設定 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 設定 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"設定"を検索した結果 10516件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[24217664] 水辺使用時のハウジングの撥水&結露・防曇対策について
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO9 BLACK CHDHX-901-FW)
2021/07/02 00:19:09(最終返信:2021/07/14 21:34:48)
[24217664] ...フロントディスプレイを表示しぱなっしだと何だか気まずいですね…。山とかアウトドアではいいのですが、 都会の人ゴミとか何か気を使いますね。 設定でオフにもできるけど、声かワンタッチでオフにできるか、自分の顔を認識したときだけ、 フロントディスプレイが表示してくれたら...撮った相手の顔面に水滴がピンポイントしてると申し訳なくて(笑) ちなみに写真撮影時は撮った瞬間、背面ディスプレイが数秒静止して確認できる設定はできないですよね? というのは、写真撮影直後のHDR処理中は時間がかかる割に、処理が終われば、すぐに撮影画面に戻るのですよね... 詳細
[24236139] youtube live配信について
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE X2)
2021/07/12 11:51:54(最終返信:2021/07/13 09:14:29)
[24236139] ...私も先日買ったばかりで使い方はまだ理解できていませんが、 ・1台2500円と安く、4台まで接続可能。 ・最初の接続と設定時のみスマホが必要、あとはPC経由でライブ配信できる(らしい)。 ・画角は130度とこの手のカメラとしては超広角なので... 詳細
[23862283] ONE X2とGPSリモコンが接続認識できない・・・教えて下さい。
2020/12/21 20:55:26(最終返信:2021/07/12 02:39:11)
[23862283] ...(^^) 最初、リモコンが中途半端な設定のまま終わっていたので画面が違うので リモコン側を初期設定にリセットし動画のように待つ事少し グリンにピコ♪って出てリモコン設定完了しました。 その後は、リモコン立ち上げるだけで本体電源も入り...リモコンの液晶にはPls connect appと表示されている 2.X2をONにする 3.カメラの設定メニュー(カメラのモニターを上から下、右から左にスワイプ、右下の歯車をタップ) 4.Bluetooth... 詳細
[24033233] androidでは無理?
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 GO 2)
2021/03/21 03:38:09(最終返信:2021/07/11 09:57:03)
[24033233] ...クで停止電源OFFに設定変更してます。Pro撮影だと後で色々と加工出来ます。胸に着けて撮影してますが撮影してる感が周りから全く無いので良いです。 ちなみにダブルクリックはタイムシフトを起動する様に設定変更してます...ンストールして接続しようとしても繋がらず、スマホ(ギャラクシー ノート20ultra)の設定でBluetoothを見てみると接続可能デバイスの欄には認識できてるのですが、タップする...のような画面が出ましたら、「無視」を押してください。 もし無視しても接続できなかったら、設定のWIFIに入っていただき、 パスワード88888888を入力して、GO2のWIFIに接... 詳細
[24138225] 手ブレ補正できるファイルできないファイル
2021/05/16 12:06:26(最終返信:2021/07/10 12:21:45)
[24138225] ...前回まで手ブレ補正して方向ロックという設定を選択して編集していたのですが、今回撮影ファイルで 添付画像の様なメニューに手ブレ補正がでてこないファイルがあるのがわかりました。 手ブレ補正ができなくこまっていまして...手ブレ補正ができなくこまっていまして、何か撮影時に設定を変更してしまったのかなど確認してもわからず。 HDRモードでやって再撮影しても普通にとれていますのでそれも違いました。 ファイルを見ると補正できない物は拡張子binというファイルが余分に生成されていました... 詳細
[24210396] 内蔵マイクは音楽録音には使い物にならないのでしょうか
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX992M)
2021/06/27 22:51:10(最終返信:2021/07/09 22:57:38)
[24210396] ...能)なく録れたので、もしかしたら音楽というシーン設定に問題があるのかもしれません。 外付けマイクの場合、シーン設定は自動的にオートになると書いてあるのを今朝みつけ...主に楽器演奏を録画しようとして購入しました。 録音の設定をオートにして楽器の演奏を録音すると、非常に不自然なレベルの変動が息づきのように生じて不...これはある程度致し方ない現象だと思っています。 そこで、シーンを音楽にして、マイク設定をマニュアルモードにしてレベルもマニュアルでオーバーレベルにならないようにいろいろと録音... 詳細
[24228796] 顔認識機能について。
 (ビデオカメラ > パナソニック > AG-CX350)
2021/07/08 01:24:46(最終返信:2021/07/08 01:24:46)
[24228796] ...光学限界の20倍を超えてその先に(ズームリングで)行こうとした場合、途端にズーム速度が極端に遅くなってしまうこと(設定で最速にしても遅すぎる)。これさえ、改善されれば、本カメラは同クラスベストになれると感じてます。... 詳細
[24227538] 本体の発熱について
2021/07/07 11:03:48(最終返信:2021/07/07 13:08:53)
[24227538] ...INSTA ONE 他 GOPROウェアラブルカメラを多数所有していますが 4Kや高フレームレート設定では相当熱くなります。 Insta360 ONE X2 等 360度カメラは 2つのカメラが駆動しているわけで発熱もほぼ倍と考えられます... 詳細
[24205961] 望遠が優秀なビデオカメラを探しています
2021/06/25 17:23:00(最終返信:2021/07/03 06:44:41)
[24205961] ...レるのがわかりました。 デジタル一眼レフカメラのようにオートの設定ありますか? iAはどう設定したら良いでしょうか? 撮影場所は屋内外、昼夜問わずという感じ...h-minnieさん >デジタル一眼レフカメラのようにオートの設定ありますか? >iAはどう設定したら良いでしょうか? 液晶モニター左上に表示されている 撮影...をしているのかもしれません。 やはりお持ちの方の意見のほうが的確です。 動画サイトでは設定について書いている人はまずいませんから 逆に言えば その機能でコントラストの調整ができ... 詳細
[24212057] 何か、ざらつくんです
2021/06/28 21:03:38(最終返信:2021/07/01 12:39:52)
[24212057] ...り元も子もなくなりますね。 理由5 理由ではないかもしれませんがGOPROのデフォルト設定では カラーモードがGOPROというモードで  一見鮮やかでインパクトがあるのですが コ...なる傾向が大きいので 編集時に省くよう心がけています。 ご回答ありがとうございます 一度設定をフラットにして撮ってみますね だけど、他の動画なんか見てるとここまでざらつくのは見た...思いました。YouTubeは何かと癖があるのでいろんなパターンでアップしてみるとベターな設定へたどり着けると思われます。... 詳細
[24212156] ゴープロ9 映像を伝送して(横画面にして)見たい
2021/06/28 21:39:24(最終返信:2021/06/30 02:24:08)
[24212156] ...i-phone8で スマホの向きに合わせて横にした場合 横幅いっぱいに表示されています。 念のため スマホ側の設定も確認してみてはいかがでしょうか? https://support.apple.com/ja-jp/HT204547... 詳細
[23846279] zoomでWEBカメラとしての使用方法
2020/12/13 10:50:44(最終返信:2021/06/25 14:21:51)
[23846279] ...公式ホームページには記載がありました。 そこでUSBでPCとInsta360 ONE X2を接続し、zoomを起動。ビデオ設定の項目でカメラを選択しようとしたところ、 選択肢にInsta360 ONE X2の項目がありませんでした... 詳細
[24202018] バージョンアップ 01.60 に成りましたが
2021/06/23 02:01:19(最終返信:2021/06/24 00:06:25)
[24202018] ...解説よろしくお願いします HERO9 Black のアップデート v1.6 パフォーマンスの改善 メニューと設定のタッチスクリーン性能を改善 Quik アプリとの接続性を強化 The Remote でカメラを制御する際の信頼性を強化... 詳細
[24202269] ストレージについて
2021/06/23 09:19:32(最終返信:2021/06/23 20:38:38)
[24202269] ...2のアクションボタンをタップして接続を確認するか、画面の指示に従ってGO2をアプリに接続します。 ・上記が機能しない場合は、電話のWiFi設定に移動し、GO 2を検索します。タップして接続し、アプリに戻ります。... 詳細
[24161616] マイク音量
2021/05/29 18:22:07(最終返信:2021/06/23 02:08:59)
[24161616] ...ク音量を上げることは設定上可能ですか? 内臓マイク使用してます。 >沖縄育ちさん 残念ながら マイク感度に関するコントロールはできませんね。 オプションのメディアモジュラーを使ったとしても設定はできないようです...する上でマイク性能は必然的に 犠牲にならざるを得ないと考えています。 仮にマイクレベルの設定ができたとしても 得られるサウンドに大きな期待が寄せられないのではと思います。 内臓マイ...ていただきました。ありがとうございます。 メディアモジュラーでもダメなんですね。「+」の設定で20db上げれるらしいのですが・・・ 違うのですね。 メデアモジュラーで +20できま... 詳細
[24190130] HDMI出力について
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-X1500)
2021/06/15 19:14:16(最終返信:2021/06/21 17:17:17)
[24190130] ...HDMI出力について、録画時にHDMIから映像を同時出力は可能でしょうか? 出力可能な場合、画質等の設定は可能でしょうか? カメラで録画中のプレビュー画面を外部モニターで確認できたら良いなと思っております... 詳細
[24158702] androidスマホへの書き出し先について
2021/05/28 06:56:12(最終返信:2021/06/16 18:14:08)
[24158702] ...アプリを使ってのデフォルトのandroidスマホへの書き出し先が、内蔵メモリなので、すぐいっぱいになります。これをsdカードに変更する設定ってありますか? 探しましたが見つからず、毎回データを自分で移し替えています。 あてずっぽうですが・・・... 詳細
[24076455] クイックキャプチャー機能はないのでしょうか?
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE R ツイン版)
2021/04/12 16:42:01(最終返信:2021/06/15 16:15:18)
[24076455] ...分かる方がいらっしゃいましたら、設定方法等、ご教示頂ければ幸甚です。 以前使用していたgopro7は、電源オフ状態でシャッターボタンを押すと、電源オンとともに録画も開始する「クイックキャプチャー機能」が設定できたのですが...が、Insta360 ONE Rには同様の機能はないのでしょうか? 本体にもアプリにも設定できそうな項目は見当たらず、また、ネット検索や口コミを通読しても、アドバイスになりそうな記事は見つかりませんでした…... 詳細
[24186145] 購入時に戻す方法は
2021/06/13 11:50:11(最終返信:2021/06/14 11:34:45)
[24186145] ...このカメラを知人に譲ることにしました。 それにあたり、アクティブベーション解除などの設定を全てリセットをして、購入時の状態に戻したいとしています。 ネットでいろいろいと調べていますが、なかなかヒットしません... 詳細
[24186018] 購入時に戻す方法は
 (ビデオカメラ > Insta360)
2021/06/13 10:16:17(最終返信:2021/06/13 11:51:34)
[24186018] ...このカメラを知人に譲ることにしました。 それにあたり、アクティブベーション解除などの設定を全てリセットをして、購入時の状態に戻したいとしています。 ネットでいろいろいと調べていますが、なかなかヒットしません...教えて頂ければありがたく思います。 どうかよろしくお願いいたします。 >のぞみさくらさん リセット方法はこちらに出ていますが、設定の初期化までやるのかどうかはわかりません。 https://www.rentio.jp/matom... 詳細
