設定 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 設定 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"設定"を検索した結果 10573件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.094 sec)
[23820438] 初代と比較
 (ビデオカメラ > DJI > DJI POCKET 2 Creator コンボ)
2020/11/30 10:22:13(最終返信:2020/12/01 23:28:52)
[23820438] ...イズが入ってたのですが 2では風切り音の減少とマイクが4つ付いてるので立体的に撮れるし、前面だけの設定も 出来るので余計な音を拾う事が減っりました。純正でワイヤレスマイクが使えるのも良いですね。 ・その他... 詳細
[23808272] HV30・HDVモードで撮影した昔のテープがHV30で再生できません
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HV30)
2020/11/24 15:54:40(最終返信:2020/11/30 13:10:14)
[23808272] ...されている規格が異なります。再生できません」というメッセージです。 ビデオカメラ本体の設定をあれこれいじりました(「再生規格」を「A(オート)」や「HDV」に、「DV端子」を「H...状態です。昔はそのカメラで、再生はもちろん問題なく出来ていました。 ビデオカメラ本体の設定画面の写真も参考までに添付します。原因について、なにか思い当たること・試しにやってみたら...NTSC、イギリスならPALですから) NTSCとPALの切り替えメニューというのも、設定画面の中には登場していないです。 でも、もし万が一、と言うこともあり得ますので、この点... 詳細
[23815658] 歩き撮りしてもケラレないワイコン
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX680)
2020/11/28 04:35:14(最終返信:2020/11/28 12:11:49)
[23815658] ...ステップアップリングを併用し 基本取付径が52mm径のワイコンだと ケラなくなるとは思います 但し強力な手ブレ補正設定すると 遠くの山肌が脈打ったり ブロック塀が揺れたり オカルトみたいに怪奇ですよ 最初からブレないが1番良いと思います... 詳細
[23679994] 新ファームで6kスキャン時のAFにウォブリング発生?
 (ビデオカメラ > SONY > PXW-FX9)
2020/09/22 14:28:09(最終返信:2020/11/27 22:30:17)
[23679994] ...瞳AFやタッチAFも出来るようになりメニューもタッチして変更できりして便利になりましたが、 撮影中にタッチする行為はカメラの揺れを招くし、撮影前の設定だと今までどおりのユーザーメニューでも不便は無いので まぁ、使うかどうかはちょっと良く判りませんが... 詳細
[23810996] アスペクト比の設定と上下の自動認識
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE R ツイン版)
2020/11/25 21:27:02(最終返信:2020/11/25 21:27:02)
[23810996] ...actionでは自動で上下を認識する機能があったので…) いろいろ設定を試しているものの解決できないため、こちらに質問させていただきました。 設定方法など思い当たるところがございましたら、教えていただけると助かります... 詳細
[23785051] 1080p 60fps設定できました
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS300)
2020/11/13 12:18:58(最終返信:2020/11/25 19:56:42)
[23785051] ... 価格はアマゾンだと、32000円台まで下がることがあります。 補足です。タイムラプス設定でも良く取れました。撮影はモバイルバッテリーなしで3時間ほど撮れます。1080p60fp... >暇人大学生、さん 私の読解力が足らないのか 少し意味不明なのでお尋ねします。 撮影設定は1080p 60fpsということですよね? 1080p と60fpsの意味するところ...た 1280×720(HD)もハイビジョンに分類されています。 よって編集後 書き出し設定で 目的に合わせた解像度やフレームレートに変更し 時間をかけてレンダリングを行うことで初... 詳細
[23806291] 4K60P時の画角
2020/11/23 16:59:25(最終返信:2020/11/24 23:49:29)
[23806291] ...なにかしらの制限はありますか? >Will5toheavenさん GoProや他社でもそうですが、設定により画角が狭くなるのはなぜかおわかりだと思いますが、 Pocket2の場合、ジンバルによりブレないので画角はそのままです... 詳細
[23805470] HDR動画の撮影
 (ビデオカメラ > DJI > DJI POCKET 2)
2020/11/23 10:15:28(最終返信:2020/11/24 23:04:29)
[23805470] ...スペック表にはHDR動画撮影出来るとありますが、設定が見当たりません。 ファーム1.1以上と公式のFAQにあるのですが、アクティベーション時に一度アップデートして1.01になったようですが、1.1のファームが落ちてきません...1のファームが落ちてきません。 一応DJIには問い合わせしてます。 youtubeでも上がっているのもありますが、設定方法まで出てないようなのですが使えてる方いるんでしょうか? 取説 8ページ https://dl.djicdn... 詳細
[23802893] 使い方
 (ビデオカメラ > ZOOM > Handy Video Recorder Q8)
2020/11/22 07:32:15(最終返信:2020/11/22 10:38:56)
[23802893] ...【質問内容、その他コメント】 レコーディング設定をWAVにすると、本体では再生できるのに、PCでは映像のみが再生され、音声が出ません。どなたか教えて戴けないでしょうか。 Q8側の音量チェック。 MOV... 詳細
[23792090] データが分割されてしまう。
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF R700)
2020/11/16 20:47:44(最終返信:2020/11/19 06:59:05)
[23792090] ...いましたが、64GBにしているのにも関わらず動画ファイルが4GBごとに分割されてしまいます。 何か設定で回避できるのでしょうか >ねこにゃんパパさん 著作権の問題という口実で欧州から圧力がかかった... 詳細
[23788486] dji pocket 2 初期不良?
2020/11/15 02:55:17(最終返信:2020/11/15 20:32:24)
[23788486] ...私の場合はワイヤレスマイク起動で自動ペアリングできたのですが、一応手動リンクが有るようです。 本体の設定からマイクのペアリングが可能なようです。試されましたか? 連投ですみません。 フォームウェアバージョンの更新もされていますか... 詳細
[23785224] ActiveTrackについて
2020/11/13 13:45:02(最終返信:2020/11/14 00:55:16)
[23785224] ...ActiveTrackの設定が、わかりません。いろいろ検索してみたいのですが、わからなくて 質問させてください。 また、ペット撮影(犬)に使いたのですが、解像度や詳細についてお勧めありましたら 教えてください...あと小さい目標物に合わせたい場合には2からズームが付くようになったので 拡大してActiveTrackに合わせて縮小すれば小さい目標物でも簡単に設定できますよ。 あとは、練習あるのみですね。自分も猫を撮影しているけどまだまだ上手くいかないですね... 詳細
[23778804] 発売日
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE X2)
2020/11/09 23:56:50(最終返信:2020/11/12 19:58:54)
[23778804] ...でもまだスキーへ行かないので家の中でテスト撮影しかしていませんが… それより予備バッテリがまだ買えないのが悩みどころです。 一応アラート設定と毎日巡回して見張っていますが… スキーへ行き始める前までには本当は欲しい所です。 >AccuphaseFANさん... 詳細
[23782447] 使用時途中で映像が止まり音声だけになる
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO8 BLACK CHDHX-801-FW)
2020/11/11 23:18:11(最終返信:2020/11/12 19:21:24)
[23782447] ...sundisk extrreme 128GB u3 a2 動画の設定は1080 60です。 SDカードを変えた方がいいのか、動画の設定を下げた方がいいのか 何かいい対策方法等知っている方いましたらご教授願えないでしょうか...よろしくお願い致します >ななどるけんさん うーむ おかしいですね。 FHD 60fpsは今や極標準的な設定ですから これから品質を下げないとかは考えにくいでしょう。 メディアも表記通りであれば 4K 60fpsも十分可能なレベルです... 詳細
[23782356] 日付と時刻の設定はどこでするのでしょか。。
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO POCKET OSPKJP)
2020/11/11 22:32:40(最終返信:2020/11/11 22:32:40)
[23782356] ...Osmo Pocketを購入したのですが、どこで日付と時刻を設定するのでしょうか。 スマホを接続した時に自動同期されるのでしょうか? スマホ接続をあまりしないので、時間ズレが心配です。... 詳細
[23357087] お勧めではない買い物 WS
 (ビデオカメラ)
2020/04/24 10:42:13(最終返信:2020/11/10 19:00:23)
[23357087] ...Windowsが入っているものがありました 起動が確認されているものも 設定をすれば全てWindpwsのインストールまで可能でした。 BIOSの設定が不適切なものがかなりありました。 以上 かなりいい加減ですので全く責任は負えません...○GPUが付いているが遅いものばかり   しかもGPUボードとの相性がある ○RAID機がほとんどなのでBIOSの設定が大変 ○メモリーは DDR3 ECC RDIM ○電気代が ○重量がかなりあり年配者は注意 ... 詳細
[23772793] ロック画面の解除
2020/11/07 09:15:34(最終返信:2020/11/09 20:43:05)
[23772793] ...るので、うっかり隠しコマンドにでも触ってしまったのか(思い当たる節はないですが)、現状、設定の変更やMINOとの接続が出来なくて困っています。 (認証コード確認のタップができないた...)。 検索しても何も出てこないので、サポートに問い合わせ中ですが、土日にこの機種らしい設定の撮影が出来たら助かるので質問させていただきました。 同じ悩みの方(いるかわかりませんが...INOとの接続が出来、一応撮影については大体のことが可能になりました(一部、本体でないと設定できないことがあります)。 初期化等が出来ないため、現状これ以上のことは出来なさそうで... 詳細
[23705055] マイク入力にコンデンサーマイクは使える?
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX45)
2020/10/04 14:27:56(最終返信:2020/11/09 12:57:37)
[23705055] ...申し訳ありません。 テストしてみました。 結果かなり満足のいく音声になりました。 ax45のマイク設定を「マニュアル」にしたほうが、よかったです。 コンデンサーマイク(MPM-1000)→xlrケー... 詳細
[23772714] 画面が上下逆さまに
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO9 BLACK CHDHX-901-FW)
2020/11/07 08:24:23(最終返信:2020/11/09 08:26:03)
[23772714] ...フリーズしにくい方法とかご存じの方いらっしゃいましたらご教授願いますでしょうか?よろしくお願い致します。 まず、設定ですが取説のp21に画面の向きの設定で背面スクリーンを下にスワイプして、ダッシュボードにアクセス後にダッシュボードの... 詳細
[23760051] みんなで良かった点、悪かった点などの感想言っていきましょう!
2020/11/01 00:11:44(最終返信:2020/11/08 23:38:29)
[23760051] ...とりあえず、色々と機能や設定を試してみました。まだ触って数時間ですがみんなで ファーストインプレッションの感想でも言っていきましょう!。 ・初めて握った時は確実に大きくなったと感じました。重さは同じですが本当に細かい点ですが感じました... 詳細
