設定 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 設定 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"設定"を検索した結果 10570件中281〜300 件目を表示
(検索時間:0.12 sec)
[23730215] 暗所での酷いノイズ
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO9 BLACK CHDHX-901-FW)
2020/10/16 20:10:19(最終返信:2020/10/16 20:19:07)
[23730215] ...このグリーンの長方形のようなノイズは何なのでしょうか。 GoProの故障でしょうか。 ちなみにISO等の設定にかかわらず、HyperSmoothがオフの状態だと必ず出ます。 逆にHyperSmoothがオンの状態だとこのノイズは出ません... 詳細
[23717437] gopro hero9 のタッチパネル感度
2020/10/10 17:20:52(最終返信:2020/10/13 00:37:57)
[23717437] ...るとも思っています。 スポーツシーンに置いて画面に振れてしまうことがしばしばあり 容易く設定が変わったり 意図しないモードになっていたりすることがあります。 HERO9は反応が鈍い...パネル反応の高/中/低が選べるといいのですが。 >ともてぃんGさん 僕もこの反応の悪さに設定を変えるのを躊躇う位にイライラしておりましたが、 kazu0713さんがコメントされて... アクションカメラの失敗でもっとも多いのが、撮ったつもりが撮れてなかったというものです。設定が簡単に変更されるのも困ります。 操作の時は、少し長めに押してください。 >ともてぃん... 詳細
[23720368] バッテリーの減りの速さと本体の熱について
2020/10/11 22:23:04(最終返信:2020/10/12 12:50:49)
[23720368] ...携帯で動画を取り、見るくらいの事しかしてなかっかのですが、アクションカメラを最近知り、買ってみました。 スマホへの設定などは、割とスムーズに進んで、バッテリーも100%充電して試しに撮影を約5分ほど、夜の街並みを撮影して部屋に戻り... 詳細
[23714576] 暗所撮影のコツ
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE R 4K版)
2020/10/09 10:46:34(最終返信:2020/10/11 10:28:09)
[23714576] ...晴れた外での撮影は問題ないのですが、室内で撮影したものを編集しようとしたら光がぶれてしまいます。 何か良い撮影設定等があるのでしょうか。 お知恵をお貸し下さい。 方法は、無いでしょう。 方法は、ビデオライトで明るくするか... 詳細
[23715816] アプリとの接続
2020/10/09 22:16:40(最終返信:2020/10/11 02:10:30)
[23715816] ...proでは普通に接続できます。 android10は非対応なのでしょうか。 >RS0615さん 設定の接続 > デバイス接続 > GoProアプリ > 右上のiマーク を押すと、 カメラ情報が出てきますが...何故android10端末だけパスワードを求められたのかはわかりませんが、 おかげさまで接続できました。 カメラの設定でパスワードの確認ができたのですね。 もっとよく確認すべきでした。... 詳細
[23710929] ホライゾンレベル(水平維持)時の撮影について。
2020/10/07 11:18:15(最終返信:2020/10/10 18:59:50)
[23710929] ...ホライゾンレベル(水平維持)はMaxレンズモジューラを使わない場合はリニア画角になると思いますが、以下の設定で撮影出来ますか? リニア ホライゾンレベル+240fps+HindSightの撮影設定。 >ダスゲニーさん HindSightはためせていませんが...FHD 240fps リニア+ホライゾンレベル設定でテストしたものをリンクしておきます。 https://youtu.be/u9vXN3a5Zro カメラ設定 FHD 1920×1080 240fps 画角... 詳細
[23705477] ファイル分割とフリーズについて
 (ビデオカメラ > GoPro > MAX CHDHZ-201-FW)
2020/10/04 17:58:08(最終返信:2020/10/09 21:01:05)
[23705477] ...FAT32のUSBメモリやメディアにはコピーが出来なくなります。 フリーズについて(MAX以外 他のカメラも含めて) 環境や設定が文面からは理解できないので定かではありませんが 考えられる原因は二つ。 1. 熱によるシャットダウンまたはフリーズ... 詳細
[23713511] andoroid9との設定
2020/10/08 19:49:55(最終返信:2020/10/08 19:49:55)
[23713511] ...andoroid9で設定されてる方にお聞きしますが、特に問題はありませんか。... 詳細
[23710915] ネックマウントの場合、水平維持は出来ないのでしょうか?
2020/10/07 11:06:21(最終返信:2020/10/07 12:35:03)
[23710915] ...com/viewtopic.php?p=1113115 >sumi_hobbyさん 初期設定で撮影方向を前だけにロックしていたのが誤りでした。 全方向へ設定すると問題解決しました。 ありがとうございました。...切って上下逆さに置いて電源を入れてモードの変更を水平維持にしても上下逆の映像がやはり斜めになります。 本体を上下逆にすると、水平維持機構は設定できないのでしょうか? よろしくお願いします。 以下のリンクのフォーラムでHorizon Levelingは45°までであることが分かり... 詳細
[23704945] GoPro quik
2020/10/04 13:26:34(最終返信:2020/10/07 10:04:39)
[23704945] ...WIN MAC共に試しましたが、同じでした。 バージョンは共に最新です。 すみません。自己解決です。 設定→接続で、gopro connect と MTPの項目で MTPにしないとPCで認識しない様ですね... 詳細
[23698211] GoPro本家サイトで注文するときの注意点(実体験より)
2020/10/01 09:47:00(最終返信:2020/10/06 11:26:05)
[23698211] ...分からない英語はGoogle和訳を使い理解しました。(かなり高性能です) 失敗は…まさかのカード支払い側が海外通販をリボ払い設定にしてました…支払い確定前に気付き急遽一括で精算しました。 もう1台購入する予定ですので、早く気付けて良かったです... 詳細
[23702987] GoPro公式 HERO9 Black 注文後について
2020/10/03 16:27:40(最終返信:2020/10/05 19:38:20)
[23702987] ...お願いする時は非通知設定をオフにしておかないと繋がらないみたいです。 発送完了メールに(登録された電話番号にて連絡を取りましたが、繋がりませんでした。)と書かれておりました。私も非通知は拒否設定をしておりましたが...がサブスクの6000円はまだ引かれてない状況です。カードの利用があればメールが届くように設定しているのですが、質問に書かせて頂いた金額のみとなっております。 今後サブスクの料金が...ていたら、ログインすれば割引価格が表示されます。 ちなみにユーザー情報(カートの隣)の設定から入ってサブスクリプションタブに切り替えると、 サブスクの期限とか確認でき、キャンセル... 詳細
[23692211] 純正防水ハウジング装着時の録音
2020/09/28 07:45:23(最終返信:2020/10/05 13:58:44)
[23692211] ...スティックを握りなおす音やハウジングの中でボディがすれる音?がものすごく入ってしまいます。 何か設定が悪いのか使い方が悪いのか、防水ハウジングと3WAYスティックを上手に使う方法を教えていただけないでしょうか... 詳細
[23704152] 買い替え
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX992M)
2020/10/04 06:18:24(最終返信:2020/10/04 17:40:00)
[23704152] ...BDレコーダーに保存する場合は、【AVCHD】モードなど、【BDレコーダーで対応している記録モード】に設定してください。 ↑ よくわからなかったら、マトモな販売店で買えば教えてくれるかと(^^; (ビデオカメラとBDレコーダーに詳しく無い店で買った場合は... 詳細
[23695277] 知識も技術もない素人の撮った作例
2020/09/29 20:32:20(最終返信:2020/10/04 10:10:29)
[23695277] ...https://youtu.be/sSmUbnvePgs とりあえず撮ってみました。 設定をミスしてビットレートが低いですが 正直画質にはがっかりです。 昨年買ったスマホのGal...smCV8 夜の4Kは使い物になりませんがFHDなら何とか見れるレベルでしょうか。 設定変更しました。 拝見いたしました 記憶を撮るか記録を撮るかですけど自分は記憶を撮れてい...ばといった所です。 https://youtu.be/3_kPKYn7d0Q いろいろ設定を変えて撮りましたが 画質はこんなものかって所です。 量販店価格が約6万円ですが 買おう... 詳細
[23698195] レンズカバー
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE X)
2020/10/01 09:36:53(最終返信:2020/10/01 09:36:53)
[23698195] ...ホームセンターで手に入る材料なので、簡単に作れます。 映り込みもinsta360 studioの設定をダイブケースにすれば最小で済みます。(接続面が歪みます) レンズ保護対策の参考までに... 詳細
[23692129] 外部マイクについて
 (ビデオカメラ > パナソニック > AG-UX180)
2020/09/28 05:44:40(最終返信:2020/10/01 00:48:28)
[23692129] ...SONYのECM-XM1を装着するし、使用することはできます。ただし、これ一本ではモノラルです。カメラ本体設定を調整すれば、左右の音声トラックに録音することはできますが、モノラルです。また鋭指向性です。どちら... 詳細
[23692989] ビデオカメラ初めで買います。。初心者
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V480MS)
2020/09/28 17:45:08(最終返信:2020/09/30 19:16:37)
[23692989] ...何より早めに手に入れて最低限の操作方法を習熟しておく方がよろしいかと思います。 とっさのときに撮れていなかったとか、バッテリ残量が…とか、設定を誤っていたとかになると、目も当てられませんから。 あと、1年生って、小学校ですよね? 運動会って...画質なんてこの手のユーザーで運動会用途なら、3万のカメラで撮ろうが20万だろうがそんなに変わらない。晴天野外ならなおさら。もちろん同じ画質設定の場合wとくにHD画質は現行機種ならもはやどれも成熟している感がある。むしろ低画質でも望遠が届くほうが満足いく映像になるのでは... 詳細
[23686405] 直販と量販店について
2020/09/25 14:12:50(最終返信:2020/09/29 20:06:10)
[23686405] ...でも迷惑メールのフォルダーに全ての注文の完了と確認が入ってるかと思います。 あとサイトのシステムが確かに不安定ですが 一度 グーグルを使ってる場合は設定から履歴を全部削除 そうすれば注文のステータスが表示されるようになるかと思います。 サポートが繋がりにくいのは... 詳細
[23671201] もはや ウェアラブルカメラじゃない!!!
2020/09/18 20:31:29(最終返信:2020/09/28 10:47:45)
[23671201] ...声もなしで、テロップだけですが、前機種や他機種と比較したり、 画角比較、録画時間、ビットレート差、設定による撮影時間などの実際に使う際に知りたい情報だけを載せてるので、 購入前に本当に参考になります。...元々はタジマモータースが国内市場を盛り上げてきたのに 直販は 代理店、販売店をすっ飛ばしリーズナブルな価格設定にしてきました。 差額が10%程度であるならまだしも 今回は40%近くも違います。 販売店もこれでは力が入らないでしょう... 詳細
