設定 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 設定 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"設定"を検索した結果 9667件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.067 sec)
[23600108] こちらのレンズで、、
 (レンズ > CANON > EF50mm F1.8 STM)
2020/08/14 20:37:54(最終返信:2020/08/25 08:56:45)
[23600108] ... カメラの設定は絞り優先で絞り値を開放にして、露出補正で+2前後で、ご自分が手ブレしないくらいのシャッター速度、 例えば1/125以上になるISOに設定してくださ...で、撮影時の対応でするとなると、ソフトフィルターを使うのが効果的ですね。カメラとレンズの設定だけでは、コの柔らかさは出せないと思います。後一工夫としてはコントラストを低めに、彩度は...しています。 ライティングは別として、撮影後に状況を見ながら現像で調整する方がカメラの設定をずらしながらベスト条件を探っていくよりも楽なのです。 撮影時は、構図とピントとシャッタ... 詳細
[22049046] 星空撮影のために購入
 (レンズ > TOKINA > AT-X 116 PRO DX II 11-16mm F2.8 [キヤノン用])
2018/08/22 14:57:11(最終返信:2020/08/24 10:07:46)
[22049046] ...で追記します。 本品AT-X116の後継となるATX-i 11-16が昨年末に出てますが随分と価格設定が当初から低めです、 AT-X116は日本製でしたがATX-i 11-16はどこの国製なんだろうか... 詳細
[23617887] FE 70-300mm F4.5-5.6 G OSSのズームレンズについて。
 (レンズ > SONY > FE 70-300mm F4.5-5.6 G OSS SEL70300G)
2020/08/23 19:26:20(最終返信:2020/08/24 08:15:49)
[23617887] ...OSSのズームレンズを買ったのですが、レンズを装着してもカメラの画面に、レンズの装着状態を確認してください。と出ます。これは何か設定があるんでしょうか? それと、ズームリングが全然回らずズームすら出来ません。こちらのレンズは元々こうゆう物なのでしょうか... 詳細
[23057884] 0歳児の撮影に適したマクロレンズ
 (レンズ > SONY > FE 90mm F2.8 Macro G OSS SEL90M28G)
2019/11/19 22:26:22(最終返信:2020/08/22 08:40:35)
[23057884] ...通常撮影なら撮影距離を∞〜50cmに制限できるので、そのように設定すればAFにかかる時間をある程度短くできます。FE50mmマクロなら∞〜30cmに制限できます。通常は、マクロ域の接写ばかりをするわけではないと思うので、そういった設定で使うことになります... 詳細
[22820509] 光跡撮影について
 (レンズ > CANON > EF16-35mm F4L IS USM)
2019/07/25 22:23:36(最終返信:2020/08/22 08:10:33)
[22820509] ...ですが、長いほど大失敗して何が何だ解らなくなります(^^;) あとは、 いろいろと各種設定を加減しながら頑張ってみてください(^^; ※通常撮影の撮影条件を元に長秒撮影条件の...、比較明合成などで光跡を重ねるもよしだと思います。  ご自宅の近所で実験出来るのなら、設定を変えて色々撮ってみることだと思います。それでご自身のイメージするものにあった露出時間な... とりあえず、ご質問だけではどんな出来上がりをイメージしているか判りませんので、具体的な設定の数値は提示できないと思います。 >何分風景関係はズブの素人なもので...。 何か他... 詳細
[23610492] Fマウント or Zマウントの寄れる中望遠単って...?
 (レンズ)
2020/08/20 09:43:27(最終返信:2020/08/21 07:16:43)
[23610492] ...どういう条件でテストされたのでしょうか?私もいろいろテストしてますが、基本はクリエイティブスタイルをナチュラルにして彩度をプラスに振る設定です。それ以外だと、環境による色の偏りなどが出たりもするので。 シグマについては、最近のDGDNシリーズは設計思想も変わってきてますから... 詳細
[23604394] 水族館撮影
 (レンズ > パナソニック > LEICA DG VARIO-SUMMILUX 10-25mm/F1.7 ASPH. H-X1025)
2020/08/16 21:33:28(最終返信:2020/08/21 07:05:13)
[23604394] ...は、ISO感度の上限設定をoffにしておくことをお勧めします。 (※問題なく撮影条件設定できる方々は、ISO感度の上限設定を勧める傾向が強いですが、 撮影条件設定に悩む状態で同じ事は...すればいいとおもいます。屋内はオリンパスの隠し玉水中モードでの撮影がオススメです。WBの設定変えての撮影ですので水槽の撮影に便利なモードです。レンズは12-40かな結構寄れるのでい...まだダメならシャッター速度を遅くしてください。 ↑ 自宅内の照明を暗くすれば、即座に条件設定の練習が出来ます。 ↑ この段階でしっかり練習しておけば、「ISOオートだったので、高感... 詳細
[23599676] LUMIX S5 Body+20-60mmレンズキット楽しみです。
 (レンズ > パナソニック > LUMIX S 20-60mm F3.5-5.6 S-R2060)
2020/08/14 17:12:39(最終返信:2020/08/21 02:12:30)
[23599676] ...) AFカスタム設定 AF感度、AFエリア切替感度、動体予測 AFアシストランプ あり AFロック カスタムメニューのFnボタンをAFロックに設定可能 ポストフォ...セット1・2・3・4/色温度設定1・2・3・4 ホワイトバランス調整 ブルー/アンバーバイアス、マゼンタ/グリーンバイアス 色温度設定 2500-10000...99枚、フォーカスステップは10段階で設定可能 ホワイトバランスブラケット 青/黄軸またはマゼンタ/緑軸の3画像、色温度設定 連写速度 メカニカルシャッター/電子... 詳細
[23606500] "和"の色を表現できる8-18mmライカレンズ
 (レンズ > パナソニック > LEICA DG VARIO-ELMARIT 8-18mm/F2.8-4.0 ASPH. H-E08018)
2020/08/18 06:03:58(最終返信:2020/08/19 21:01:55)
[23606500] ...自分もこのレンズ狙っているのですが 今の国産のレンズに比べ シャープ感は少し弱いかもしれませんが 色のりが厚く 諧調重視の設定良いですね。 自分も頑張って12-60、8-18は揃えました。 でもコロナで稼働率↓↓↓・・・。... 詳細
[23598136] Z50での使用
 (レンズ > TOKINA > atx-i 11-20mm F2.8 CF [ニコン用])
2020/08/13 21:55:46(最終返信:2020/08/17 21:18:23)
[23598136] ...キットの16-50mm広角側開放絞りF3.5で、VR切って試写されれば見当は付くと思いますが。 ISO上限設定の絡みを含めて。でなければ三脚か。 純正AF-P DX 10-20mmに素直に行く方が良いかもですね〜... 詳細
[23600443] 有ると便利な接写リング
 (レンズ > 富士フイルム > フジノンレンズ XF60mmF2.4 R Macro)
2020/08/14 22:58:33(最終返信:2020/08/16 20:44:48)
[23600443] ...ワンプッシュAFでピントを合わせ、AFが迷ったときは、そのままマニュアルでピント合わせが出来る。 (2)パフォーマンスはブーストに設定   理由:拡大表示で撮影する場合、ブーストだと表示が暗くならない。   (ノーマルだと、ピント合... 詳細
[23580730] 動画でのAF
 (レンズ > 富士フイルム > フジノンレンズ XF16mmF1.4 R WR)
2020/08/05 15:56:40(最終返信:2020/08/14 03:14:41)
[23580730] ... BAF-Cカスタム設定で被写体、シーンに合わせた設定を選択 因みに写真の場合は、 @フォーカスモードを「C」に設定 AAFモードを「ワイド/トラッキング」に設定...ピントの追従をする場合は、 @フォーカスモードを「C」に設定 A動画AFモードを「オートエリア」に設定 ※「エリア選択」でも撮影できますが、被写体が選択したエリ...用できません。こんなことあるのでしょうか 【使用期間】 初日 【利用環境や状況】 23度設定の自宅部屋 【質問内容、その他コメント】 xt4userさん  X-T4と他のレンズで... 詳細
[23595215] AF駆動時の絞り羽動作
 (レンズ > ニコン > NIKKOR Z 50mm f/1.8 S)
2020/08/12 14:58:15(最終返信:2020/08/13 12:21:09)
[23595215] ...(カメラの設定AF-C、オートエリアAF) 設定絞り値1.8〜5.6の場合は、設定した絞り値でAF駆動します。 設定絞り値6.3〜16の場合は、絞り5.6の状態でAF駆動し、 AF駆動が終わると設定した絞り値に戻ります...場合は、 (カメラの設定AF-C、オートエリアAF) 設定絞り値F1.2の時と、 設定絞り値F8の場合、 いずれも絞りF2の状態でAF駆動し、 AF駆動が終わると設定した絞り値に戻ります...かキヤノンミラーレスは開放AE&AFで、 ソニーはF2〜開放値でのAE&AFで、かつ「設定を反映する」にすると、 実絞りAE&AFと、二通りの挙動だったと思います。 ニコン... 詳細
[23593766] 主にプロレス観戦に使います!
 (レンズ > ペンタックス > HD PENTAX-DA 55-300mmF4.5-6.3ED PLM WR RE)
2020/08/11 21:07:59(最終返信:2020/08/13 01:43:31)
[23593766] ...会場に依って照明は異なるにしても、ある一定以上の明るさ が有ると仮定 +アプロ_ワンさんのデータを参考にした場合で 各設定(シャッタースピード、感度、F値)ちょっと考察。 1 シャッタースピード(SS) アプロ_ワンさんの作例はストロボも入ってますが... 詳細
[23591729] canon x9i レンズ
2020/08/10 21:46:38(最終返信:2020/08/12 22:57:37)
[23591729] ...x9iを使用しているのですが、単焦点レンズの購入を考えています。今、設定をいじったりしながらカメラを使う勉強中で、知識がないのでご意見いただきたく思っています。 1歳の娘がおり、カメラの使用目的は主に娘を撮ることです... 詳細
[23586711] スーパータクマー55mmf2について
 (レンズ > ペンタックス)
2020/08/08 18:40:42(最終返信:2020/08/11 16:51:23)
[23586711] ...とうございます >設定を見てもよく分からなかったのですが、どこでいじれるんでしょうか 自分の場合はPEN Fなので カメラの設定でシャープネス−1が出来るので設定していますが e-p...質問させて頂きました。 また、このようにしたらオールドな雰囲気が出せるよ〜という撮り方、設定等も教えて頂きたいです。 デジタルはデジタル… フィルムはフィルム… フィル...のホワイトバランスはオート(AWB)になっていませんでしたでしょうか。 デジカメは初期設定ではおそらくほとんどAWBになっているため、フイルム時代とことなり、 黄色っぽいオール... 詳細
[23589703] オリプロレンズ・プロ新レンズ・本レンズにて悩み中です
2020/08/09 23:46:40(最終返信:2020/08/10 23:43:17)
[23589703] ...E-M1mkIIと 組み合わせて使う方もいらっしゃるようです。 星景写真ではレンズの明るさが設定ISO値やシャッター速度に 響きますので、F2.8でも物足りなくなった場合、もう少し明るい レンズを専用に用意する方法もありだと思います... 詳細
[23385193] 軽さは正義か
 (レンズ > CANON > RF24-105mm F4-7.1 IS STM)
2020/05/06 14:28:19(最終返信:2020/08/10 23:36:31)
[23385193] ...ミラーレスなのにさほど小型軽量に感じなくて 呆れるほど暗すぎない? >Berry Berryさん 返信ありがとうございます。 【露出設定ステップ】を1/3→1/2にしていました。 1/3に戻し、開放F値は次の通りとなりました。 24mm... 詳細
[23588427] 疑似的ロクハチ導入
 (レンズ > CANON > EF300mm F4L USM)
2020/08/09 12:55:13(最終返信:2020/08/09 20:53:45)
[23588427] ...絞りも使える! …かなぁ? >松永弾正さん EOS50Dに装着してテストしましたが、AvやMでしっかり絞りも設定できましたよ! ただし、50DではAF出来ませんでしたが…これはR6に期待しています。 え!愛する50D... 詳細
[23342583] 古レンズを愉しむ 3rd
 (レンズ)
2020/04/16 19:43:00(最終返信:2020/08/09 18:59:50)
[23342583] ...ューd8「Lvに撮影設定を反映」をするにしますと、 ある程度の露出(明るさ)が撮影をする前に確認できると思います。 絞りに関しては後から見て分かるように私の場合は、 実際にレンズの絞り環で設定した値をZ6に入力し...゙愛好会の皆様楽しんで居られる様で何よりですヾ(≧▽≦)ノ 余り外へ行けず、家でPCの設定しつつDATの勉強などしながらヤッパカメラも触らなきゃねって事で物取りを少々… 沖縄三...XPERIAで… >Jennifer Chenさん皆様今日は、 前に揚げた写真どれも私の設定ミスで露出オーバーになって居ました(;´д`)、 LM-EA7でAF化していたのですが、... 詳細
