設定 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 設定 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"設定"を検索した結果 9664件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.067 sec)
[23733360] RFにつけると換算何ミリに?
 (レンズ > CANON > EF-S24mm F2.8 STM)
2020/10/18 09:30:46(最終返信:2020/10/23 22:06:01)
[23733360] ...ダプターがまだ来ていないので、チェックしていません。(T ^ T) R6には、クロップ設定があるという話を何処かで見た気がするのですが、いかにもありがちな、ブービートラップが…。...が非常に多くあったかも? ミラーレス機の開発過程で、その対応も盛り込まれて、デフォルト設定で自動的にトリミング(クロップ)状態になるようにしたのかも? (^^; >お気楽趣味人...ませんでした。ファームアップすると1.6倍にオートクロップされてしまい、FULLには  設定できなくなってしまいました。Rアダプター側端子部分がマスキングテープの糊で汚れるかも  ... 詳細
[23741223] お尋ねします
 (レンズ > シグマ > 70mm F2.8 DG MACRO [ソニーE用])
2020/10/22 14:00:17(最終返信:2020/10/23 19:06:04)
[23741223] ...その他  撮影から次の撮影の間、カメラのSWを切ります。癖になっています。         レンズ設定AF、フォーカスリミッター 撮影対象により変更         購入後1年以内です。       ...そこでお尋ねします。 カメラのSWをONし、AF-ONボタンを押してもAF駆動出来ません。 カメラの設定を見るとMFになっていました。SWをOFF-ONして、AF-S(orAF-A)になったことを 確認して撮影しました... 詳細
[23589093] 古レンズを愉しむ Episode 4 A New Hope
 (レンズ)
2020/08/09 18:57:53(最終返信:2020/10/21 14:05:57)
[23589093] ...されていますので,28oの表示なら26.6o〜29.4oが許容範囲です.広角側を長い方に設定したFDの方が,収差を取りやすいのでペンタよりも有利に生産できますね.旧ソ連のMir-1...っすね(;^_^A 世代とかメーカーで結構似た様なレンズ在るので出来そうなのですが、設定揃えるのが面倒臭い…( ̄^ ̄) >涼涼さん >地震が発生します! 確かに!!!毎日の様に...でした、 それよりも半年以上D500を触って居ませんでしたのですっかり使い方を忘れ、 設定がハチャメチャだったのか帰ってPCに取り込みましたら露出もSSも酷い物でした( ゚Д゚)... 詳細
[23738571] 光芒が気になる
 (レンズ > ニコン > NIKKOR Z 14-30mm f/4 S)
2020/10/20 22:51:35(最終返信:2020/10/21 10:19:59)
[23738571] ...コントラストを設定するに ○色フィルター ○印画紙の号数 と2通り有ります なぜ2通り有るの?1つで充分じゃないの? 前者はシャッター押す前の設定 後者はシャッ...シャッター押す前の設定の色フィルターのほうが綺麗に仕上がります デジタルなら設定で調整出来るから PLフィルターやハーフND使う意...から シャドウのみは高感度の画質 ハーフNDは全画面が低感度の画質 シャッター押す前の設定は そこまで頭の中にイメージできてるのだから 撮れる写真のクオリティも上がると思うよ 技... 詳細
[23704214] 物欲に悩む…
 (レンズ > オリンパス)
2020/10/04 07:45:54(最終返信:2020/10/21 03:40:24)
[23704214] ...今回は西を中心に南西〜北西あたりを撮影しましたが、いつか全天に横たわる天の川を撮ってみたいです。今から来シーズンが楽しみです。 isoやSSの設定、また撮影後の手入れについてはもっと色々試したいところですが、試写でここまで撮れたのでひとまず大満足です... 詳細
[23737777] 修理に出しました。
 (レンズ > ニコン > 1 NIKKOR VR 6.7-13mm f/3.5-5.6 [ブラック])
2020/10/20 15:03:22(最終返信:2020/10/20 17:28:40)
[23737777] ...沈胴解除すると電源Onになる機構が入っていますから、そこですかね。 常時On状態になってしまったと。 この自動機能を切る設定がボディ側にあれば、緊急避難的には良いのでしょうね。 うららネットさん コメントをありがとうございます... 詳細
[23698416] ビスが緩んでいました要確認!
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 100-400mm F5.0-6.3 IS)
2020/10/01 12:21:37(最終返信:2020/10/18 08:01:09)
[23698416] ...100-400mmに関しては両レンズとも5軸シンクロ手ぶれ補正 には非対応なので、ボディー側の設定としてはカスタム メニュー [C2 レリーズ/連写/手ぶれ補正] 内の「レンズ 手ぶれ補正優先」の設定を[Off]にすればボディー内蔵 手ブレ補正が有効になります...レンズ到着後の2〜3日で試行錯誤を繰り返した結果、「オリンパスの推奨は無視」する事で多少良くはなりました。 それ以後この設定で撮っていますが、やはり非純正のLEICAの方が使い易い事に変わり有りません。 スペック上はLEICAが4段分に対し当レンズは3段分ですので... 詳細
[23728379] ミラーレスに使用時
 (レンズ > シグマ > 70-200mm F2.8 DG OS HSM [キヤノン用])
2020/10/15 21:31:27(最終返信:2020/10/16 21:59:11)
[23728379] ...先の書き込みに誤りがあったため訂正いたします。 SIGMA Optimization Proでピント調整の設定する事自体は できますが、ミラーレスのAFの場合ピントズレが生じないため ピント調整する意味はないようです... 詳細
[23229416] RP+RF24-105mm F4-7.1 880g!!!(`・ω・´)ゞ
 (レンズ > CANON > RF24-105mm F4-7.1 IS STM)
2020/02/14 01:31:40(最終返信:2020/10/14 08:25:09)
[23229416] ...0 48ミリ~F5.6 60ミリ~F6.3 75ミリ~F7.1 PモードとかTVモード使う人の為の設定レンズって感じだね 自分ではF値は触らない ズーム任せでISOオートを想定した持ち運び優先レンズ トータル1キロ以内には何としても抑えたい人向け... 詳細
[23614266] 値上げしましたね…
 (レンズ > 富士フイルム > フジノンレンズ XF10-24mmF4 R OIS)
2020/08/22 06:58:30(最終返信:2020/10/13 21:10:05)
[23614266] ...(大量格安仕入れ⇒格安販売)の図式がありましたが、店員は「現在ではそんな旧式な商売はしていないですよ。今の店頭価格設定は、日々のアマゾン通販価格を参考にして、ポイント10%付加しています。それから、カメラメーカーの(厳しい監視指導)に遵守しています」との話でした... 詳細
[22154253] 昆虫撮影に於いて
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm F4.0 IS PRO)
2018/10/02 17:31:33(最終返信:2020/10/13 19:17:01)
[22154253] ...ろうと。 「MFクラッチ」が貴方にとって迷惑な機能であれば、初期設定の「有効」を「無効」に設定変更するだけで、解決できますよ。 投稿してから1時間半以上経っ...って いました。 今度機会がありましたらチャレンジしてみますが、「フォーカスステップ」の設定は何度か テスト撮影して体感しないと難しそうです。 最近はカワセミ撮影も飛翔よりも止...すが〜〜(・∀・) お、お、お尋ねです。 深度合成、すごいと思い、マニュアルを見ながら設定しようとしたのですが、Focus BKTのメニューが裏文字表示(グレー)され、選択できま... 詳細
[23718267] Z24-70mm f/4Sとの比較
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED)
2020/10/11 00:13:54(最終返信:2020/10/13 17:35:57)
[23718267] ...Gレンズのほうは購入後ニコンプラザでピント等のチェックをしてもらっています。 参考になるかもと思い、この2本のレンズで撮影してみました。 撮影設定は、Z6を三脚固定にして、2本のレンズを交互に交換しました。 撮影モードはAでF4です。 24mm...(F4)です。 ピントは50mmと同じく、右側の鐘です。 すでに購入をお決めになっているようですが、何か他の設定で比較のご希望があれば、出来る範囲内でお応えしますよ。 例えば、クローズアップで被写体を撮ったときの背景のボケ具合とか... 詳細
[23709857] 星野写真を撮影すると光の輪のようなものが出るのですが。。。
 (レンズ > CANON > EF24-70mm F4L IS USM)
2020/10/06 20:16:55(最終返信:2020/10/13 16:15:19)
[23709857] ...どの程度入れるかは個々のレンズに応じて試す必要があり、できればRAWで撮ってから微調整して、設定値を把握したいところです。 デジタルレンズオプティマイザーも、設定によっては強調処理をするので、撮って出しするなら、これもRAWから適切な調整具合を把握しておきたいところです... 詳細
[23657649] アドバイスよろしくお願いします
 (レンズ > CANON > EF50mm F1.8 STM)
2020/09/12 13:25:26(最終返信:2020/10/13 13:57:39)
[23657649] ...ー速度1/100秒に設定してます すると表情ブレ、被写体ブレする確率 3% 手ブレする確率 0.5% と言う感じになり 露出補正に連動した ISOオートで明るさ調整の逃げを作ってます それでもダメなら設定を再シフトです...いい写真と思い込み そこは固定してました! この写真を撮るから設定はこれ!じゃなくて 何となく近い設定にしていじり倒すしかないですね ピント?フォーカス?おすすめあ...の暗さで撮るの?」というイメージです。 とは、ここまでやって暗いの? なぜこんな暗い設定に拘るの?って どちらの意味になりますか(^^)? 露出補正やってみます! もう一度挑... 詳細
[23610347] X-T3またはX-T30どちらがおススメでしょうか
 (レンズ > 富士フイルム > フジノンレンズ XF35mmF1.4 R)
2020/08/20 08:01:03(最終返信:2020/10/13 06:53:22)
[23610347] ...0のどちらにしたらよいか考えております。 その理由がシャッタースピードの違いで、絞りの設定もあると思いますが、こちらのレンズを屋外で用いた場合、1/8000のシャッタースピードが...0のどちらにしたらよいか考えております。 >その理由がシャッタースピードの違いで、絞りの設定もあると思いますが、こちらのレンズを屋外で用いた場合、1/8000のシャッタースピードが...基本感度)だと、SSは1/20,000秒を上回ります。 このためX-T3、X-T30での設定は、シャッター方式をMS+ES(メカニカルシャッター+電子シャッター)にしておけば殆ど大... 詳細
[23718575] 動画時代の標準ズーム
 (レンズ > パナソニック > LUMIX S 20-60mm F3.5-5.6 S-R2060)
2020/10/11 07:58:18(最終返信:2020/10/12 19:15:32)
[23718575] ...敢えてテレ端でピント合わせなんてする必要性は無くなっていました。富士フィルム機だけは依然として広角端ではフォーカス・リミット設定しなければ遠景にピントがきませんが。 試しに24-70mm F2.8でもテレ端でAF合わせてワイド端に戻してもピントがズレていません... 詳細
[22720048] 解放付近での二線ボケが厳しいです。
 (レンズ > CANON > EF70-300mm F4-5.6 IS II USM)
2019/06/07 22:13:54(最終返信:2020/10/12 18:41:19)
[22720048] ...徴かなと思っていました。梅の枝とかを撮ってもF5付近では汚いボケ方をする事が多いので、使いどころや設定で工夫が必要な印象です。 >>横道坊主さん 症例を理解してもらうだけの用途なのでこれがベストです(私のデーターからもここに貼った後に消し済みの写真です)... 詳細
[23275761] 本体部分のガタつき
 (レンズ > パナソニック > LEICA DG VARIO-SUMMILUX 10-25mm/F1.7 ASPH. H-X1025)
2020/03/10 02:16:42(最終返信:2020/10/11 09:24:45)
[23275761] ...それなら、不具合では無いと思います。 そのガタツキはマウント部の隙間が原因ですが、これが全く無い設定にしてしまうと、ロックした際に接触部が削れてしまう恐れが有ります。 工業製品には、大小は別にしてバラつきが出てしまいます... 詳細
[23717841] 画的に悪くなさそう
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ [ブラック])
2020/10/10 20:50:18(最終返信:2020/10/11 02:38:22)
[23717841] ...りに行ったので 曇天でしたが撮ったものを加工しアップします。 カメラ OM-D E10 設定A-1、露出補正+.07              シャープネス+2 1 RAWをTIF...も見えますが 4つ切りぐらいのプリントの場合 カリカリしすぎず 諧調も素直になるのでこの設定で仕上げています。 個人の好みの問題ですよね。私は1が好きです。 で、自分が現像するなら...スの色が出るのかと思ってますが、今日は曇天 でした。E10もZX-1も赤転び防止でA-1設定です。 かご無しのクロスの自転車でも軽装で持ち出せるように これ買いました。ステップア... 詳細
[23715626] 子供を撮影するのにこちらのレンズを使用しています。
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 28mm f/1.8G)
2020/10/09 20:52:46(最終返信:2020/10/11 00:13:19)
[23715626] ...瞳AFで狙うのも良いと思いますが、買い替える前に取説読んで設定を見直してはどうですかね。 カメラ本体の設定はAF-Cになっていました。 このレンズについているスイッ...た。 >ssk53さん すいません。 ピントリング回してを合わせていたんでしたね。 設定の再確認ですがカメラのAFポイント(四角マーク)を中央1点にしてみてください。 シングル...いるならお子さんを撮影してみてください。 お子さんが動いてピントがズレるなら、カメラの設定をAF-SからAF-Cに変更して同様に撮影してみてください。 P242のAF-Cモード... 詳細
