設定 (ドローン・マルチコプター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 設定 (ドローン・マルチコプター)のクチコミ掲示板検索結果
"設定"を検索した結果 293件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.092 sec)
[23325629] 機体が一番目のウェイポイントと1m以上に離れてください
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Phantom 4 Pro)
2020/04/07 09:42:02(最終返信:2020/04/10 09:13:08)
[23325629] ... グループ分けとあるので グループ選択画面があるのでしょうか? 初期の設定ではとありますが設定変更は可能なのでしょうか? ググってますが情報得られずで。 質問ばか...S PROの詳しい方教えて下さい。 DJI GS Proアプリで飛行コースミッションを設定しオーバーラップ80%、サイドラップ60%で160点ほどの写真を撮影したく 飛ばしました...イポイント数を99個にします。各グループのウェイポイントのアクションが完了すると、初期の設定ではミッションが一時停止します。「最後に停止したポイントから再開」の機能を使用してミッシ... 詳細
[23308589] ウェイポイント使用で、真下の動画撮影をお教えください。
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic 2 Pro)
2020/03/28 05:56:10(最終返信:2020/04/07 03:23:40)
[23308589] ...4』で『WayPoint』を使うと『離陸〜撮影〜着陸』を自動で実行できました。 ですが、カメラのジンバルピッチを-90度(真下)にして動画撮影の設定方法が分かりません。 検索したら、別なアプリでは出来るようですが。 Litchi Waypoint... 詳細
[23292729] キャリブレーションは毎回すべきか?
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Air)
2020/03/19 10:26:55(最終返信:2020/03/24 08:31:42)
[23292729] ...長く運用していない前はやったほうがいい 通常なら1〜3月に1度でよいとのことでした 自分は船発着が基本になることを話し 安定地面で設定が 出航前でないとできないことを話すと 洋上で姿勢エラーがでてもやる必要はないとのことでした みなさん... 詳細
[23221163] ビギナモードの解除法
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Mini Fly More コンボ)
2020/02/10 07:01:12(最終返信:2020/03/15 20:24:59)
[23221163] ...単純に考えて、初期設定が上位機種と言うか前モデルにある 初期設定のビキナーモード(最大高度が30mで最大飛行距離50mだったか?)の設定と同じ距離になっているのでは? アプリ右上右端をタッチして設定画面で最大高度と最大...あっ、よく見たら高度設定はお分かりなんですね。 失礼いたしました。 >紅芋タルトさん こんにちは。 「ペイロードモード」は一旦離陸してから飛行中にアプリ(DJI FLY)の設定画面から解除出来ます...FLY)の設定画面から解除出来ます。 ※設定→安全→一番下の「高度安全設定」→ペイロードモードですね。 「Mavic mini ペイロー... 詳細
[23280220] 手持ち撮影・・・
2020/03/12 16:02:58(最終返信:2020/03/12 23:47:54)
[23280220] ...送信機と本体の手持ちでは撮影できませんね この状態では手持ち撮影できませんか!? 登山中の手持ち撮影したく最低限設定でしたいのですが・・・ 手持ち撮影ならコンデジで良くないですか? 試してみました。出来るか出来ないかでは「出来ます」が... 詳細
[23264585] telloで使えるスマホは?
 (ドローン・マルチコプター > Ryze Tech > Tello)
2020/03/03 21:00:23(最終返信:2020/03/12 16:51:25)
[23264585] ...Tello(テロー)を飛ばすことは出来ません」 この様な書き込みがあったので、本当に使えないのか?それとも何かの設定で使えるのか、質問してみました ロッグさん XPERIA Z4でも飛ばせますよ。 参考意見ありがとうございました... 詳細
[23266736] はじめてのニアミス
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Mini)
2020/03/05 02:09:56(最終返信:2020/03/08 04:00:42)
[23266736] ...確認した時点で バッテリー残量にはまだ余裕が有りましたので、どうせならホームポジションの変更方法と RTHの設定・実行を教えておいてあげるべきだったかと後で少し反省してしまいました。 (それにしてもここのところ... 詳細
[23260692] 川ポチャ
2020/03/01 16:59:22(最終返信:2020/03/02 22:35:32)
[23260692] ...、ありがとうございました。 分かりました。 RTHの設定した高度が高くなっていたと思いますよ。 基本的に屋外で飛ばす時の重要項目がRTHの高度設定だったりします。 とはいえ風に流される程度の風速の場合は飛ばさない方が良いですよ...ちょとこれぐらいで済んで良かった思います。ケアに入っているのでdjiにメールしようと思っています。ちょと怖かったです、オートリターンの設定が悪かったですかね、30mぐらいにしていたのが悪かったのでしょうか。初めての投稿なので宜しくお願いします... 詳細
[23199940] 対地高度の把握方法
2020/01/30 14:39:00(最終返信:2020/02/27 18:59:24)
[23199940] ...プロペラガードを装着するとペイロードという設定が変わる事があるようです。 ガードを装着されてたら離陸後にペイロードの設定をon/offを変更してみてください。 自分はそれで上限設定まで飛行するようになりました。参考になれば幸いです...ビギナーモードというものを解除できるのでしょうか。 設定は150mにしているのですが、実際には、30mのようです。また、飛距離も、とても短いです。設定では、2000mにしています。 見た感じだと、飛距離さえも... 詳細
[23239891] 写真撮影直後のプレビューについて
2020/02/19 09:04:26(最終返信:2020/02/22 04:40:22)
[23239891] ...ップしてしまうとカメラが使いこなせません。とくにカメラは瞬時に設定変更する必要がありますから、各設定を頭に叩き込むことがひじょうに大切。急がば回れです。 あと、...ありますが、このプレビューを表示しないもしくは、時間を短く調整することはできますか? 設定項目や取説を見てみたのですが分からず…。 もしかしてできないのでしょうか? よろしくお...avic 2 Pro & DJI Go 4を使用して見ました。 applicationの設定に直接の選択肢は無いようです。 iPhone を接続して観ましたが、Playback ... 詳細
[23233861] Skydio2も新登場,mavic3新登場はいつ頃
2020/02/16 07:35:33(最終返信:2020/02/16 14:38:57)
[23233861] ...中国対アメリカのドローン勝負は何処へ?? 追加します・・・ 飛行は自立飛行ができます。 一度、目標を設定すれば、プロポ操作なし で追尾してくるのが、自立飛行です。 時速58qであれば、自動車でも行けそうですね... 詳細
[23206454] 「DJI Fly」アプリ以外の飛行手段
2020/02/02 23:07:47(最終返信:2020/02/04 05:02:13)
[23206454] ... →実はコントローラーだけで飛ばすだけは出来ます。RTHも出来るし、シャッターも切れる。   ただ設定なにも出来ないですけどね。空撮が目的で無いならありかも。 ・apkファイルをDLしてマニュアルインストール... 詳細
[23193537] MAP機能(マップ)は2018年4月から追加されています
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Phantom 4 Pro+)
2020/01/27 06:10:31(最終返信:2020/02/01 05:24:23)
[23193537] ...マップ機能は2018・4から追加されています。 ファームウェイをSDカード経由でダウンロードしてから、設定でWIFIと接続して マップを取り込みます。日本語ではないですけど。オフライン地図だと思います。 グーグルからもマップは見れます... 詳細
[23195598] バッテリーの管理について
2020/01/28 08:54:03(最終返信:2020/01/29 12:59:48)
[23195598] ...マビックには自己放電のインターバル設定があります。 しかしミニはLiionで、LiPo程神経質になる必要は無いためその機能は設定されていないと思います。 こういう...では充放電の管理機能はないように感じます アプリからもストレージモード移行のインターバル設定出来ませんし そのまま放っておいても自然放電分くらいしか減ってない印象ですね (それほど...様です。 DJIが日本仕様を思っているならば、比較的初期のバージョンアップでインターバル設定が付くことでしょう。 HVリポは1セル3.8Vが標準になります これを満充電すると4.3... 詳細
[23192863] 画像転送について
2020/01/26 20:36:35(最終返信:2020/01/27 21:40:54)
[23192863] ...に入れ、設定などを色々確認していた中で疑問になったことがありましたのでご存知もしくは同様の方がおられましたらコメントをお願いします。 DJI Flyの設定で画像転...せて様子を見る、などの判断が出来るとドローン中級者だと思います』 >DJI Flyの設定で画像転送の棒グラフがいつも全て赤色(不安定)になっています。 まあ一般的に2,4GH...らばOKだったのminiを使いました。 まあ屋外で使う場合RTHがしっかりしているので設定をちゃんとしておけばロストしても直ぐに戻ってきますから。 HARE58さん 引用先のリン... 詳細
[23178441] クイックショット中に止まってしまいます。
2020/01/19 16:11:31(最終返信:2020/01/25 14:24:31)
[23178441] ...止まってしまいます。 距離が20メートルで毎回エラーになります。 高度や距離も設定している上限に達していないのですが何が原因なんでしょうか? 画面全体の画像を添付したほう...最新版にアップデートして下さい。 それだけで正常になる可能性があります。 知らずに高度設定されているとか? ・・・ とりあえず まずは初期化がよろしいのでは?? みなさん回...出されるとのことですが、アプリにはDJIアカウントでログインされていますか? あと、安全設定の画面を添付して頂くと、みなさんアドバイス出来ると思います。 アプリにはログインしてい... 詳細
[23188176] DJIフライトシュミレーター
2020/01/24 14:44:25(最終返信:2020/01/25 12:53:53)
[23188176] ...視点変更は「V」でスピード切り替えは「C」あと使うのは見ている画面から離脱する場合は「P」ボタンが主に使うキーボードです。 餃子定食さん キーボード設定の画面キャプチャです。 2番目の画像は、拡大した画像です。 ... 詳細
[23115915] 動画撮影が12秒で自動終了します
2019/12/19 07:18:39(最終返信:2020/01/22 05:36:00)
[23115915] ...とてもきれいな映像と操作性に喜んでいますが、何故か動画が長く撮れません。勝手に動画撮影が終了します。 設定ミスなのか?と思いましたが、自分で解決できません(~_~;) microSDの規格で カードにU3と印字がありますか... 詳細
[23134802] 想像以上のスタビライザー性能。
2019/12/28 22:45:56(最終返信:2020/01/16 00:02:03)
[23134802] ...た。 全てにおいて予想を上回る性能にびっくり。 1/2秒でほとんどブレが出なかったので本日試しに設定できる最大のスローシャッターの4秒で同じ場所で撮影してみました。 先日と違うのは風がほとんど無かったのでまさかの4秒でもブレが出ていない確率1/2の好結果... 詳細
[20077913] phantom4の映像が乱れる
 (ドローン・マルチコプター > DJI > PHANTOM 4)
2016/07/30 14:25:48(最終返信:2020/01/13 10:08:26)
[20077913] ...初めてえいを録画したのですが かなり乱れた感じで、ノイズが入ったりカクカクと ブロック状態になったりします 設定上の問題でしょうか タブレットの問題でしょうか、ちなみにAndroidを利用しています 映像確認は本体のSDからです...他のPCで画像確認しても画像が乱れた状態で録画されています 映像信号はタブレットに送られる720P の映像とは別に、設定した解像度でSDカードに記録されるはずです。何回か録画をして見てノイズがある様でしたら設備の不良ではないでしょうか... 詳細
