設定 (その他カメラ関連製品)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 設定 (その他カメラ関連製品)のクチコミ掲示板検索結果
"設定"を検索した結果 196件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[23152250] Ronin-SCのアクティベーションについて
 (その他カメラ関連製品 > DJI > Ronin-SC)
2020/01/06 14:58:50(最終返信:2020/01/07 17:30:14)
[23152250] ...本体の組立を終わりRoninアプリを設定したいが、途中で「認証コード」の入力を求められるが私には「認証コード」が分かりません。どなたかご存じでしたら教えてください。 >松江のおじさんさん https://bbs...com/bbs/K0001175335/SortID=22858134/#tab こちらでも回答いたしましたが、 初期設定は、8桁の(12345678)でした。... 詳細
[22019074] ronin-sとcanon製カメラ(1dx2 6D2 70D)をケーブル接続したい。
 (その他カメラ関連製品 > DJI > Ronin-S)
2018/08/09 17:53:21(最終返信:2020/01/02 18:18:27)
[22019074] ...ブル(マルチカメラコントロールケーブルタイプB/C)では直接接続出来ず、IRケーブルを使いリモート設定で70Dは出来たのですが動作が不安定でかつその他のカメラにはIRが上手く使えず(1Dx2はそもそもIRがありませんでした)困っております...boonboomさんは、ronin-sで1dx2と拝見しました。そこでご質問させていただきたいのですが、当初のバランス設定(軸毎の位置調整)は問題なくできましたでしょうか?自分の場合はボディーが当たって出来ずにいます。レンズ等も何をお付けになっておりますか... 詳細
[22899195] 同梱ケーブルのコネクタ形状
 (その他カメラ関連製品 > SONY > VCT-SGR1)
2019/09/04 07:15:34(最終返信:2019/12/15 23:51:24)
[22899195] ...本器のUSB端子が変形してるようにも見えます。 また、この機材を使う時にカメラ側で設定が有るのでしょうか。ワイヤードリモコンは設定なしで使えています。... 詳細
[23087031] 原因不明の震えの対処法
2019/12/04 16:22:26(最終返信:2019/12/04 16:22:26)
[23087031] ...com/thread-201681-1-1.html もしくは、オートチューンでモーターの強度設定を強くしすぎているのが要因みたいなので、30付近に下げてやると落ち着きました。 次のファームでは直ると思いますが(思いたい)... 詳細
[22958637] タップインコンソール接続について。
 (その他カメラ関連製品 > TAMRON > TAP-in Console TAP-01 [ニコン用])
2019/09/30 21:13:28(最終返信:2019/11/06 14:32:10)
[22958637] ...何度トライしてもこの状態が繰り返され何も出来ない状態です。 バージョンアップをキャンセルしてレンズのカスタマイズ設定をしたくてもアプリ側がレンズを認識せず(レンズを接続してくださいの表示のまま)、アプリの終了しか選択肢が表示されません...PCに繋げると先日と同じメッセージがでましたが先日の件があったのでキャンセルしレンズのファームウェアアップとカスタマイズ設定を行い終了しました。 その後、再度タップインコンソールのファームウェアアップを行いましたが先日と同じ状態になり失敗し再び認識しなくなりました... 詳細
[22304720] どのような測定環境で使用したら良いのか、解説書がほしいです
2018/12/06 12:36:07(最終返信:2019/11/05 09:17:40)
[22304720] ...無限遠は適当に目測で合わせている感じですか? 被写体までの距離や画角、絞りごとに詳細に設定できるのは良い点ですが、ならば公式な測定方法手順があるならあった方がより正確に納得のいく.../software/en/tapin/help/ なお、例えば、D5のAF微調整自動設定でも、ニコンは「コントラストの大きい被写体」を用いるよう、推奨しているだけです。他のカメ... ・ニコンD5・製品特長・AFシステム「レンズとの微差調整が簡単にできるAF微調節の自動設定」より https://www.nikon-image.com/products/slr... 詳細
[22230121] 【困っています】RONINアプリへ接続できない
2018/11/04 17:09:50(最終返信:2019/10/06 15:46:56)
[22230121] ...仕方なく別の古いスマホ(galaxy s5)とかで、ペアリングからリストが出てくるところまでスムーズにいったので、そちらで初期設定とかいろいろしたのち、 最近、xperia z5で再び接続テストしたら、何事もなくうまくいきました... 詳細
[22954422] 良いけど…分かりにくい
 (その他カメラ関連製品 > ZHIYUN > WEEBILL LAB 標準セット)
2019/09/29 02:27:51(最終返信:2019/09/29 02:27:51)
[22954422] ...慎重に持てばかなりのヌルヌル動画が撮れて満足してます ただし、カメラのマウントの説明や、アプリ使用時のカメラの設定など、マニュアルがかなり雑で、苦労しました YouTubeなどの情報でなんとか、なりましたが… ... 詳細
[22858134] アプリでのアクティベーション
2019/08/14 23:40:51(最終返信:2019/08/30 18:42:20)
[22858134] ...スワードを求められるが… 初期設定では8桁の数字(12345678)だった。 ☆パスワードは後で変更可能 とゆう感じでなんとか設定できました。 \(//∇//)...効きません! とゆうか、usbケーブルを接続するとエラーが起こります。 (多分?カメラの設定かも知れない。。) 今後の課題として、 カメラのプレートの位置決めが良く判らない? >...でシャッターを切ることにしました。 富士のアプリですが、ライブビューだと本体で4K録画に設定していてもフルHDになってしまうようです。 バランス調整は本当に難しいですね。今回の撮... 詳細
[22874351] ジョイスティックの倒す方向について
2019/08/23 12:17:41(最終返信:2019/08/25 17:59:35)
[22874351] ...ジョイスティックの操作方向は設定変更できるでしょうか? デフォルトではスティックを倒した方にレンズが向くかと思いますが、これを逆に変えたいと思っています。 普段からパン棒でカメラを動かしてるから、手の動きとレンズの向きが一致せず...チャンネル毎のセッテイングすれば全てのチャンネルで逆方向に出来ます。 こんな感じです。 >餃子定食さん 無事設定できました。 ありがとうございます 日本語の説明書がほしいですよねー。 この謎を解くのに結構悩みましたから... 詳細
[22867795] ジョイスティクのなめらかな動き
 (その他カメラ関連製品 > Gudsen Technology > MOZA Air)
2019/08/19 21:09:37(最終返信:2019/08/19 21:09:37)
[22867795] ...お疲れ様です。 ジョイスティクで、上から下から へ などの滑らかな動きをしたいのですが、何かの設定で可能でしょうか 普通の状態だと結構早く上に上がったり動作するので、何か工夫とかありまでしょうか? ... 詳細
[22867613] α7Vでのモーションラプス撮影についてです
2019/08/19 19:33:47(最終返信:2019/08/19 19:33:47)
[22867613] ...Ronin−sのアプリを用いてモーションラプス撮影を行う際の設定について質問させて下さい。 α7V ファームは最新、レンズは24-105mm/F4でUSBケーブルにてRonin-sとカメラを接続しておりますが... 詳細
[22549493] gopro hero7との接続
 (その他カメラ関連製品 > FeiyuTech > Handheld Gimbal G6 FYG6K)
2019/03/22 07:51:27(最終返信:2019/08/16 08:20:12)
[22549493] ...blackとGoProアプリを接続させます。GoPro Hero7が並行輸入品の場合は、wifiのバンドを2.4GHzに設定します。(日本仕様では2.4GHz固定です。) 7.feiyu ONアプリを開きます。 8.スマートフォンのwifiを一旦切り...Hero7を選択し、パスワードを入力します。(GoPro Hero7のカメラ名とパスワードはGoPro本体のユーザー設定→接続→カメラ情報から確認できます。) 11.コンファームを押すと、2〜3秒後にGoPro本体からピッと音がして... 詳細
[22821233] Force Mobileに付いて。
2019/07/26 11:28:50(最終返信:2019/08/10 09:50:37)
[22821233] ...これをゆっくりと反応させる事が出来る かを知りたいです。 できます!! 最大速度と滑らかさがパン チルト ロールそれぞれに設定できます! これでスピードと反応を調整できるので、好みの反応に変更可能です! もちったかさん、ありがとうございます... 詳細
[22816933] RONIN APPに拒否されます( ̄◇ ̄;)
2019/07/23 21:34:28(最終返信:2019/07/24 04:37:52)
[22816933] ...と表示され先に進めません 再度登録しようとすると「そのアドレスは使用されています」と表示されます パスワードの再設定をしようとすると別サイトに飛びアドレスを入力してもメールは来ません^^; 困っている私の隣ではそわ... 詳細
[22764749] ローニンのアプリが認識しません
2019/06/28 16:43:29(最終返信:2019/07/03 10:50:00)
[22764749] ...Ronin が認識されない」という意味でしょうか? スマホのGPS を ON にしてみられては? (「設定アプリ」→「現在地」) どういう理屈か知りませんが、自分のところではそれで認識できるようになりました... 詳細
[22723191] Map Utility サービス終了
 (その他カメラ関連製品 > CANON > GP-E2)
2019/06/09 10:20:08(最終返信:2019/06/13 21:01:34)
[22723191] ...tal」自体が個人でPCに入れて運用する前提で作成したシステムですし、インストールや環境設定の手順も複雑なので、一般の方にはあまりお勧めできません。 ただ、「GPSログ View...取得しろよ、って事なのかもしれませんけれど、ちょっとハードル高いですね。 「お支払情報の設定」も必要って事ですので…。 Wind of Hopeさん > ダウンロードしてみました...業利益を上げているはずなのにセコイなあと思っています。 APIキーの利用範囲をきちんと設定しないで、APIキーを他人に知られると勝手に利用される恐れもあります。 最近、ネット上... 詳細
[22659362] α7とRoninSの組み合わせについて
2019/05/11 16:14:28(最終返信:2019/05/22 13:00:41)
[22659362] ...るわけではありませんけど、例えば、正面の顔とかは強力に追従します。シーンに合わせて最適な設定を見つける必要がありますがちゃんと使いこなせばかなり強力で、ワンマン撮影にピッタリです。...ました。 レスポンスはレンズによって使える場面もあると思いますが、ボディをPCリモートに設定すると外部モニターは出力されなくなります。 ちなみにPCリモート時はスチルならHDMIに...認しない場合はよいのですが、移動しながらの撮影などでシーン毎に確認したい場合は、その都度設定を変更する必要があります。 別売のモーターなら上記2つの問題はクリアできますが、FEレン... 詳細
[22628432] 後幕シンクロのアイコンが出ない
 (その他カメラ関連製品 > GODOX > X Pro S [ソニー用])
2019/04/27 15:00:08(最終返信:2019/04/27 18:49:40)
[22628432] ...ストロボはgodox tt600(こちらも後幕可能な機種) カメラ側メニューで 「ワイヤレスフラッシュ」設定を「入」「切」両方試してみましたが、変化なし。 これは、不具合でしょうか。。。 nkita616さん...(私はしてないのですが・・・) それから「godox xpro 後幕シンクロ」で検索するとSony機について設定が出てきました。 両方原因が有ると思うので、試してみてください。 自分のところの α7RIII +... 詳細
[22198828] D5→iPad→iPhoneへ、SutterSnitchを使用してAirDropしたい
 (その他カメラ関連製品 > ニコン > WT-6)
2018/10/21 23:54:59(最終返信:2019/04/16 13:12:21)
[22198828] ...ポイントは最後のFTPの接続ウィザードにありました。 ログイン名 snitch パスワード shuttersnitchに設定した管理者パスワード そしてshuttersnitchにあるプラスボタンでフォルダを作り、それを選択... 詳細
