設定 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 設定 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"設定"を検索した結果 10721件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.107 sec)
[24319335] 熱
 (ビデオカメラ > Gudsen Technology > MOZA MOIN Camera)
2021/09/02 00:39:33(最終返信:2021/09/02 09:05:53)
[24319335] ...当該機は持ち合わせていないので憶測ではありますが おそらく仕様の範囲でしょう。 解像度(4K FHD)やフレームレート等の設定により 発熱の差もあり得ます。 他社ウェアラブルカメラも総じて発熱傾向が高く 4K品質ではほとんどの機種が熱により...カメラ稼働部がかなり発熱するので、心配になりました。連続使用は避けた方が良さそうですね。 それと、設定などをもう一度見直してみます... 詳細
[23846279] zoomでWEBカメラとしての使用方法
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE X2)
2020/12/13 10:50:44(最終返信:2021/08/29 14:51:06)
[23846279] ...公式ホームページには記載がありました。 そこでUSBでPCとInsta360 ONE X2を接続し、zoomを起動。ビデオ設定の項目でカメラを選択しようとしたところ、 選択肢にInsta360 ONE X2の項目がありませんでした... 詳細
[24307273] 4KとフルHD 保存時間に大差が無いのは何故??
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO8 BLACK CHDHX-801-FW)
2021/08/25 12:04:44(最終返信:2021/08/28 22:35:42)
[24307273] ...ただ個人的な利用目的と最終作品を見据えて考えたとき 私は99.5%以上の撮影はFHDで記録してます。 FHDの120fps以上に設定する(超スロー)を求めることも多いのですが 目的のエクストリームスポーツ撮影では  4Kのような高解像度はギラギラしすぎて視聴しにくいですし... 詳細
[24305216] cx180からの買い替え
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX470)
2021/08/23 23:40:15(最終返信:2021/08/24 21:16:35)
[24305216] ...ボールが中央だと引いて、ゴールに近づくとよるとり方だと、揺れが少なくいいのですが。 毎回反省の日々です。 静止画の設定や撮り方はかなり自身がありますが、連続で録り続ける動画は動画なりに難しいです。... 詳細
[24304473] Insta Studio 2021の書き出し設定
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 GO 2)
2021/08/23 14:44:02(最終返信:2021/08/23 14:44:02)
[24304473] ...イルを見てみると映像がエクスポートされていません。(緑一色) 音声はエクスポートされているのですが、何か画像設定が必要なのでしょうか。 書き出しの基本設定は、 「FlowState手ブレ補正を使用する」をOn、「FlowState手ブレ補正」を選択...FOVオプションは「狭角」を選択し、 メディア処理の画像処理の「AquaVision 2.0」はoff、動画エクスポート設定はデフォルト (解像度2560×1440、ビットレート67Mbps、フレームレート29.97、エンコードフォーマットH... 詳細
[24300103] 録画中にホワイトバランスを変更できますか?
 (ビデオカメラ > CANON > XF400)
2021/08/21 01:40:14(最終返信:2021/08/21 22:34:40)
[24300103] ...からそのまま建物の中に入るシーンを連続で撮りたい時が時々ありまして。撮影時はほぼ色温度を設定しているか、ホワイトバランスを取っているので、室内に入った時の色味の変化が気になるのです...のvx2000の様に、ホワイトバランスAとBにあらかじめ、屋外と屋内のホワイトバランスを設定しておいて、屋内に入った所で、AからBに変えることをしたいと思っておりました。 ソニーの...チするので手数が増えて面倒です。(もちろん必要に応じて事前に白味をとっておくし、色温度も設定しておくので、その場で適切な色味に変えられることが多いです。まあ、タッチし間違えてあらー... 詳細
[24297962] iPhoneとの接続について
 (ビデオカメラ > DJI > DJI POCKET 2)
2021/08/19 18:57:28(最終返信:2021/08/21 07:11:28)
[24297962] ...付属のコネクターで接続できますよ。画像撮ったので参考にしてください。 僕の場合は本気撮りするときはマニュアル設定でやるのでiPhoneをつないで撮る事が多いですが、普段は別売りのコントローラーホイールでやっています... 詳細
[24267565] 撮影した映像にタイムスタンプが入らない
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO9 BLACK CHDHX-901-FW)
2021/08/01 07:58:08(最終返信:2021/08/20 20:30:24)
[24267565] ...私の知る限りデフォルトでタイムスタンプなど表示されるモデルはなかったように記憶しています。 設定によりタイムスタンプを表示できる機種があったようにも思うのですが 私的には必要がなくそういった設定で使ったことはありません。 またSONYの一部機種でT/Cが付与されるものがありましたが... 詳細
[24297730] アップデート後
2021/08/19 15:34:46(最終返信:2021/08/19 17:37:38)
[24297730] ...GOPROの[×2]は30fps×2 =60fpsとなり 等倍再生されます。 編集ソフトのベースフレームを30fpsとして設定した場合 60fpsは1/2倍速のスロー再生が可能となります。 よって 通常視聴する上では何ら問題ないでしょう... 詳細
[24270386] 360度オーディオの出力
 (ビデオカメラ > GoPro > MAX CHDHZ-201-FW)
2021/08/03 02:22:11(最終返信:2021/08/17 19:58:18)
[24270386] ...A.pdf ウィンド ノイズ低減は、360 度オーディオ設定よりも優先されます。 必要なオーディオ設定で録画していることを確認するには、GoPro の「ウィ ン...ProプレーヤーでエクスポートしPremierに取り込み編集するのだと思いますが、いくら設定を選ぼうとしても「360度オーディオ」がグレーアウトし選択できません。写真ではオンになっ...ics音声として認識されていたので特に気にしたことはなかったのですが、MAXでは何か別途設定が必要だったりするのでしょうか? ここぞというときにはZoom H3-VRで、別録する... 詳細
[24293149] 音声が出ない
2021/08/16 17:59:54(最終返信:2021/08/16 21:46:17)
[24293149] ...先日こちらの機種をスタジオでお借りして録画し、自宅のPCで再生したところ 映像のみで音が撮れてなかったのですが、録画設定にそういったものがあるのでしょうか? >えりりん2世さん  本体で再生した時に音が出ていないなら、撮れていないと思います...4Kや FHD 120fps以上はH.265コーディックで記録されます。 このことから 以前と今回の設定に違いが無かったか? また 再生環境も確認が必要です。 たとえば再生機器(PCでしょうか?)に適正なコーディックが備わっているかで... 詳細
[24279054] 熱い
2021/08/08 21:14:32(最終返信:2021/08/12 11:24:10)
[24279054] ...私はGOPRO等30台ほどのウェアラブルカメラで撮影していますが どれも更に熱く発熱します。 解像度やフレームレートの設定にもよりますが 基本的に発熱によるシャットダウンを如何に回避するかも 知恵として必要となっていますね... 詳細
[24277471] 画質が落ちる
2021/08/07 22:23:28(最終返信:2021/08/08 10:53:33)
[24277471] ...プァッファをクリアして再度確認してみてはいかがでしょう。 1. Adobe PremierePROの書き出し設定が適正だったのか? ビットレートやフレームレートそしてフォーマット形式など どのような指定されたのかが気になります... 詳細
[24267875] Blu-rayレコーダーへの取り込み
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX992M)
2021/08/01 12:01:30(最終返信:2021/08/05 09:04:49)
[24267875] ...利用条件への同意が必要かもしれません。 BDレコーダーのUSB端子は、前面側の端子を使用。 ビデオカメラ側の設定は、以下をご参照下さい。 ・HC-VX992M取扱説明書、p.142 「メディア切り替え」で「内蔵メモリー」を選択します...jp/p-db/contents/manualdl/1428404839981.pdf BDレコーダー側の設定は、以下をご参照下さい。 ・DMR-UBZ2020取扱説明書、p.104 https://panasonic... 詳細
[24242940] 動画の画像ズレについて。
2021/07/16 15:44:40(最終返信:2021/08/04 13:35:21)
[24242940] ...まだまだ結論は出ていないので引き続きよろしくお願いします。 自分も360x2持ってます。 最近使ってないので記憶が少し曖昧ですが、 HDR設定してると2重になったと思います。 ... 詳細
[23920522] 360度動画の録画時間
2021/01/22 10:58:44(最終返信:2021/08/04 13:30:23)
[23920522] ...ちなみに、モバイルバッテリーを接続した状態での撮影です。 amigo1980 様 私も同じような設定で撮影を考えておりますが、 モバイルバッテリーで給電しながら撮影した場合、90分で停止するのでしょうか... 詳細
[24234076] FIRMWAREアップデート失敗します。
2021/07/11 10:04:46(最終返信:2021/08/02 22:17:16)
[24234076] ...「カメラのタッチスクリーンのスリープ機能をオフにし、ファームウェア更新中はスクリーンをオンにしたままにしてください。」この点は設定できていますか? 返信ありがとうございます。 念のため確認しました。 タッチスクリーンのスリープ機能... 詳細
[24261727] SONY ZV-E10 40度無制限なのか
 (ビデオカメラ)
2021/07/28 05:00:45(最終返信:2021/07/29 20:08:46)
[24261727] ...>*2 [自動電源OFF温度]を[標準]に設定時、連続撮影時間は約5分です。手持ちで撮影するときは[自動電源OFF温度]を[標準]に設定してください。[高]に設定するときは、三脚などをご使用ください。撮影環境やカメラの温度によって連続撮影時間は異なります... 詳細
[24262915] 外部モニターに出力できない
 (ビデオカメラ > SONY > ILME-FX3)
2021/07/28 22:16:55(最終返信:2021/07/29 19:26:36)
[24262915] ...3840x2160p(30 / 29.97 / 25/24 / 23.98) 当初は出力解像度をオートに設定していたのですが、添付いただいた画像の下部にある注意事項の通り、 解像度を1080pにしたら無事にモニターに映し出すことができました... 詳細
[24246367] 屋内撮影(東日本)はチラついて難しいですか?
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO ACTION)
2021/07/18 16:06:53(最終返信:2021/07/28 18:39:55)
[24246367] ...んで対処可能ですし SS低速側への設定は フレームレートを25または24fpsに設定することで マニュアル設定でSS 1/25まで落とせます。 ...たぼうXOさん 手元にあるOSMO ACTIONで確認してみました。 メニュー画面→ 設定→ ちらつき防止で 50Hz. 60Hz. 自動 3種類の選択肢がありますから 東日本...とすと まずフリッカー(ちらつき)は出ないでしょう。 60fpsというフレームレートに設定してしまえば 1/60よりも長いSSは当然ですが物理的に不可能です。 室内であれば必然的... 詳細
