設定 (ドローン・マルチコプター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 設定 (ドローン・マルチコプター)のクチコミ掲示板検索結果
"設定"を検索した結果 297件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.067 sec)
[21084311] DJI GOアプリとモニターの相性について
 (ドローン・マルチコプター > DJI > PHANTOM 3 STANDARD)
2017/07/31 19:04:31(最終返信:2017/09/05 17:53:21)
[21084311] ...ipadproのWifiをONしDJIGOアプリ画面にすると支障なく使えることを発見し使っております。 3度手間になるため、何かスムーズにできる方法や設定があれば教えていただきたいです。 ご存知の方がみえましたらご教授宜しくお願い致します。 同じ環境ではありませんので間違いがあるかもしれませんが... 詳細
[21140397] Mavic Pro 4K等の設定方法教えてください。
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Pro)
2017/08/23 23:34:25(最終返信:2017/09/01 19:59:48)
[21140397] ...Pro 4K/MOV/MP4の設定がどこでするのか調べてもわかりませんでした。マニュアル内を検索しましたが該当なしでした。 よろしくお願いします。 解決しました! どこで設定するのか知りたいです。 ご教授お願い致します...ご教授お願い致します。 お答えします。 重要:スマートフォンと送信器及びMavic本体が接続されていないと設定画面が表示されないようです! 言葉ではむつかしいので画像で解説しましたのでご覧ください。 なお4Kには2種類あり4096x2160は... 詳細
[21145395] DJI スマホのアプリについて
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Spark)
2017/08/26 00:36:18(最終返信:2017/08/29 13:41:19)
[21145395] ...早速のアドバイスありがとうござます! 一昨日、SPARKを購入しまして、早速、私のXperia ZXsにアプリを入れてみたのですが、設定等々前に進まず やはり、iPhoneかぁ〜...と、翌日、iPhoneに機種変してきました(笑) ...てきました。 で、早速iPhoneにアプリを入れましたら、Xperiaでは一向に前に進まなかった設定等もすんなりクリア。 先程、テストフライトを無事終えてきました〜 本当に有難うございます! 感謝感謝です... 詳細
[21118900] INSPIRE1も距離制限がかかりました。
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Inspire 1 V2.0)
2017/08/15 17:03:08(最終返信:2017/08/27 23:07:00)
[21118900] ...200m問題なく飛ばせますが、2フライト目以降は制限が掛かる様です。距離制限を2000mに設定した後一度送信機と機体を再起動すると制限距離は500m(初期設定)に戻ってしまいます。でも50mまでしか距離出ません。多分アプリの不具合だと思いますが...やっぱアプリの不具合だと思います。電源を切るとある設定だけリセットしてしまうようです。前にも書きましたが距離制限をONにしてある状態で2000mと入れても再起動すると500mになってますし、カメラ設定のフォーカスアシスタントもOFFになってしまいます... 詳細
[21016221] 本体のアクティベートができません
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Spark Fly Moreコンボ)
2017/07/03 17:03:28(最終返信:2017/08/16 08:49:13)
[21016221] ...本体を満充電しないと設定ができないようになっています。まずは,本体を充電して,それからアプリをダウンロード。すると,Wifi設定の画面にSPARKedの文字が出てきます。それをクリックすると,本体と携帯の設定ができます...います。あと,アプリの設定は,ほとんどOKを選択していくだけです。ただ,室内で飛ばすときは,初心者モードになっていると操作できないので,設定画面でそこを外しておき...rkはお使いのモバイルデバイスで検知されます。 (WIFI接続した後、一部機種のWIFI設定画面で「インタネットに接続」と表示されます、 こちら仕様となりますので、使用には影響があ... 詳細
[21112698] コントロール側のスマホでキャッシュが一杯とは
2017/08/12 23:14:11(最終返信:2017/08/13 22:52:39)
[21112698] ...続けて録画するにはどうしたらいいでしょうか? DJI GO4の一般設定設定されている容量が いっぱいになっているのではないですか? 最大動画容量を16GBまで増やせると思うので設定し直してください。 あと、動画が常に整理できているのであれば...動画が常に整理できているのであれば キャッシュを自動的に消去する設定をしておけばいいです。 ありがとうございました。 無事に解消できました。... 詳細
[21083878] ジオタグ 撮影方向
2017/07/31 14:34:19(最終返信:2017/08/03 18:47:11)
[21083878] ...MAVICで写真を撮影した際、EXIFデータに緯度、経度、高度 は記録されるのですが、撮影方向が記録されません。 設定方法や、撮影方向を知る方法があれば教えてくださいませ。 ホイール ? 閲覧ソフトによって見られる項目見られない項目があるので... 詳細
[21041362] ジンバルの横への動きを滑らかにするには
2017/07/13 23:00:34(最終返信:2017/08/03 09:01:57)
[21041362] ...る「MCパラメーター設定→詳細設定→経験値」は、私は0.20にしています。 加えて、「MCパラメーター設定→詳細設定→ゲインの設定」のヨーの値は最低の...と思うんで書き込みます。 私も最初同様の思いをしました。 MCパラメーター設定→詳細設定→経験値を開くと3つのグラフが表示され、真ん中のグラフの線を指で動かし調整...かになります。 そういえばEXPの設定がありましたね レーサーなど初期状態では未セッティングの機体だと これをちゃんと設定しないと怖くて飛ばせませんが Ph... 詳細
[21077380] バッテリーの充電方法について
 (ドローン・マルチコプター > ZEROTECH > Dobby Deluxe D100B-H)
2017/07/28 20:16:54(最終返信:2017/07/29 16:34:54)
[21077380] ...充電器の放電機能やストアモードを利用して放電します DJI製品の場合は、バッテリーに放電機能がついており 満充電後、設定した時間が経過すると自動的に放電して ストアモード(保管状態)になる仕組みがそなわっています。 Dobbyのバッテリの仕様はわかりませんが... 詳細
[21037446] non-flight zone のアップデートについて
 (ドローン・マルチコプター > DJI > PHANTOM 4)
2017/07/12 11:35:38(最終返信:2017/07/17 22:22:42)
[21037446] ...ころ、初心者モードにしていないのに制御されるの経験があります。安全対策なのでしょうか? アプリ側の設定で「初心者モードリセット」する必要があったようです。 無事制限解除されました。お騒がせしました。 お返事いただけた方々ありがとうございました... 詳細
[21019909] アップデート
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Phantom 4 Pro)
2017/07/05 05:16:44(最終返信:2017/07/15 09:17:07)
[21019909] ...なのに「更新します。」というボタンは普通表示されるでしょうか?) 完全に不具合でしょうか。。 「工場出荷時の初期設定に復元します。」のボタンを押してもバージョンが元に戻りません。(購入は5月5日です) どうすればいいのでしょうか(T_T)... 詳細
[21012946] RTHの動作について
2017/07/02 11:32:58(最終返信:2017/07/03 07:54:35)
[21012946] ...RTH機能を実行すると、予め設定された高度まで上昇してからホームポイントに戻ってくると思いますが、 設定された高度まで上昇する際は、垂直に上昇するのでしょうか? それとも、前方のビジョンセンサーで障害物が無いのか確認しながら...前方のビジョンセンサーで障害物が無いのか確認しながら、斜めに上昇するのでしょうか? 設定高度まで垂直上昇します。 >E36大好きさん 発動したときに真上に障害物があったら墜落の危険性大ですね。 気をつけて使用します。 有難うございました... 詳細
[20776819] DJI GO フォローミーについて
 (ドローン・マルチコプター > DJI > PHANTOM 3 ADVANCED P3AD)
2017/03/29 17:19:23(最終返信:2017/06/26 23:47:42)
[20776819] ...ホバリング状態で設定してます。 対処法がわかる方、同様に使用できない方、いらっしゃいますか。 ネットで調べてみますと・・・ 端末の位置情報設定を「高精度」に変... らしいです。 早速の回答、ありがとう御座います! 位置情報の設定は私も確認してみたのですが、「高精度」になっておりました。 ただ「最近の位置情報要求」の...active は推奨機種ではない」と回答されてしまいました。 「何かAndroid側の設定で解決できないのか」と問合せ(メール)しましたが、社内には同機種が無いみたいで、解決には... 詳細
[20989858] カメラの時間がおかしい・・・!
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Phantom 4 Pro+)
2017/06/23 17:26:44(最終返信:2017/06/26 11:46:30)
[20989858] ...GPSを掴んでいれば衛星の原子時計から正確な時刻は受信してるだろうし、スマホやタブレットからも情報を得るだろうから、ユーザーが設定する必要はないと思います。 もう一度屋外でGPS受信状態にされれば自動補正されませんかね。 ところで気になったのですが...それだとマップデータの更新は自宅WiFiで、ということになるのでしょうか? ちなみに付属モニタ(タブレット)の内部時計は合ってますか? 設定項目自体がない、ということなら確認しようもありませんが、スマホやiPadはそれ自身が現在日時を把握していますので... 詳細
[20928210] 撮影した映像について
2017/05/30 01:00:07(最終返信:2017/06/20 02:10:25)
[20928210] ...iPhone側のデータはキャッシュが一杯になると古いものから削除されるようです。 その容量はDJI GO4アプリに設定があり、最大で16GBですが、初期設定では2GBだったかも?です。 iPhoneに保存されている映像データは、飛行中... 詳細
[20953784] Mavic Pro タブレットが使えない
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Pro フライモアコンボ)
2017/06/09 15:33:10(最終返信:2017/06/09 18:35:29)
[20953784] ...Z4タブレットでは接続できないのです。 GALAXYスマホならつながるのですが、タブレットでないと画面が小さく見づらいのでどなたか設定方法がお分かりの方、至急教えて頂けないでしょうか? よろしくお願い致します。 私の場合、Z2タブレットは問題なく作動しましたけど... 詳細
[20908875] phantom3 pro との違いは?
2017/05/21 21:42:39(最終返信:2017/05/25 15:29:42)
[20908875] ...後方にもセンサー欲しいところですね・・・ ちなみに前方のセンサーはどの位で反応するんでしょうね? 設定可能なのですかね? 所有したわけではないので P4の細かい仕様はわかりませんが、スペック上は前方15mだったと思います... 詳細
[20876310] アイフォンの液晶に映る画像の輪郭が赤く表示されます。
2017/05/08 10:18:25(最終返信:2017/05/08 11:41:35)
[20876310] ...風景などで細かなものがたくさん映ったりすと参考写真より格段に赤い輪郭が増え とても煩わしいです。 画像が見辛いので消したいのですが消す設定などあるのでしょうか? もしくは故障で輪郭が赤く表示されるのでしょうか? わかる方おられますか? ... 詳細
[20768807] やっぱり保証がきがかり
2017/03/26 15:43:20(最終返信:2017/05/07 21:43:44)
[20768807] ...世界から見れば日本人の考え方の方が特異なのかもしれません) それに、そもそもラジコンと家電では文化が違います ラジコンは基本的にユーザーが仕上げなり設定なりしてはじめて正常に動く、というのが基本です 家電のように「箱出しで問題なく動き続けるのが当たり前」ではありません... 詳細
[20859282] Ground Station Proについて
2017/05/01 15:53:34(最終返信:2017/05/01 21:58:54)
[20859282] ...宜しくお願いします。 ミッションタイプはウェイポイントでしょうか? ルート設定は間違いなく完了していますか? 誤ったコース設定のままゴーフライトしてしまうと、電波ロストしてもそのまま飛んでいってしまうので気を付けてくださいね...http://kuu-satsu.com/gspro-manual/ 返信遅れました。ウェイポイントでの設定です もう一度、参考にしてもう一度トライしてみます。 ありがとうございました! ... 詳細
