設定 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 設定 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"設定"を検索した結果 9664件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[23666664] LUMIX DC-G9との相性について
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 100-400mm F5.0-6.3 IS)
2020/09/16 17:41:25(最終返信:2020/09/27 20:30:53)
[23666664] ...オリンパスだとデジタルテレコン使って換算3200mmで撮れますが、オリンパスの方がデジタルテレコンの使い勝手はいいです。パナは二手間かかって設定が面倒です。 初めまして。 私はG9で野鳥撮影をしています。 サブ機にE-M1MK2も使っていますがメインはG9です...テレコン付きで高めのISOですのでトリミングはきついですが、「なんとかなった」、と自己満足しています。    まだまだ設定を詰めて、精進していきたいと思っています。では。... 詳細
[23554377] 画質に満足できる高倍率!
 (レンズ > ニコン > NIKKOR Z 24-200mm f/4-6.3 VR)
2020/07/24 10:58:39(最終返信:2020/09/27 16:21:43)
[23554377] ...VRの効きはしっかりしてます!横に振ってもEVFが安定してますね レンズ単体で見ると少し強気の値段設定と思われがちですが、価格に見合った性能を有した良いレンズでした。買ってよかった 昔は サンゴー セミ判... 詳細
[23687974] D5600で野球の撮影
 (レンズ > シグマ > 150-600mm F5-6.3 DG OS HSM Contemporary [ニコン用])
2020/09/26 09:56:31(最終返信:2020/09/26 20:09:51)
[23687974] ...ではMFでしか撮影できないのでしょうか? AFとMOではシャッターが切れません。 なにか設定が間違っているのでしょうか? D5600に対応しているレンズです。AF(MO)モードでA...しない理由がわかりません。 一般的には、レンズとボディの接点をクリーニングする、カメラの設定を初期化するといった方法をやってみるのも手ですが、確認手段としては近所のカメラ店で、ほか...、 他のかたが言われているように レンズ、ボディの接点を拭くとか。 あとは、ボディ側の設定がAFになっていないとか? レンズの装着で所定の位置までキチンとセットされていないとか?... 詳細
[23682907] 遠近感とボケが共存する不思議な空間
 (レンズ > シグマ > 50mm F1.4 EX DG HSM (ソニー用))
2020/09/23 19:51:27(最終返信:2020/09/26 01:58:26)
[23682907] ...この方はどんな作例だろうと内容の出来映えを無視して撮影条件に落とし込む事しか無いのが特徴。 カメラも賢くなってるのだから、設定の蘊蓄よりもシャッターチャンスとかモデルさんの表情への拘りとかへの展開が欲しい。 いつも思うんだけど... 詳細
[23682289] M4/3のレンズ内手振れ補正について
 (レンズ)
2020/09/23 13:58:52(最終返信:2020/09/23 22:33:31)
[23682289] ...オリにそういうレンズが少ない(手持ちレンズにはない)ので知りませんでした。オリ機には「レンズ内手ぶれ補正優先」オンオフの設定項目がありますが、パナ機にはないってことですね。 >あかしゅもくざめさん こんばんは。 実際に、パナソニックG9... 詳細
[23673248] ピントが合っていないような気がする
 (レンズ > TAMRON > SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD G2 (Model A025) [キヤノン用])
2020/09/19 17:56:44(最終返信:2020/09/21 10:10:11)
[23673248] ...的外れかも知れませんが、もし写真をiPadにWi-Fiで転送しているのでしたら、送信画像サイズが「縮小」に設定されていないでしょうか。 uniiq0eeさん こんにちは 貼られた写真は ピント来ていないと思いますが...>単写モードではAFでピントを合わせれば綺麗な写真が撮れますが、連写モードでこの症状が出てきます。 ピントズレは無くて設定、撮り方で解消できるかと思います 慣れるまで、撮影したらその場でカメラで撮影した画を拡大してピントを確認した方が良いですね... 詳細
[23671306] 歩きながら動画で広角撮影
 (レンズ > Anhui ChangGeng Optical Technology > LAOWA 7.5mm F2 MFT)
2020/09/18 21:24:44(最終返信:2020/09/21 10:07:36)
[23671306] ...かり撮れてるか分からなくないですか?光量とかありますし。 かなり経験を必要としそうですね。F値の設定も自分でやらないといけないようですし。ただそういうマニュアル操作で面白い映像が撮れた時の感動はすごそうですね... 詳細
[23509175] 買いましたよ
2020/07/03 15:55:41(最終返信:2020/09/20 07:51:27)
[23509175] ...comに載っていない楽天のよろずやみたいなお店に注文しました。 取り寄せにはなっていなくて、少し高めの価格設定でしたので買えるかな? >おさるオサルさん >10月って! Nikon、やっぱり商売下手でしたね... 詳細
[23666565] Z 50mm f1.2 の発売が発表になりました
 (レンズ > ニコン > NIKKOR Z 50mm f/1.8 S)
2020/09/16 16:57:33(最終返信:2020/09/19 04:59:46)
[23666565] ...ユーザー被って乗り換え、ってならなそうですね。 >松永弾正 さん はい、ノクトはこれまたすごい価格設定でしたからねー。 どんな違い、というかそれぞれの魅力がどうなのか、今後の比較レビューに期待します。... 詳細
[18555175] 望遠側で「レンズの状態を確認してください」と表示される
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6 II R [シルバー])
2015/03/08 07:59:04(最終返信:2020/09/18 23:09:15)
[18555175] ...・他カメラ(GF3)にこのレンズを付けてみましたがやはり30mm位からは撮影できませんでした。 ・カメラの設定のせいかと思いカメラの初期化。 と以上の事をやってみましたが良くなりませんでした、対処方法を教えて頂きたくよろしくお願いします... 詳細
[23522899] 動画撮影でのAFは如何でしょうか。
 (レンズ > TAMRON > 28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD (Model A071))
2020/07/09 22:40:38(最終返信:2020/09/18 21:07:20)
[23522899] ...位相差併用のAFがEマウントレンズであれば、 動画でもある程度追従してくれると思います。 下記はα7RIIの動画AF設定に関するソニーQ&Aです。 https://www.sony.jp/support/ichiga...jp/support/ichigan/enjoy/photo/af/ilce-7rm2/practice/07.html 英語ですが、設定の差が字幕付き動画で説明がありますので、 すでにご存じかもしれませんが、ご参考まで。 Eマウント準拠レンズなら... 詳細
[23666034] 動画撮影時のAF音について
 (レンズ > 富士フイルム > フジノンレンズ XF35mmF1.4 R)
2020/09/16 11:35:15(最終返信:2020/09/18 16:44:05)
[23666034] ...ルです。。 これ位の音が出てしまうのは故障や不具合ではなく、完全な仕様でしょうか? ※動画の撮影設定は全てオートのAF-Cでの撮影になります。 ※ファームウェアはボディ、レンズ共に最新のものを使用しています... 詳細
[23589401] AF 速度について
 (レンズ > ニコン > NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S)
2020/08/09 21:30:33(最終返信:2020/09/18 01:01:25)
[23589401] ...については以下の設定にしています。 g4 +5 g5 1 ファームウェアも最新にしております。 当レンズ非所有で確認できませんが、ローライトAF設定はいかがでしょう...も不良品はゼロではありません。 >うさらネットさん リアクションありがとうございます。 設定変えてみましたが、変わらなかったです... >センテピードさん なるほど。確かに動画時...ように動作するということに物凄く納得しました。と言うことは改善しようがなさそうですね。 設定で静止画のようなAFの動作を選べたら良いのですが... FWで対応してくれないかなぁ。 ... 詳細
[23586129] 85mm F1.4 DG DNの驚異的なMTF
 (レンズ > シグマ > 85mm F1.4 DG DN [ソニーE用])
2020/08/08 13:40:11(最終返信:2020/09/17 01:27:03)
[23586129] ...の二択しか無かった所に 11万前後の85mm F1.4 DG DN が加わって、描写性能およびそれに対する価格設定の 再評価が始まるでしょうから、楽しみに待ちたいと思います。 >猫もふもふさん 「量産での性能が非常に良い」... 詳細
[23658835] レンズ手振れ補正が効き始めるまでの時間
2020/09/12 22:37:32(最終返信:2020/09/16 21:24:01)
[23658835] ...。カメラの手ぶれ補正機能の動作は、カメラ側の設定に従います。 手ぶれ補正を使わない場合は、カメラとレンズの手ぶれ補正設定をそれぞれオフにしてください。 」 E-M...。カメラの手ぶれ補正機能の動作は、カメラ側の設定に従います。 手ぶれ補正を使わない場合は、カメラとレンズの手ぶれ補正設定をそれぞれオフにしてください。 」 E-P...設定を少し変更して、メインフィールドの公園で撮ってきました。 手ぶれ補正はカメラ側OFFで、レンズ側手ぶれ補正だけにしました。 その他に、メニューからカメラの設定... 詳細
[23662084] ファインダーのないミラーレスで使用できますか?
 (レンズ > 七工匠 > 7artisans 25mm F1.8 25FXB ブラック [フジフイルム用])
2020/09/14 10:01:42(最終返信:2020/09/14 17:54:51)
[23662084] ...ぼくは普通に街角スナップや風景とか撮るのが好きです! ご丁寧にありがとうございます! >hirappaさん なるほど、確か設定のところからいじれば表示させることができましたよね。今、出先なんですが帰って確認してみます。 ありがとうございました... 詳細
[23657548] RF×2をつけるとAF挙動不審
 (レンズ > CANON > RF800mm F11 IS STM)
2020/09/12 12:40:56(最終返信:2020/09/13 13:13:51)
[23657548] ...気がします。 AFの設定はどうしてますか? フォーカスエリアを変えてみたり、と言うことは動物AFを使用していないのですかね。 >アプロ_ワンさん コメントありがとうございます! >> AFの設定はどうしてますか...思います。 結果 @撮影モードを、Tvまたは、Fvに設定 AサーボAF特性を、Case3に変更 上記の設定で、ほぼAFが爆速になりました。 ...うときと、会わない時がある。風景や野鳥で撮りたいとき、まったくピンが来ない。色々カメラの設定条件を変えてみたり、フォーカスエリアを変えてみたりするがまったく合わない、なぜか急に合う... 詳細
[23627393] RF800oF11 にRF2X、EOS RでAFできました。
2020/08/28 16:58:34(最終返信:2020/09/12 19:43:42)
[23627393] ...しばらくすると合う場合があるが、不審です。 >何か特別な設定がありますか? 当方、EOS Rにて800mm f11+RF×2でAFができて驚いています。特別な設定はしていないつもりです。 >makotomkjpさん...f11+RF×2で、まったくピンがこない時もあります。しばらくすると合う場合があるが、不審です。 何か特別な設定がありますか? >makotomkjpさん >1個上のレスしていますが、AF-ONか? シャッターボタンを押したときに瞬時にAFが合いますか... 詳細
[23651115] ズームリングの操作感について
 (レンズ > ニコン > NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S)
2020/09/09 11:50:19(最終返信:2020/09/10 14:09:38)
[23651115] ...すがZ 70-200だと今のところズレが生じにくい適度な重さだと思っています。 暗所で焦点距離を設定する際にもZ 70-200にはレンズ情報パネルがあり(視認性が良いです)正しくセットされているか確認したりリアルタイムで修正し易く気に入っています...>70-200Eだと少し指が当たっただけでズームリングが動いてしまうので嫌だった 私の場合、カメラ側の設定でフォーカスリングを無効にできることが使い易さの一因となっています。 ほぼAFでしか撮影しないのですが... 詳細
[23639132] スタジアムでの陸上競技撮影
 (レンズ > シグマ > 150-600mm F5-6.3 DG OS HSM Contemporary [キヤノン用])
2020/09/03 12:31:15(最終返信:2020/09/09 18:54:28)
[23639132] ...は数秒〜数分の一発勝負ですから、できるだけ 失敗の少ない設定にしたほうがいいと思います。 一応基本的な設定を書いておきます。 ・撮影モード:Tv ・シャッター速...で、写真1枚貼っておきます。 他社機(ニコン使いです)なので、撮影情報消していますが、 設定は 1/2000秒 f/4 300mm カメラはAPS−C機なので、お使いのkiss x...りますから、 キチンとシャッター速度優先モードで【適度】なシャッター速度に【間違わず】に設定できるか? などのほうが遥かに重要かと(^^; のん吾郎さん 返信ありがとうございま... 詳細
