設定 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"設定"を検索した結果 2637件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[23471764] どのくらい冷却効果ありますか?
 (エアコン・クーラー > コロナ > CW-1620)
2020/06/15 22:29:27(最終返信:2020/06/17 09:41:01)
[23471764]... 6畳だと対応の広さです。 どうしても冷やすためコンプレッサーが働くと音が煩いです。 冷風が出て、設定室温になれば送風になりますが、直ぐ冷風が出るでしょう。 送風が出ている時間より、冷風が出ている時間の方が長くなると思います...詳細
[23439609] 新規設置できればかな
 (エアコン・クーラー)
2020/06/01 00:19:38(最終返信:2020/06/17 01:38:29)
[23439609]...>suica  ペンギン さん 失礼します。 スマホ対応機種もありますが、無線LANルーターの準備や接続設定、アプリのダウンロードなど面倒かも知れません。 単純にリモコンボタンの文字が大きくて使いやすい機種を選ぶのが正解かもしれません...詳細
[23468229] 無線LAN接続
 (エアコン・クーラー > シャープ > AY-J28DH)
2020/06/14 13:09:49(最終返信:2020/06/15 20:26:30)
[23468229]...さっそく無線LAN接続しようとしているのですが、リモコンの「メニュー」を長押ししても、本体のコネクトランプとやらが点灯しません。 ルーター側の設定は見直しました。 型番はAY-J28DHと書いてあるので対応していると思うのですが…。違うんですかね...「メニュー」長押し3秒・・・・無線LAN機能停止 「メニュー」長押し10秒・・・・無線LAN機能初期化 となっています。 連投すみません。 初期設定はアプリのインストールからになっています。 >たんご郎さん こんにちは 「シャープマーケティング...詳細
[23466162] 28度
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-J229C)
2020/06/13 16:32:27(最終返信:2020/06/15 19:54:33)
[23466162]...よ。 最低設定16度で運転してみませんか? そして室外機の状態を見てみる それでも発停を繰り返すようでしたら 修理依頼でしょうね 28度など中途半端な設定ですし。 ...コン自体は問題なさそうですね。設定温度で調整してください。 よろしくお願いします。 >mh415さん 暑いという事ですが28度設定の時の室内気温はどうなんですか...いたことあります。」 今の時期や寒がりの人は別に28〜27℃設定でも使いますよね。 「27℃設定」の「自動運転」でも同じでしょうか? 参考までに。 元メーカ...詳細
[23471177] 交換しました
 (エアコン・クーラー > シャープ > AY-L28D)
2020/06/15 18:30:12(最終返信:2020/06/15 18:30:12)
[23471177]...要らないものは全て『切』にしました。 室温、外気温の表示が無い・・・ これには驚き、私には必要です。 【リモコン】 現在日時の設定・・・ 西暦から入力。”月””日”何のために?タイマー運転なんて24時間表記しか無いのに! リモコンホルダー・・・...詳細
[21051496] 残念、冷房時もオン、オフを繰り返す仕様
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-407CX2-W [クリスタルホワイト])
2017/07/17 23:55:16(最終返信:2020/06/14 23:04:58)
[21051496]...ートしてからメニューであとから設定しました。 全般的にあとからの設定変更への応答は緩慢なようです。 寒いから設定温度を上げても、一度オン、オフ...報告です。 「設定温度に近づくと風が出たり止んだりすることがあります(ムダを省くため)」 と取説のあちこちに書かれていますが、それとは違い、 設定温度に達する前に...なのですが つまり、設定温度26℃に冷房補正−2℃を掛けると 室温は2℃低い24℃に制御されたということでしょうか でも、当初、吸い込み24.5℃となっていますし… そこから冷房補正−2℃を設定して そのまま計算す...詳細
[23457866] pana エオリア最新型とその前機種の違いについて
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X409C2)
2020/06/09 16:27:59(最終返信:2020/06/14 18:57:00)
[23457866]...・在宅ワーク、勉強に向いた温度コントロールする「集中モード」を搭載  ・スマホで1週間分のタイマーを設定可能  ・スマホでAi自動運転の体感を回答すると学習して制御を改善する  ・スマートスピーカー対応...詳細
[23451600] 床置きエアコンを検討中
 (エアコン・クーラー)
2020/06/06 18:11:45(最終返信:2020/06/14 11:25:09)
[23451600]...ご連絡ありがとうございます。 確かに吹き出し温度は違いますね。 そもそも寒冷地仕様だと吹き出し温度が高く設定されているんですね。 やはり寒冷地仕様を選択するべきですね。 だとすると三菱ズバ暖霧ヶ峰の一択という事ですかね...詳細
[23463982] 8年で4度の故障
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-633CX2-W [クリスタルホワイト])
2020/06/12 16:11:06(最終返信:2020/06/14 06:22:33)
[23463982]...修理より取り替えてくれていれば良かったんだと思いますけどね、今となっては… お気に入りは三菱電機かな 温度制御?が設定値より低い様に感じます。 よく冷えてる感じます。 温度設定が28なのに実際は26とかですからね。 壊れてる…も有りですが。 >麻呂犬さん...詳細
[23437819] MSZ-GE2219との比較
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GV2219-W [ピュアホワイト])
2020/05/31 11:07:26(最終返信:2020/06/13 23:58:24)
[23437819]...結構な差異があることを知りました。 ただ、じゃあGEの方が高仕様で圧倒的に有利なのかと言うと、元々のグレード設定を考えれば 決してそんなことはない筈であって、GEが一般販売に特化したモデルであることを鑑みると カタログスペックで比較検討する上でフックする様な...詳細
[23437193] 滑り込みセーフ
 (エアコン・クーラー > ダイキン > AN22WES)
2020/05/30 23:58:29(最終返信:2020/06/13 22:31:32)
[23437193]...消費税、5年保証、すべて込みで、 7万1581円でした。 8畳の寝室で使用していますが、27〜8℃設定でも、寒い位に冷やしてくれますよ! 襖を開け放てば、隣接した12畳のリビングも冷やしてくれます。(その場合...詳細
[23462038] プログラムタイマー
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-S2819-N [シャンパンゴールド])
2020/06/11 16:33:45(最終返信:2020/06/12 09:13:48)
[23462038]...と、ON,OFFの設定時間を毎回しないといけない 仕様でした。過去に他機種においてプログラムタイマーは 設定を消去しない限り設定がOFFになること...返します。 毎回設定するのであれば低位機種のONOFFタイマーとおなじだと おもうのですが? このS以上のグレードの機種もやはりタイマーは毎回設定なのでしょうか?...作。上位機種だけ毎日か一回限りの動作か設定できる。  パナソニック、日立:廉価機を除くプログラムタイマーがある機種は一度設定すれば、毎日動作する。 普通に考えて...詳細
[23411142] 型落ちを激安で。
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN56WRP-W [ホワイト])
2020/05/18 07:50:45(最終返信:2020/06/10 20:38:23)
[23411142]...16万円ジャストで購入できました。16畳なのでホントは5kwで良かったのですが、この製品には5kwが設定されてなかったので1ランク上にはなりましたらが、満足です。 初めまして。 ちょっと教えてください...詳細
[23457861] pana エオリア 最新型とその前型の違い
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X400D)
2020/06/09 16:26:28(最終返信:2020/06/10 16:49:10)
[23457861]...後はランニングコストで見るかですかね 容量の大きい機種で冷やし過ぎないように使うか、電気代の節約 逆に小さい機種で低めの設定で使い、初期投資を抑えるか? こんな感じじゃないですか ありがとうございます そうですね これよりも上位機種があるならその旧型を買うのも確かにありですね...詳細
[23436964] おすすめのエアコンを教えてください。
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S25WTES)
2020/05/30 21:53:28(最終返信:2020/06/08 16:35:13)
[23436964]...0kW機でも16度設定にすれば1500W以上電気を消費しますので、よりDKは冷えるようになるでしょうが更に電気代はかかるようになります。 2.2kW機と4.0kW機の電気代が同じになるようなそれぞれの設定温度は不明で部屋の条... 冷蔵庫は一度電源切ったら10分弱待ってから電源をオンにした方が機械的に良いです。他にも設定が初期化されてしまう機器にもご注意ください。 できれば、左側緑色の30Aのアンペアブレ...変速技なので、3室を暖房することはかなり厳しくなると思います。冷房も今のようにハイパワー設定が必要で、 一生懸命キッチンに風を送ってあげないとやはり厳しいです。 脅かしてますが、...詳細
[23454763] 内部クリーン洗浄が始まらない
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-W22H)
2020/06/07 23:34:18(最終返信:2020/06/08 05:43:41)
[23454763]...停止ボタンを3秒押ししたのですが、内部クリーン洗浄が始まりません。リモコンはクリーンという表示がされ、エアコン自体も設定をした時に音がなりました。 内部クリーン洗浄はエアコンを消してから少し時間が経ってから始まるのでしょうか...詳細
[23432456] やはり運転制御はデタラメ
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S40XTAXP-W [ホワイト])
2020/05/28 19:36:27(最終返信:2020/06/06 22:57:25)
[23432456]...冷房⇒設定温度で止まらない 除湿冷房⇒設定温度、湿度で止まらない。何故か風が強くてあまり除湿しないことも ...し蒸しして暑かったのですが、先程AI運転を試してみました。 快適−3度設定で、暖房(19度設定)が選択されました。(室外検知温度は19度) いつもはすぐに手動に切り...のは、クールブーストのせいです。これはオフにできないので自分も困っています。 かと言って設定温度を高めにすると、止まって蒸し蒸しする。 20℃以下で自動運転すると、弱い暖房になりま...詳細
[22916385] 風向を上向きにすると水平になりますか?
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN40VRP-W [ホワイト])
2019/09/11 22:59:24(最終返信:2020/06/06 21:32:51)
[22916385]...に風量を「しずか」に設定しても結構風が強く、うるさいです。 (普通のエアコンの「強」〜「中」くらい) >DAI 2さん ちなみに設定温度を下回っても送風が止まらないとかはないですか? 例えば25度設定にして23度になって..._)m >「エリア」設定にしてもいつも水平にならなのですか? エリア設定では下のフラップが必ずちょっと下向きになるので水平にはなりませんね。 >確かに風量を「しずか」に設定しても結構風が強く、...上下フラップを自動に設定すれば一定時間は水平になる事と水平になると直接風が当たらなくなるのでカタログの宣伝文句との乖離を指摘すると、設計に確認してみますとの事でした。 風量を「しずか」に設定しても風切り音が大き...詳細
[23445834] 運転音
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-X63J2)
2020/06/03 21:45:23(最終返信:2020/06/06 20:18:20)
[23445834]...が大きくてテレビの音も聞こえにくくなります 前機の三菱のエアコンでは感じなかった音です 設定なのか元々なのか耳障りでなりません >happy.snknさん ご無沙汰してます。 い...のことで、 この機種よりうるさい機種はいくらでもあります。 30分くらいで26度あたりの設定温度付近に近づくにつれて、もっとはるかに静かになっていきますが、 それはどうなのでしょう...い原理的なものです。 前の三菱は主に20畳用だったのにつけ始めから静かだったのですか? 設定でサイドファンを切にすれば、大きな音はなくなりますよ。ただし、サイドファンの売りである気...詳細
[23451011] 木造12畳での使用
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S28WTES)
2020/06/06 12:48:02(最終返信:2020/06/06 17:25:04)
[23451011]...その他コメント】 >Ryo05さん この機種でも大丈夫ですが、設定温度を低くしないとダメかもしれませんよ 容量の大きい機種で設定温度を余り下げずに、対応できるものにするかの違いだと思います これによって...詳細
