設定 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 設定 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"設定"を検索した結果 10792件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[24923221] Action3の魅力は…
 (ビデオカメラ > DJI > DJI Action 2 Powerコンボ)
2022/09/14 21:20:58(最終返信:2022/09/16 14:39:28)
[24923221] ...初代OSMOから各種ドローンやPOCKET ACTIONなど多数のカメラを所持していますが 高解像度に設定した時は特に長回しはできませんでした。 もっともFHD品質にすることで およそそのリスクは回避はできていましたが... 詳細
[24921957] 時刻合わせの設定
2022/09/14 00:40:23(最終返信:2022/09/14 06:02:17)
[24921957] ...時刻合わせはどのように設定するのでしょうか? スマホアプリと接続した時にスマホと時間の同期をするのでは無いでしょうか? 初回起動時にはスマホに繋いでも初期設定するのが必須みたいですから。... 詳細
[24919159] Goproでの広角撮影について
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO10 BLACK CHDHX-101-FW)
2022/09/12 06:58:06(最終返信:2022/09/12 20:56:35)
[24919159] ...デフォルト(素の)の画角はgoproでは最広角であるSuperViewになります。 この時 超魚眼レンズの歪曲が盛大に出てしまう湾曲画像です。 設定でリニアのような 垂直水平の直線になるようにするためデジタル補正をかけています。 また 手振れ補正... 詳細
[24918187] wifiダイレクトモニターでのホワイトバランス
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-VX895)
2022/09/11 15:48:09(最終返信:2022/09/12 16:53:03)
[24918187] ...wifiダイレクトモニターにすると、手動設定していたホワイトバランス(WB)が自動WBに切り替わるようですが、これは仕様なのでしょうか。それとも何らかの設定で固定できるのでしょうか。wifiを切ると元の手動設定したWBに戻ります...wifiを切ると元の手動設定したWBに戻ります。 因みに手動設定した明るさはwifiにしても固定されているようです。 本件、メーカーに確認しましたので解決済とします。wifiダイレクトモニターにすると、... 詳細
[24919413] 取り込み時間
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO9 BLACK CHDHX-901-FW)
2022/09/12 11:23:10(最終返信:2022/09/12 13:22:10)
[24919413] ...USBケーブルの経由形態により様々です。 GOPROの場合 Wifiでの転送は相当時間がかかります。 記録設定にもよりますが 実撮影時間の倍ほどかかることもあり得ます。 これはWifiの伝送の出力がミニマムであるり致し方ないところです...1時間程度のデータ転送は数秒程度です。 初心者でもよく考えればわかると思います。 1時間と言っても録画画質設定は? SDの速度は? 転送方法は? USB・カードリーダー・WiFi・・ 転送先はスマホ・タブレット・PCなど... 詳細
[24910354] 毎回15秒で録画が停止
 (ビデオカメラ > DJI > DJI Action 2 Dual-Screenコンボ)
2022/09/06 00:00:19(最終返信:2022/09/06 17:20:03)
[24910354] ...ググっても出てこなかったので、ここで書き込みしましたが 結局、工場出荷時の設定にしたら治りました。15秒で録画停止する 設定を私は見逃してるだけでしょうか? 温度しきい値を高にするとか、4Kにしないとか...動画の中にクイッククリップモードというのがあり その設定になっているからでしょう。 クイッククリップモードは 短時間の撮影を目的としており 5、10、15秒のいずれかに設定でき テンポのいい撮影に向いた仕組みです... 詳細
[24363283] 熱暴走
2021/09/26 09:41:12(最終返信:2022/09/06 08:30:34)
[24363283] ...全てのモデルで熱によるシャットダウンは報告されています。 ただ 熱によるシャットダウンは4KやFHDでも120fps以上での設定の場合であり 記録品質を少々落とすことで問題は解決されます。 高解像度や高フレームレートはスプリント的に使うしかないのが現状です...アクションカムでバイクや自転車に取り付けて、走行中の動画撮影で、止まっていたという書き込みがあります。 画質の設定によっては、風で冷やされるより、熱が上がり止まったと推測出来ます。 撮影時間は短くしたり、画質を下げるなどの変更が必要でしょう... 詳細
[24897554] 動画撮影時の歪みです
 (ビデオカメラ > DJI > DJI POCKET 2)
2022/08/28 17:52:20(最終返信:2022/09/06 08:24:43)
[24897554] ...します。 動画撮影も初心者のためdjipocket2に限る問題でないかもしれません。 設定内容としては、isomax1600 /1080/30fps/D-Clike といった内容...ket2もご多分に漏れず この基準を見失うことがあり その場合は「キャリブレーション」を設定しなおすことで 基準点を新たに得ます。 具体的には下記を参照してください。 https:...ただきありがとうございます‥!今のところ修理を行うしかないのですね。 とても残念ですが、設定によるものではないと分かり、良かったです。 1年保証には入っていないのですが、、サポート... 詳細
[24907383] 画像の保存について
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX45)
2022/09/04 08:17:43(最終返信:2022/09/05 00:26:37)
[24907383] ...皆さまの回答によると、PCと保存したHDDと TVを繋げば保存した動画が見られるとのことですが、その場合、PC側の設定は何か必要なのでしょうか。 色々と調べれば出てるのでしょうが、併せてご教示くださいませ。 こんばんは...お勧めしません。 先のレスで私が書いた方法ならば、特定機器への依存性が ほぼ無くなります。 >PC側の設定は何か必要なのでしょうか。 というよりも 「どのファイルを再生すれば良いのか?」というところのほうが重要になります... 詳細
[24899491] 60分録画が勝手に3分割されてしまう
2022/08/29 23:25:41(最終返信:2022/08/30 12:55:51)
[24899491] ...19分強の動画3本に分かれてしまいます。 ぶっ続けで60分撮影することは難しいでしょうか? それとも、何か設定の問題でしょうか? どなたかご指導頂ければ幸いです。 4GB以上録ると分割される? >ジェットジャガーさん... 詳細
[24886299] Gopro Hero 8 単体で撮影しても音声が録音できなくなりました。
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO8 BLACK CHDHX-801-FW)
2022/08/20 20:54:10(最終返信:2022/08/30 09:23:22)
[24886299] ...つものように撮影したところ、音声が録音出来なくなりました。一度設定を決めれば全くいじらないので、設定関係ではないと思います。念のため本体のリセット(工場出荷時に戻...ます。 具体的には4K以上の高解像度設定時はH.265コーディック それ以下のFHD解像度はH.264となっており 両方の設定次第でコーデックが異なることから両者...返信ありがとうございます。 そういう方法もありましたね。録画画質も固定して、ずっと同じ設定で使っていました。 でも、それっでもダメですね。 一応私もマイク自体がダメになったと... 詳細
[24894721] オートホワイトバランスの再現性
2022/08/26 20:49:42(最終返信:2022/08/28 19:41:02)
[24894721] ...使わないか家庭用ビデオカメラでも手動で色温度を設定できる製品を 使います。 同じ被写体でもタイミングが異なれば違った色温度になるのは過去の その機材が認識した色温度の情報を暫く利用して現在の色温度 を設定しているかですが 何分もその影響が抜けられない時も... 詳細
[24869192] 感度アップ切での明るさについて
2022/08/08 20:53:46(最終返信:2022/08/28 11:17:34)
[24869192] ...ト感謝します。 色々設定を変えて試行錯誤しているところですが、操作について1つ確認したいことがあります。 設定変更の際、必ずメニューから入るのが基本操作ですが、よく使う設定項目だけを撮影画面か...でシャッタースピードと絞りが設定できるので、GW77Vと同一条件で明るさを比較してみたいと思います。GW77Vは撮影時にその2つの設定はできませんが再生画面でシャ...する以外やり方としてはないです。慣れればそんなに気にしなくなります。 一度設定すると設定は保持されるので変更しない限りはそのままです。 >やっぱり傑作RS-150... 詳細
[23116075] Windows10-1909 Realtekドライバーの消失がやっと元に戻った模様
 (ビデオカメラ)
2019/12/19 09:30:01(最終返信:2022/08/26 07:06:26)
[23116075] ...update で イコライザーの設定が初期値に戻されました いじっている人はタマには確認の必要があるかもしれません 本日 Windows10 2004になりました。 イコライザの設定が消えました 初期状態です...Realtekだけの 問題なのか不明です。 先日また 音がおかしいと思ったら又 イコライザーの設定が無くなって いました。多分 Windows updateでしょう。 もう面倒なので フリーのツールでこんなのを入れてみました... 詳細
[24881089] SSID とpasswdが書き替えてあった?
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS300)
2022/08/16 23:20:49(最終返信:2022/08/17 13:51:26)
[24881089] ...本体をPC に接続して確認した内容と異なっていました。 ためしに異なるpasswdをスマホのWi-Fi設定に入れると接続する事が出来ました。 知人によると、前所有者がセキュリティの関係で書き替えたのではないか...net/cam/1640/v1/ja/contents/TP0000912096.html 本体の設定リセットしてやればいいだけでは? ありがとうございます。 やってみます。... 詳細
[24714178] HDMIによる映像出力について
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF M41)
2022/04/23 17:16:40(最終返信:2022/08/14 21:27:01)
[24714178] ...UI(バッテリー残量など)が出力先にも表示されてしまいます。ビデオカメラ側の設定ではオンスクリーン表示を切にしており、HDMI機器制御についてはグレーアウトしており設定できない状態です。 PCへの接続方法は、ビデオカメラ→Mini... 詳細
[24860799] どうせ買うならいいビデオカメラを!
 (ビデオカメラ)
2022/08/02 22:39:19(最終返信:2022/08/14 16:57:33)
[24860799] ...現在の製品での販売価格を比べてどうしますか。 いくら日本が長くデノミで貨幣価値が上がらないと言っても。 機材に何を求めるか。 ブランド・画質設定(4K・FHDか)・センサーサイズ・ファインダーの有無・手ぶれ補正・大きさ・重さ・機動性・価格など...(夕立ちがある時期はタオルやビニールは持っていく。) いい点はAFが位相差は使いやすい。 AFの微調整が設定で聞きる。 AFにスポットフォーカスがあっていい。 NDフィルターが付いていて、3段階で使える。 急速充電器が売っている... 詳細
[23787647] 実際に撮影した動画を公開させて頂きます。
2020/11/14 18:12:12(最終返信:2022/08/05 14:41:46)
[23787647] ...思います 撮影時の設定に不備があったということでよろしいでしょうか。。 youtubeアップ時のスマホやPCのスペックではなく。 よろしくお願いいたします。 スペックではなく何かの設定に問題があるのだと思...思います AX45で 12fpsが撮れるのでしょうか 編集をされているのでしらたなにか設定がちがっているのでは fpsに関して今夜確認してみます! かくついていると言う方も...談してよかったです、頭が下がります。 60iで撮影してましたので60pにします、fpsは設定画面が見当たらなかったのでFHDで撮影すれば120fpsになるのかなと思いました、そのた... 詳細
[24367843] 外部電源で録画開始と共にモニター消える
2021/09/28 14:31:03(最終返信:2022/08/04 18:16:17)
[24367843] ...ご存じのお方が居られましたらご教授よろしくお願いいたします。 スクリーンセーバー機能が働いているのでは。 設定→液晶デスプレイで変えれませんか。 ご教授有難うございます。 スクリンセーバーは「なし」にしても録画で即消えます... 詳細
[19275349] ジンバルが動かないのですが?
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO)
2015/10/31 16:28:19(最終返信:2022/07/31 16:03:33)
[19275349] ...当なレスですが、初期設定が必要だそうです。 https://www.youtube.com/watch?v=lVN4z7nww8E 初期設定をしないと動作しない...っているときにトリガーを2回押す。 ・それでも駄目でしたら、DJI GOと接続のうえ、設定内のジンバルからジンバル自動キャリブレーションを選択。 OSMOはモーター焼き切れ防止...きないのはもどかしいですね。。 こんばんわ。 私も本日届いて、貧弱な取説見ながら初期設定していたのですが、 どうも上手く作動しなかったのですが、 ホームボタンをダブルクリックし... 詳細
