[24963943] atem miniとHDMI接続して俯瞰カメラとして使いたい。
(ビデオカメラ > GoPro > HERO11 BLACK CHDHX-111-FW)
2022/10/14 02:15:40(最終返信:2022/10/16 09:18:21)
[24963943]
...イブハウス等で配管や梁に天吊りで撮影を行ったりしていました。 2. 上下反転は カメラ設定で自在に行えます。 上下だけではなく 90度立てての撮影も可能です。 スマートフォン等縦...いることでより広い画角が得られます。 4. マルチカメラについて. メインカメラの記録設定が解りかねますが 解像度、フレームレート、色温度等 極力合わされると思いますが 同一カメ...顕著です。 3時間ともなるとかなりの長丁場 バッテリー駆動だけでは当然無理があります。 設定にもよりますがFHD実質75分くらいか。 よってACから電源は必須でしょう。 ダクトレー...
(ビデオカメラ > GoPro > HERO11 BLACK Creator Edition CHDFB-111-JP)
2022/10/14 00:35:57(最終返信:2022/10/15 23:35:12)
[24963880]
...f/ビットレート高」設定で言うと、 気温23℃コールドスタートであれば1時間まで熱に対して耐えました。 また熱に問題がなかったとしても上記設定で内蔵電池が持つのは... ACTION3やGOPRO HERO9以降のモデルはブレ補正は大変強力ではありますが 設定の煩わしさとバッテリーの管理など小型ゆえに扱いにくいところが目立ちます。 私はGOPRO...ルカメラは所有してみようと思います。ガジェット専門のYouTuberさんの動画を見ると、設定も工夫されているだろうし、何よりも編集過程でエフェクトを加えている可能性もあるでしょうが...
(ビデオカメラ > SONY > ILME-FX30B)
2022/10/14 18:21:07(最終返信:2022/10/15 14:40:10)
[24964674]
...α6800なんかも出てくるのでしょうか。 ありがとうございました。 返信ありがとうございます、今は取説ついてないのですね 設定がまだなので、まだ使えていません 使えましたら、感想を書こうと思います。 >とびしゃこさん どうも(^^)...
[24961605] このセンサーをNX5RかZ150に移植したらバカ売れします
(ビデオカメラ > SONY > ILME-FX30)
2022/10/12 10:08:20(最終返信:2022/10/12 21:08:42)
[24961605]
...10倍以上であればなんとか可です 絞りの設定はその設定によって上限値と下限値をそれぞれ設定出来る事が必須 露出の自動、手動、4K,FHDの違いで 当然設定できる事が必要です ただし 液晶NDフィルタ...
(ビデオカメラ)
2022/10/10 15:25:10(最終返信:2022/10/10 15:25:10)
[24959061]
...流行りのフィルムライクな映像を撮る為の機材もこういった肉眼の ように撮れるモードも大概あるのですが 通常の機材より設定・調整 の機能に制限が多いようでフィルムライクな映像を撮る機材で 通常の撮影時には注意が必要です。...
[24948350] 途中で静止画になって音声のみ再生される
(ビデオカメラ > GoPro > HERO9 BLACK CHDHX-901-FW)
2022/10/02 13:06:30(最終返信:2022/10/10 10:08:37)
[24948350]
...SDカードはセットで購入した時に同梱されていたのを使用しています。sundisk extrreme 64GB U3 A2 動画の設定はMaxビデオ 2.7K 60で50%くらいの使用量です。 同じ様な現象になられた方で原因と対処が分かりましたらお教え願えませんでしょうか...
[24938802] パナソニックHC-V360MSとの比較
(ビデオカメラ > SONY > HDR-CX470)
2022/09/25 09:09:49(最終返信:2022/10/08 15:25:16)
[24938802]
...その違いについてまず液晶パネルは表示だけでタッチ式ではなくマルチセレクターと言う十字キーを操作しながら設定するのですが、これが中々にムズいです。2つ目は液晶パネルの視野角の狭さでその度毎に捻リ直せば勿論問題無いですが...
2022/10/02 06:33:47(最終返信:2022/10/07 12:58:04)
[24947853]
...処理数がファイル数ではなく動画数となっており、 分割されたファイルが自動で結合されるような気がします。 本現象発生時の録画時の設定とファイル出力状況を、以下に記載します。 ・4K/50fps (東日本のため) ・色: 8bit ・ビットレート:...しないまま 使用したら、現象が再現しました。 GoPRO本体でSDカードをフォーマット後、 同じ設定条件での長尺録画にて、分割ファイルサイズが11.2GBとなり、 PCでの再生もできるようになりました...
(ビデオカメラ > SONY > FDR-AX45A)
2022/08/24 21:53:04(最終返信:2022/10/06 21:30:20)
[24892167]
...レンズフィルターもハクバの55mmを購入しましたが、説明書に別紙で「レンズフィルター使用する場合」の説明があり設定であり、なしが選べました。レンズフィルターの使用ありにしましたが、ありにすると少し手ぶれ補正が弱くなるとの事です...ないのでこの状態だと使う度に取付をしなくてはいけない感じにななり、結局取り外してレンズフィルターの設定もなしにしました。 レンズフィルター付けていてもビデオの電源OFFでカバーが自動でしまりますからね...
[24931699] Insta360 ONE X 本体の映り込み
(ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE X)
2022/09/20 09:53:40(最終返信:2022/10/06 16:23:27)
[24931699]
...今度はそっちが気になる事も懸念されますから やはり サンバイザーからの倒立式が良いかな? 正常なら写らないはずですので、スティッチングの設定でアクセサリーの使用が全てオフになっているかを確認してみてください。...
2022/09/24 05:13:46(最終返信:2022/10/06 11:54:15)
[24937025]
...で通信は入ってないそうでした。ゴープロサイト側でエラーになってる様です。ちなみに国際取引も大丈夫な設定になっていました。カードは楽天のVISAとJCB、セゾンのマスターカードを試してみましたがいずれもダメでした...
[24885605] 撮影動画がカクカクしてます、初期不良でしょうか?
(ビデオカメラ > DJI > DJI Action 2 Powerコンボ)
2022/08/20 12:08:30(最終返信:2022/10/05 20:34:54)
[24885605]
...コマ送りのようにカクカクして初期不良なのかな?と心配していました。、 1080で撮るとスムーズなのですが、設定が悪いのか、再生ソフトが悪いのかなどとずーっともやっとしていました。 今晩、偶然このスレを見て皆さんの説明を富ませていただきガッテンしました...
[24932169] 【連続撮影時間】外部給電での4K60p10bit
2022/09/20 16:47:08(最終返信:2022/10/04 23:19:00)
[24932169]
...います。 高画質設定で4時間も熱暴走しないのは凄いですね! とても参考になりました。 HERO11 もファイルサイズは4GBですか? そちらの設定だと1ファイル5...D容量256GB > 撮影設定:4K、60p、10bit、手ぶれ補正標準、水平維持なし 僕もこれと近い条件でテストしました。 撮影設定が同じで、遮光した屋外、モ...バッテリーレス・外部給電可能・防水防塵性不要の環境なので、 その状態でおそらく最高画質の設定に近い状態で連続撮影時間の検証してみました。 結果:4時間でも熱停止せず(SDカードの...
2022/10/02 09:48:56(最終返信:2022/10/02 09:48:56)
[24948064]
...HERO11とメディアモジュラーをお持ちの方に質問があります。 HERO10とメディアモジュラーにてHDMIでライブ出力した際にアンチフリッカーが50MHzに設定していると出力映像が横長になってしまい上下に黒帯が入ってしまいます。60MHzであれば問題なく16:9で出力されます...
(ビデオカメラ > GoPro > HERO10 BLACK CHDHX-101-FW)
2022/10/02 08:59:43(最終返信:2022/10/02 09:11:48)
[24947993]
...過去ログを読み返してみたところ、50fpsと60fpsの問題があるようでした。 関東在住であるためアンチフリッカーを50MHzに設定していたのですが、60MHzに変更したら16:9表示できました。 室内撮影を考えているのでこの仕様は困りますね...
2022/09/15 09:22:58(最終返信:2022/10/01 20:17:26)
[24923785]
...→冒頭に記述させていただいたのですが、私撮影してる時に途中で設定をいじった気がします。その日の午前中あたりの動画はPC側に取り込めているので、設定変更後の動画がもしかしたら取り込めていないのかもしれません...特殊なアスペクト比は特に注意がいります。(タイムラプス時にも) また関東ではフリッカー対策として50fpsを設定したいと思われて当然ですが 現代の照明機器(LED)を考えたとき 関東であっても50fpsを考慮しなくてもいいように思っています...
2022/09/25 09:49:29(最終返信:2022/10/01 16:35:11)
[24938857]
...ウエブカメラとして、使用できてる方はいらっしゃいますか? メーカーQA: 正しい設定が適用されていることを確認するには、「ユーザー設定」 > 「接続」 > 「USB接続」の順に移動します。 ファイル転送を使用する場合は...
2022/09/26 19:30:33(最終返信:2022/09/27 08:51:10)
[24940877]
...動画撮影の設定で5Kと4Kの設定が出来なくなりました!2.7までしか設定画面に現れなくなり困ってます 戻し方を教えてほしいのです! >fxdxtさん 広角、スーパービュウとか画角の設定を変えないと、できる...できる設定が限定されませんか? ありがとう御座いました治りました! >fxdxtさん 既に解決さ...昨今のカメラは多種多様な記録設定が行える半面 排他的や制限があったり難解なところがあります。 一応オフィシャルサイドでも...
(ビデオカメラ > SONY > HDR-CX535)
2022/09/20 13:42:33(最終返信:2022/09/25 19:34:31)
[24931906]
...ままなので。 ちょっと、うろ覚えです…。 それと、PS3 の解像度設定はテレビに適切に設定されてますか? (HDMIケーブルでの接続が前提です) ところで、家庭...)があると思います。 あとは・・・圧縮率が変わっているとか。 そのつもりは無くても、設定条件で必然的に。 「そのまま」、つまりコピーだけの場合は 、コピー時間は必須でも、 変...さん PS4とテレビをHDMIケーブルで接続しているのですよね。 念のためPS4の画質設定を確認してください。 https://mooohblog.com/ps4-dvd-bd/...
[24934656] 長時間の流し撮りに向かないカメラになってしまった
(ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE RS ツイン版)
2022/09/22 13:42:48(最終返信:2022/09/25 09:41:06)
[24934656]
...最新のファームウェア(V2.0.2)を適用したところ、30分を超えてもデータ記録のための停止が行われなかった4K30P設定においても、4K60P時と同じように、一旦保存されその後再度録画を開始する挙動になってしまいました...
