていませんが... 詳細
[22273709] アプリVer.6の問題
2018/11/23 15:48:45(最終返信:2018/11/27 06:50:51)
[22273709] ...以前もアプリのバージョンアップで通信がうまくいかなくなったときのことを思い出し、以下の対処を行いました。 ・アプリ設定からログアウトし、再ログイン ・Purei9のセットアップを一から行う 実際の作動テストはタイミングが合わず行なっていませんが...外出先から操作テストを行いましたが上手くいきました。アプリをバージョンアップしたら念のため「アプリ設定からログアウトし、再ログイン」はやっておいた方が良いと思います。 それでも改善しない場合は、サポートへ連絡する前に「Purei9のセットアップ... 詳細
[22053218] アプリのアカウント
2018/08/24 04:30:09(最終返信:2018/11/26 08:39:22)
[22053218] ...次はアプリをスマホ(アンドロイド)にダウンロードしたのですが、最初のアカウントを取る 段階で、つまずいています。 メルアドはGmailを設定してうまくいったのですが、パスワードを何を入れていいか分からず 適当にいろいろ入れて試しましたが、アプリにログインできません...初歩的な段階でつまずいて憂鬱です。 よろしくご指導ください。 だいぶ前の投稿ですが,解決したのでしょうか? アプリの設定にはMy Neatoのアカウントを作成する必要があります。 https://www.neatorobotics... 詳細
