設定 (その他カメラ関連製品)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 設定 (その他カメラ関連製品)のクチコミ掲示板検索結果
"設定"を検索した結果 193件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.101 sec)
[23859150] α6400のフロントダイアル操作について
 (その他カメラ関連製品 > DJI > DJI RSC 2)
2020/12/20 09:39:47(最終返信:2020/12/21 13:01:33)
[23859150] ...ズームはフロントダイアル操作可能なのですが。rsc2がα6400に対応していないのか、故障しているのか、特別な設定が必要なのかご教示いただけないでしょうか? α7iiiでもフロントダイアルでのisoと絞りの操作ができませんでした...録画ボタン半押しでAFも使えるので便利ですよー スマホ接続無しでも、左のダイヤルでiso.絞り.ズームなど人差し指トリガー上のホイールの設定を変更できるので、 是非、試してみて下さい。... 詳細
[23797653] シャドーレスライトパネルの使い方
 (その他カメラ関連製品)
2020/11/19 19:20:04(最終返信:2020/11/20 14:39:21)
[23797653] ...ルホワイトバランスの設定方法と調整方法が載っています。 最後の写真でもまだ青いようですので、「ホワイトバランスを補正する」でアンバー寄りに設定してみて、それでも足らないようであれば、「詳細な設定をする」でアンバーや...の地明かりより高いので、青っぽく写っているのだと思います。 ホワイトバランスをカスタム設定でシャドーレスライトパネルの色温度を測定し、それをセットしてみてください。 露出ですが...、LEDのトレース台の上にブローチを乗せて撮ってみました。 ホワイトバランスをカスタム設定でLEDのトレース台に合わせています。また他のLEDライトなどを上や横からあてています。... 詳細
[23264021] 音声信号のLINE INについて
 (その他カメラ関連製品 > Blackmagic Design > ATEM Mini)
2020/03/03 14:01:16(最終返信:2020/11/12 08:31:13)
[23264021] ...いまだに本体を手に入れていないので(発注はしているのですが)、確かな助言はできませんが、ATEM MiniのMicに入力すれば良いのでは? Mic入力は、設定でLINEレベルに変えられる、という記事を読んだ気もします。 ボイスチェンジ具合が、イコライザレベルで足りるのなら...Software Controlのソフト上の切り替えとなります。(添付写真)左下の歯車アイコンを押すと、右の設定画面が出て、オーディオタブのところで変更します。 また、L、Rを独立のモノチャンネルとしても扱えるので... 詳細
[23705904] O-GPS1を認識しません汗
 (その他カメラ関連製品 > ペンタックス > O-GPS1)
2020/10/04 20:58:10(最終返信:2020/10/08 00:22:37)
[23705904] ...点灯しているのですが認識してくれません。 色々調べて接点の清掃をしたり電源の入れる順序などしてみたのですがGPSアイコンが表示されず設定画面でもキャリブレーションを選択できません。 O-GPS1の初期不良でこのような事はあるのでしょうか...それともK70本体側に問題があるのでしょうか? K70も最近、購入したばかりなのですが... 猫になりたいなさん こんばんは >設定画面でもキャリブレーションを選択できません。 カメラがO-GPS1を認識していないと言う事は カメラのシュー部分の接触不良の可能性があるので... 詳細
[23594293] USB ウェブカム出力の品質はどうですか?
2020/08/12 01:57:54(最終返信:2020/09/17 23:12:26)
[23594293] ...キャプチャデバイス同士の比較なら意味あるけど。 ぼやけて見えます、というのは劣化しすぎですので、キャプチャソフトの設定が適切じゃないのでは?... 詳細
[23641814] フォーカスホイールでのズーム操作
 (その他カメラ関連製品 > DJI > Ronin-S)
2020/09/04 19:17:16(最終返信:2020/09/04 19:17:16)
[23641814] ...05mmを装着してもダメでした。 スマホのroninのアプリの中にある「カメラ設定」にも、フォーカスの速度設定しか出てきません。 フォーカスとズームを切り替える設定がどこかにあるのでしょうか? ファームウェアもカメラ、ronin共に最新です...当方カメラはα7m3で、マルチUSBケーブルで接続しているのですが、 フォーカスホイールでのズーム操作の設定が分かりません。 デジタルズームも超解像もONにしているのですが…。 試しに、パワーズーム対応のE... 詳細
[23613838] α7Vでronin sc を使いながら外部モニターに映像を表示したい
 (その他カメラ関連製品 > DJI > Ronin-SC)
2020/08/21 22:48:29(最終返信:2020/08/21 22:48:29)
[23613838] ...先日ronin sc をα7Vで使用するために購入し、録画ボタンを使用したいのでUSB接続で一通り設定を終え、そのままであれば問題なく使えるようになりました。しかし、外部モニターをα7VにHDMI接続... 詳細
[23541337] 遠近両用の保持具
 (その他カメラ関連製品)
2020/07/18 07:00:17(最終返信:2020/07/18 07:06:17)
[23541337] ...F5-6.3 DG DN OS [ソニーE用]」を購入。 ミラーレスはマウントに負荷がかかるからと三脚座が設定されており、これは三脚座で支えないとダメか? と思って、別のスライドレールとアルカスイス互換クランプを組み合わせて対応... 詳細
[23509436] Sony α7IIIとの接続ケーブルについて
2020/07/03 18:15:21(最終返信:2020/07/04 05:44:58)
[23509436] ...吊り下げモードも楽です。 なおセットアップ4でUSB接続をPCリモートに、 その下のUSB LUN設定をシングルにする必要があります。 同じトラブルにあっている方向けに 写真とともにクチコミに載せておきます... 詳細
[23456756] 使い方が悩む
 (その他カメラ関連製品)
2020/06/08 23:12:12(最終返信:2020/06/08 23:12:12)
[23456756] ...ソフトをリリースしたけけど・・・ 他社と同様にテザーソフトをベースとしてますが他と違ってカメラ側で設定できるのはいいんですが、Web会議アプリの「画面共有」機能で配信てありですか。Webカメラで登録はでき無いんですよね... 詳細
[23426972] フォーカスホイールでデジタルズームできないです
2020/05/25 22:50:41(最終返信:2020/05/27 20:23:49)
[23426972] ...、単焦点レンズを使っている時など大変便利でした。ですがronin-sc ではそれができません。色々設定をいじってみたり、ケーブルを変えたりしてみましたができません。 もちろんレンズにゴムをつけて光学ズームを回すことは可能です...どなたかご教授ください。よろしくお願いします! 解決しました!タイプCじゃないほうのケーブルをつかい、デジタルズームの設定をオンにすればできました!お騒がせしました!... 詳細
[23328994] 送信機側のシューについての質問です。
 (その他カメラ関連製品 > GODOX > X1TSJ [ソニー用])
2020/04/09 09:16:51(最終返信:2020/04/09 10:30:30)
[23328994] ...フラッシュをトリガーとして使用する場合は トリガー側はマスターのM 受け手側はスレーブのSで 個別に設定する必要あります トリガー側はフラッシュ発光OFFの設定も有ります 検索すれば 日本語説明書がダウンロードできるかも知れません...送信機側のTESTボタンで受信機側のストロボを発光させることができるのを確認しました。 送信機側のストロボを発光させるには何か本体の設定があるのでしょうか?(個人的に送信機のシューはダミーの様な気がします。) 2つ目は送信機(トリガー)は受信機として使用可能でしょうか... 詳細
[23294757] 自動照射角はできない?
 (その他カメラ関連製品 > CANON > ST-E3-RT)
2020/03/20 13:10:04(最終返信:2020/03/20 15:33:07)
[23294757] ...射角は24mmに自動設定されます。 照射角を手動設定することもできます。 p83 光通信ワイヤレスストロボ撮影の場合 ・マスター/スレーブの照射角は24mmに自動設定されます。 照射角を手動設定することもできます... コメントありがとうございます。ラジオスレーブの場合はETTL撮影でも照射角はマニュアル設定しかできないのかな。最近ラジオスレーブでも三脚禁止のところが多くて手持ち撮影するのですが...、通信形式を問わずとりあえず 失敗が少ないように自動で最広角になり、あとは お好みで手動設定して下さい、ということのようです。 >ヲタ吉さん ご回答ありがとうございます。ラジオス... 詳細
[21853569] 星景撮影用の赤道義が完成しました
 (その他カメラ関連製品)
2018/05/26 23:00:25(最終返信:2020/03/17 16:41:15)
[21853569] ...いままで買いあさっていたがらくたが、結構役立って良かったです。 右側の画像には、極軸導入用の単眼鏡が写っていますが、極軸の設定精度に合わせて焦点距離の限界を決めたいと思います。 追加投資額はNewナノトラッカー分の1万7千円程度ですが...単眼鏡による極軸導入で全く問題ないようです。 因みに、Newナノトラッカーの本体の極軸確認用の穴を利用して極軸を設定するという芸当は、私にはできませんでしたので、皆さんにも単眼鏡による極軸導入をお勧めします。 それと... 詳細
[23242041] Ronin-sc ジョイスティック
2020/02/20 13:06:59(最終返信:2020/02/20 13:06:59)
[23242041] ...通常の設定までは無事出来たのですが本体のジョイスティックが反応しません、アプリからは動くのですが? 何か入力方法が有るのでしょうか? 宜しくお願いします。... 詳細
[23221951] α7Bとの互換
 (その他カメラ関連製品 > Gudsen Technology > MOZA AirCross2 Professional Kit)
2020/02/10 16:08:35(最終返信:2020/02/10 16:08:35)
[23221951] ...α7Bと接続しましたが、カメラコントロールができません。 カメラもジンバルも最新のファームで、 ケーブルとジンバルの設定も、対応表に従い実施しました。 また、インスペクションモードが横位置では回りません。カメラ重量は1... 詳細
[23178406] ronin-scかweebill sか?
2020/01/19 15:42:55(最終返信:2020/01/19 17:33:47)
[23178406] ...・動画撮影の開始・終了   ・動画撮影時の露出条件(露出モード、シャッタースピード、絞り、ISO感度、露出補正)の設定 【質問3】 両方のジンバルを使った動画を見ると、パンした時の動きが、ronin-scの方が滑らかで... 詳細
[23152250] Ronin-SCのアクティベーションについて
2020/01/06 14:58:50(最終返信:2020/01/07 17:30:14)
[23152250] ...本体の組立を終わりRoninアプリを設定したいが、途中で「認証コード」の入力を求められるが私には「認証コード」が分かりません。どなたかご存じでしたら教えてください。 >松江のおじさんさん https://bbs...com/bbs/K0001175335/SortID=22858134/#tab こちらでも回答いたしましたが、 初期設定は、8桁の(12345678)でした。... 詳細
[22019074] ronin-sとcanon製カメラ(1dx2 6D2 70D)をケーブル接続したい。
2018/08/09 17:53:21(最終返信:2020/01/02 18:18:27)
[22019074] ...ブル(マルチカメラコントロールケーブルタイプB/C)では直接接続出来ず、IRケーブルを使いリモート設定で70Dは出来たのですが動作が不安定でかつその他のカメラにはIRが上手く使えず(1Dx2はそもそもIRがありませんでした)困っております...boonboomさんは、ronin-sで1dx2と拝見しました。そこでご質問させていただきたいのですが、当初のバランス設定(軸毎の位置調整)は問題なくできましたでしょうか?自分の場合はボディーが当たって出来ずにいます。レンズ等も何をお付けになっておりますか... 詳細
[22899195] 同梱ケーブルのコネクタ形状
 (その他カメラ関連製品 > SONY > VCT-SGR1)
2019/09/04 07:15:34(最終返信:2019/12/15 23:51:24)
[22899195] ...本器のUSB端子が変形してるようにも見えます。 また、この機材を使う時にカメラ側で設定が有るのでしょうか。ワイヤードリモコンは設定なしで使えています。... 詳細
