設定 (その他カメラ関連製品)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 設定 (その他カメラ関連製品)のクチコミ掲示板検索結果
"設定"を検索した結果 193件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[15122420] なんか今の時代...
 (その他カメラ関連製品 > CANON > WFT-E5B)
2012/09/26 08:52:48(最終返信:2012/09/26 18:55:36)
[15122420] ...2.撮像素子・画像処理エンジンと同様、カスタムICですね。  機能もファイル転送だけではないようです。 3.競争がないので価格設定が自由。 コンデジのGPS/WiFiは量産ICですから安いし、内蔵ですしね。... 詳細
[14752772] 未対応機種での使用について
 (その他カメラ関連製品 > CANON > GP-E2)
2012/07/02 11:15:19(最終返信:2012/07/30 22:18:07)
[14752772] ...じめまして >初期設定は15秒となっていて、この設定は対応カメラでしか変更することができない。 GP-E2についてたCDからインストールするMap Utilityで測位間隔の設定ができますよ。 7...ます。 1.ログモードでのGPS情報取得間隔について 初期設定は15秒となっていて、この設定は対応カメラでしか変更することができない。 よって現状では1DX... その他の機種しか持ち合わせていない場合は変更が不可となる。 付属ソフトからPC経由での設定や、GP-E2本体での変更も不可。 2.GPS時刻とカメラの時刻の同期について 1... 詳細
[14871682] 星空写真を撮るための設定を教えてください。
 (その他カメラ関連製品 > ペンタックス > O-GPS1)
2012/07/29 15:53:58(最終返信:2012/07/29 21:47:03)
[14871682] ...ておりませんがどんな設定で撮影すれば良いのでしょうか? 満天の天の川を撮りたいので、レンズはシグマの17-70もしくはペンタの10-17で、F8-11くらいで考えています。 皆さんはだいたいどんな設定で撮影されていますか...kaku.com/bbs/K0000152651/SortID=14871763/ 設定は画角や撮影地の環境(光害や天気)によって変わってきますが、おおまかには変わりません。 ...が、一発撮りなら十二分の性能ですよ^^ 連投すみません。 書き忘れておりましたが、撮影の設定以外にも大切なことがあります。 「ピント出し」です。 はじめての天体撮影では、ピントを... 詳細
[14723296] GP-E2以外のログをMap Utilityで取り込んでみました
2012/06/25 11:37:37(最終返信:2012/06/25 11:37:37)
[14723296] ...・GPXファイルの場合   GPSBabelの入力設定でGPX XMLを選択する。  ・NMEAファイルの場合   GPSBabelの入力設定でNMEA 0183を選択する。  ・フィルター設定のルート&トラックで500点程に圧縮する...ログファイルの変換方法 GP-E2のログファイルをGPXに変換するには  ・GPSBabelの入力設定でNMEA 0183を選択しオプションでGPRMCのみを選択。  ・出力はGPX XMLを選択。 ... 詳細
[14512585] コレ、最高にクールですね
 (その他カメラ関連製品 > リコー > GXR MOUNT A12 [ブラック])
2012/05/02 20:41:23(最終返信:2012/05/15 20:00:50)
[14512585] ...着レンズによっては「モアレ」が発生することです。 それと十字キーに指が触れていつの間にか設定が変更されていることが多々あります。 立ち上がりの遅さは気の短い私にとってはストレスに...トどおりです。 MOUNT A12の良い点はライカM、Lレンズを中心にマイクロレンズの設定など諸条件が最適化を図られていることです。それ故、ご承知のように他機(場合によっては本家...悪くはないと思いますよ。 初代のNEX 5など・・・。 十字キーに指が触れていつの間にか設定が変更されてしまうこと、EVFの出来についても出猫さんの意見に深く同意します。 素子が... 詳細
[14076076] アストロトレーサーでコンポジット写真
2012/01/27 23:03:49(最終返信:2012/05/10 23:47:52)
[14076076] ...とに意味があり、この効率をよくして効果を上げるためには撮影時の設定を同じにすることはもとより、現像設定も統一してやることが望ましいわけです。 といっても実際の天体...やって出来るだけ同じ設定同じ温度状態で撮った8枚を現像するときはLightRoomであればRAW画像をいっぺんに開いて時間的にだいたいその真ん中あたりの1枚を丁寧に現像し、その現像設定を他の7枚にも全く同...に当てはめて現像するというのが一般的かと思います。 こうやって撮影時の設定も現像時の設定も出来る限り同じにすることで、ランダムノイズを均す効率を高めるわけです。... 詳細
[13830908] GPS利用だけの価値?
2011/11/30 09:40:11(最終返信:2012/04/14 12:12:28)
[13830908] ...僕はジオコーダが欲しかったので他の機能が無くても買いでした(^^)b 今まではGPSロガーを使い。 写真とログを時刻で突き合わせをしてジオコードを設定してたのでめちゃくちゃ楽になりました。 ハッキリ言ってそれ以外の機能は嬉しい驚きって感じで 電子コンパス・アストロトレーサー機能も活用していますよ... 詳細
[14313249] 電源を切ると
2012/03/19 14:19:19(最終返信:2012/03/19 17:16:36)
[14313249] ...F2 をつけて遊んでいました。 そうです。レンズ脱着時に素子がむき出しにならないためだと思いますが、設定で変えることも出来ます。電源オフ時にシャッター「開」を選択しておくと、素子をクリーニングするときに便利です...そのときはもちろん電源オフ時は無音です。 Vision_42さん 有難うございました。 このままの設定の方が良いようです。 そういえば、 「素子をクリーニングするときに・・」は説明書に記載がありました... 詳細
[14243038] MOUNT A12 専用ムック本が出ましたね
2012/03/05 09:26:26(最終返信:2012/03/19 10:31:31)
[14243038] ...書店で見つけたので早速買ってみました。これは良い内容ですね。 MOUNT A12 ユーザー必読ではないでしょうか。設定のコツとかMマウントレンズの比較などが、単なるマニュアル レベルではなく、しっかり使い込みたい人向けに書かれています... 詳細
[13866850] マクロアダプターの試作
2011/12/08 19:59:01(最終返信:2011/12/18 16:55:45)
[13866850] ...一眼レフの時はズーム、オートフォーカス、手ぶれとカメラ任せで良かったのですが、また昔のようにレンズを選び、露出を設定と昔を思い出します。 今、沼の真ん中でもがいています。 M8を中古で手に入れ、ライカMマウントに替えつつあります... 詳細
[13880598] 旨く撮れません
 (その他カメラ関連製品 > SONY > インテリジェントパンチルター IPT-DS2)
2011/12/11 22:28:49(最終返信:2011/12/11 22:28:49)
[13880598] ...amazonで慌てて購入しました。早速、使ってみたのですが旨く撮れません。デジカメはWX30です。設定はデフォルトのままです。コツがあれば、ご教授ください。特に拍手でショットは10回 中1回ぐらいしか撮れません... 詳細
[13786645] 露光時間について
2011/11/19 18:43:29(最終返信:2011/11/23 09:04:19)
[13786645] ...バルブやタイムにした時の露光時間はどの位までいけるのでしょうか? メーカ仕様書によると、設定できるのは180秒が最長で、他にバルブとタイムモードがあるという記載でした。 よろしく...露光モード マニュアル露光モードでISO 感度を[AUTO]または[AUTO-HI]に 設定した場合、ISO 200 に固定されます。 また、シャッタースピードでB(バルブ)とT(...はバルブではないような気もしますが(‥;) スレ主さんの、 >メーカ仕様書によると、設定できるのは180秒が最長で、他にバルブとタイムモードがあるという記載でした。 という解... 詳細
[13770548] ライブビュー装着時のバッテリー
2011/11/15 21:04:16(最終返信:2011/11/22 21:09:11)
[13770548] ...バッテリーはできるだけ長持ちしてほしいので、ぼくはスリープを「1分」、画像モニター節電を「ON」に設定しています。一日に撮る枚数は多くて250枚程度でしょうか。MOUNT A12装着時、この条件で完全にバッテリー切れになったことは... 詳細
[13616629] 電池の残量
 (その他カメラ関連製品 > オーディオテクニカ > AT9941)
2011/10/12 18:23:10(最終返信:2011/11/22 20:36:25)
[13616629] ...度で電池を交換されていますか? 自分はX5で使用してます。 録画中にはモニター出来ませんが、マイク設定画面で録音設定をマニュアル、オート設定時に音量レベルを確認出来ますので、そこで確認するしか無いですね(電池が切れてればバーが動きませんし...大事な撮影の前に 交換するということしかないですね! 説明書を見たところ、X4は自動設定のみですね、、、 どうしても音量設定をしたいのなら、マイク自体を交換するしかないです。 参考までにですが、 ZOOM... 詳細
[13512563] この商品について詳しく説明しています。
 (その他カメラ関連製品 > Tiffen > ステディカム マーリン)
2011/09/17 21:50:41(最終返信:2011/11/05 21:42:42)
[13512563] ...設定のやり方を詳しく解説しています。 http://www.ustream.tv/recorded/16965154 http://www.ustream.tv/recorded/16965748 とても参考になりました... 詳細
[13513544] 作例報告
2011/09/18 00:44:40(最終返信:2011/10/18 21:53:25)
[13513544] ...【写真2】まだ光が射さない朝の庭で撮ったマクロ側の例です。 【写真3】街角スナップ風な例。 【写真4】夜の街もよく写ります。 いずれも特別な設定はしていません。JPEGです。この組み合せで近接写真を撮ってみて、P10のスゴさを再認識しました^^;... 詳細
[11970619] ICレコーダを買いあさった結果をふまえての質問
 (その他カメラ関連製品 > オーディオテクニカ > AT9943)
2010/09/26 04:12:33(最終返信:2011/10/12 19:58:13)
[11970619] ...■外部マイクをつないだ方が・・  やはりコスト・サイズ面から、ユーザの「最小限+α」のニーズに応えるマイクを  設定しているのだと思います。  各種イフェクトの掛け録りは有難い機能ですね。ただ、周波数分解を伴うような... 詳細
[13457895] ニッチなマウントのレンズを使うには・・・
2011/09/04 14:01:41(最終返信:2011/10/03 23:50:33)
[13457895] ...夕方や夜のGXR MODE2はかなり快適です。個人的には、シャッターボタン半押しでMODE2解除がない設定 の方が良いと思われる場合も多々ありました。 宮本製作所(RAYQUAL)製 L/Mマウントアダプタは在庫が殆ど無くなってしまった様ですね... 詳細
[13484774] Mマウント以外のレンズ
2011/09/11 00:44:14(最終返信:2011/10/02 18:16:38)
[13484774] ...ニコンのGレンズ、(オリンパスのDAレンズ)以外であることが前提です。 m4/3ではGレンズでも絞り設定が可能なアダプタがあると聞いていたのですが、Mマウントではないのですね。技術的に難しいのでしょうか... 詳細
[13562322] みなさんのホコリ対策は?
2011/09/29 16:58:21(最終返信:2011/10/01 22:25:30)
[13562322] ...ャッターを閉じておく設定があるので(シャッター初期状態選択:閉)活用したい。あとはこまめにブロアーでゴミを吹こうと反省。ブロアーは必ず撮影に持参しようと心に決めた」。 シャッター初期状態設定を「閉」の設定にしておくことで...ャッター初期状態設定を「閉」の設定にしておくことで、レンズ交換時のゴミ侵入は大部軽減できそうです。  たぶんみなさんもその設定にしていると思い...本当に心配しています。 現物はまだ見ていませんが、シャッターを常時閉じる設定が初期設定でできるはずです。そうするだけでも埃の侵入はだいぶ緩和できると思います。 ... 詳細
