設定 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 設定 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"設定"を検索した結果 10712件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.087 sec)
[24337580] mp4形式の録画について、上記機種との差異は?
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V480MS)
2021/09/12 10:24:18(最終返信:2021/09/12 13:50:22)
[24337580] ...有効な撮像面が 1/6型(対角3mm)ぐらいですので・・・ はい、こちらは上位機種にしたとしても、同じ設定で撮る予定ですので問題ありません。 要はSONY製のようにAVCHDとmp4形式の両方記録みたいな感じでなく... 詳細
[24335709] 日付設定がリセットされます
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO ACTION)
2021/09/11 11:32:25(最終返信:2021/09/12 12:32:50)
[24335709] ...バッテリーを使い切り充電すると再起動時に日付設定がリセットされてしまいます。 どなたか対応策をご存知ありませんでしょうか? よろしくお願い致します。 >キムラカイタイさん 本来カメラ内部には日時や各種設定を保持するだけの 極小さなバッテリー(コンデンサー)...バッテリー充電で電力供給は行っておいた方がいいでしょう コンデンサーは劣化が起こりますから 数年で今回の様に日時や設定がクリアされることは考えられます。 もっとも2年は少々短い気はしますが。。。 また コンデンサー劣化は... 詳細
[24335458] 初めてのアクションカム
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO8 BLACK CHDHX-801-FW)
2021/09/11 09:31:57(最終返信:2021/09/12 10:47:49)
[24335458] ...思いつくままいろんなシーンで活躍してくれるでしょう。 GOPROは4Kの解像度とフレームレートも24〜240(解像度にもよる)まで設定幅も大きく  外部電源による電力供給で数時間にも及ぶ記録も可能。 (熱によるシャットダウンの可能性は否定できませんが)... 詳細
[24335680] ReelSteady GO 使っている人いますか?
2021/09/11 11:17:41(最終返信:2021/09/11 11:17:41)
[24335680] ...ゴープロ内の手振れ補正HyperSmoothをオフにする必要がありますよね。 なおかつ映像の比率は4:3に設定する ということは「全て このソフトで補正する前提での撮影」になる訳で かなりの手間だと思うのですが... 詳細
[15718548] VG20Hに最適な編集ソフトをお教え願います。
 (ビデオカメラ > SONY > NEX-VG20H)
2013/02/04 22:48:25(最終返信:2021/09/10 01:34:35)
[15718548] ...60Pにすると2/31になりポツポツの音飛びがして聞き取れない状態になります。プロジェクトの設定も、HD1080  FullHD 1920×1080 59.94Pにすると音飛びがします。もちろんカメラの設定は60Pです。 何が原因でしょうネ。宜しくご教授願います...プロ用の製品はYouTubeに説明書がたくさんあります。 出力はファイルかBlueRayのどちらかを使います。 出力設定は1080x60iです。60pはこのソフトではできません、少し高価なプロ用ソフトを使う必要があります... 詳細
[24315000] このビデオカメラが適しているのか迷っています。
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX60)
2021/08/30 12:48:06(最終返信:2021/09/08 18:20:24)
[24315000] ...SS優先か、絞り優先です。 SSと絞りを同時に合わせることは出来ません。 ホワイトバランスはオートか、シーン設定になり、数字では合わせられません。 それらを望むらなら、AX100・AX700になります。 最近販売価格が高めに推移しています... 詳細
[24321189] スタジオ(バンド)で使用されている方、助言をください。
 (ビデオカメラ > ZOOM > Handy Video Recorder Q2n-4K)
2021/09/03 08:02:29(最終返信:2021/09/06 09:17:16)
[24321189] ...次回はオートはやめようと思います。 バンド演奏で使用されている方、レベルはどのくらいに設定していますか?割れないようにするとここらへんとかがあると嬉しいです。 他にも注意すること...事です。 ICレコーダーは会話を録るだけでなく、音楽を録る事に特化したものもあります。 設定もそれなりに合わせられます。 TASCAM製DR-07Xをビデオやカメラの音声入力にさす...レベルを上げていくなどの地道な方法が近道かもですね。 ↑ (アナクロに)手動録音レベルの設定を、実際に体験していた世代では? ハナシが混ざっていますが、「Q2n-4K単独」での録... 詳細
[24325310] バッテリーについて
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO9 BLACK CHDHX-901-FW)
2021/09/05 12:03:25(最終返信:2021/09/05 16:09:17)
[24325310] ...特にWifiは大きく電力消費するので私はOFFにしています。 各種設定も前日にセットしておき ゲレンデでは撮影のみに徹するよう努めています。 こういった対応で 私の場合カメラ1台に3個ほどのバッテリーを用意しています。 解像度等設定によりますが 1個のバッテリーで最低でも45分は記録できています... 詳細
[18657419] ライン入力やってみました
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-MV1)
2015/04/07 12:30:13(最終返信:2021/09/03 22:25:32)
[18657419] ...かなりシンプルです。 結論を言えば 1)音:ほぼ申し分なし。(出力がやや高かった) 2)操作性:ライン設定の場合MV1本体でレベル調整出来ないので、出力側でレベルをコントロールする必要あり。 3)動画:弾いてみたを撮るには画角が広過ぎ... 詳細
[24310053] 360カメラで撮影すると画像にチラつきが生じる
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE X2)
2021/08/27 12:44:58(最終返信:2021/09/03 17:52:24)
[24310053] ...条件によって異なるとは思いますが 一つの可能性としてHDRが考えられるかもしれません。 もし HDR ONの設定であればOFFにして試してみてはいかがでしょう? HDR OFFでもチラツキがあれば以下は無視してください...HDRモード&360°は実質使用できないので選択できること 自体が不要な機能ですよね。 サポートからはこの私からの質問(HDRモード&360°は正しい設定でしょうか?)を最後に返信が途絶えています。 ちなみにGoProにおいてはこのようなHDR特有チラつき問題は発生しないですか... 詳細
[23568210] Webカメラとして使いたい
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX45)
2020/07/30 15:12:45(最終返信:2021/09/03 00:21:34)
[23568210] ...に表示された設定表示までそのままスルーされ写り込んでしまいます。Webカメラとして使用する場合は無駄な表示となってしまいます。モニタ画面に出ている設定表示をすべて...Webカメラとして使うために2点お聞きしたいです。 @モニタ画面に出ている設定表示をすべてOFFにできるのか? A録画なしにモニタ画面の自動消灯機能をOFFにできるの...をしています。 @は可能です。HDMIスルーのクリーン表示ですよね。 Aも可能です。設定で、電源ケーブルに接続していれば、ずっとスタンバイ状態でHDMIのアウトに映像を出し続け... 詳細
[24319335] 熱
 (ビデオカメラ > Gudsen Technology > MOZA MOIN Camera)
2021/09/02 00:39:33(最終返信:2021/09/02 09:05:53)
[24319335] ...当該機は持ち合わせていないので憶測ではありますが おそらく仕様の範囲でしょう。 解像度(4K FHD)やフレームレート等の設定により 発熱の差もあり得ます。 他社ウェアラブルカメラも総じて発熱傾向が高く 4K品質ではほとんどの機種が熱により...カメラ稼働部がかなり発熱するので、心配になりました。連続使用は避けた方が良さそうですね。 それと、設定などをもう一度見直してみます... 詳細
[23846279] zoomでWEBカメラとしての使用方法
2020/12/13 10:50:44(最終返信:2021/08/29 14:51:06)
[23846279] ...公式ホームページには記載がありました。 そこでUSBでPCとInsta360 ONE X2を接続し、zoomを起動。ビデオ設定の項目でカメラを選択しようとしたところ、 選択肢にInsta360 ONE X2の項目がありませんでした... 詳細
[24307273] 4KとフルHD 保存時間に大差が無いのは何故??
2021/08/25 12:04:44(最終返信:2021/08/28 22:35:42)
[24307273] ...ただ個人的な利用目的と最終作品を見据えて考えたとき 私は99.5%以上の撮影はFHDで記録してます。 FHDの120fps以上に設定する(超スロー)を求めることも多いのですが 目的のエクストリームスポーツ撮影では  4Kのような高解像度はギラギラしすぎて視聴しにくいですし... 詳細
[24305216] cx180からの買い替え
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX470)
2021/08/23 23:40:15(最終返信:2021/08/24 21:16:35)
[24305216] ...ボールが中央だと引いて、ゴールに近づくとよるとり方だと、揺れが少なくいいのですが。 毎回反省の日々です。 静止画の設定や撮り方はかなり自身がありますが、連続で録り続ける動画は動画なりに難しいです。... 詳細
[24304473] Insta Studio 2021の書き出し設定
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 GO 2)
2021/08/23 14:44:02(最終返信:2021/08/23 14:44:02)
[24304473] ...イルを見てみると映像がエクスポートされていません。(緑一色) 音声はエクスポートされているのですが、何か画像設定が必要なのでしょうか。 書き出しの基本設定は、 「FlowState手ブレ補正を使用する」をOn、「FlowState手ブレ補正」を選択...FOVオプションは「狭角」を選択し、 メディア処理の画像処理の「AquaVision 2.0」はoff、動画エクスポート設定はデフォルト (解像度2560×1440、ビットレート67Mbps、フレームレート29.97、エンコードフォーマットH... 詳細
[24300103] 録画中にホワイトバランスを変更できますか?
 (ビデオカメラ > CANON > XF400)
2021/08/21 01:40:14(最終返信:2021/08/21 22:34:40)
[24300103] ...からそのまま建物の中に入るシーンを連続で撮りたい時が時々ありまして。撮影時はほぼ色温度を設定しているか、ホワイトバランスを取っているので、室内に入った時の色味の変化が気になるのです...のvx2000の様に、ホワイトバランスAとBにあらかじめ、屋外と屋内のホワイトバランスを設定しておいて、屋内に入った所で、AからBに変えることをしたいと思っておりました。 ソニーの...チするので手数が増えて面倒です。(もちろん必要に応じて事前に白味をとっておくし、色温度も設定しておくので、その場で適切な色味に変えられることが多いです。まあ、タッチし間違えてあらー... 詳細
[24297962] iPhoneとの接続について
 (ビデオカメラ > DJI > DJI POCKET 2)
2021/08/19 18:57:28(最終返信:2021/08/21 07:11:28)
[24297962] ...付属のコネクターで接続できますよ。画像撮ったので参考にしてください。 僕の場合は本気撮りするときはマニュアル設定でやるのでiPhoneをつないで撮る事が多いですが、普段は別売りのコントローラーホイールでやっています... 詳細
[24267565] 撮影した映像にタイムスタンプが入らない
2021/08/01 07:58:08(最終返信:2021/08/20 20:30:24)
[24267565] ...私の知る限りデフォルトでタイムスタンプなど表示されるモデルはなかったように記憶しています。 設定によりタイムスタンプを表示できる機種があったようにも思うのですが 私的には必要がなくそういった設定で使ったことはありません。 またSONYの一部機種でT/Cが付与されるものがありましたが... 詳細
[24297730] アップデート後
2021/08/19 15:34:46(最終返信:2021/08/19 17:37:38)
[24297730] ...GOPROの[×2]は30fps×2 =60fpsとなり 等倍再生されます。 編集ソフトのベースフレームを30fpsとして設定した場合 60fpsは1/2倍速のスロー再生が可能となります。 よって 通常視聴する上では何ら問題ないでしょう... 詳細
