(その他カメラ関連製品 > ニコン > WU-1a)
2014/03/27 23:32:22(最終返信:2014/04/07 23:33:13)
[17352281]
...これを見るとWPSボタンとありますので 簡単に無線 LAN設定する為のボタンのようですね。 もとラボマン 2さん 有難うございます。 よく分かりました! サルbeerさん 最初の設定時に使用します。 一度スマホと繋がってしまえば...
2014/03/02 18:51:23(最終返信:2014/03/03 01:06:49)
[17256681]
...カメラのミラーが上がりスマホにはライブビューワー がでるのですが・・・ シャッターアイコンを押してもシャッターがきれません。 なにかカメラ側に設定でもあるのでしょうか? よろしくお願い致します。 スマホがAndroidなのかiPhoneなのかも書いてないのでよく分かりませんが...
(その他カメラ関連製品 > ニコン > WT-5)
2012/03/30 00:08:11(最終返信:2014/01/17 10:05:47)
[14366003]
...ipad に画像転送出来るのですか? また、ipadからのカメラ操作が出来る様ですがどの様に設定したらよいのかお教え頂けませんでしょうか。 PCには画像転送出来たのですが、イマイチ転送速度が遅いと感じたのは私だけでしょうか...
2014/01/17 09:35:27(最終返信:2014/01/17 09:35:27)
[17081284]
...遠隔シャッターや、画像の転送程度の使用なら、ほとんどかわりないですよね。 接続に際しては、ネットワーク設定の接続ウィザードにてHTTPモードを選び、iPhone、iPadとも接続ができました。LIVEビューでの撮影及び...
(その他カメラ関連製品 > ペンタックス > O-GPS1)
2014/01/02 16:46:26(最終返信:2014/01/02 18:22:34)
[17026318]
...このo-gps1を使用すれば、30秒以上の露出が可能になるんですか? Bulbモードで、Menuでアストロトレーサの設定を行った通りの露出時間になります。 センサーの可動域までの(簡易的な)追尾になりますので、撮影条件によって上限が規定されますが...
2013/11/11 05:06:35(最終返信:2013/12/29 14:46:47)
[16821119]
...地域の標準時間に合わせるためには、補正(地域設定)が必要です。 日本時間で○時○分○秒に撮影した…で良いなら、地域設定は日本で良いでしょう。 実際の土地に合わせた...すが、問題無く使えますか? 東南アジアなのでGPSがまともに受信できるか不安ですし、設定?では選択できる地域がPENTAX_Itabashi.JPなど日本やフランスやアメリカと...像でしか有りませんが…。 >東南アジアなのでGPSがまともに受信できるか不安ですし、設定?では選択できる地域がPENTAX_Itabashi.JPなど日本やフランスやアメリカと...
[16657183] 2台のハンディカムでECM-HW2を同時に使う上での疑問
(その他カメラ関連製品)
2013/10/02 12:25:24(最終返信:2013/10/02 17:11:30)
[16657183]
...よろしくお願い致します。 HW1もHW2もAW3も使いましたが、1セットですね。 他のマイクとリンクさせるような設定方法はありません。 2つめを買うなら汎用性を取ってAW3にしてはどうでしょう? 十字介在 さん、ありがとうございます...
[16421433] 他社製レンズでのライブビュー撮影は可能ですか?
2013/07/31 09:46:07(最終返信:2013/09/01 08:28:57)
[16421433]
...リモート撮影ではタッチしたところにピントが合い、撮影ボタンを押してシャッターが切れます。 そして、撮影後の画像転送する・しないを設定で選択できます。 というわけで、リモート撮影はできるのですが、三脚なしではむりですね。 片手持ちだと腕がプルプルします(笑)...
2012/07/08 15:59:01(最終返信:2013/08/25 21:52:02)
[14780469]
...これでペンタックスの楽しさを皆さんと分かち合えたらと思います。 装備:大型三脚+K-5+18-50ズームレンズ+O-GPS1 大体の設定:ISO600前後、SS120秒、F3.2 現像:NRなし、RAW撮り+カメラ内現像、PCでリサイズ...EXIFデータは参考にしたいので、つけていただいたほうがうれしいです。 杜甫甫さん メッセージありがとうございます。 同じ設定でも流れるものと流れないものがありました。 やはり、その時の測位とセンサーの精度にかなり影響されるようです...
(その他カメラ関連製品 > リコー > GXR MOUNT A12 [ブラック])
2013/06/25 00:06:00(最終返信:2013/08/23 09:39:56)
[16292407]
...関連して、測光をスポット設定にしたとき、コンデジCX1だと緑の枠が小さくなってそれとわかるのですが、GXRでは(ボディ側?)、中央重点設定のときと同じ長方形のまま...だきました。 天然水コレクターさん、こんにちは > GXRでは(ボディ側?)、中央重点設定のときと同じ長方形のままで、不思議に思っています。 これはMOUNT A12において、測...替わらない仕様なのですね。 その辺が不安だったので、オートプラケット機能を露出±0.7に設定していました。 慣れてきたら露出±0.3にしてみようと思っています。 もっと慣れてきたら...
(その他カメラ関連製品 > CANON > ST-E2)
2013/08/13 22:56:48(最終返信:2013/08/14 11:25:00)
[16466754]
...IIや600EX-RTのAF補助光と同じ赤い光で眩しくなく精度も高いです ST-E2 はスレーブのグループ間の光量比の設定などができます。 こんにちは、ありがとうございます。 90EXで不便はあまり感じないので、このまま使ってみようと思いますq(^-^q)...これはガメラの方でできましたよね? 6Dは持っていないので、取説をDLして確認してみましたが、 スレーブのグルーピング等の設定は見つけきれませんでした。 確認できず、申し訳ありません。m(_ _)m スースエさん すいません...
[16459846] K-30とアストロトレーサーでの使い方
2013/08/11 18:54:06(最終返信:2013/08/12 17:40:37)
[16459846]
...-30の場合、 メニューのGPSから設定して、Bulbで撮ります。 青の電源ボタンの消灯や露光時間タイマー設定等をします。 K-30の場合、露光時間...者ながらに撮影できるものなのでしょうか? いろいろと分からない事だらけです。 先輩方の設定方法や撮影方法を差し支えない程度にご教示していただければ幸いです。 よろしくお願いしま...さいF3.5で、ISO感度は1600〜、露光時間は30秒〜1分以上、あとは好みに合わせて設定を変更してください。 2.星相手ですから、一度フォーカスを合わせたフォーカスリングは移動...
2013/07/31 00:32:11(最終返信:2013/08/04 07:35:57)
[16420698]
...A12で撮影する時はフォーカスアシスト選択をmode2(グレーになるやつ)で Fn2ボタンに拡大表示を割り当ててピントを合わせています。この設定を背面液晶でするのは ちょっとつらいですね。特に近接限界の距離辺りで花を撮ったり、クローズアップレンズを...
[15876144] canon 5d とgxr mount で悩んでいます
2013/03/10 22:04:47(最終返信:2013/05/09 22:43:40)
[15876144]
...ライブビュー拡大モードがあるのでD90のファインダーよりはピントが合わせやすい。(欠点もあるし良いところもあるということです。)ボディでかなり細かい設定が可能。といった辺りが良いところです。 APS-Cの素子よりフルサイズフォーマットをどうしても使ってみたい...
(その他カメラ関連製品 > シグマ > USB DOCK [キヤノン用])
2013/03/19 22:57:14(最終返信:2013/04/12 18:26:42)
[15912885]
...でも自分の35mmはAFは結構良いのです・・・ 既存のレンズの対応拡充希望です! ホント!発売日決まりましたね。 値段設定も予想より安いのでなによりです。...
2013/02/06 10:02:53(最終返信:2013/02/13 00:40:42)
[15724581]
...レビューのUWHで撮られた写真のEXIFに、レンズ名が出ていませんでしたが、レンズ交換する度に設定変更するのはシャッターチャンスを逃すので難しいですよね。 設定変更すれば、(RAWで撮る分には関係ありませんが)周辺光量補正、ディストーション補正...ディストーション補正、色シェーディング補正ができますし、RAWでも露出補正とAUTO-HIの切替えシャッタースピート設定は意味があると思います。 後者の意味ですが、12oのレンズなら35oのレンズより1段シャッター速度を落とせるので...
(その他カメラ関連製品 > JVC > CU-VD3)
2011/08/08 20:20:32(最終返信:2013/01/02 16:05:48)
[13351349]
...何度やってもDVD作成ができなかったところ、ビデオカメラ側に「メディア切替」(BDからDVDに切替る変更設定)があると教えていただいたので、やってみたところ見事成功しました。 ありがとうございました。...
(その他カメラ関連製品 > SONY > インテリジェントパンチルター IPT-DS2)
2011/04/14 23:48:32(最終返信:2012/12/21 22:06:17)
[12897144]
...jp/cyber-shot/products/IPT-DS2/ もうご覧でないと思いますが(笑)念のため。 手元のDSC-WX5でも動作しました。 メニュー設定も撮影もできております。 ただメーカー動作保証対象外なので、製造時期によっては異なるかもしれません...
(その他カメラ関連製品 > SONY > ECM-HW2)
2012/12/06 20:03:58(最終返信:2012/12/07 08:03:19)
[15442001]
...そんなに大音量でなくても、音が割れます。 設定のマイクレベルを「低」にしても割れます。 サービスに電話すればいいのですが、その時間が 昼間に取れないのでここで質問させていただきます。 同じ症状の方はおられませんか...
