設定 (ドローン・マルチコプター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 設定 (ドローン・マルチコプター)のクチコミ掲示板検索結果
"設定"を検索した結果 296件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.071 sec)
[21974975] カメラのフィルター設定
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Air)
2018/07/20 00:21:02(最終返信:2018/07/25 10:13:00)
[21974975] ...ファントムなど上位機種では フィルターの設定で Truecoler・D-Cinelike・D-Log・Film・・・・・等々の設定ができるようですね。 MavicAirでは カラー の設定項目で「標準」 と 「D-Cinelike」...昨日初ドローンとして購入しました。 まだ飛ばしてはいなく、関連動画見たりアプリの設定などをいじったりしてる段階です。 カメラのフィルターという機能があると思いますが、選択しても、なし、という項目しかありませんでした... 詳細
[21966882] 教えてください…
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Phantom 4 Pro V2.0)
2018/07/16 12:08:11(最終返信:2018/07/16 12:08:11)
[21966882] ...Phantomで録画したSDカードの中を見ると 同じ動画で容量の大きいと小さいのが入ってます これは? 設定とかで一つにできますか?... 詳細
[21900260] スマホ側の映像が・・
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Pro)
2018/06/16 16:28:17(最終返信:2018/07/01 09:29:47)
[21900260] ...2へアップデートしてから〜タブレットの画像が乱れる件ですが〜 DJIGO4の設定にて、ローカルにキャッシュするを〜しないにすると〜画像の乱れはなくなりました〜 但し〜SDカードへ保存するように設定していても〜タブレット側には〜動画が保存されなくなりました〜... 詳細
[21908651] 動画のチラツキ
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Air Fly More コンボ)
2018/06/20 04:58:04(最終返信:2018/06/20 13:44:17)
[21908651] ...解消法をご教示願います。 Mavic Air を使ってますけど、そんなの出ないですよ。 どんな設定で撮影していますか?すべてデフォルトですか? ひょっとして、SDカードな内部ストレージに記録されているものではなく... 詳細
[21568219] 前面LEDが消灯
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Spark Fly Moreコンボ)
2018/02/04 02:25:04(最終返信:2018/06/17 01:39:10)
[21568219] ...診断機能では異常はないのですが、何か設定がおかしいのでしょうか。 Mavicの場合は、MCパラメータ設定→詳細設定→Turn on head LEDでON/OFFできますが、Sparkでも同じ設定はありませんか? ...皆様もお気を付けください。 >1103spaさん ありゃ、そうなんですね... SPARKにはON/OFFの設定はありませんでしたか。 ファームウェアの書き換え失敗したらそもそも飛ばないだろう、と思ってしまいますが... 詳細
[21870377] 送信機の充電ができなくなった
2018/06/03 12:04:35(最終返信:2018/06/16 01:20:20)
[21870377] ...かなりいるんじゃないでしょうか。 まさに私、それです。 のちにPlatinumを買い増したので、マスターとスレーブに設定して使ってはみましたがそれも一度きり。今は部屋の隅に転がってます。 こっそり連絡いただければ差し上げましたのに... 詳細
[21895212] DJI GO4のマップについて
2018/06/14 14:47:43(最終返信:2018/06/14 20:00:35)
[21895212] ...マップ切り替えができるならやり方をおしえてください >れをさん YouTubeにAndroidでGoogleマップを使う設定方法がアップされてますよ。 https://youtu.be/hJIdyyLqKUY >わたり蟹さん... 詳細
[21849064] パームコントロールが効かない
2018/05/24 23:03:24(最終返信:2018/05/28 22:03:39)
[21849064] ... 今までは、手のひら着陸が出来ていたということなので、下方センサーをオフにしていたのでしょうか? 設定で下方センサーがオンに変更されてしまっているのかもしれませんね。 それとも、ジェスチャーコントロールの不具合と関係があるのでしょうか... 詳細
[21804948] Mavic Airを助けて下さい
2018/05/06 19:00:25(最終返信:2018/05/10 12:38:27)
[21804948] ...その内アップデートで治るかもしれませんが、いまだにエラーのままです。 カメラの録画ボタンの下にある設定で保存場所の指定が本体かSDカードがの指定ができますが、 なぜか、そこには容量が表示されるので、やはりアプリの問題だと思います... 詳細
[21779025] 充電方法
2018/04/26 09:33:26(最終返信:2018/05/07 19:48:45)
[21779025] ...ますので、それも検討していただけくと良いかもしれません。 ただバッテリーが一つだと最初のうちは色々設定したりしていると直ぐになくなるのてフライモアのセットの購入をお勧めします。少し高いですがバッテリーも2個追加されますし... 詳細
[21780943] 静止画について
2018/04/27 01:42:13(最終返信:2018/04/30 15:04:05)
[21780943] ...利ですよね。 静止画はDJI GO4の”編集→アルバム→写真”に入っていませんか? 私の場合は初期設定から変更なしで上記フォルダーに入っています。 ただ撮影指示はほとんど ipad の DJi Go 4... 詳細
[21778105] Attiモードの設定について
2018/04/25 21:37:47(最終返信:2018/04/30 03:14:26)
[21778105] ...内容を見ていくとAttiモードで練習する必要があることを認識しました。ファントム4はAttiモードに設定変更できるようですがMAVIC AIRの変更方法が解りません。 どなたかご存知の方がいらっしゃいましたらご教授願います...ご回答いたたき誠にありがとうございます。 MAVIC_AIRでのattiモードは、いろいろ試したのですが、やっぱり設定できないようでした。室内で電源オンするとGPSが届かないのでattiモードにはなるのですが、何らか... 詳細
[21701759] 接続出来なくなりました
2018/03/24 23:57:11(最終返信:2018/04/14 14:46:47)
[21701759] ...私の場合下に書き込んだように現場でアップデート(操作ミスでなければ)のメッセージがあったので昨晩実行しました。 で、今朝諸設定をしようとしたら、何か不要のアップデートがされたみたいなメッセージが出ていて、自動的にアップデートの...表示されなかったので貴殿と同様の結果かと不安でしたが 4分くらいで成功のメッセージが出ました。 つながらないのは再起動、もしくは再初期設定をされてはいかがでしょうか? 返信ありがとうございます。初期化はどのようにするのでしょうか?何をしても赤緑黄の点滅状態から変化がないので困... 詳細
[21738324] GO4 アプリ画面について
2018/04/09 06:34:06(最終返信:2018/04/09 09:50:01)
[21738324] ...左下には地図が表示されます。どこをググっても見つけられません。 左下にレーダー?右下に地図を表示するにはどこで設定するのでしょうか? お知恵をお貸しください <(_ _)> >アメリカンチーターさん iPadアプリだと左下にレーダー... 詳細
[21709117] GO4アプリの設定について
2018/03/27 22:13:02(最終返信:2018/04/02 23:21:26)
[21709117] ...Airの録画設定。 でないなら編集アプリの問題。 因みに私のは4K、FHD、写真、共に出ません。 ありがとうございます。 先週末に、もう一度試してみたのですが、今度は出ませんでした。 何も設定を変えてないのですが...初心者なのですが、購入後、早速設定し飛ばすことができましたが、撮影した映像をGO4アプリで編集してみたら、画面右下にdjiとmavicairの表記が残るのですが、これって消せないのでしょうか…? ご存知の方がいらっしゃいましたらご教授願います... 詳細
[21718393] 撮影画像がスマホのフォルダに
2018/03/31 18:10:27(最終返信:2018/04/01 16:31:59)
[21718393] ...FHDの設定動画および写真。 スマホ側にはやはりリモコンで必要なモニターになる1280×720Pです。 これに対する自信は私は4KおよびFHD以外の設定はしない...ところ、やっぱり1280×720ですのでモニター用の画像です。 これは記録しないように設定があるのでしょうか? 因みにスマホはASUS ZenFone 4 です。 諸先輩の返...形式によって変化すると思います。 記録する最大容量、記録のON/OFFはDJI GO4の設定にあります。探してみて下さい。 ちなみに私のこの動画はiPadのストレージに保存された... 詳細
[21677746] SD カードに録画させる方法
2018/03/15 17:38:10(最終返信:2018/03/31 19:18:16)
[21677746] ...youtube.com/watch?v=V7RPz1hQ0fk syouyanさん ありがとうございます。 設定の入口そんなところにもあったんですね。 右上からだと思ってました。 ... 詳細
[21700406] またアップデート?
2018/03/24 15:16:33(最終返信:2018/03/24 23:05:51)
[21700406] ...因みに我が家は鉄筋コンクリート3階建てですので、アップデート前はフライトできませんでした。 特にビデオやフライとしないとできない設定など、ほどロイ画面でなくいすにかけてじっくりゆっくりチェックできます。 ご報告まで。... 詳細
[21577007] DJI gogglesとの相性
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Pro Platinum)
2018/02/06 22:40:28(最終返信:2018/03/24 05:08:13)
[21577007] ...聴しました結果、結論から先に申し上げますと、2K×2は…やっぱり2Kかな、と。まだ細かい設定などは確認していないのではっきりとは申せませんが、理屈から考えても片眼で1920×108...ubeより。ちなみに初代proは98dbでした)。その3 ズーム機能の有無。そして画質も設定でなんとかなりそうなので私にとっては全てplatinumが上回ってます。 様々なフライ...しオススメのフィルターがありましたら教えてもらえると嬉しいです。 >ゴルQさん カメラ設定を色々と駆使されているご様子。私も真習わなくては...と少し反省しています。 というのも... 詳細
[21688376] 後継機がない
 (ドローン・マルチコプター > DJI > PHANTOM 3 STANDARD)
2018/03/19 19:53:06(最終返信:2018/03/22 07:45:00)
[21688376] ...(platinum)では近景と遠景を同時に撮るときにボケが目立つように思います。パンフォーカスにする設定はありますでしょうか?。スレ違いですみませんが。 >ゴルQさん Mavicのように狭小センサー+広角レンズならパンフォーカス仕様でも良いのに... 詳細
