設定 (その他カメラ関連製品)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 設定 (その他カメラ関連製品)のクチコミ掲示板検索結果
"設定"を検索した結果 196件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[18697588] 出力レベル増分とは?
 (その他カメラ関連製品 > Cactus > ワイヤレスフラッシュトランシーバー V6)
2015/04/19 18:29:46(最終返信:2015/04/20 10:11:14)
[18697588] ...受信側にセットされているストロボの光量を調整するために、送信側で1/128とか1/64にフル発光の何分の1の量で発光させるかの設定するのは理解できるのですが、その隣に表示される+9や+7などの出力レベル増分という数字の意味がよく分かりません... 詳細
[18635378] 夜景ポートレート撮影
 (その他カメラ関連製品 > CANON > ST-E3-RT)
2015/03/31 20:57:03(最終返信:2015/04/01 09:03:15)
[18635378] ...ロで撮影されていると思います。 しかし、トランスミッターを使用すると 先幕シンクロしか設定が出来ません。 この場合、isoを上げて撮影すると良いのでしょうか? カメラは、7DM...00EX-RT です。 綺麗にライトアップされた建物や 夜景を綺麗に撮すには、どの様な設定で 撮影すればよいでしょうか。 よろしくお願いします。 TTLをあきらめれば スレー...先幕では変でが、動かないのであれば、先幕でも問題ないと思います。 どんな理由で、後幕を設定したいのでしょうか? Luna-Rossaさん 返信ありがとうございます >ISOを高... 詳細
[17273563] YouTubeを参考にしていただければ…
 (その他カメラ関連製品 > ニコン > ステレオマイクロホン ME-1)
2014/03/06 23:57:04(最終返信:2015/03/11 00:33:49)
[17273563] ...そこにアップしたい動画をドラックします。以上でアップロードまでの手順は以上ですが、それから先は動画の情報を設定したりしなければならないので画面に従ってください🎶... 詳細
[18390933] ご教示ください
 (その他カメラ関連製品 > ペンタックス > O-GPS1)
2015/01/21 01:19:40(最終返信:2015/01/25 23:37:38)
[18390933] ...本来完全な点光源であるはずの星を丸く写すのって実はものすごく難しいことです。 丸く撮れない主な原因は大気の揺らぎ、レンズの精度・性能や設定、長時間露出なら日周運動を追尾する精度などで、加えてピントが悪ければそれらの原因による変形や肥大がより拡大されてしまうことになります... 詳細
[18328897] フォームウェアの更新
2015/01/02 13:13:35(最終返信:2015/01/02 13:31:32)
[18328897] ...html Aフォームウェアの更新をすると作成した学習済みプロファイル(LEARNED)をはじめすべての設定が初期化されます。 ワンセット続けてやってしまったので再度作成しなくてはならなくなりました。(作成したプロファイルはcanon...オフカメラシューコード OC-E3を噛ませても使えました。 追記の追記です。 カメラ上のTXでハイスピード設定は出来ます。RXではできません(2台のストロボを入れ替えても同じ)。 ハイスピード撮影は1/8000秒まできます... 詳細
[18319937] どなたか・・・
 (その他カメラ関連製品 > シグマ > USB DOCK [ニコン用])
2014/12/30 14:21:13(最終返信:2015/01/01 09:31:39)
[18319937] ...どなたか当該製品でピント調整するにあたって、ピンずれの測定方法(カメラやレンズの設定等)を教えて頂けないでしょうか? オススメのサイトでも構いません。 スパイダーレンズキャルは所有してます。 肉球マンさん... 詳細
[16464466] 自分でやれと!
2013/08/13 08:30:02(最終返信:2014/12/29 21:01:49)
[16464466] ... フォーカスリミッターの調整とかは、ニコンの純正なら、レンズにスイッチついてるしなぁ、あ、細かい設定はできませんけど。 わたし、ニコンユーザーなもので、すみません。 メーカーにレンズの調整出すのに... 詳細
[18015111] モバイルモニターを買うよりも…
 (その他カメラ関連製品 > ニコン > WU-1b)
2014/10/05 02:14:53(最終返信:2014/10/05 05:47:59)
[18015111] ...・スマホからの操作で動画を撮れますか? ・ライブビュー表示の際はハイビジョンですか?iPhone5です ・スマホからの細かな設定はできないらしいですがカメラのボディではSSとかISOとかいじれますか? 僕は放送部のコンテストでドラマを撮ります...http://nikonimglib.com/ManDL/WMAU-ios/ 動画は撮れませんし、撮影中にスマホ及びカメラ側での設定変更はできません。 素直に外部モニターを繋いだ方が幸せになれると思いますよ。 安く上げたければ鏡で反射させて…でしょうね... 詳細
[17928302] 外部マイク、タスカムTM-2XとRODEVIDEOMIC RYCOTEどっちがいい?
 (その他カメラ関連製品)
2014/09/12 19:01:57(最終返信:2014/09/12 20:53:12)
[17928302] ...あえて性能で比較したとしても、VIDEOMICの方が大音量に強いけど動作させるには電池が必要とか、TM-2Xの方がより低感度に設定できるとかです。 大幅に性能に差があるわけではありません。 どっちの音のほうが好きかで選んでしまってもいいかもしれません... 詳細
[17879596] CS6のカンバスサイズ変更について教えて下さい。
 (その他カメラ関連製品)
2014/08/29 06:14:22(最終返信:2014/08/31 15:47:30)
[17879596] ...イズ」。 「相対」チェック無しの場合は、仕上りサイズを設定。 「相対」チェック有りの場合は、トリミング量を設定。 この場合「相対」をチェックしてから、数値を入力。(...登録してましたが、 使い勝手が変わってしまったので、全て再登録しました。 この場合、「設定した仕上りサイズで、任意の場所をトリミングするには?」 というような質問の方が変わりやす...ットで「幅x高さx解像度」を指定。 (2) CS5の時のようにする場合は、 図のように設定してみてください。 (3) 任意の範囲を選択します。 (4) リターンキー、または○... 詳細
[17792578] 不良品?キャリブレーションについて
2014/08/01 22:42:08(最終返信:2014/08/02 15:50:13)
[17792578] ...星の追従機能を使おうとキャリブレーションをしようとしたのですが1秒せず正しく処理できませんとの文字が…。 これはカメラの設定が悪いためでしょうか?それとも操作がわるいのでしょうか。 設定リセットしたため初期状態のままです。詳しい方教えてください。お願いします...戸外でGPS衛星を、捕捉してないと はっきりしない場合は、持ち出す必要性もあります。 ご愁傷様です…。 おそらく設定上のミスではないように思います…。 スレ主様のトラブルは、再現性がありますか? 脱着などをやり直してみても... 詳細
[17786844] WU-1aの使用感
 (その他カメラ関連製品 > ニコン > WU-1a)
2014/07/30 23:46:31(最終返信:2014/07/31 14:37:46)
[17786844] ...2-PSK-AESで設定しました。(添付画像3) 撮影は、スマホ(orタブレット)の画面を見て、WMUで操作して撮影するのと、 WMUの設定でWMUからか、カメ...干渉しあって接続が上手くいかない時があるので、注意が必要ですね。 認証は、WMUからの設定で、OPENとWPA2-PSK-AESの二通りから選択できます。 OPENはパスワード不...以前, b のほうをD600用に買って数日で売り払いました…… ライブビュー中にカメラの設定がほとんど変えられないのが痛すぎる……… データ転送ならEye-fiとかのほうがいいだ... 詳細
[17179664] Nikon Coolpix P7700でも使えるでしょうか?
2014/02/11 21:17:15(最終返信:2014/07/28 20:50:30)
[17179664] ...Eye-Fiよりいいですかね? アイファイは使ったことありませんが、自動でWeb転送や撮ったら勝手に転送など設定の自由度はたかいようですね。 反面海外メーカーですので、信頼性は?のようです。 ですが、D71... 詳細
[17758200] この製品は無線なのでしょうか?
 (その他カメラ関連製品 > CANON > ST-E2)
2014/07/22 10:43:53(最終返信:2014/07/22 16:53:54)
[17758200] ...ー撮影する際に、マニュアル露出で1/200 F4 ISO100とかで 定常光ドアンダーな設定でも、YN-622Cをカメラに載せてると純正ストロボが 載ってると勘違いして、ライブビュ...ブビューするのはおすすめです。 愛茶(まなてぃ)さん 露出シミュレーション:しない に設定することで同様の効果になります。 がーん。 知らなかった。ご指摘ありがとうございます...kissF,X3にはたしかない機能だったので、把握してませんでした。 しないにしたら、アンダー設定でもへっちゃらですね ... 詳細
[17675612] マイセッティングとMOUNT A12
 (その他カメラ関連製品 > リコー > GXR MOUNT A12 [ブラック])
2014/06/28 16:31:41(最終返信:2014/06/28 16:31:41)
[17675612] ...マイセッティングBOXは6種類の設定が可能です。ニコンのDfは9本のレンズ情報を登録出来ますが、レンズ名称は登録出来ず、レンズ番号だけのようですし、富士のX-T1もオリジナルのMマウントアダプターを用いると、6種類の設定が出来ますが4本は焦点距離が21...6種類の設定が出来ますが4本は焦点距離が21、24、28、35mmと既定で、任意の焦点距離は2種類しか設定できませんし、名称も登録出来ません。α7に至ってはGXRのマイセッティングBOX機能のようなアプリが登場するかと思いきや... 詳細
[17374302] 絞りで明るさが変化しませんか?
2014/04/03 03:29:54(最終返信:2014/06/15 02:34:14)
[17374302] ...たら、 こちらはISOがHi側に上がっていかない設定(ISOの上限設定)またはLo寄りの低い設定(固定)されていてシャッター速度が高速側で固定さ...中屋外でf1.4はNDフィルター等を入れなければ適正露出は無理な設定で f16でアンダーなのは設定がおかしいか故障と思います。 1/1000が最高シャッター速度...ても明るいです。 f16だと逆にすんごく暗いです、これも補正でも効きません。 故障なのか設定ミスなのかわかりません ファームは最新です 判る方いればご教授お願いします 故障している... 詳細
[17542943] 教材に?!
 (その他カメラ関連製品 > ケンコー)
2014/05/22 08:11:55(最終返信:2014/05/25 09:21:18)
[17542943] ... 将棋ネタ詳しいかと思った スルーしてください 昔作ってみたなー。 当時使ってたEOS620 は設定が1/2段階だったし、使うフィルムは主にISO100 だった。 他にトリミングスケール、六つ切り用... 詳細
[17260635] USBドックは何を調整するものですか?
 (その他カメラ関連製品 > シグマ > USB DOCK [シグマ用])
2014/03/03 19:00:02(最終返信:2014/05/22 09:59:01)
[17260635] ...せんでした。 三脚設定で、+からーに変えても写りは変わりませんでした。変わったのは、レンズにでている距離が変わっていました。 最終的に設定したのは、ズームリン...止まったりで結果として 前ピン、後ピンになります。これをカメラの タイミングと合うように設定変更している形 ですね。実際にどの信号とかはマウント毎で 違うでしょうから、概念というこ... DOCKの様な 形態をとることになります。 USB DOCの場合、調整範囲がきめ細かく設定できる点は魅力的ですが、相当に腰を据えてかからないと、かえって 目茶苦茶になりそうで恐ろ... 詳細
[17423678] スロットの初期設定
2014/04/17 21:14:56(最終返信:2014/05/01 21:12:31)
[17423678] ...きます) スロット設定は保持されていますので、スロット2に設定して終了すれば、次回読みに行くとき、スロット2にカードが入っていればスロット2を最初に読みに行きます。 スロット2に設定してあっても、スロッ...カメラ内の写真を読み込こむ際、スロットの初期設定は1で、スロット1の写真を全て読み込み終わってから、毎回スロット2に手動で変更して再度ス...? う〜ん、いま機体が手元にないので、PCに入っているマニュアル見たんですすが、そういう設定なさそうですね〜 ご面倒でも読み取る時だけSDカードを入れ替えるのが簡単だと思います(^... 詳細
[17287412] 転送速度等の質問です。
2014/03/10 14:13:37(最終返信:2014/04/11 00:41:55)
[17287412] ...一括ダウンロードだとファイルサイズの指定ができませんでした。(多分、推奨サイズ or VGAでアプリ設定した方) Bwu-1aとwu-1bの違いはI/F(USB端子)の違いだと思います。wu-1bはレンズ交換式カメラだとニコン1とD600シリーズのみ...これはシェアしたいという気になった時にアップできるようにと思っています。私はRAWは使わず、Jpeg Lサイズノーマル 画質優先 の設定で撮っています。大体1枚8〜10MB程度。 10MBでも10秒程度なら、リサイズとかの作業している時間よりも... 詳細
