設定 (その他カメラ関連製品)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 設定 (その他カメラ関連製品)のクチコミ掲示板検索結果
"設定"を検索した結果 193件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[20497747] 入門者向け/ usbboc導入 〜 調整へ
 (その他カメラ関連製品 > シグマ > USB DOCK [ニコン用])
2016/12/19 21:30:28(最終返信:2016/12/21 17:36:35)
[20497747] ...、 新ボディ(新ファーム)対応 するしかないから仕方ない。 AF調整は便利なようで、 設定の追い込みが面倒です。 AF速度のカスタム化もできますが、 標準ノーマルが無難でした。 ...ます。((o(´∀`)o)) >1641091さん >AF調整は便利なようで、 設定の追い込みが面倒です。 AF速度のカスタム化もできますが、 標準ノーマルが無難でした...、 純製レンズの方が 使い勝手が良いです。 なるほど。AF微調整って、便利そうで、設定の追い込みは大変そうですね。 自分D5200なので、ものは試しで、簡易ピント確認装着(... 詳細
[20289685] 明後日、発売だそうです。
 (その他カメラ関連製品 > CANON > W-E1)
2016/10/12 18:10:39(最終返信:2016/12/19 22:12:39)
[20289685] ...PCへ直接接続を試みましたが、家の無線LANの−gと干渉したので、 (PCは-aなので、無線LAN設定で-gを切ればいいのですが。)面倒だった為、i-Phoneと接続。 一旦、接続してしまえば、JPEG-Lファインの画像転送... 詳細
[20462806] 今更ながらのキャリブレーション(期待)
 (その他カメラ関連製品 > ペンタックス > O-GPS1)
2016/12/07 18:18:44(最終返信:2016/12/15 20:45:45)
[20462806] ...今後の期待なのですが GPS付きのスマホなどでかなり(?)の精度で位置情報を得られるのでカメラ(O-GPS1)に設定できるようにならないかなと、、 キャリブレーションで得られる情報も理解していませんので素人の発想です... 詳細
[20314520] ファーストインプレッション
2016/10/20 14:19:15(最終返信:2016/10/23 09:28:33)
[20314520] ...スマフォ側の設定に判押しAF設定がございますので。 >こてーつさん レスありがとうございます。 デフォルトでCamera ConnectにAFボタンが表示されていないのを表示する設定にはしてあります...す。 それ以外にAFに関する設定箇所は見当たりません。 帰宅して再度試してみましたが、やはりインテリジェントオート以外...AFは作動したしました。 アプリの問題ではなさそうなので、もしかしたら何らかのカメラ側の設定かも知らませんね。 一度本体をリセットして試してみるとかでしょうか。 早く解決するとい... 詳細
[20288095] iOS10のiPhoneでCanon CameraConnectが使えない
 (その他カメラ関連製品)
2016/10/12 01:03:23(最終返信:2016/10/16 19:36:28)
[20288095] ...トに出て行こうとしてエラーってるように見えます。 その場合は、カメラ側のネットワーク設定を初期化して最初から設定し直す必要があるのですが。 >御殿のヤンさん 返信ありがとうございます。 仰る通り、後先考えずにアップデートしたのが間違いでした...ルーター経由なら問題なく繋がり、アクセスポイントモードだと繋がりません。 カメラ側のネットワークの設定も初期化しましたが、ダメでした。 Camera Connectの下に表示されるSSIDが「WIFI未接続」のままなのですが... 詳細
[20282737] 本機にライト4台は可能?
 (その他カメラ関連製品 > CANON > ST-E2)
2016/10/10 11:32:38(最終返信:2016/10/10 21:24:58)
[20282737] ...jp/manual/eosd/pdf/ste2.pdf TT560はよく分からないけど、似た中国製のやつではS1の設定でちゃんと同期します。 光量は当然マニュアルになりますが、ETTLよりかえって使いやすいと思います... 詳細
[20265359] ウィンドジャマ―は必須ですか?
 (その他カメラ関連製品 > パナソニック > VW-VMS10-K)
2016/10/04 20:50:31(最終返信:2016/10/04 21:38:15)
[20265359] ...購入を検討しています 本製品は、使用時に、ウィンドジャマ―必須でしょうか? ウィンドジャマ―なしでも、カメラ側設定の風切り音減少、で 風切リ音が少し低減されるなら購入を考えていますが このタイプのウィンドジャマ―の... 詳細
[20202266] 使い方
 (その他カメラ関連製品 > Cactus > ワイヤレスフラッシュトランシーバー V6)
2016/09/15 09:43:46(最終返信:2016/09/20 02:40:10)
[20202266] ...対応ストロボは指定されているものだけです。CANONの600EX-RTとか、NikonのSB800とかです。ストロボ側の設定はTTLにして使います。電波式のもので、送受信のセットのものは数社出ていますが、Cactusの価格は... 詳細
[20200083] カードリーダーとの速度の違い
 (その他カメラ関連製品 > ニコン > WU-1a)
2016/09/14 14:32:47(最終返信:2016/09/19 19:19:08)
[20200083] ... ただ、無線ゆえそれなりのタイムラグは発生します。 連射、バルブについては カメラ側で設定しておけば動くんじゃないかな?と思いますが わかりません。 バルブ撮影については スマホ...ます。 でも一つだけ スマホ側からは カメラのシャッタースピードや絞りなど カメラ側の設定は変えられないようです。 >へちまたわし2号さん ありがとうございます。iphoneでし...D7100の電源入れる。 ↓ (屋内等で普段使っているWiFiがある場合)iPhoneの設定からwu-1aにWiFi接続する ↓ iPhoneを操作して写真を選択して転送する ↓ ... 詳細
[20150534] VideoMic Goに比べると入力レベルが小さかった
 (その他カメラ関連製品 > RODE Microphones > VideoMicro)
2016/08/28 11:38:38(最終返信:2016/08/28 13:00:23)
[20150534] ...後方からの音声は少し小さいかなと言う感じでした。 ピンマイクや、VideoMic Goでは録音レベルを16で設定していましたが、このマイクは通常はウインドマフを取り付けて使うのでその関係もあってか、このマイクでは26でなんとか落ち着きました... 詳細
[19780176] シャッターが開かない
 (その他カメラ関連製品 > リコー > GXR MOUNT A12 [ブラック])
2016/04/11 23:09:46(最終返信:2016/04/27 23:38:13)
[19780176] ...?・・・ Mマウント センサーのゴミ清掃でも成されるのでしょうか ?? ん ? メニュー設定に何かしら在ったような?・・・ 記憶が・・・・・・ 迷機?ですから 、 大事にして下さいませ... 詳細
[19617334] 発光方法とTTLパススルーについて
2016/02/22 12:34:10(最終返信:2016/02/23 03:37:35)
[19617334] ...、 ・V6をカメラの上と、それぞれ離したストロボの下に付ければ(計4つ購入)、マニュアル設定でのみ発光ができるのでしょうか? ・また、TTLパススルー機能がついているということで...ようにTTLでの撮影が可能という認識であっておりますか?(YN560IIIのみマニュアル設定必要??) ・その場合、たとえばV6の上にAF540FGZ(純正)をつけると、YN56...IIIを発光させることのできる方法があれば教えていただきたいです。 全てマニュアルで設定するのが一番だとは思うのですが、まだ勉強中なので少しずつ覚えていきたいと思っており、TT... 詳細
[19484306] 赤道儀との併用について
2016/01/12 11:26:24(最終返信:2016/01/23 10:45:39)
[19484306] ...AstroTracerはお手軽な分、広角レンズでは周辺が流れたり、キャリブレーションが上手く行かなかったりもするので 赤道儀の設定方法をマスターして追尾を任せた方が得策だと思います。 さて、現状でお手軽な方法としは自由雲台の下に3way雲台を付けて... 詳細
[19487855] スレーヴにした430EX III-RTからリモートレリーズ
 (その他カメラ関連製品 > CANON > ST-E3-RT)
2016/01/13 14:30:14(最終返信:2016/01/14 18:36:17)
[19487855] ...1D XにST-E3-RTを取り付け、430EX III-RTをスレーヴに設定しるとリモートレリーズができるとのことですが、その場合、シャッターは430EX III-RTの何かしらのボタンを押すと動作するのでしょうか...com/gds/9/0300019909/01/sl430exiii-rt-im-ja.pdf 上の取扱説明書の P66に RELを選んで 選択/設定ボタンを押すとなっているようです。 ありがとうございます。早速2台購入しました。^^ reniceさん... 詳細
[18800516] レンズを認識してくれない
2015/05/22 21:33:15(最終返信:2015/07/02 22:21:52)
[18800516] ...このUSB DOCKを購入したのですが150-600mm F5-6.3 DG OS HSM Sportsの設定をしようと接続したところ 認識してくれませんでした・・・。 他に対応するレンズがないのでUSB DOCKに問題があるのか分かりませんが... しかし、ソフトをインストールしたWin8.1のSurface pro2ではきちんと認識してくれて設定できました。 ここの違いは何でしょう?w >認識してくれませんでした  USBチップセットの違いでしょうか... 詳細
[17787426] 画像サイズ
2014/07/31 08:02:07(最終返信:2015/06/27 21:31:31)
[17787426] ...そういうのは、ユーザーの勝手なので、デフォルトは推奨サイズでよいので、一括転送でも、オリジナルファイルサイズが設定できるように改善してほしいですね〜 がっかりしました、これには。 WU-1a をDfに装着し撮影と同時にスマホにバックアップ出来るのか...「お客様と同じ機材で試しましたが、サイズは変わりませんでしたよ、もう一度確認してみて下さい」と言い放った。 Df に設定したJpeg ( Fine , L size , 4928 x 3280 ) を受信出来るのは "... 詳細
[17191344] カメラより画像転送ができません。(泣)
 (その他カメラ関連製品 > ニコン > WU-1b)
2014/02/14 20:32:01(最終返信:2015/05/06 05:20:04)
[17191344] ...早めに会社から帰ってきました。 先日、ジェンツーペンギンさんに紹介されたHPの通り、 iPhone5の『設定』⇒『機内モードをON』にし、 改めて『Wi−FiをON』にしWU-1bと接続して画像転送をしてみました... 詳細
[18697588] 出力レベル増分とは?
2015/04/19 18:29:46(最終返信:2015/04/20 10:11:14)
[18697588] ...受信側にセットされているストロボの光量を調整するために、送信側で1/128とか1/64にフル発光の何分の1の量で発光させるかの設定するのは理解できるのですが、その隣に表示される+9や+7などの出力レベル増分という数字の意味がよく分かりません... 詳細
[18635378] 夜景ポートレート撮影
2015/03/31 20:57:03(最終返信:2015/04/01 09:03:15)
[18635378] ...ロで撮影されていると思います。 しかし、トランスミッターを使用すると 先幕シンクロしか設定が出来ません。 この場合、isoを上げて撮影すると良いのでしょうか? カメラは、7DM...00EX-RT です。 綺麗にライトアップされた建物や 夜景を綺麗に撮すには、どの様な設定で 撮影すればよいでしょうか。 よろしくお願いします。 TTLをあきらめれば スレー...先幕では変でが、動かないのであれば、先幕でも問題ないと思います。 どんな理由で、後幕を設定したいのでしょうか? Luna-Rossaさん 返信ありがとうございます >ISOを高... 詳細
[17273563] YouTubeを参考にしていただければ…
 (その他カメラ関連製品 > ニコン > ステレオマイクロホン ME-1)
2014/03/06 23:57:04(最終返信:2015/03/11 00:33:49)
[17273563] ...そこにアップしたい動画をドラックします。以上でアップロードまでの手順は以上ですが、それから先は動画の情報を設定したりしなければならないので画面に従ってください🎶... 詳細
