設定 (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 設定 (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
"設定"を検索した結果 412件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.035 sec)
[17500838] ご教授ください
 (SDメモリーカード > キオクシア > FlashAir W-02 SD-WC016G [16GB])
2014/05/10 16:43:21(最終返信:2014/05/10 19:38:10)
[17500838] ...flashairを購入し、docomoのSC-01F(ギャラクシー Note3)とwi-fi設定しようとしましたが、 wi-fi設定画面で初期パスワード「12345678」と入れても「インターネットに接続できません」とのメッセージが出て先に進めません...どなたかNote3でflasfairを使用されておられる方はいらっしゃいますか? よろしくお願いいたします。 ギヤラクシー特有の設定があるようです。以下に解決方法があります。 http://bbs.kakaku.com/bbs/K... 詳細
[17381547] 東芝の16Gより速そうですね!
 (SDメモリーカード > Silicon Power > SP016GBWSAS10HAK [16GB])
2014/04/05 09:47:51(最終返信:2014/05/10 01:37:54)
[17381547] ...安かったのでチョイスしました! SD自体のスペックは東芝より良さそうです。 アプリは当然と言えば当然ですが日本語だし、設定も簡単でした(*^-^) う〜ん 最近Silicon Powerに集中してるような ^_^; お手頃だからね... 詳細
[17442029] 教えて下さいませ
 (SDメモリーカード > キオクシア > FlashAir W-02 SD-WC008G [8GB])
2014/04/23 13:32:25(最終返信:2014/04/27 20:48:52)
[17442029] ...使えるかどうかお聞きしたいのと、近々家のネット回線をニューロというものに変える予定です。 回線変えたら設定等、変更できるのでしょうか? カメラの対応はhttp://www.toshiba.co.jp/p-media/compati/flashair_list... 詳細
[17444603] 超激安
 (SDメモリーカード > Lexar > LSD128CTBJP600 [128GB])
2014/04/24 09:23:13(最終返信:2014/04/26 12:56:03)
[17444603] ...0001001709016/ MiEVさま アドレス記載ありがとうございます! 64GBより安い設定なので、在庫整理なんですかね 複数は買えない様になってます^^; ヨドバシ.comで、「Lexar... 詳細
[17442395] 購入しましたが、いまいち使い方がしっくり来ません
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Pro X2 [16GB])
2014/04/23 16:25:08(最終返信:2014/04/25 00:46:16)
[17442395] ...目的で革製のカバーを NEX7につけて使用しているためこの製品を発見して即購入しました。設定まではうまくいきましたが RAWファイルの対応を管理しているソフトで謳っているのにプレビ...に、 Eye-fiセンタからFacebookやFlickrにデータを非公開で自動転送する設定にしておくととりあえずのバックアップになるので便利です。 >この製品は、どのような条件で...大きいため、「プレビュー」では見れない可能性はあるかも!?   「JPEGと同時保存」の設定が必要だったり...   「モニタ」で見える状況には(性能的に)限界があるので、   「... 詳細
[17434937] iPhoneからカードへの転送は可能?
2014/04/21 08:21:01(最終返信:2014/04/22 08:24:05)
[17434937] ...写真のプリントだけであればこちらでこと足りそうですね。 ただプリンターをネットに繋いでないので 先ずはそちらの設定からがんばってみます。。。 ありがとうございます! ジェンツーペンギンさん 回答ありがとうございます... 詳細
[17416360] パソコンで認識しなくなりました。
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXPA-016G-X46 [16GB])
2014/04/15 16:18:30(最終返信:2014/04/18 14:00:25)
[17416360] ...PCのSDカードスロットの不具合が考えられます。 ソフトのインストールが出来ているか確かめて下さい。 入っていれば、ソフトに自動的に取り込む様に設定して下さい。 カメラとPCをUSBでつなぎ、カメラの電源を入れ下さい。自動的にソフトが立ち上がりませんか... 詳細
[17396388] スマホで観ると?
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Mobi [8GB])
2014/04/09 18:41:42(最終返信:2014/04/12 10:47:00)
[17396388] ...デジカメから飛ばした画像はスマホで観ると半分のサイズになってしまいます!何か設定でしょうか? デジカメから飛ばしてオンライン写真サービスにアップしてスマホで見ると、自動的にリサイズされて小さく(半分と... 詳細
[17359810] ファーマット(初期化) 禁止 !! (>_<)
 (SDメモリーカード > キオクシア > FlashAir W-02 SD-WD032G [32GB])
2014/03/30 01:06:15(最終返信:2014/04/05 21:25:41)
[17359810] ...AQによると、 "事前にネットワーク設定の詳細設定にて「□カードをフォーマット しても同じネットワーク設定を使用する。」にチェック" というお...トの URL が 記載されなかったので 追記します! FlashAir&#8482;設定ソフトウェアダウンロード http://www.toshiba.co.jp/p-medi...いつもの癖でフォーマット。 その後復旧にチャレンジしているのですがうまくいきません。 設定ソフトウエアでカードの初期化を行うのですがPCのエクスプローラで見ると以下のフォルダしか... 詳細
[17372978] Ubuntu 13.10 での動作
2014/04/02 19:40:03(最終返信:2014/04/02 19:40:03)
[17372978] ...CASIO EX-S200 Flashair: 4GB版  Linuxでもきちんと動きました。  設定も取説どおりです。... 詳細
[17272570] PCへの転送には不向き
2014/03/06 20:51:31(最終返信:2014/03/30 20:05:34)
[17272570] ...FlashAirのカードと家庭内の無線LANのアクセスポイントを認識させて、アクセスポイントとPCは有線での接続となります。 設定の際に取説を読んでも不親切な説明で、なんとなく嫌な予感がしたのですが、その通りの残念な結果となりました... 詳細
[17309073] バッテリーの消費について
2014/03/16 11:50:45(最終返信:2014/03/16 18:00:57)
[17309073] ...カメラで上記の画像のプロテクトを外すと、カメラの電源を切るかもう一度プロテクトをかけるまでWi-Fiがオンになります。 デフォルトの設定は「自動起動モード」になっていて、転送しなくてもカメラの電源を入れるたびに5分間Wi-Fiがオンに... 詳細
[17285895] パソコンで設定できせん!
2014/03/10 00:08:58(最終返信:2014/03/12 01:19:32)
[17285895] ...ウインドウズ7でカードを挿入し、専用ソフトでカードを読み込むとライトプロテクトがかかっているため設定できせん!と拒否されてしまいます!よくわかりません! 追記 「宜しかったら教えて頂けませんでしょうか...クリックすると何故かドライブHの表示が消え、何分待ってもドライブ名が表示されない。 2) 外付けのカードリーダーを使用したら、通信設定画面が出た。   画面指示に従い、「カードの安全の取り出し」を行ったが、いつまで待っても挿入ドライブ番号は表示されない... 詳細
[17281442] 圏外になってしまいます。改善方法を求む。
2014/03/09 00:45:31(最終返信:2014/03/11 02:33:08)
[17281442] ...す) ニコンのカメラの場合、設定の「パワーオフ時間」をできるだけ長く設定してみてください。パワーオフ時間を長く設定すると電池の減りは早くなるので...かと思います。 初期設定には少し時間がかかりますが、P300にさして画像の転送ができたのでしたら、FlashAirの初期設定は済んでいますので、そのままD5100にさして使用でき、再びの初期設定は不要です。 D51...用する予定です。 しかし、説明書通りの設定をしても 一向に接続することなく、スマホ側には「圏外」となってしまい 初期設定から進みません。 私自身が使用している... 詳細
[17255437] パソコンで閲覧できません。
2014/03/02 13:09:48(最終返信:2014/03/05 20:23:06)
[17255437] ...hair/setup_win.htm ネットワーク設定について ネットワーク設定の「詳細設定」の使い方が分かりません。 「FlashAir?...エアカードの挿入して設定しました。 そしてカードをデジカメに挿入、電源オン、無線LAN認識、ブラウザに「SShttp://flashair/ を打ち込んでモトローラのログイン画面に「SSID」の欄と設定した新しいパスワード...このモトローラのログイン画面にIDとパスワードはフラッシュエアカードで設定したネットワーク設定のSSIDとパスワードを入力すればいいのでね? わたしゃ、なにか勘違... 詳細
[17165749] NikonD200に入れてみました
2014/02/08 13:08:38(最終返信:2014/02/20 21:18:03)
[17165749] ...円で表記のため安いのかと思って衝動買いしました。所有唯一の一眼レフのNikonD200に入れてみました。液晶の表示を長く設定したところスマフォに転送できました。最近は小学生の子供の行事にコンデジを持参してましたがあらためて持参したところ... 詳細
[16999386] 保存(ダウンロード)済画像の矢印マークについて。
2013/12/26 00:52:16(最終返信:2014/02/04 14:40:49)
[16999386] ...ダウンロード済み画像には左下に緑色の矢印マークが付いています。再接続しても同じ状態で、ダウンロード済み画像のみに矢印マークが付いています。 どこかに設定項目が無いか探してみましたが、見当たりません。 何が違うのでしょう? 困りましたね。 回答ありがとうございます... 詳細
[15531322] EOS Kiss Digital N で無理やり使えました。
 (SDメモリーカード > PQI > Air Card 6W25-016GR1 [16GB])
2012/12/26 10:27:54(最終返信:2014/02/02 23:19:35)
[15531322] ...その場合も「カードがない」というエラーではなく、 「カードエラーXX」という表示になるので注意が必要です。 あとはスリープまでの時間を長く設定してやるだけで、 きちんとAPも立つし普通に使うことができました。 ちなみに、そんな使い方をする人がいるかどうかわかりませんが... 詳細
[17067662] CANNON x6iにflashairの設定ができません
2014/01/13 13:53:58(最終返信:2014/01/13 17:33:51)
[17067662] ...もし店員さんが大丈夫と言ったならかなし仕事が雑ですね。 X6iの初期設定では30秒でオートパワーオフが働きます。オートパワーオフの時間を長めに設定するか、時々ボタン類を押してオートパワーオフにならないようにしてみてください...x6iを使用してますが、flashairのSDカードを挿入し設定を試みるも、何故か直ぐにwifiが切れてしまいます。つなごうとすると、カメラの電源が一度落ちているようです。店の人に確認してせっかく高いものを買ったのに... 詳細
[17050602] X2と使い分けると便利
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Mobi [4GB])
2014/01/08 22:58:16(最終返信:2014/01/08 22:58:16)
[17050602] ...X2はパソコンにも転送できるのが長所ですが、複数のデバイスを使っていると転送するデバイスを変える度に設定を変更しなくてはいけません。Mobiはいったん設定をすればどのデバイスにでも転送できるのがよいですね。例えば、家ではタブレットに転送してからSNSにアップロード... 詳細
