設定 (その他カメラ関連製品)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 設定 (その他カメラ関連製品)のクチコミ掲示板検索結果
"設定"を検索した結果 193件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[13545461] ピント合わせ
 (その他カメラ関連製品 > リコー > GXR MOUNT A12 [ブラック])
2011/09/25 11:45:51(最終返信:2011/10/01 11:44:42)
[13545461] ...Fn1に全画面拡大表示、Fn2にフォーカスアシストを設定して、それぞれON、OFFできるようにし、シャッター半押しで解除、フレーミングできるようにしています。上記の設定は成り行きでそうなっただけで、逆でも構わないでしょう... 詳細
[13518348] 皆さん,無限遠は出ていますか?
2011/09/19 02:49:54(最終返信:2011/09/25 00:39:04)
[13518348] ...には、さてこのファインダーでどうやってピントの山つかもうか、それもこのマウント遊びのうちだとむしろ設定色々楽しんでますけど。 添付の絵なんか、「ほいイチメートル」とかつぶやきながらヘリコイド回してパッ... 詳細
[13540791] 音が変わらな
 (その他カメラ関連製品 > SONY > ECM-SST1)
2011/09/24 09:53:05(最終返信:2011/09/24 09:53:05)
[13540791] ...付けた場合とそうでない場合で音に変化が見られません。 設定は、ECMーSST1本体の120°と90°の切り替えだけだと思うのですが、他にカメラ本体の設定等が必要なのでしょうか。動画の記録方針は、ACVHDに設定しています。... 詳細
[13466213] なかなか使い勝手も良さそうです。
2011/09/06 15:03:40(最終返信:2011/09/14 09:32:33)
[13466213] ...が、A12ですと、撮影時に部分拡大できる機能を使って開放からピンが来ます。ボタン類の機能が自分用に設定できるのもいいですね。ただファインダーが大きく出っぱっていることだけが残念です。  FRLさん、... 詳細
[13439844] NEXとの比較
2011/08/31 06:57:41(最終返信:2011/09/12 04:15:48)
[13439844] ...http://pchansblog.exblog.jp/1768050/ NEX-7のノイズ問題 のアドレスが上手く設定できていませんでしたので再度アップします。 http://digicame-info.com/20...モノクロ素子であればその通りかと思うのですが、カラーフィルター RGGBが 有る場合もこの計算で良いのでしょうか。カメラをモノクロ設定すれば6000×4000の画像が撮れるとは思い ますが...SIGMAのFoveonはどうなるのかという疑問も...... 詳細
[13341008] 発売日と内容が発表されました
2011/08/06 07:41:00(最終返信:2011/09/07 21:32:02)
[13341008] ...撮像素子なんでしょう。 ISOを高めに設定しておいてパンフォーカスで使うのがやりやすいかも知れません。 拡張機能で低感度の設定も可能とされているのでひょっとすると画...いたが、今回は更に違う設定をしたと読み取れます。(レンズと撮像素子の最適化というのはLPFだけではなっかたのですね) じゃぁ、どの画角に設定したんだ、という疑問が...ル露光モードでB(バルブ)とT(タイム) ストロボ同調は1/180秒。先幕、後幕シンクロ設定可能  この二つも基本事項でOKですね。 撮影モード:オート、P、A、S、M、シーン  ... 詳細
[13239979] MacユーザーならiPhotoで
 (その他カメラ関連製品 > ペンタックス > O-GPS1)
2011/07/11 01:32:24(最終返信:2011/07/11 01:32:24)
[13239979] ...例のキャリブレーションのやり方については、どなたかも書き込まれていた横方向へ「8の字」を描くように動かすやり方で、比較的容易に(短時間で)設定する事が出来ました。 当方はMacユーザーなので、帰宅後(ネット接続の状況にて)写真管理ソフトの「Photo」を起動して... 詳細
[13201929] photoshopでGPSデータが反映されない。
2011/07/01 20:38:34(最終返信:2011/07/04 16:41:38)
[13201929] ...リブレーションを初期設定で飛ばしてるのでそのせいかも・・・ ありがとうございました。 ronjinさん、返信ありがとうございます。 どうやら初期設定のキャリブレーションのようですね。後ほど再度設定やり直して...りません。ronjin1さんが仰る通り最初の設定のキャリブレーションの設定を怠っていたようです。 設定後photoshop5.0に取り込みましたが...oshiete.goo.ne.jp/qa/5308585.html 新しいものでも初期設定をちゃんとしておかないと消えてしまいますが。 私は以前、この点で不満だったので常用のレ... 詳細
[13194654] 空の明るさ?星の明るさ?
2011/06/29 21:44:12(最終返信:2011/06/30 23:56:06)
[13194654] ...いなどということになるわけです。 これを感度を下げたり露出時間を短くして撮影環境の明るさに適した設定を見つければ、たいていは目で見えるより多くの星を写すことが出来ます。 そしてそういう明るい環境で...い環境でも長時間露出した星の日周運動写真を撮るために編み出されたのが最近流行の比較明合成写真で、環境に合わせてバックグラウンドが飽和しない設定にしてあれば、何枚合成してもバックグラウンドの明るさは変わらず、そこに浮かび上がっている星だけが移動してつながって写し出されるという寸法で... 詳細
[13178243] アストロトレーサー使用時の高感度NRONOFF等・細かい設定
2011/06/25 23:44:17(最終返信:2011/06/25 23:47:28)
[13178243] ...に書いたらよいかと悩んだのですが、こっちに書きます。 星なんて初めて撮るので、どんな設定にしたらよいかサッパリで・・・ とりあえず、両方OFFにしたんですが、 はたしてその設定ONに意味があるのか無いのか、有った方が良いのか、 普段のまま使ってて...普段のまま使ってて、ハイライト補正シャドウ補正がONになってたり、 「これだっ!!」って設定は一体?! 画像貼られてなかった、スイマセン 難しく考えて撮った結果がこれでした。... 詳細
[13084114] これ良いですね♪
2011/06/02 22:18:52(最終返信:2011/06/24 02:52:47)
[13084114] ...http://www.toast-tech.com/ でも1.5kg。値段は10万近く。丈夫な3脚も必要だし、設定に時間もかかる。 あれこれ考えるとこのGPSとってもお買い得ですよ。これで文句をいっちゃあペンタックス... 詳細
[12857021] 以前使っていたバッテリー、チャージャーは使えますか?
 (その他カメラ関連製品 > SONY > CLM-V55)
2011/04/04 03:01:26(最終返信:2011/05/19 21:24:14)
[12857021] ...ですから、もう10年くらい前のものになりますが、スライドショー表示で試してみたところ、輝度50%の設定でなんと4h(!)持ちました。 バッテリーのヘタリ具合にも依りますが驚異的な持ちですね。 ソニ... 詳細
[12785643] 被写界深度
 (その他カメラ関連製品)
2011/03/16 04:54:28(最終返信:2011/03/17 17:40:18)
[12785643] ...す。だからブレと当時にノイズの量も天秤にかけて、あなたがどこまで耐えられるのか、ご自身でよく考えて設定していただく必要があります。 なお、同じフォーマット(撮像素子のサイズ)のカメラを使い、同じ対象を同じ大きさに撮る限り... 詳細
[12297955] 機能追加がほしい
 (その他カメラ関連製品 > 富士フイルム > FinePix HDP-L1)
2010/11/30 01:00:53(最終返信:2010/11/30 01:00:53)
[12297955] ...新製品を希望します。 または、 2 PCはHDML(音声含む)出力ありで、3DTVは2代目のモニターとして設定してあります。そこで、PCのフォルダから3Dデータ(静止画、動画)を再生できるソフトが無いですか?... 詳細
[12046655] DVDへ1枚で焼く方法
 (その他カメラ関連製品 > SONY > VRD-MC6)
2010/10/11 23:45:37(最終返信:2010/10/13 23:22:29)
[12046655] ...ビデオカメラ側の画質設定でSTD HQだと ライターでは1時間しかダビングできないのですね。 今までビデオカメラ側の画質設定を特に気にする事無く 撮影していたのでライターの画質設定と混同していました。... ”標準画質のLPなど画質を落としたり”というのは、DVDライター側の設定ですか?この設定が有効なのは、標準画質のディスク作成の時だけだったような。 もう少し詳...焼く時の枚数が2、3枚必要になります。 標準画質のLPなど画質を落としたり、説明書通りに設定するのですが 1枚に焼く事ができません。 私の操作ミスかもしれませんが 1枚に収める方... 詳細
[11919238] 結婚式で使いたい
 (その他カメラ関連製品 > SONY > インテリジェントパンチルター IPT-DS1)
2010/09/16 16:33:33(最終返信:2010/09/26 16:13:55)
[11919238] ...サイバーショットを本機にセットすると、サイバーショット側の設定は ほとんどが無効となり、本機の判断と動作に支配されます。 > 回転角度は「90度/180度/無制限」から選択可能です。 > シーンに合った設定に自動調整してくれる「おまかせオート撮影モード」も...撮影にたずさわるわけにはいかないでしょうから、 この機器が役に立つ事は間違いないでしょう。 ただし、本機は全てお任せのオートですから、 (設定可能な項目は回転角度と撮影頻度のみ) その結果が思い通りでないケースは多々あるかと思います。 当方のカメラはWX1ですので... 詳細
[11587224] Raw現像、CameraRawは解像度悪い?
 (その他カメラ関連製品)
2010/07/05 17:31:53(最終返信:2010/07/07 18:19:19)
[11587224] ...属のViewNXを使ってRaw現像してましたが、CameraRawの方が色温度など細かく設定できて便利な事もあり、こっちで現像することにしました。 ところが。。。 Rawの段階で...ビジョンのモニターの場合解像度はせいぜい96dpiで2百万画素程度ですから 解像度を高く設定してもファイルサイズが小さくなるだけで画素数自体はは変わりません すなわち300dpiも...体は一緒) viewNX、のほうが解像度が高く感じたのはviewNX,の場合カメラ側の設定が反映されますので ノイズリダクションがかけられていたりシャープネスがかけられたり、黒レ... 詳細
[10958710] TX7だとイマイチ?
2010/02/18 01:31:21(最終返信:2010/07/05 16:11:49)
[10958710] ...やはり何かが違うのですかねえ。 もう少しTX1にするかTX7にするか悩んでみます。 スマイル検出の設定が違っていたかもしれません。 私はWX1からTX7への乗り換えですが、あまり違わないような感じです... 詳細
[11189478] 不良品ですか?
 (その他カメラ関連製品 > JVC > CU-VD3)
2010/04/05 00:36:15(最終返信:2010/04/05 00:36:15)
[11189478] ...何度やっても同じ箇所がなるのですが、なぜでしょうか? 買って早々に故障ですか? 不良品ですか? あたしの保存方法や、設定、使用しているDVDーRがおかしいのでしょうか。 ちなみにDVDーRは 説明書に書いてあった【使用可】のもので三菱化学の... 詳細
[11136131] AF補助光として
 (その他カメラ関連製品 > CANON > ST-E2)
2010/03/24 23:03:39(最終返信:2010/03/26 21:43:46)
[11136131] ...サブ(小さい方)はバックになる壁側からバックライトとしてあげれば奇麗に輪郭もでると思いますよ。キャノンはスタンドも付いていますし、ストロボのバランスの設定も簡単にできますのでいろいろトライできますね。おまけにデジタルはモニターで見れるのでフイルムの時のように失敗はなくなりましたから... 詳細
