設定 (ドローン・マルチコプター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 設定 (ドローン・マルチコプター)のクチコミ掲示板検索結果
"設定"を検索した結果 297件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.071 sec)
[22630666] この距離でRTHが作動しました^^; どうして?
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Pro)
2019/04/28 17:24:51(最終返信:2019/05/05 08:27:06)
[22630666] ...)でも飛ばすようになってきたので「要注意」ですね ちなみにダンニャさんはRTHの高度どのくらいに設定してますか? 僕は万が一RTH時に障害物に接触すると怖いので出来るだけ高いほうがいいのか?と思い80mにしてます^^;... 詳細
[22622917] PHANTOM4での録音について
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Phantom 4 Pro)
2019/04/24 17:51:11(最終返信:2019/05/02 18:09:34)
[22622917] ...のご回答で >最大動画キャッシュ容量は何GBに設定されていますか?   先ほども念の為に確認しましたが、16GBに設定しています。 >記録されなかった映像は多いの...デオには音声が録音されていません。 WEBで調べてみると DJI GO4アプリ側の一般設定で「ビデオキャッシュでの音声録音をONをする」と書かれていましたので、その通りにしていま...ば一覧が表示されます。 ただし、ビデオキャッシュが保存されるのは、DJI GO4の機器の設定で「動画撮影中のキャッシュ」がONになっている必要があります。 ダンニャバードさん ... 詳細
[22579135] FLY MORE キットを買うべき?
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic 2 Pro)
2019/04/04 12:31:42(最終返信:2019/05/02 13:45:56)
[22579135] ...これ以上コンパクトに収納できるものはないと思います。 ということで、カーチャージャーだけ無駄になりますが、それを差し引いてもお得な価格設定だと思いますので、キットを推しておきます。 宮崎の陸の孤島 さん おはようございます、、 コメントありがとうございます... 詳細
[22545238] ウェイポイントの飛行方法について
2019/03/20 12:42:03(最終返信:2019/04/15 08:01:12)
[22545238] ...ョンは極々シンプルな設定として、ポイントと高度の設定だけをして、今まで行っていたポイント毎の個別設定は無しにしました。 高度は70ft(約21m)の設定としました。 【私...日うまく出来た飛行の設定方法は 今までの設定手順と何ら変わった事はしていませんので、どこがどう違うのか悩む所ですが、唯一違った点と云えば「個別設定」をしなかった事でしょうか? それとも スタートポイントの設定に問題が有るのか...で「ウェイポイント 設定 飛行方法」をキーワードに検索して色々な動画を見てみましたが、ルート(ポイント)設定方法や、ウェイポイントで飛行している動画は見る事が出来ましたが、DJI GS Proアプリでの設定シーンだけや... 詳細
[22553170] Mavic Air 送信機不良?
 (ドローン・マルチコプター > DJI)
2019/03/23 19:04:29(最終返信:2019/04/05 16:23:57)
[22553170] ...もしかして、 処置としてタブレット(ipad min4)の「DJI GO4」より送信機校正を行った時に、設定が「有効」にならない手順だったから。 (「×」を押して校正画面を終了していた) これが原因かもしれません... 詳細
[22535061] andoroido ZenFoneMaxPro(M1) 動作確認
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Air Fly More コンボ)
2019/03/16 07:09:13(最終返信:2019/03/16 07:09:13)
[22535061] ...(andoroido8.1の場合) (1) 開発者モードへ スマフォの設定→システム→端末情報を7回タップ (2) USBデバックの有効化 設定→システム→開発者向けオプション→USBデバック ZenFoneMaxproは結構大きなスマフォですが... 詳細
[22515392] 動画撮影中ジンバルが勝手に真下を向く
2019/03/07 16:47:00(最終返信:2019/03/10 20:19:56)
[22515392] ...ありがとう御座いました。 たぶんですけど ジンバルはステッピングモータで動くわけですが ニュートラル(=設定角度)の保持にはばねも併用してますよね 小さいモータでも保持しやすくする工夫だと思うんですが 機体姿勢にあわせて補正する時は... 詳細
[21976071] 画像が急に傾きます
2018/07/20 15:56:27(最終返信:2019/03/06 11:22:14)
[21976071] ...画面が傾いたと同時に急速度で機体が左旋回しているように見えます。 ジンバルの設定が 『 フォローアップモード 』 ではなく 『 FPVモード 』 に設定されていないか確認してみてはいかがでしょうか? はじめまして、P4PRO所有しております... 詳細
[22416303] 画像の揺らぎ
2019/01/24 16:14:41(最終返信:2019/01/28 16:18:30)
[22416303] ...風景を空撮したのですが映像を見ると「ゆらぎ」みたいのがあります。 これの原因はなんでしょうか?? 設定等で解決するのであればやり方を教えてもらいたいです。 また、同じ症状が出てる方はいらっしゃいますか... 詳細
[22410843] センサーオフ GoPro
2019/01/22 02:32:35(最終返信:2019/01/23 08:21:17)
[22410843] ...センサが検知しちゃうと思いますよ Airはわかりませんが DJI GO4からビジョンポジショニングを使わない設定できませんか?... 詳細
[22053995] 初心者おじさんには【Mavic Pro 2】?【P4P】?
2018/08/24 12:45:48(最終返信:2019/01/21 14:53:26)
[22053995] ...あとは制御系トラブルの際のリカバリーくらいでしょうか。 MavicでもビジョンセンサーのON/OFFは、飛行中であってもDJI GO4画面から簡単に設定できますので、ATTIモードの有無で機種選択を迷う必要はないと思いますよ。 あ、ホントですね。ビジョンセンサー切れますね...ありがとうございます。 A/Pモードのことを前より理解することができました。 「ビジョンセンサーのON/OFF」任意設定の件も承知致しました。 こちらで、アドバイスを頂く分は、ほとんどMavic2推しということで…あ”ここはMavic板でした(笑)... 詳細
[22407431] DJI スマート送信機を購入しましたが
2019/01/20 17:27:14(最終返信:2019/01/21 11:27:34)
[22407431] ...急速充電が可能となります。 使用する電圧は、充電器が自動でスマートフォンの対応・非対応を判別するため、面倒な設定をする必要はありません。例えば、Apple iPhone・iPadなどのQuick Chargeに... 詳細
[22407483] 動画が5分刻みで切れます
2019/01/20 17:51:09(最終返信:2019/01/20 20:19:55)
[22407483] ...動画を撮影してると5分おきに区切られてしまいます。この前までは10分連続で撮影して一つの動画として保存されてたのですが。どこかで設定とかあるでしょうか? 最高画質だとみんな5分弱刻みだと思いますよ?自分もそうです。 そうなんですか... 詳細
[22379676] 搭載ファームに問題あり。当初画像映りませんでした。
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Phantom 4 Advanced+)
2019/01/08 11:24:14(最終返信:2019/01/08 11:24:14)
[22379676] ...Phantom3までは初期設定して不良確認してくれている専門店で購入していました。 最近は、あまり扱わなくなり、かつ...全く未開封で輸入時の外カートンの状態で届きました。 初期充電も終わり、少し緊張しながら設定開始しましたが。。。。「ファームウェアの不一致があります」の表示が一瞬出ました。 さらに...すでに夜が明けてました。 いままでのショップにはホント助けられていたのですね。 不慣れな方は、割高でも専門店の設定済の購入をお勧めします。 特に、+モデルは。... 詳細
[22348884] sparkとmavic airの飛距離の差について
2018/12/25 14:54:08(最終返信:2018/12/28 09:41:51)
[22348884] ...地上で上空30m、風向北、風速3m/sなら 2km先、摩擦効果のない沖合では5m/s程度あるとして RTHで設定高度30mでPモード最大の28.8kmで帰還する場合 対地速度は3m/sほどになり、2km先から帰還するのに667秒... 詳細
[22331911] SDカードへの書き込み設定が見当たらない。
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Spark Fly Moreコンボ)
2018/12/17 23:38:51(最終返信:2018/12/26 11:34:03)
[22331911] ...前回のアップデートでフライト中の設定画面の中でSDカードへの書き込みの項目無くなってませんか? 強制的にスマホに録画されて困ってます。 ちなみにSDカードのフォーマットの項目は残ってます。 レスつかないですね... 詳細
[22328274] GO4アプリ内に設定項目が出てこない
2018/12/16 13:40:55(最終返信:2018/12/17 19:27:23)
[22328274] ...「映像フォーマット」の項目が自分のGO4内に無い事が分かりました。その他にもない項目があるようです。 何か設定があるのでしょうか? GO4は最新のバージョンで使用機種はiPhoneXです。 キャプチャー画面をアップします... 詳細
[22294350] IMFを使いながらコントローラーで任意のフライトは出来る?
2018/12/02 08:13:38(最終返信:2018/12/03 08:30:52)
[22294350] ...ターゲットが人でしたら20〜30mくらいでしょうか?クルマなら50mくらい? 以前、海保の巡視船をターゲットに設定したら200〜300mは離れていましたが問題なく捕捉し続けていました。 ... 詳細
[22274561] Mavic2プロ+フライモアキットで203000円
2018/11/23 21:38:18(最終返信:2018/12/02 12:09:28)
[22274561] ...そのままでは加入できないのではないか(電話・メールでは確認していないが、ケアをセットした設定が無い)と思われたので、台数限定とあり、急ぎポチりそうになりましが、その点で私はブレーキ...を先ほど電話で確認しました。 ・日本向け正規品である。 ・アウトレットでのケアパックは設定が無い。(このケアパックは「DroneAgentケア」) ・初期ファームウェア等のアップ...eAgentケア」のセット商品は無いというニュアンスの説明だったような。。 そういう商品設定がwebsiteに無いですもんね。 ですので、正規品の「DroneAgentケア」がセ... 詳細
[21909551] モニターが写りません
2018/06/20 16:07:10(最終返信:2018/12/02 08:30:25)
[21909551] ...困っています どなたか教えて頂けますか ドローン初心者です Mavic pro で初期設定は完了しました 携帯(HUAWEI P9)で初めはモニターも写り飛ばせました 何を触ってしまったのかモニターが写りません... 詳細
