(ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Pro Platinum)
2018/01/22 19:51:34(最終返信:2018/01/24 18:50:33)
[21532931]
...,000円。 ちょっと高い?と感じましたが、フライモアコンボの129,000円という価格設定が絶妙に感じます。 Platinum買う前だったらめちゃくちゃ悩みましたね〜(^^;)...ムッとなりますね。確かにプラチナムの動画で白が飛ぶように感じることがありまして、カメラの設定に関してご相談させていただきたいと思ったこともありますが、これはまた後日ということで。 ...K-30Pでピクチャースタイル:ランドスケープ、カラー:標準にしています。 もっと色々と設定を詰めれば良いのかもしれませんが、空撮操作でいっぱいいっぱいでなかなかそこまでいけてませ...
(ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Pro)
2018/01/19 22:20:20(最終返信:2018/01/23 13:00:45)
[21524309]
...ならばインテリジェントフライトモードがセットされていないか? 先ずは不具合を疑う前に飛行に関連する設定を全て再確認してみて下さい。 特にフライトモードが要注意です。 ...
[21427545] アプリが立ち上がらない、飛行できない。
2017/12/12 23:39:38(最終返信:2018/01/16 10:58:34)
[21427545]
...作動し 良かったです。 ただ、アプリの中の設定がいまいちわからないので、動画や取説など参考にある程度、自分なりの設定ができてからの飛行に 移るようにしたいと思い...ニーSO-01Gバージョン6.0.1) 2年ほど前のスマホです。 Wi-FiでなくRCに設定、次に送信機のスイッチオンそして機体のスイッチオンするとプロペラが少し動く・ジンバルが動...送信機の液晶画面が立ち上がるがスマホ画面は,待ち受け画面のままMavic ProDJIの設定画面やアイコンも出てきません。 この状態で、送信機のステックを左右下内側や左右下外側へ動...
2017/11/19 15:33:40(最終返信:2017/12/23 09:58:18)
[21369983]
...バッテリー管理ミスでの帰還不能 風向風速を考慮せず飛行させ帰還不能、ロスト センサー過信しての無茶な飛行 RTH設定ミスで低高度帰還し障害物に接触 などなど いろいろありますよ ほぼ操縦者の問題ですけどね >センサー過信しての無茶な飛行...
(ドローン・マルチコプター > DJI > Phantom 4 Pro)
2017/12/16 20:04:50(最終返信:2017/12/20 15:41:32)
[21437216]
...(充電器にそういう機能があります) しかしIFBの場合はバッテリ自身に充放電制御機能があるので 満充電で保管しても、DJI GOで設定した時間が経過すると 自動的にストアモード(ストレージモード=自己放電し保管に適した状態になる)になります...Mavicのバッテリーもアハト・アハトさんが言われるように自動で放電する機能があり、私は満充電後3日後に放電開始するように設定しています。 週末に飛ばす予定があれば金曜日に全てのバッテリーをフル充電しておき、使用したバッテリーはそのまま保管...
2017/12/18 10:23:52(最終返信:2017/12/20 11:59:09)
[21441287]
...て送信機に帰ってくる設定がありましたよね!海上だとそちらの方がいいですよね!? >RTHは離陸場所ではなくて送信機に帰ってくる設定がありましたよね! そのような設定がありましたか?それ...。 なので何か設定があるのかと・・・。どうしてだろう(笑) いや、通常は自動着陸します。 Mavicが着陸にふさわしくないと判断した場合のみ、着陸せずにホバリングを継続します。 設定はなかったかな?機体...自動着地ではなくホバリングの設定はありますか? よろしくお願いします! >R☆Y☆Oさん リターンホームの場合、基本的...
[21393056] Xperia XZの接続 認識しない?
2017/11/29 05:17:55(最終返信:2017/12/16 19:59:17)
[21393056]
...毎回「USB機器の検出」を実行する必要がありました。(そういう困った仕様でした) これが原因だとすると「USB機器の検出」ショートカットをクイック設定ツールに追加するくらいしか対策がないようです。 「USB機器の検出」は試していますが、検出できませんでした...プリイン以外DJI GOしか入れてない状態で試してるので、もはや相性問題なのでしょうか・・・(いじってる設定もUSBデバックのONOFFくらいです) >携帯式ゴジラ7号さん 「USB機器の検出」は関係ありませんでしたね...
[21406538] DJIGO4の録画機能で機体のメモリーだけに記録するには?
2017/12/04 19:38:24(最終返信:2017/12/05 07:30:08)
[21406538]
...機体の録画だけにする設定が、どうしても見つかりません。 これは、もともとそのような仕様なのでしょうか? ご存じの方、設定の仕方を教えてください。 iOS版ですが、設定画面から「動画撮影中...シュ」をOFFにできます。 Android版は使っていないのでわかりませんが、似たような設定は探せばあるのではないかと。 私は先日、Mavicを海に落としてしまったのですが、その...dに残ったものしかありません。本体は回収できなかったので。(T_T) キャッシュの上限を設定しておけば、古いデータから自動削除してくれるのでONのままをお勧めします。 ...
(ドローン・マルチコプター > DJI > Phantom 4 Pro+)
2017/11/04 02:34:40(最終返信:2017/12/02 15:48:02)
[21330519]
...1インチサイズセンサーなのでこのくらいが画質の限界なのかなとも思いますがコントラスト、シャープネスなどの設定をいじるだけでも色合いなど良くなるので設定を追い込めば楽しめそうです。 センサーサイズに影響される世界なので、この上のク...
(ドローン・マルチコプター)
2017/11/14 11:20:24(最終返信:2017/11/23 20:53:33)
[21356927]
...フォローミーモードでサーフィンの動画を撮影したいのですが、追尾する人物にターゲットを設定することが出来ません。 プロポを自分で持って移動すると、正常に追尾するのですが、動いている第3者を追尾する設定方法を教えてください。 よろしくお願いします...
[21359478] Powerextra の互換バッテリー使用してる方
2017/11/15 12:35:37(最終返信:2017/11/16 18:41:58)
[21359478]
...互換品などは怖くて使えませんよ? 純正品とはいえ、中華製品価格で安く設定されていますしね。これがもし日本製なら2〜3倍の価格設定ですよ。(^^;) 有難う御座います...
(ドローン・マルチコプター > DJI > PHANTOM 3 STANDARD)
2017/10/20 00:44:12(最終返信:2017/11/16 06:22:27)
[21291822]
...一度機体を落としてしまい、コードが一度抜けてからキャリブレーションができなくなってしまいました。 設定を見てみると、ジンバル未接続、という部分のみがエラーが出ているようです。 これはどの部分のパーツかを交換したらよいでしょうか...
2017/10/04 22:07:53(最終返信:2017/11/14 18:17:08)
[21251941]
...確かにソフト起動していない状態では、充電中と表示します。 減っては行きますが送信機の方が早いです。 何か設定があるのかもしれませんね? >terusan66さん モニターにしているスマホとその状態によると思います...
[21282421] MavicPro をジンバルカメラとして使う
2017/10/16 11:47:54(最終返信:2017/10/17 12:42:46)
[21282421]
...そもそもMavic単体ではファインダーも状態表示機能もありませんしね。 少し気になったのですが、MavicのフロントLEDは設定で消灯できますが、リアのインジケーターランプは消せなかったと思います。 これがかなり明るいので、日中屋外で使用する分には大丈夫ですが...
[21247464] DJI phantom 4pro シュミレーションモードについて
2017/10/03 01:02:49(最終返信:2017/10/12 12:53:05)
[21247464]
...シミュレーターに入る前に機体設定が初心者設定になっていたり、機体に自立飛行させるインテリジェントフライト機能がOFFになっていないか機体設定を確認をして下さい。 初心者設定だったりインテリジェントフライト機能を使わ...初心者設定だったりインテリジェントフライト機能を使わない設定の場合は、テレメトリー画面(コントローラーに繋いだiPadなどのモバイル端末)にはインテリジェントフライトモードの選択アイコンは表示されません。 ...
[20645024] 本体とバッテリーの、警告灯が消えません
2017/02/10 00:42:34(最終返信:2017/10/05 00:24:50)
[20645024]
...FSIの赤点灯は「重大なエラー」 Battの#2 #3点灯は該当がありませんね とりあえず ・DJI GO4アプリに警告や未設定が残っていないか (日本語あやしいので見落としているとか) ・アップデートが正常に終了しているか...可能かもです。 >mocoくんさん 先日MAVIC購入したものです。 DJI製品は初めてですので、設定とかが分からず試行錯誤していたら、 バッテリー残量63%で2つのインジケータ点灯で同じ症状になりました...
[20999365] Dufunの操作画面が操作マニュアルのものと違う
(ドローン・マルチコプター > ZEROTECH > Dobby Deluxe D100B-H)
2017/06/27 10:20:58(最終返信:2017/10/04 05:09:57)
[20999365]
...左下の「その他の機能」をクリックしても何も反応せず、 いろいろな撮影モードでの動画撮影ができません。 また、右上の「アプリ設定」画面の中にある「ブレ補正」もクリックしても無反応です。 どなたかこれらの状況への対処方法ご存知ないでしょうか...DOBBYが離陸していない時は どれを押しても無反応になりますね。(私の場合) 一度離陸させてから各機能設定を試みて下さい。...
2017/07/18 20:42:56(最終返信:2017/10/03 19:09:18)
[21053243]
...Dobbyの充電器の仕様を見ると9V2.0Aですから QC2.0に対応していれば急速充電にはなりそうですが 閾値の設定がシビアだとか、相性みたいなものはあるかもしれませんね 可能であれば実際にテストして購入されるのがよいかも...
2017/01/30 23:23:45(最終返信:2017/10/02 11:21:12)
[20617209]
...拾って正しいパスワードを入れても繋げられない。 本当にストレスです。アンドロイドって本当に嫌い。 設定にものすごい時間を要し、思考錯誤してようやく完了。 いよいよ飛ばすぞー!と意気込むもあれ? マップが表示されない...
