(ビデオカメラ > パナソニック > HC-W580M)
2021/11/13 20:34:47(最終返信:2021/11/14 16:24:29)
[24444187]
...レンズの位置検出演算に不具合が出ている線もありえるのかも知れません。メーカーに推奨されたのはメニューセットアップからの設定の初期化でしたがそれは効果はありませんでした。効果があったのはピント不具合が起きているときに撮影編集切替ボタンを押すことでそれは自分で発見したことです...
(ビデオカメラ > Kandao Technology > QooCam 8K)
2021/11/12 19:34:51(最終返信:2021/11/13 16:44:18)
[24442614]
...不動産の物件撮影に使用しスーパーHDRモードで撮影しても画質があまり良くない印象を受けました。 設定の問題なんでしょうかね… >びかぞーさん >画質があまり良くない印象を受けました。 そうなのですか...
[19809523] 今までのズームリモコン(RM-AV2)が使用できなくなっている!
(ビデオカメラ > SONY > FDR-AX55)
2016/04/22 12:45:49(最終返信:2021/11/13 03:35:01)
[19809523]
...購入される方は、参考にされたらと思いました。 追記、リモートコマンダーを使用するときはカメラ本体の 設定のリモコン入りにする必要があります。 取扱説明書が付いていなかったので。 TAKASAGOさん...ON状態でもHDMI出力はされない仕様となっていましたので、USTREAM配信時は気兼ねなくHDMI端子を活用できます。(メニュー変更でOFF設定にする必要はありません。) 今回のトラブルの原因は”リモート端子の形状が同一”であっても、つまり端子へ挿入(接続)できても...
[24436983] 録画した動画が、途中から静止画になってしまいました。
(ビデオカメラ > GoPro > HERO8 BLACK CHDHX-801-FW)
2021/11/09 00:50:00(最終返信:2021/11/12 16:50:56)
[24436983]
...異常はありません。 設定は4K60fpsです。屋外の撮影で天候は晴れでしたが日差しは優しく、音が気になるほど風も吹いていましたので、2分30秒で熱暴走が始まったとは考えにくいです。 確認のため同じ設定で時計を5分程度撮影...ょう。 保証期限が切れている状況でしたら、とりあえず設定をいろいろ変えながらチェックを行い、フリーズしない設定で運用するほかないのではないでしょうか。 MiE...。このGopro8は購入後1年半ほど経っています。半年前から4K60fpsで画角をリニア設定で使っていますが、この症状が出たのは初めてです。故障なのか時々このような不具合が出るのが...
[24419947] pocket2と比較して、夜景は・・・バッテリーは・・・画角は
(ビデオカメラ > DJI > DJI Action 2 Dual-Screenコンボ)
2021/10/29 22:53:47(最終返信:2021/11/12 08:06:07)
[24419947]
...録画時間はバッテリー残量よりも熱暴走による録画停止の方が先に来ると思います。 自動録画停止温度という設定(標準/高)があり標準だと4K60Pで3分、高だと4K60Pで8分で落ちました。 冷却待ち時間の方が圧倒的に長いので...
(ビデオカメラ > GoPro > HERO10 BLACK CHDHX-101-FW)
2021/11/05 19:22:20(最終返信:2021/11/08 14:17:34)
[24431265]
...comで購入しても、国内代理店を経由して購入しても同じ物です。 ※起動時に言語選択で「日本語」を選択設定できます。 ただし、保証に関しては違いがあって、 gopro.comで購入した物で、不具合等が発生した場合...
(ビデオカメラ > DJI > DJI POCKET 2 Creator コンボ)
2021/11/06 12:15:37(最終返信:2021/11/06 12:15:37)
[24432309]
...8分間のクリップで最初から最後までこのような比率です。 画質は左右に引き伸ばして240Pになるくらいでしょうか? 設定は1080Pで撮影しておりその解像度内に潰れて表示されている形です。 6クリップ撮影したうちの1クリップだけ異常があった形です...
(ビデオカメラ > パナソニック > HC-WXF1M)
2021/11/03 18:41:12(最終返信:2021/11/04 12:49:19)
[24427752]
...インテリジェントオートよりもシーンモードの夜景に設定した方が綺麗に撮影ができますでしょうか?それとも他で綺麗に撮影する方法はありますでしょうか?ご教示をお願い致します。 >インテリジェントオートよりもシーンモードの夜景に設定した方が綺麗に撮影ができますでしょうか...
[24099148] 製造中止になってからの感想 XF400
(ビデオカメラ > CANON > XF400)
2021/04/24 20:04:33(最終返信:2021/11/03 22:01:24)
[24099148]
...突然AFがあっちへ行くのは当初あったのですが今はほとんど起きません 多分 どこかの調整・設定の違いだと思いますがよくわかりません それでもAX700の位相差方式の方が優秀です。やは...す なんだか家庭用みたいです ○ワイトバランスですが プリセットで曇天が無いので自分で設定しておかないと いけません。全自動の時の色温度の追従にはかなりの時間がかかりますので覚悟...必ずメニューを開いて操作しなくてはなりません とても不便です。アサインボタンもありますが設定出来ません 以上つらつら書いてみました。 XF400 の 低輝度彩度調整で 彩度を強...
[24423780] バッテリー低下時の電源オフにつきまして
(ビデオカメラ > GoPro > HERO9 BLACK CHDHX-901-FW)
2021/11/01 08:16:41(最終返信:2021/11/03 13:30:43)
[24423780]
...電圧を設定出来るビデオカメラも あります。業務機ですが 新品電池の時は低めの電圧まで使う ようにしヘタってくると高めの電圧でもシャットダウンするように 設定します...います。 なるときと、ならないときがあるような気がするのですが、電源オフにならない方法や設定があるのでしょうか。 ご教示のほど、よろしくおねがいします。 過放電から充電池の保護でし...り返すとバッテリーがダメになるので充電することですね。 >神戸みなとさん なるほど、設定の問題とではないということでしょうか? 江東区十人君さん、こんにちは。 私のは残り20...
[24422436] Youtubeのゲーム動画は何十回か投稿したのですが
2021/10/31 12:40:32(最終返信:2021/11/03 11:52:50)
[24422436]
...8かなあ 9は去年の発売当初から見たら6000円ほど値上げしてるし、多分10を高く売りたいから価格設定上げたんだろうなと推測。 まあこういうの考えてるときが一番楽しいんだろうけど動画撮影は買わないとできないしw...
(ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 GO 2)
2021/11/02 19:49:19(最終返信:2021/11/02 19:49:19)
[24426083]
...先日購入し、試しで撮影をしましたが、途中から音声の方が聞こえません。 風を切る音のみが聞こえます。設定で風切り音をオン、オフと試しているのですが全く効果がありません。どなたか対応策がある方はいませんか...
(ビデオカメラ > GoPro > HERO7 BLACK)
2021/10/31 15:37:13(最終返信:2021/11/02 13:30:44)
[24422682]
...また ハードコンディション時は 海に入る直前に電源を入れて 同時に録画スタートしています。 この時 設定にもよりますが約90分記録できますが バッテリー消耗以前に私の体力的が持ちません。 撮影を気にすることなく途中オンオフも気に留めなくてすみます...
[24423999] AJFMD-001を購入したのですが…
2021/11/01 11:31:21(最終返信:2021/11/01 17:00:08)
[24423999]
...ちゃんと映っていたのですが…。 ですから、HDMIケーブルには問題ないと思われるのですが、GoPro本体設定でどこかをいじらないといけないのでしょうか? 画質向上を目指してGoProを購入したのに、購入後、単体では映せないと判って慌ててMedia...HDMIデータは送り出し側、受け側 ともに対応していることが条件になります。 試しにGOPROの記録設定を変えてテストしてみてはいかがでしょうか? 例えば 4Kやフレームレートが120fps以上であれば...
(ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE X2)
2021/10/31 18:17:11(最終返信:2021/10/31 20:47:11)
[24422905]
...YouTube が良いかどうかは微妙ですね。 家族間、友人同士なら Google Photo で共有設定するなども考えられます。 画質的には(ストリームじゃなくローカルファイルからの再生であるぶん)google...
[24348423] タイムラプスの RAW+動画 について
(ビデオカメラ > DJI > DJI POCKET 2)
2021/09/18 09:13:52(最終返信:2021/10/28 07:38:31)
[24348423]
...手動でシャッターを押して 撮影しかできないような感じでした 機能を探したところ、このRAW+動画設定を 発見し、試したのですが動画しか見つけれませんでした これは、動画がRAW画質というだけでしょうか...
(ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX992M)
2021/10/20 00:34:05(最終返信:2021/10/20 22:35:41)
[24404276]
...80が1番綺麗に撮影ができ、且つ祖父母宅のBlu-rayレコーダーで問題なく再生ができる設定ということでよいでしょうか? ちなみに私の家はテレビは4Kですが、レコーダーはパナのBl...m.html あっせんなよさんが一番楽なのは YouTubeへ4Kのまま上げて 非公開設定にして見てもらう方法ですが どうでしょうか。 まぁ君のパパさんの書き込みを見て 古いDI...え間違えなければLineでURL送って終わりです。 じじばばにchromecastを買い設定してやり,スマホのyoutubeをテレビにキャストする芸も仕込み済みで大喜びで見ておりま...
2021/10/19 12:27:31(最終返信:2021/10/20 15:39:29)
[24403327]
...らない事ばかりで困っています。体育館内で子供の運動会を撮影する予定なのですが撮影モードの設定など他にもやっておくといい事はありますか?(T . T)家電量販店の方にはこちらの機種は...ようにしましょう。 ・(この機種で確認していませんが)多くのビデオカメラは、工場出荷時設定で「オートスロー」がONになっており、ごく一般家庭の夜間室内照度では、勝手にスローシャッ...ければ、【シャッター速度優先モード】で、例えば 1/250秒から 1/500秒などへ固定設定する必要があります。 しかしながら、暗い体育館内で 1/500秒にするには、まず感度が...
(ビデオカメラ > パナソニック > HC-X1500)
2021/10/09 19:28:33(最終返信:2021/10/19 16:33:39)
[24387317]
...ボタンの最低速度以下に、何か機器を使ってでも方法ないかな?ってことなんです。 一応ハンドル装着済みですので、設定上最低速度1にしてみましたが同じで私には早かったです。 なぜかSDさん その辺りのレビューも見たのですが...休みの日にでも行って直接確認してみようと思っています。 2台購入した canon XF400は グリップ、ハンドル、リモコンの スピードをそれぞれ設定できますが 最低にして グリップで やってみましたが 広角から望遠まで3分30秒でした びっくりです...
2021/10/15 21:29:43(最終返信:2021/10/17 18:57:58)
[24397464]
...と思ってますが、画角を確認したいのですが録画中はスマホのプレビューができません。どのよう設定すれば録画中の画角をスマホで確認できますか?ご存知の方、ご指導お願いいたします。 >ne...。 GOPROに限らずウェアラブルカメラは 最大解像度や高フレームレートなど負荷のかかる設定では プレビューができない場合があります。 解像度を落としたりフレームレートを下げるなり...もっとも私の経験則でも過去HERO5頃にはプレビューでできていたのに HERO8以降同じ設定でもプレビューができないことがしばしばありました。 この点については退化したのかなとも思...
