設定 (ドローン・マルチコプター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 設定 (ドローン・マルチコプター)のクチコミ掲示板検索結果
"設定"を検索した結果 293件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[24244423] 解像度
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Mini)
2021/07/17 14:26:25(最終返信:2021/08/03 13:19:26)
[24244423] ...Mini2やAir2シリーズでは同様に4K撮影モードも選択出来ると思われます。 (「写真」の方でも48MP撮影や数種のパノラマ撮影モード・HDR設定等が選べるはず) >Pastel-Kさん 返事遅くなしました わざわざ画像付きでご説明ありがとうございました... 詳細
[23088114] FISSの飛行計画
 (ドローン・マルチコプター)
2019/12/05 05:50:51(最終返信:2021/07/19 11:20:18)
[23088114] ...『FISSの飛行計画』の現地での記入や変更は、どうされてますか? iPad(WiFi版)で、自宅ではFISSの飛行計画が設定出来ます。 しかし、現地ではiPhoneのインターネット共有しても地図の表示後、飛行計画を確定出来ません... 詳細
[23557299] Phantom4の送信機バッテリ回復につきまして、
 (ドローン・マルチコプター > DJI > PHANTOM 4)
2020/07/25 15:07:06(最終返信:2021/06/25 10:31:04)
[23557299] ...あくまでも個人術(霊感にのっ とって ^^;)ですので自己責任において実施ください。 環境条件 ・わたしの家は万年22℃設定のお部屋です。 昼夜で昼が室内温度若干高く、夜が冷気味です(夏) ・Phantom4が2台ありまして... 詳細
[24145856] モニターについて
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic 2 Pro)
2021/05/20 13:07:50(最終返信:2021/06/01 11:49:36)
[24145856] ...毎回「ホームポントが更新されました」ってアナウンス流れるので大丈夫かと もし心配だったらRTHのポイントをホームポイントではなくコントローラーに設定しておけば良いのでは? >しろだい200さん ちなみにお勧めのホルダーはこれです!私も使用しておりますが...私も使用しておりますが ・価格が純正より安い ・折りたためてコンパクトにできる ・ジョイント部分が球状なので角度設定の自由度が大きい ・抑えがしっかりしているので安心度が高い(一度も外れたこと無し) ・ネックストラップの取り付け部ないのですがプレート天地逆につければ... 詳細
[24140272] コンティニュアスAF(連続自動フォーカス)はありますか?
 (ドローン・マルチコプター > DJI > DJI Air 2S)
2021/05/17 12:05:43(最終返信:2021/05/19 23:35:15)
[24140272] ...状態の場合は、常にフォーカスされています。また、静的な物に対しても設定可能です。 こちらの操作設定については、YouTubeなどで詳しく紹介されているかと。 ご質問...Air2Sでは、カメラのフォーカス設定が必要なのに、DJIの説明が少ないようです。 特にAir2やmini、mini2からの買...r2SではコンティニュアスAF(連続自動フォーカス)はありますか? あるとすると、どこで設定できますか? 基本的に動く被写体に対しては、Spotlight 2.0、ActiveTr... 詳細
[24136646] クイックショットの解像度
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Air 2)
2021/05/15 15:55:32(最終返信:2021/05/16 00:07:17)
[24136646] ...どなたか御存知でしたら教えていただけますと幸いです。 クイックショット(サークル、ヘリックス)で撮影時、解像度を4Kに設定可能でしょうか?私のMAVIC Air2では1080Pまでしか選択できません。 フレームレートは30Pまでだと理解しておりますが... 詳細
[24121512] 充電器について
 (ドローン・マルチコプター > DJI > DJI Mini 2)
2021/05/06 11:45:06(最終返信:2021/05/06 11:45:06)
[24121512] ...12V2.25Aとなっていますがこのアダプターで充電しても大丈夫なんでしょうか?また現地で充電するのにQC3対応のモバイルバッテリーで有ればどんな電圧 電流設定の物でも問題なく使用出来るのでしょうか?よろしくお願いいたします。... 詳細
[23007656] インテリジェント フライトバッテリー膨張異常
2019/10/25 09:57:58(最終返信:2021/04/25 17:47:04)
[23007656] ...(一個は完全にバックアップ用) >何らかの方法で満充電状態から50〜60%にしておいて保管しておいて バッテリー設定に、放電期間の設定もありますので、少しづつ弄っています^^ これからは出来るだけ追加充電せず、まず、飛ばし減らしてから充電するように意識してます... 詳細
[24095442] アプリ動画作成の字幕が中国語なことについて
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Air 2 Fly More コンボ)
2021/04/22 19:20:26(最終返信:2021/04/22 19:20:26)
[24095442] ...DJIFLYアプリを使って初めてテンプレ動画を作ったのですが、タイトル表記が中国語です。 (下に英語も出ていますが) 言語設定を日本語にしてもそのままです。 これは、仕様だと思って諦める物なのでしょうか?... 詳細
[24041291] シュミレーションできるアプリについて
2021/03/25 11:34:45(最終返信:2021/03/27 10:51:35)
[24041291] ...mini2はどうかわかりませんがminiのプロポはボタン配置が他の機種と違っていたのでキャンセルとか戻るが設定と違うもので行っていました。 GPS切って、風の影響を手動で対応するなど色々できて便利ですよ。 ... 詳細
[23994672] 浮上量の上限と飛距離の上限に達しました。
2021/02/28 19:45:46(最終返信:2021/03/01 19:36:26)
[23994672] ...してから自動的にOn設定されてしまうと思いますので、飛行途中に 設定メニュー内「安全」→下方の「高度安全設定」→更に下方の「ペイロードモード」を手動でOffにしますと 高度・飛行距離設定上限まで飛行可能にな...話かもしれませんが、設定メニュー「安全」項目内 最大高度は改正航空法に抵触しない範囲で、最大距離は国内バッテリーで帰還可能な想定距離、 RTH高度は最大距離範囲内の最高障害物以上を想定でなるべく低く設定された方が良いかと…...方へ飛ばしやすいので、バッテリーの帰還容量に 注意が必要になるかと思われます。 ※各種設定状況及びバッテリー状態は飛行の都度 事前(バッテリーはフライト後も)確認をお勧めしま... 詳細
[22345658] Mavic Pro レンズ曇りについて
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Pro Platinum)
2018/12/24 08:35:53(最終返信:2021/02/16 12:39:25)
[22345658] ...またそれも楽しからずやで条件がピッタリ合った動画が撮れた時は最高の気分です。 mavic proは元々優秀な機種ですから工夫のし甲斐がありますよね。設定とアイテム次第でまだまだ改善の余地があると思っています。私はもう少しプラチナムで楽しみたいと思っています... 詳細
[23879475] スマホ・padはどれがお勧めですか
2020/12/30 17:27:55(最終返信:2021/01/10 23:57:44)
[23879475] ...昨日、憧れのオーナーになりました。そこで皆様どのような機種を使っていますか。初期設定は、F-02Kですが、いささか重く失敗気分です。8インチぐらいで、実際に使われている方いらっしゃいますでしょうか。wi-Fi専用機... 詳細
[23144055] 山間や渓谷って電波状態シビアになりやすいですか??
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Pro)
2020/01/02 14:25:41(最終返信:2021/01/04 17:15:24)
[23144055] ...電波ロストしてRTH発動した際に戻れなくなることを防ぐために、RTH高度を高めに設定しておくと安心です。 私は通常、50m〜100mで設定しています。 近くに携帯の基地局はありませんでしたか? 山あいに結構設置されていると思います...山間部の電波状態は不安定で、いつもハラハラしながら飛ばしています。 なので、リターンホーム設定を100mと高めの設定をわざとしているのですが、 幸いにも現在まで電波ロスによる墜落、紛失ということはありません(^^)... 詳細
[23855036] 長い距離を真っ直ぐ撮影したいです
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Mini Fly More コンボ)
2020/12/17 23:09:56(最終返信:2020/12/28 23:08:01)
[23855036] ...、そもそもやってよいことなのか、などご教示ください。 1 事前にRTH高度を150mに設定しておく 2 ゴール地点で電源を入れ、ホバリングさせずGPSを拾うまで待つ 3 ホームポ...5mくらいで試してみたほうがいいと思います 簡単なのはゴール地点で離陸 ホームポイント設定 車で運転してもらって 助手席から操作 低空飛行でスタートポイントへ移動 (約3分必要)...うすると 真っすぐ空撮する練習がいいんじゃないかと 塔などの上空 1〜3mなどに高さを設定し スマホ画面の中央にとらえて真っすぐ向かっていく練習をしてみてください。 GPSと気... 詳細
[23747314] 夜間の全方位センサーの反応はどうですか?
2020/10/25 13:18:57(最終返信:2020/12/21 02:52:32)
[23747314] ...初1080・60p設定にしていたらActiveTrackが全く設定出来なくて焦りました。 高フレームレート撮影では機能が設定出来ないそうです。...を動かします。 Point of Interest 3.0 (POI 3.0):機体は設定された半径と飛行速度をもとに、被写体を中心に旋回しながら、 被写体をフレームにとらえ続け...すか?? それとも動画で夜景は難しいですか >TONY55さん こんにちは。 撮影時設定をマニュアルにして「ISO感度」「EV(露出補正)」「SS(シャッタースピード)」等を ... 詳細
[23846714] フロントLED
2020/12/13 14:27:09(最終返信:2020/12/13 21:03:20)
[23846714] ...LED部分には他の発色部分も有るようです。 実際に青(緑?)に点灯した事があります。 自分の機体ですが、その設定?若しくは条件?がよくわかりません。 初歩的な事なのかも知れないのですが、無知な私に御教授して下さい... 詳細
[23828739] android端末を繋いだときの送信機からの充電をしたくない
2020/12/04 14:50:12(最終返信:2020/12/13 10:08:32)
[23828739] ...この種の質問は過去にあったかも知れませんが改めてお聞きします。android端末を繋いだとき、送信機からの充電を する/しないを設定できないので否応なくされます。送信機のバッテリの減りが激しいので充電しないようにしたいのですが、 1.USBケーブルの+5V線を切れば良いですか... 詳細
[23810833] 墜落映像あり、MINI2のプロペラ交換時期について
2020/11/25 20:26:43(最終返信:2020/11/29 12:43:57)
[23810833] ...教えていただけますか? 4K60Pですか?? 最近 自分の動画の解像度とフレームレートの設定に迷ってまして 沼に陥ってるんです^^; なので色々な人の動画を参考にしたいんです^^ ... 1080P 60P センサー1/2.3インチCMOSで夕方であそこまで撮れますか!  設定とかは弄ってますか? あれだったら1080Pで十分な気もしますよね。 もちろん4Kや6...も十分かもしれないですね! 後から編集時に尺が足りないときにスローにして弄ってます笑 設定は、オートのままです。 FCPXで露出補正とシャドー部を少し弄っているくらいです。 日の... 詳細
[23794238] quickshotの最大距離について
2020/11/17 22:16:43(最終返信:2020/11/28 00:23:46)
[23794238] ...そこでminiユーザの方に質問です。 各quickshotでの距離設定は最大でどれくらいでしょうか? ちなみにsparkはドローニー、ヘリックスで120mまで設定できました。 また、quickshot中に被写体が移動した場合...登山でも気兼ねなく飛ばせそうです。 クイックショットもロケット80m、ドローニー、ヘリックスも120mまで設定できる上に、sparkに比べてカメラがワイド化されているので、spark以上にダイナミックな映像が撮れそうです... 詳細
