設定 (ドローン・マルチコプター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 設定 (ドローン・マルチコプター)のクチコミ掲示板検索結果
"設定"を検索した結果 297件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.073 sec)
[20775191] Phantom 4 Proのカメラとレンズ性能はいかがですか?
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Phantom 4 Pro)
2017/03/28 23:14:00(最終返信:2017/05/01 17:41:55)
[20775191] ...た様な感じになります。 個人的には色が濃すぎて不自然な感じがします。 フィルター機能でナチュラルな設定もあるので今度試してみようと思っています。 ホワイトバランスは5200Kにするとグリーンに傾く傾向がありますが...次の撮影タイミングを逃すことがあるのでJPGのみで撮影するようになりました。 おっしゃるとおり、カメラの性能はまだまだこれからですし、設定にもバラツキが多いですね。 P4Proは、センサーサイズが上がって、ピントと絞りの調節ができるだけでも追加購入のかちはあると思いますが... 詳細
[20838322] 映像の真ん中辺りぼやっとしてませんか?
 (ドローン・マルチコプター > DJI > PHANTOM 4)
2017/04/22 23:57:56(最終返信:2017/05/01 00:09:38)
[20838322] ...撮影し記録した映像を確認していたらなんだかボヤっとしてるんです。 ピンぼけな感じです。 撮影は1080Pで60fps設定でISOやシャッターはAUTO。AWB等は自動です。 カラーはNONEでピクチャースタイルは標準です... 詳細
[20844904] 目視外飛行の申し込み殺到の予感
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Pro)
2017/04/25 17:30:00(最終返信:2017/04/26 12:17:11)
[20844904] ...他人が入ってこないような安全措置をすればその限りではないでしょうが。 ちなみにDJI GS Proを使用した自動飛行では、事前に設定した飛行コースをドローン本体へ転送して飛行開始すれば、後は勝手に飛んでいきます。 ですので極端な話... 詳細
[20656529] 北海道で空撮
2017/02/14 00:05:24(最終返信:2017/04/24 01:02:29)
[20656529] ...トゥ・ホーム)機能の設定高度を確かめておくことでしょうか。万が一電波のリンクが切れた際に離陸場所に自動で戻ってくる機能ですが、十分な高度を設定しておかないと障害物...あたりの画質は高くなります。設定はオートですが、撮影対象によって露出補正をかけています。ヒストグラムを表示し(これが便利!)その場で設定を変えています。今回の雪の場...り出したということで、とてもきれいな画像ですね。 冬の北海道での動画撮影ということで、設定などは全てオートでやったのでしょうか? ホワイトバランスやシャッタースピード、露出などは... 詳細
[20795314] ジンバル異常の原因
2017/04/05 23:36:50(最終返信:2017/04/20 13:05:45)
[20795314] ...量に合わせた機体バランスを 取るような設定に自動で変更されます。 そのため、プロペラケージ無しの状態で、プロペラケージの設定をONにすると 今回のような異常な振動...後からの症状です。 同じようなアラームが出ている方のブログを参考にしてみました。 詳細設定→プロペラゲージがonになっていましたのでoffにしてみました。 すると振動もなくなりジ...た制御プログラムが予想外の作動につながっているのかもしれませんね。 いずれにしても正しい設定では問題でないとのことですので安心です。 DJIのドローンは多機能でいろんなモードを楽... 詳細
[20735747] 飛行中のCSC操作
2017/03/13 20:14:53(最終返信:2017/04/14 16:53:19)
[20735747] ...飛行中の緊急時の停止設定で、緊急時のみとCSC操作の選択項目がありますが、皆さんどちらにしていますか? 緊急時のみ を選択すると空中で停止しますとなり、CSC操作 を選択すると 空中 という単語消えています... 詳細
[20471990] DJI GO アプリについて
2016/12/10 20:17:10(最終返信:2017/04/09 00:44:21)
[20471990] ...はりダメでした・・・爆! ただFPVのゴーグル設定に入いり、その時にジンバルがカメラを真下に向けて、そのまま設定画面を出て通常のフライト画面になりますと映像がリ...ているのですが設定が面倒なら どうしようか悩む所です。 マイクロSDカードを初期化? って何ですか? iPadではマイクロSDカードが無くても設定も出来ますしフ...てくれない、ギリギリあたるぐらいまで持っていっても逃げない・・・ここらもまだ不具合なのか設定の関係なのかを検討しないといけない感じです。 あと、宜しかったらDJI GOが最新で不... 詳細
[20767676] あわや墜落...
2017/03/26 07:50:10(最終返信:2017/03/31 13:48:35)
[20767676] ... ちなみに、私は、初期状態のMAVICがMODE1 であることに気がつかず、コントロール不能に。(設定済みのMAVIC はモード2が多いんですけど、サンプル品として送られてきたMAVICは、MODE1... 詳細
[20750165] 簡易ドローンとしてはGOOD
 (ドローン・マルチコプター > 京商 > QuattroX ULTRA レディセット 54054)
2017/03/19 11:43:54(最終返信:2017/03/19 11:43:54)
[20750165] ...右レバーが上下で機体の上昇下降(プロペラの回転速度で上昇下降)はいいが、左右でドローンの左右移動。 レバー上下は設定位置で停止はする(元に戻ろうとしない)のはいいが、機体を左右に移動させるとき、どうしてもレバーが少し上にふれたり下にふれたりする... 詳細
[20733146] バッテリー情報と放電システムについて
2017/03/12 19:56:46(最終返信:2017/03/13 23:59:51)
[20733146] ...説明書をみても載っていないので教えてくれると助かります。 もうひとつの質問は自己放電システムについてです、リポバッテリー保護の為にディフォルト設定で10日経つと65%まで放電するものを任意で変えられるのですが最短1日にしても次の日に放電が始まりません...2vを得ているのでその中身の個々のセルの状況でしょうね。 バッテリー放電の件は私も気になっていた事項です。 私のは放電開始を3日に設定しています。 金曜日の夕方に3つとも満充電しましたが、結局使わず、月曜日の今日夕方に確認したところ... 詳細
[20714700] プロポ、アプリの高度表示について
2017/03/06 10:34:22(最終返信:2017/03/08 11:09:09)
[20714700] ...飛行前や飛行中にわずかでも不安を感じればすぐに飛行中止します。 スレ主さんにおかれても、ファームウェアのアップデートや設定の初期化、少し飛行場所や飛行方法を変えて見られて、同様の現象が再現しないかチェックされるのが一歩ではないかと思います... 詳細
[20692293] ホームリターンについて
2017/02/26 13:31:19(最終返信:2017/02/26 17:31:21)
[20692293] ...その上で安全に帰還できるRTH高度設定をちゃんとしてるか 結局のところ 飛行前の準備と段取りじゃないでしょうか 思いつきでパッと飛ばすと ロストしてRTH頼みでしか帰還できなくなったり 高度30mとか低い設定のまま戻して木にひっかかったり...地面などには反応しますが 電線や木の枝、草など細いものは正確に検知しないようです 帰還経路に電線や木々などがあると、設定高度によっては 接触する可能性は高いと思います RTH(Return-To-Home)です^_^ センサーがないものは作動時... 詳細
[20667088] ATTIモード
2017/02/17 21:20:24(最終返信:2017/02/23 05:49:34)
[20667088] ...Iモードにする方法がわかりました。(^^ゞ 「ビジュアルナビゲーション設定」→「詳細設定」→「ビジョンポジショニングを使用」をOFFにすると、GPSも制御が外れ...・アハトさん いつもありがとうございます。 やはりないですよね... DJI GO4の設定項目を一通り確認してみましたが見当たらなかったです。 室内で電源入れるとGPS信号がつか...ならないかもしれませんが、一応参考まで。 >一πさん 情報ありがとうございます。 設定、ありませんよねぇ…センサーオフというのも見つけられませんでした。(^^; イマイチ使い... 詳細
[20675560] 動作確認済みは中古扱い
2017/02/20 19:07:37(最終返信:2017/02/21 22:16:46)
[20675560] ...ことに中国製品はその常識が通用しません 「開封したら揃ってない・すぐ使えない・壊れてる」のは珍しくありません 最低限必要な設定すらされてない、その事も記載されていない 説明書がない、あっても必要な事全然書いてないetc......大手代理店も、金額が高く、安全性を求められているものなので、 初期不良や不具合が多いと困りますので、初期設定や 動作確認して小売店に卸していると思われます。 いずれにせよ、空を飛ぶものなので、メーカー箱だしよりも... 詳細
[20633610] 4Kで撮影した映像をテレビで見たい
2017/02/05 22:05:13(最終返信:2017/02/20 11:51:49)
[20633610] ...に変換するのも大変です 20分程度でも数時間かかる場合も。 しかも設定いまいちで画質悪ければ、設定変えてやり直しです ストレスたまりますよ〜 編集環境ができるまで...た映像をテレビで見たいのですが、どうすればよろしいでしょうか? 「DJI GOで録画の設定を4KにしてMavicを飛ばして録画し、SDカード(SDXC)をパソコンに挿して、 映像...お手数ですが、アドバイスをよろしくお願いします。 こんばんは >「DJI GOで録画の設定を4KにしてMavicを飛ばして録画し、SDカード(SDXC)をパソコンに挿して、 映像... 詳細
[20645257] 使用するスマホの仕様について
2017/02/10 06:47:33(最終返信:2017/02/11 01:08:17)
[20645257] ...モニターとして使用できる端末がありません。 wi-fi環境でのみ通信可能なdtabを家では使っているのですが、アプリのインストールと設定等をwi-fi環境で済ませてしまえばこの端末を外で使う事も可能なのでしょうか? よろしくお願いいたします... 詳細
[20621723] 初歩的な質問
2017/02/01 20:27:23(最終返信:2017/02/03 07:48:07)
[20621723] ...GOアプリが使えませんから 各種キャリブレーションやバッテリ状態の確認 距離制限やRTH高度設定など、飛行に重要な確認や設定ができません 事実上、モバイル端末は必須と思ってよいと思いますよ ちなみに 大手... 詳細
[20618457] ジンバルのエラーがよく出ます
2017/01/31 14:20:53(最終返信:2017/02/02 11:52:17)
[20618457] ...コメントありがとうございます。 EVマイナス設定、試してみます。 今はまだ、操作やアクティブトラックの使い方などを研究しているところで、 慣れてきたらカメラの設定も変えていきたいと思っています。 たくさんのコメントありがとうございました...NDフィルターは純正が出たようなので、そちらを検討するのも良いかと思いますが、NDフィルターなしでEVマイナス設定で試してみてからでも良いと思います。 キャリブレーションは人それぞれなんですね 私は基本的にセンサは狂うものと思っていますし... 詳細
[20534058] Phantom4練習用に適したトイドローンのおすすめは?
 (ドローン・マルチコプター)
2017/01/02 23:35:14(最終返信:2017/01/06 09:28:13)
[20534058] ... ただトイドロは基本的にモード2が中心です(右エレベーター) ファントムはモード1モード2どちらも設定可能ですが、今後モード1専用の機体も 飛ばしたい場合(日本国内ではモード1が標準的です)は、モード2の機体は...2万円もモッタイナイ。 近くにドローン操縦の経験者が見えれば絶対ですけど。 Phantom はGPS設定にすればトイより簡単です。難しいのは着陸と離陸です。ただ簡単と言えど一歩間違えると大変なことになりますからその辺は慎重に... 詳細
[20455394] 最大距離500mについて
2016/12/05 03:47:08(最終返信:2016/12/09 14:49:04)
[20455394] ...、 送信機伝送距離が、3.5キロに対して、 コントローラーで設定できる、最大距離が500mまでしか設定出来ないのですが、何故でしょうか? 海外に行く機会があり、そ...ですからね 超こわくないですか? 帰還高度設定によっては途中で衝突墜落もあり得ます IFMの場合もウェイポイントの設定はホームから500m以内です (飛行距離そ...しくお願い致します。 規制されているのにはそれなりの意味があるので・・・(解除せず) 設定範囲で楽しまれてはいかがでしょう? 手元に機体がないので(私のはP3Pですが)確認できま... 詳細
