(ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > KX-HJC100K-W [ホワイト])
2020/06/06 13:49:55(最終返信:2023/02/13 21:13:16)
[23451119]
...G8045QのUPnP設定とホームネットワーク設定を 有効にする必要があるのでは? 2022年2月14日現在、未だに設定できません。 もう諦め...システム設定編 【パナソニック公式】 (2015/11/12) https://youtu.be/jOsDuU33ePc ・ホームネットワークシステム設定方法 (...ありがとうございます! すいません、検索したけどわかりませんでした…。 それはルーター側の設定でしょうか? それとも機器側の設定でしょうか?...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR100F)
2022/10/09 09:16:27(最終返信:2023/02/05 10:49:57)
[24957031]
...毎日スマホに勝手にスクリーンショットが数枚保存されてますが皆様も同じですか? 動作感知なしで常時上書き24時間録画設定を32GB SDで設定しています。 スマホとPCで監視のため映像はよく確認してますけど、「写真を撮影する」を押していないのですが...
2021/07/11 18:19:58(最終返信:2023/02/05 10:44:34)
[24234835]
...ネットワーク設定をしようと思っても、スマホのWIFIの接続先一覧が表示されるだけとなります。 アンドロイド13のせいか、ルーターのせいなのかはわかりませんが、まだあきらめてはいません。 結果的に設定できました...名が表示されるのはマニュアルどおりでした。 以前はオートで設定できたので手順にはなかったのですが、手動設定では必要な作業でした。 なお、axモードはオフにせずwif...2.4GHzの設定で、「11axモード」をオフにしないと、接続できない模様です。 axをオフにしましたがつ...
[25126068] 連続録画時の長時間に及ぶ録画の切り取りについて
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > TP-Link > Tapo C200)
2023/02/04 07:28:36(最終返信:2023/02/05 08:24:31)
[25126068]
...で長時間録画を保存することは出来ないのでしょうか? また、全てのカメラで音声も保存するようアプリで設定しており、他のカメラでは問題がないのですが当該カメラだけ映像データに音声が保存されておりません。 再起動後も変わらずの状態です...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > マスプロ > WHC7M3)
2023/01/27 22:43:50(最終返信:2023/01/28 19:14:48)
[25115911]
...と思います。 マスプロでNASをサポートしている機種だと、ネットワークの設定内に関連する設定があります。 アプリの機能ではないのですか? ひまJINさん、早速のご...らアクセスする為です。 NASを使う場合は、ルーター等にモニターとNASをLAN接続して設定する形と思います。 ただ、どんなNASでも良いかと言うと違うと思います。 NAS側のソ...tps://www.tp-link.com/jp/support/faq/2748/ 設定など、ちょと手間はかかりますが、安価にシステム構築可能と思います。 色々調べてみて下さい...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-NA220W)
2022/12/13 15:13:57(最終返信:2023/01/26 09:57:18)
[25051618]
...中継機を使って玄関外のカメラに繋いでます。 https://kakaku.com/item/K0001196569/ 接続設定もボタン押すだけで結構簡単です。 一度試しみては如何でしょう。 >ひまJINさん >ありりん00615さん...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > アトムテック > ATOM Cam Swing [ホワイト])
2022/12/21 11:13:49(最終返信:2023/01/26 07:47:25)
[25062758]
...ですね。 >カシワ天クマさんさん こんにちは 設定ー>モーター設定ー>クルーズ設定 で4箇所の位置を巡回設定できますが、4箇所とも同じ位置に設定して、クルーズと追跡をともにONにすれば 動作検知して...動作検知して追跡した後にクルーズモードに戻りますので、設定した位置の画像(実質的には固定位置)に戻ります。 ホームポジションを自分で設定できるという考え方もできそうですね。 Atom Cam Swing はホーム画面の右下にその他のメニューがあり...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > TP-Link > Tapo C100)
2023/01/07 06:56:17(最終返信:2023/01/08 08:31:43)
[25086085]
...ットを行ってから再設定をやってみます。 分からなかった時はまた教えてください。 宜しくお願い致します。 >ひまJINさん 今朝、すべての設定が上手くできました...先日友人からC100を頂きました。 設定で自宅で使用している「BUFFALO AirStatlon WHR-G301N」にうまく... 「iphone14とカメラは接続されています」と言うのが良く分からないのですが、 初期設定は、TP-Link Tapoアプリでされてるんですよね。 https://apps.ap...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > TP-Link > Tapo C210)
2023/01/03 18:12:37(最終返信:2023/01/04 16:08:35)
[25081027]
... ネットワークカメラの設定などでは、双方向通信が必要なのでテザリングでは無理です。 一旦、普通のネット接続したWiFiルータ使って初期設定してください。 その後、...れない設定が必要だと思います。 https://www.teradas.net/archives/13717/ 出来ればモバイルWi-Fi使われた方が、設定も簡単...良いと思います。 プライバシーセパレータを無効にする設定が見当たらないので。 Aterm MP02LNなら設定があると思います。 https://network....
[24901925] これ電源アダプターやケーブルは防水じゃないですよね???
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > TP-Link > Tapo C320WS)
2022/08/31 18:26:22(最終返信:2022/12/21 11:22:16)
[24901925]
...このカメラは非常に高機能で感度も高いです。 暖房の排気やヘッドライトの明かりにも反応するので通知が多すぎ、反応範囲の設定や微妙な感度調整が必要です。 残念だったのは規格では画角が120度ですが、もう少し狭い感じがします...
2022/11/13 10:25:12(最終返信:2022/12/17 17:37:44)
[25007373]
...知が来るので、細かい設定が必要と思います。 なので、ゆっくり歩いている人やカメラ側に向かってくる人に対しては確実に反応します。 設定も、人・物体別で、反応範囲の指定やライン通過、エリア侵入の設定など使いこなせないほ...か 光の強さも5段階で調節でき、近所迷惑になるほどの強さではありません。 また、ライトの設定はフルカラーモード(常時、照明点灯)、スマート(異常感知時のみ点灯)、赤外線(赤い小さい...エリア侵入の設定など使いこなせないほどの設定があります。 現在はスマホのテザリングで繋いでいるので、屋外の軒下2か所のうち1か所は...
2022/12/15 11:44:20(最終返信:2022/12/16 22:31:55)
[25054120]
...、そもそもの初期設定でつまずいています。 設定方法については動画などで説明がもしあれば教えて頂きたいです。 ごめんない。 初期設定はスマホのテザリ...設定して下さい。 その後、スマホのテザリング設定で、SSIDとパスワードをWi-Fiルーターと同じにすれば良いと思います。 その後、ちゃんと設定...画するなら、スマホのストレージ残量を良く確認しておいて下さい。 初期設定時、IDとパスワード設定しますが、同じID使えば、別のスマホでも利用可能です。 録画手順はア...
[24507282] 「このtapoデバイスはローカル操作のみできます」表示について
2021/12/23 01:02:29(最終返信:2022/12/10 20:59:23)
[24507282]
...ペット用として本機器を利用しているのですが、外出先でのカメラ監視が出来ません。 一通り設定は完了してるのですが、tapoアプリのカメラ表示画面の上部分に青帯にて「このtapoデバ...した措置としては、 @アプリやWi-Fiの再起動 AWi-Fi DNS手動8.8.8.8設定 B使用Wi-Fi管理画面でのチャンネル変更等 Ctapoアプリ内での接続できない場合の... 上記対応にて解決できない状態です。 家族の携帯を利用し、テザリングでtapo接続設定行うと外出先でも見れる様な状態になったので恐らくWi-Fiや自宅の回線関係が影響している...
2022/11/29 14:32:45(最終返信:2022/12/04 16:40:26)
[25030924]
...製品:TC70 試したこと ┗ 再起動 ┗ 初期化 ┗ 高度な設定>音声記録 オンオフ切り替え ┗ SDカードの本体フォーマット これらを試しても録画データに音声が入っておらず困っております。 同じ状況の方...
[25035635] 不具合について(アプリから消えてしまった)
2022/12/02 18:03:30(最終返信:2022/12/04 12:49:12)
[25035635]
...で毎日自動再起動する設定にしていましたが、この1年位(?)は自動再起動の設定をやめて固定アドレスで使用していますが安定して動作しており再起動させた記憶がありません。 C自動再起動に設定したほうが良いのでし...突然、登録していたカメラ(1台のみ登録)がアプリから消えてしまいました。 再起動、再設定を試み(デバイスが見つかりません、という表示が出ていたと思います) 何とか復旧しています...係があるのでしょうか? Bこのような不具合はよくあることでしょうか? C自動再起動に設定したほうが良いのでしょうか?デメリットはないでしょうか? 以上です。 よろしくお願いし...
2022/11/29 06:19:42(最終返信:2022/11/29 20:10:27)
[25030285]
... まず動画保存の為には、C210にSDカードが必要です。 SDカードセットして連続録画設定すれば、全日録画できます。 録画再生画面でほしい場面を選びます。 録画ボタンを押して、...17/ReviewCD=1623720/ そのレビューあてになりませんよ。 赤いLEDは設定で消せるし、サブスク使わなくても、基本機能は全て使えます。 最初ユーザー登録して使います...ライトは、カメラがナイトモードだと、どのメーカーの製品でも点きます。 緑色の動作LEDは設定でOFFにできます。 暗視用の赤外線ライトに関しては、ナイトモードを日中モードに変えれ...
2022/11/22 06:56:32(最終返信:2022/11/22 10:01:49)
[25019907]
...ID使って接続する限りは、全ての操作が可能です。 一旦、カメラ本体を初期化、別のTP-Link IDを作って再設定すれば良いと思います。 カメラ初期化する前に、Tapoアプリでカメラを削除した方が良いと思います。...
[24986614] Nesthubに通知が来ない。スマホには通知が来る
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > Google > Google Nest Doorbell GA01318-JP)
2022/10/30 10:04:20(最終返信:2022/11/21 13:39:18)
[24986614]
...neには通知が毎回来るのですが・・・ google指示の元全ての端末を初期化、WiFiも設定変更。周波数帯も変えてみたりしていますが、変えた直後は通知がいくようになるのですが1日経...動すれば、問題も少ないと思います。 TP-Link Tetherアプリを使えば、簡単に設定が可能です。 iOS>https://apps.apple.com/jp/app/tp-...nk.tether ご回答ありがとうございます。再起動やgoogleからの指示のもとNW設定も変更したのですが解決しないんですよね。 wifiルータの相性が悪いのかと思ってAter...
[24922765] Windows11で機器設定画面を動作させる方法
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BB-SW175A)
2022/09/14 16:01:11(最終返信:2022/11/17 16:04:12)
[24922765]
...にか、Windows11で機器設定画面が動作不能になっていました。 EasyIpSetupの機器設定ボタンでは、設定にならず。信頼済みサイト登録や...悩みました。なんとかEDGEでも設定可能になったので、方法を投稿します。 IPアドレス/admin/ ユーザ名・パスワード入力 設定画面が出る(操作不能) 右上「・...N」に 完了 ありがとうございます。 折角、購入したのに、設定ができず途方に暮れていましたが、 うまく設定画面が出てきました。 本当に助かりました。...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > EZVIZ > C3W Color Night Vision CS-CV310)
2022/11/04 22:08:59(最終返信:2022/11/04 22:08:59)
[24994726]
... 検知エリアは自分で設定していますが、エリア内に意図的に入ってもライトリマインダーもしないし動体検知の通知も来ません。 夜間映像モードはスマート夜間映像ですが、カラー夜間映像に設定変更するとちゃんとライトがつきますのでライト自体に異常はないようです...カラー夜間映像に設定変更するとちゃんとライトがつきますのでライト自体に異常はないようです。 何か設定があるのでしょうか? ちなみに検知感動は2にしてあります ...
