設定 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 設定 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"設定"を検索した結果 10750件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.08 sec)
[24242483] GoPro購入タイミングについて
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO9 BLACK CHDHX-901-FW)
2021/07/16 09:49:39(最終返信:2021/12/07 13:48:50)
[24242483] ...マイクアダプターを挿している時はメニュー画面の「ウィンド」の項目がブラックアウトして選択ができなくなります。 その代わり、ユーザー設定の中の「モジュラー」の項目が選択できるようになります。ここでマイクのタイプ(電源の有り無し)や、感度の調整(+20dbの有り無し)ができます...メットのチークパッド内に設置して使用する場合、かなり自分の声を拾いますので、感度が上がる「標準マイク+」の設定だと、ゲインオーバーになるためか、プツプツとノイズが入ることがありました。 あと、内蔵マイクを使用する際のお話ですが... 詳細
[24469913] 美肌モード、手ブレ補正について
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO10 BLACK CHDHX-101-FW)
2021/11/29 21:18:35(最終返信:2021/11/30 08:38:32)
[24469913] ...1080p 60fpsでも大丈夫 手振れ補正は効きます。 そして 手振れ補正の強弱や画角設定により この画角は微妙に変わります。 詳しくはオフィシャルサイトに一覧表として明示されて...。 視認性の良い映像が嫌われる時。 >撮らぬ狸さん GoPro Colorで設定しておけば、人の肌は滑らかに仕上げて撮影してくれるということですか? グレーディングで調...良い絵を求めるならばミラーレス等大型の機材で臨みますが。 なおGOPROは各種モードや設定により 解像度とブレ補正その他の組み合わせが多岐にわたり 排他的になったり対応しない機能... 詳細
[24430473] HindSight撮影中に勝手にスリープしちゃう?
2021/11/05 08:06:27(最終返信:2021/11/26 12:14:29)
[24430473] ...HindSight機能で、ヒット30秒前から録画できるよう設定。 バッテリー切れにならないよう、モバイルバッテリーから常時給電。 節電オートパワーオフはなしに設定してます。 釣り場に着いて、 GoProの電源をオン... 詳細
[24019184] FDR-AX40タッチパネル不良 操作方法
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX40)
2021/03/13 18:11:50(最終返信:2021/11/23 20:31:55)
[24019184] ...このコメントが目に入ったのですが、例えば、記録メディアを本体のHDD,SDカードへの変更や、細かい設定、外部出力時の操作などもできるのでしょうか? 回答遅くなりました。 全ての作業がリモコンで出来ます... 詳細
[24446214] 露出自動調整について
2021/11/14 22:13:53(最終返信:2021/11/23 18:14:12)
[24446214] ...ルの製品ですから、 【結果重視】では、 ・完全なオート ・マイナス露出設定 ・プラス露出設定 の少なくとも3機種併用にして編集時に挿げ替えなどしなければならないか...その上で、自分の許容範囲におさまる設定が可能な機材を購入できるようにもう一度情報を集めたいと思います。ダイナミックレンジ関連の設定は重要ですね。ミラーレスでも動画を...ouTube動画をいくつか見ているのですが白飛び黒つぶれが少ない動画はやはりカットごとに設定を見直しているようです。 森からのぞく遠くの山々などはうっすらと綺麗に見えますが、少し... 詳細
[24458843] 結局一番画質良くヌルヌル記録出来るモードって
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX992M)
2021/11/23 00:44:04(最終返信:2021/11/23 15:49:57)
[24458843] ...強制ONのままかも知れませんので、 プログラムモードで試してみてください。 「プログラム」の語はあっても普通は「一部設定が変更可能なオートモード」ですので(^^; あるいは、スチルカメラのようにシャッター速度優先モードの利用ですが... 詳細
[23924996] Hero9 自転車 東京->大阪 始まる(スーツ)
 (ビデオカメラ)
2021/01/24 15:17:06(最終返信:2021/11/21 10:17:21)
[23924996] ...空間光学手ブレ補正の周期の短い補正が苦手というのが明確に 出ています。自転車はGoproで正解だと思います (両機の設定は不明です) https://www.youtube.com/watch?v=fJGd_phBBf0#t=44m...思います。 個人的には新しい製品を購入すると可能なら全て Gopro colorの反対の特性になるように設定しています。ノイズが あっても「見える」ように。(でもそうすると性能がはっきり わかります) 中山道が終わると... 詳細
[24434278] PC用編集ソフトについて
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE X2)
2021/11/07 14:00:59(最終返信:2021/11/17 09:25:05)
[24434278] ...html#gpu-acceleration 撮影時の記録設定から解像度やフレームレートを落とし 3分以内のデータでまずは試してみてはいかがでしょう? 次第に記録設定を上げていき限界値を知ることが必要かもしれませんね... 詳細
[24358604] 昨年の価格差
2021/09/23 19:59:38(最終返信:2021/11/17 08:43:56)
[24358604] ...バンドルセット60000円(限定的に54000円で買えた?ようです)と高いので少し躊躇してます。 価格設定について皆さまどうお考えですか。 昨年が安すぎたのですかねえ。 出た直後ですし、とりあえずサブスク入っても54000円ですし... 詳細
[24431854] DVDに焼く方法を教えてください
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX470)
2021/11/06 04:41:31(最終返信:2021/11/16 16:26:58)
[24431854] ...いる人のビデオを見せてもらったら、同じ状況下なのにそちらの方が画質が良くて・・・。 私の設定が悪いのか、機種が良くないのかと取説とにらめっこしてます。 こんにちは AVCHD F...ド辺りにピントが合った状態にする→すかさずフォーカスモードを普段のオートからマニュアルに設定変更→その立ち位置のままズームイン/アウトしてお望みの画角で撮影すればいいんです。 以...質が落ちるということは起きません。 HDMI接続はカメラの機能で映すので、カメラの接続設定、接触不良などで低下する場合があります。 (テレビのリンク機能が使えるけど、画面表示が邪... 詳細
[24444187] ピントが合わなくなります
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-W580M)
2021/11/13 20:34:47(最終返信:2021/11/14 16:24:29)
[24444187] ...レンズの位置検出演算に不具合が出ている線もありえるのかも知れません。メーカーに推奨されたのはメニューセットアップからの設定の初期化でしたがそれは効果はありませんでした。効果があったのはピント不具合が起きているときに撮影編集切替ボタンを押すことでそれは自分で発見したことです... 詳細
[24442614] 静止画の画質について
 (ビデオカメラ > Kandao Technology > QooCam 8K)
2021/11/12 19:34:51(最終返信:2021/11/13 16:44:18)
[24442614] ...不動産の物件撮影に使用しスーパーHDRモードで撮影しても画質があまり良くない印象を受けました。 設定の問題なんでしょうかね… >びかぞーさん >画質があまり良くない印象を受けました。 そうなのですか... 詳細
[19809523] 今までのズームリモコン(RM-AV2)が使用できなくなっている!
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX55)
2016/04/22 12:45:49(最終返信:2021/11/13 03:35:01)
[19809523] ...購入される方は、参考にされたらと思いました。 追記、リモートコマンダーを使用するときはカメラ本体の   設定のリモコン入りにする必要があります。   取扱説明書が付いていなかったので。   TAKASAGOさん...ON状態でもHDMI出力はされない仕様となっていましたので、USTREAM配信時は気兼ねなくHDMI端子を活用できます。(メニュー変更でOFF設定にする必要はありません。) 今回のトラブルの原因は”リモート端子の形状が同一”であっても、つまり端子へ挿入(接続)できても... 詳細
[24436983] 録画した動画が、途中から静止画になってしまいました。
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO8 BLACK CHDHX-801-FW)
2021/11/09 00:50:00(最終返信:2021/11/12 16:50:56)
[24436983] ...異常はありません。 設定は4K60fpsです。屋外の撮影で天候は晴れでしたが日差しは優しく、音が気になるほど風も吹いていましたので、2分30秒で熱暴走が始まったとは考えにくいです。 確認のため同じ設定で時計を5分程度撮影...ょう。 保証期限が切れている状況でしたら、とりあえず設定をいろいろ変えながらチェックを行い、フリーズしない設定で運用するほかないのではないでしょうか。 MiE...。このGopro8は購入後1年半ほど経っています。半年前から4K60fpsで画角をリニア設定で使っていますが、この症状が出たのは初めてです。故障なのか時々このような不具合が出るのが... 詳細
[24419947] pocket2と比較して、夜景は・・・バッテリーは・・・画角は
 (ビデオカメラ > DJI > DJI Action 2 Dual-Screenコンボ)
2021/10/29 22:53:47(最終返信:2021/11/12 08:06:07)
[24419947] ...録画時間はバッテリー残量よりも熱暴走による録画停止の方が先に来ると思います。 自動録画停止温度という設定(標準/高)があり標準だと4K60Pで3分、高だと4K60Pで8分で落ちました。 冷却待ち時間の方が圧倒的に長いので... 詳細
[24431265] 初めての 公式サイトでの購入方法
2021/11/05 19:22:20(最終返信:2021/11/08 14:17:34)
[24431265] ...comで購入しても、国内代理店を経由して購入しても同じ物です。 ※起動時に言語選択で「日本語」を選択設定できます。 ただし、保証に関しては違いがあって、 gopro.comで購入した物で、不具合等が発生した場合... 詳細
[24432309] 画面比率がおかしく低画質で録画される
 (ビデオカメラ > DJI > DJI POCKET 2 Creator コンボ)
2021/11/06 12:15:37(最終返信:2021/11/06 12:15:37)
[24432309] ...8分間のクリップで最初から最後までこのような比率です。 画質は左右に引き伸ばして240Pになるくらいでしょうか? 設定は1080Pで撮影しておりその解像度内に潰れて表示されている形です。 6クリップ撮影したうちの1クリップだけ異常があった形です... 詳細
[24427752] 夜景の動画撮影について
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-WXF1M)
2021/11/03 18:41:12(最終返信:2021/11/04 12:49:19)
[24427752] ...インテリジェントオートよりもシーンモードの夜景に設定した方が綺麗に撮影ができますでしょうか?それとも他で綺麗に撮影する方法はありますでしょうか?ご教示をお願い致します。 >インテリジェントオートよりもシーンモードの夜景に設定した方が綺麗に撮影ができますでしょうか... 詳細
[24099148] 製造中止になってからの感想 XF400
 (ビデオカメラ > CANON > XF400)
2021/04/24 20:04:33(最終返信:2021/11/03 22:01:24)
[24099148] ...突然AFがあっちへ行くのは当初あったのですが今はほとんど起きません 多分 どこかの調整・設定の違いだと思いますがよくわかりません それでもAX700の位相差方式の方が優秀です。やは...す なんだか家庭用みたいです ○ワイトバランスですが プリセットで曇天が無いので自分で設定しておかないと いけません。全自動の時の色温度の追従にはかなりの時間がかかりますので覚悟...必ずメニューを開いて操作しなくてはなりません とても不便です。アサインボタンもありますが設定出来ません 以上つらつら書いてみました。 XF400 の 低輝度彩度調整で 彩度を強... 詳細
[24423780] バッテリー低下時の電源オフにつきまして
2021/11/01 08:16:41(最終返信:2021/11/03 13:30:43)
[24423780] ...電圧を設定出来るビデオカメラも あります。業務機ですが 新品電池の時は低めの電圧まで使う ようにしヘタってくると高めの電圧でもシャットダウンするように 設定します...います。 なるときと、ならないときがあるような気がするのですが、電源オフにならない方法や設定があるのでしょうか。 ご教示のほど、よろしくおねがいします。 過放電から充電池の保護でし...り返すとバッテリーがダメになるので充電することですね。 >神戸みなとさん   なるほど、設定の問題とではないということでしょうか? 江東区十人君さん、こんにちは。 私のは残り20... 詳細
