設定 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"設定"を検索した結果 2635件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[22698088] 2019年版か2018年版違い
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S40WTAXP-W [ホワイト])
2019/05/28 21:26:48(最終返信:2020/06/05 00:54:56)
[22698088]...が、そのせいで除湿量を上げるために設定温度よりも低くしようとするので、酷暑時の日中ならともかく、夜間の使用には向いていない。設定温度付近になると止まるので蒸し暑く...いうのが焦点になろうかと思います。 このような低負荷な気象条件のときの制御というのは、設定温度より外気温が低い上 熱帯夜や猛暑日の気象条件より上手く制御するというハードルは決して... よほど作り込まれた制御プログラムでなければ 適正湿度まで、除湿が促せなかったり 設定温度より室温が低下してしまったり 冷房運転にとって、意外と難しい部類の気象条件と言えなく...詳細
[20067213] エアコンからの水飛びが直りません
 (エアコン・クーラー)
2016/07/26 01:12:42(最終返信:2020/06/05 00:38:49)
[20067213]...の7月で、症状はその一年後から出始めたように記憶してます。 今まで、いろいろ試しましたが設定温度18〜25度で冷房・ドライ・送風のどのモードでも水滴が冷風と一緒に飛んでくる感じです...ましたが水飛びは直りませんでした。 この業者は掃除しただけ? >いろいろ試しましたが設定温度18〜25度で冷房・ドライ・送風のどのモードでも水滴が冷風と一緒に飛んでくる感じです...換器の一部だけ冷えているというのは気になりますね。 (仕組みまで分からないですが、部屋が設定温度に達してきたら熱交換器の一部を停止して運転するなんて機能があるのか?無いのか?) ...詳細
[22059663] 熱交換器を交換しても、また水飛び。。
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW2818-W [ピュアホワイト])
2018/08/26 14:38:56(最終返信:2020/06/05 00:21:11)
[22059663]...我が家も今年買い換えたエアコンがまさしく同じです。 下にいるので雨が降ってきた感じです。 こうなった場合、設定風量を増やすか温度を上げるかで回避できるとアドバイス頂きました。 置かれ少なかれ、エアコンって結露しちゃいますよね...>我が家も今年買い換えたエアコンがまさしく同じです。 >下にいるので雨が降ってきた感じです。 >こうなった場合、設定風量を増やすか温度を上げるかで回避できるとアドバイス頂きました。 おー、同じ状況の方がいるとは。自分だけかと思ってしまいました...詳細
[18026471] カビが大量発生した
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW904S-T [ウェーブブラウン])
2014/10/07 23:13:37(最終返信:2020/06/05 00:04:44)
[18026471]...これ発売されて一年もたってないよ。 暖房運転で高温の温風を吹いてやれば、カビは死滅します。窓を開けて設定温度を最高にして30分〜60ほど暖房運転してみてください。ある程度、ニオイなどは取れると思います。...詳細
[20311234] カビが酷すぎる?
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル)
2016/10/19 13:29:35(最終返信:2020/06/04 23:58:36)
[20311234]...お部屋に居続ける場合は、冷房(除湿)運転を停止しないで、設定温度を適度に上げ、冷房(除湿)運転を継続することをおすすめします。 就寝時は、「切タイマー」または「おやすみタイマー」を設定すると、内部クリーン運転は働きません...詳細
[23446655] 据付設定について
 (エアコン・クーラー > 日立 > メガ暖 白くまくん RAS-XK28K2)
2020/06/04 09:39:46(最終返信:2020/06/04 20:34:54)
[23446655]...にあるダイキンも三菱も据付設定すると例えば左に設定すると左方向に左右風向板は動きません。 設置工事の際、何かしらの設定 (リモコンでの隠しモード...スの長さをリモコンで設定する様に書かれていて、業者さんはそれをしていませんでした。 ご参考まで。 >アーユー!さん こんにちは。 うちのパナXもそうですが、リモコンで自分で設定するようですよ。 取...月ほどになりますが、疑問に思う事があります。それは正面からみて左側に壁があるので左に据付設定しているのですが、どうもAI気流のときや、スイングしているときも壁方向にも左右風向板が動...詳細
[21857423] プログラム不良
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZXV2818-W [ピュアホワイト])
2018/05/28 15:05:09(最終返信:2020/06/04 11:11:41)
[21857423]...設定温度にまで冷やす冷風のコントロールができていません。 設定温度を下げた時に本来ならすぐに冷風が出て部屋の温度を下げるのですが 何時間も暖かい風が出て設定温度にまで室温が下がりません。 故障ではなくプログラムにバグがあるとのことです...室内機の近くに梁や壁は当然無いですよね? ウチは日立のX(最高機種)ですが、やはり完璧とは言えず、最近はサーモ停止せず、設定より1℃も2℃も下がりますw(絶対に止めないぞという意思を感じますw) 私はメーカー系システムのサービスマンでもありますが...詳細
[20168683] 除湿性能が弱い
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW8016S-W [ウェーブホワイト])
2016/09/03 21:48:50(最終返信:2020/06/04 09:55:14)
[20168683]...くて体感でムシ暑いんですよ」と言ったら。黙りました。 昼でも夜でも設定温度を21度とかに設定すれば除湿効果が少しはあります。他のエアコンよりは性能悪いですが。 ...例えば、他の部屋の温除湿度が25度55%なのに対し、このエアコンでは25度66%。どんな設定で試しても概ね他のエアコンより10%は湿度が高く、50%代になることはほぼない。温除湿計...近の高機能な三菱製エアコンの仕様で除湿機能が弱い(センサーなどを利用しリモコンの温除湿度設定に近づけるよう運転するのがかえって除湿性能を弱めている)と保守員が言っていた(センサーを...詳細
[23050894] ZシリーズとGEシリーズについて
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GE5619S)
2019/11/16 16:59:54(最終返信:2020/06/04 09:46:40)
[23050894]...jp/cgi-bin1/fukacheck/ac-doc2.html のサイトで予熱・予冷時間を30分に設定して、簡易計算してみた方が良いですよ。 ただし、暖房能力はカタログ値の外気温7度の時の値ではなく...詳細
[22821730] 静かなエアコンはどれですか?
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-C22J)
2019/07/26 18:24:47(最終返信:2020/06/04 09:23:19)
[22821730]...微風のときの値も公開しています。 実際の使用では、点けた直後うるさいですが、設定温度に近づくにつれ、どんどん風量が変化し静かになっていき、 設定温度到達付近では最小の風量で運転しますからそちらの騒音値の方で比較した方が実用的です...パナソニックは微風よりもしずかモードの方が静かだと回答があったので、これが一番静かだと予想されますが、問題があります。 それは設定温度超過後にコンプレッサが停止し、しばらくして温度が上がってきたとき、しずか風ではなく、 中風で再開してしまうという制御上の問題があるようなのです...詳細
[23443000] リモコン
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-V22K(W) [スターホワイト])
2020/06/02 15:49:49(最終返信:2020/06/03 17:09:18)
[23443000]...こちらの機種が住設の現行モデルで購入を検討しているのですが メーカーHPを確認したところ、リモコンが前年機種のままで、0.5度刻みの設定が 出来ないものが付属されているようで、引っかかっています。 リモコンだけ変更すればW22と同じになるのでしょうか...>はちろく86さん こんにちは。 両者の取説を見比べました。 湿度調整ができるとか。タイマーがプログラム時刻設定タイマーだとか。これは全然別物です。 外側だけ一緒だというだけで、Wの方が新しい機種だとわかります...詳細
[23437595] 何度連絡しても反応なし
 (エアコン・クーラー)
2020/05/31 09:18:59(最終返信:2020/06/01 09:32:32)
[23437595]...メールで問い合わせしても1週間経ちましたが未だに返信がありません。安さに惹かれて依頼しようと思いましたが他にも同じくらいの金額設定をしている業者があったので、そちらにお願いすることにしました。 ネットで頼んだエアコンを玄関においていて本当に邪魔で仕方がないですが...詳細
[23349433] ルーバーについて
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GV2219-W [ピュアホワイト])
2020/04/20 11:27:30(最終返信:2020/05/31 09:32:45)
[23349433]...お勧めしにくいです。 三菱電機は比較的不具合が少ない点では幾分ましですが、パナのように0.5℃単位で温度設定できませんし風量が 大雑把な3段階しか切りかわらないという使い勝手は最低レベルです。 左右風向を...詳細
[23435512] ルーバーについて
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GE2219)
2020/05/30 09:28:17(最終返信:2020/05/30 21:34:34)
[23435512]...こちらの機種は、ルーバーは左右にリモコンで動く設定の出来るタイプですか? それとも手で固定するタイプですか? >ちびゆきさん こんにちは 上下はリモコンで 左右は 手動です。 今日、そのエアコンを設置しましたが...詳細
[22006518] 動作音がきになってしまう
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-EX228C-W [クリスタルホワイト])
2018/08/03 21:14:53(最終返信:2020/05/30 17:21:14)
[22006518]...明らかに機械音なので、エアコンの送風音より小さいですが、単独で聴くと耳につく音です。 このエアコンは、室内の温度が設定温度に到達すると、エアコンの送風と室外機は同時に動作が停止しますが、ルーバーは1往復動き続けます。...詳細
[22752435] 最新モデルのFシリーズと悩んでいます
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 S25UTRXS-W [ホワイト])
2019/06/22 17:22:08(最終返信:2020/05/29 15:34:13)
[22752435]...ることで省エネを実現したりするのが得意です。  その必要はなく、部屋全体を均等に冷暖する設定ももちろんできます。 ・三菱ZWは去年までのタッチリモコンは非常に操作性が悪く不評でした...度だけを下げ、不快指数を下げる除湿運転です。  三菱ZWはこれを使わない冷房運転だけだと設定温度に達した後、送風運転になり、びしょびしょに濡れた室内機の湿気を  部屋にまき散らす「...戻りしてしまうので、こちらを自動で併用運転してくれるようになりました。 ・ダイキンの方が設定温度到達後、コンプレッサー停止送風、再運転を繰り返す頻度が少ないです。このことと、  三...詳細
[21053058] 除湿出来ますか?
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 S40UTRXP-W [ホワイト])
2017/07/18 19:41:18(最終返信:2020/05/29 11:47:26)
[21053058]...いのではないでしょうか >wenge-iroさん ドライキープは当然ONにしてます。 設定温度に達しても止まることは滅多にないですね。 ここ1週間くらいずっとつけっぱなしですが、...09/press_20141009.pdf すみません。それとドライキープの件ですが 「設定温度に達しても止まることは滅多にないですね。」 はて?と思いメーカーへ改めて確認させて...す。 [ 7月23日 5時現在 ] 天候:曇り、外気温:23.5℃、外気湿度:90%、設定温度:26℃、冷房補正:−1℃ 冷房運転にて、室温:26.1℃、室内湿度:49%という状...詳細
[23430402] S22WTES-Wまたダイキンにしました。
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S22WTES)
2020/05/27 18:46:26(最終返信:2020/05/27 19:29:40)
[23430402]...埃に結露水が溜まってカビが繁殖します(黒カビが多い) 三菱電機の窓型クーラー(冷房専用)は20年使いましたが、設定温度になっても切れずにコンプレッサーが回りぱっなしになったので替えました(もともと取り付けはDIY...詳細
[22850373] こんなものでしょうか?
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X40H2)
2019/08/11 10:27:56(最終返信:2020/05/27 10:56:33)
[22850373]...は冷やしすぎです。 設定が29℃なら室温は29℃になるのが本来でしょう。 設定を下げれば冷えるのなら、能力に不足はなく、セッティングの話です。 室温を測ってみて、25℃設定で室温が27℃しか下...、設定温度27℃でも寒いぐらいでした。 家電量販店で購入したため、あまり買い得感は無かったのですが、期待が大きかったせいかガッカリしています。 皆さんは何度設定に...り10℃くらい低い。(強風場合で大体18℃くらい) ・25℃以下に設定した場合。30分くらいで設定温度に到達する。 そのうえで、これらのどれかが違っているのなら、...詳細
[22982632] アプリでの温度設定について
 (エアコン・クーラー > シャープ > AY-J22S)
2019/10/12 06:58:14(最終返信:2020/05/26 23:27:27)
[22982632]...リモコンとアプリで温度設定が違うので、ここに書いておきます。 【リモコン】 冷房 :1℃刻みの設定 除湿: 1℃刻みで−2℃から+2℃ 【アプリ】 冷房:0.5℃刻みの設定 除湿:自動設定のみで調整できない...ちょっと肌寒いとき、アプリを使うとエアコンが検知している現在の気温がわかります。 その温度+0.5℃とか1℃とかに設定すると、イイ感じにちょっとだけ暖まります。 はじめましてm(_ _)mSHARPのエアコンAY-J22Sをアプリで操作する場合...詳細
